BMF240R12E2G3作为SST固态变压器LLC高频DC/DC变换首选功率模块的深度研究报告
杨茜 来源:jf_33411244 作者:jf_33411244 2025-12-03 10:39 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
BMF240R12E2G3作为SST固态变压器LLC高频DC/DC变换首选功率模块的深度研究报告:技术特性、竞品分析与应用价值
倾佳电子(Changer Tech)是一家专注于功率半导体新能源汽车连接器的分销商。主要服务于中国工业电源电力电子设备和新能源汽车产业链。倾佳电子聚焦于新能源、交通电动化和数字化转型三大方向,力推BASiC基本半导体SiC碳化硅MOSFET单管,SiC碳化硅MOSFET功率模块,SiC模块驱动板等功率半导体器件以及新能源汽车连接器。
倾佳电子杨茜致力于推动国产SiC碳化硅模块在电力电子应用中全面取代进口IGBT模块,助力电力电子行业自主可控和产业升级!
倾佳电子杨茜咬住SiC碳化硅MOSFET功率器件三个必然,勇立功率半导体器件变革潮头:
倾佳电子杨茜咬住SiC碳化硅MOSFET模块全面取代IGBT模块和IPM模块的必然趋势!
倾佳电子杨茜咬住SiC碳化硅MOSFET单管全面取代IGBT单管和大于650V的高压硅MOSFET的必然趋势!
倾佳电子杨茜咬住650V SiC碳化硅MOSFET单管全面取代SJ超结MOSFET和高压GaN 器件的必然趋势!
执行摘要
随着全球能源互联网的构建与智能电网的升级,电力电子变压器(Solid State Transformer, SST)作为替代传统工频变压器的核心装备,正经历着从实验室验证向规模化工程应用的跨越。SST不仅承担着电压等级变换的基本功能,更被赋予了电能质量治理、可再生能源接入以及潮流控制等关键职责。在SST的复杂拓扑中,高频隔离DC/DC变换级是决定整机效率、功率密度与可靠性的“心脏”部位。而该级电路的核心——功率半导体器件的选择,则是决定系统成败的关键变量。
基本半导体(Basic Semiconductor)推出的BMF240R12E2G3(1200V/240A碳化硅MOSFET模块)成为了SST高频LLC DC/DC变换器的首选方案。通过对数据手册规格、竞品对比测试数据以及物理架构的深度剖析,本报告揭示了该模块在静态损耗、动态开关特性、热管理机制以及可靠性设计上的独特优势。特别是其**内部集成SiC肖特基二极管(SBD)的设计,有效解决了传统SiC MOSFET体二极管的双极性退化问题,为电网级设备提供了必要的长寿命保障。同时,基于Si3​N4​ AMB陶瓷基板的封装工艺与随温度升高而降低的开通损耗(Negative Temperature Coefficient of Eon​)**这一反常理特性,赋予了该模块在并联应用中卓越的热稳定性。
涵盖了从SST系统架构需求到器件微观物理特性的全维度分析,旨在为电力电子工程师、系统架构师及行业决策者提供一份详实的技术参考与选型依据。
第一章 能源变革下的SST固态变压器与高频DC/DC挑战
1.1 电网现代化的驱动力与SST的崛起
传统配电变压器基于电磁感应原理,运行在50Hz或60Hz的工频条件下。尽管其技术成熟且可靠性极高,但其庞大的体积、沉重的铁芯以及缺乏可控性,使其难以适应现代分布式能源(DERs)高渗透率的电网环境。固态变压器(SST)的出现,通过引入电力电子变换级,打破了频率与体积的固有束缚。
根据变压器电动势方程 E=4.44fNBm​A,变压器的核心截面积 A 与工作频率 f 成反比。SST通过将工作频率提升至中频(10kHz-20kHz)乃至高频(>50kHz),实现了体积和重量的显著缩减(通常可减少50%以上)。然而,这种频率的提升将巨大的压力转移到了功率半导体器件上。
在SST典型的三级架构(AC/DC整流级 -> DC/DC隔离级 -> DC/AC逆变级)中,DC/DC隔离级承担着功率传输与电气隔离的双重任务。它不仅需要处理兆瓦(MW)级的功率流,还需要在高频开关下保持极低的损耗,以维持系统的整体效率。
1.2 LLC谐振变换器:高频软开关的必然选择
为了在高频下实现高效率,传统的硬开关拓扑(如Buck、Boost或全桥硬开关)因其巨大的开关损耗(Psw​∝fsw​×Etotal​)而被摒弃。LLC谐振变换器因其能够实现原边开关管的零电压开通(ZVS)和副边整流管的零电流关断(ZCS),成为了SST DC/DC级的标准拓扑。
然而,LLC拓扑对功率器件提出了极为苛刻的要求:
输出电容Coss​)的非线性与储能:实现ZVS需要励磁电流在死区时间内抽走Coss​中的电荷。如果Coss​过大,将需要更大的励磁电流,导致环流损耗增加。
体二极管的反向恢复:在启动、过载或短路等非理想工况下,LLC可能暂时失去软开关特性,此时体二极管的反向恢复特性(Qrr​)将决定器件是否会发生擎住效应或过大的反向恢复损耗。
导通电阻(RDS(on)​) :作为高流设备,导通损耗在总损耗中占据主导地位,特别是在高负载率下。
在此背景下,传统的硅基IGBT由于其拖尾电流导致的关断损耗过大,已无法满足20kHz以上的应用需求。而第一代SiC MOSFET虽然解决了频率问题,但其体二极管的可靠性隐患(双极性退化)成为了电网级应用的阿喀琉斯之踵。基本半导体BMF240R12E2G3的出现,正是为了精准解决这些痛点。
第二章 BMF240R12E2G3模块的技术架构与静态特性深度解析
BMF240R12E2G3是一款基于Pcore™2 E2B封装的1200V/240A半桥碳化硅MOSFET模块。该模块不仅仅是芯片的物理组合,更是从芯片设计到封装材料的全方位工程优化成果。
2.1 SiC芯片技术与低导通电阻
表 2-1:BMF240R12E2G3 关键静态参数概览
参数名称 符号 测试条件 典型值 (25∘C) 典型值 (175∘C) 技术洞察
漏源击穿电压 VDSS​ VGS​=0V,ID​=100μA 1200 V - 满足800V直流母线SST应用的安全裕量。
连续漏极电流 ID​ TH​=80∘C 240 A - 高电流密度,减少并联需求。
导通电阻 RDS(on)​ VGS​=18V,ID​=240A 5.5 mΩ 10.0 mΩ 极低的静态损耗。高温下电阻增加倍率<2.0,优于同类竞品。
栅极阈值电压 VGS(th)​ VDS​=VGS​,ID​=78mA 4.0 V - 高阈值设计,增强了抗米勒效应误导通的能力,适应高频干扰环境。
栅极电荷 QG​ VDS​=800V,VGS​=−4/+18V 492 nC - 较低的驱动功率需求,简化驱动电路设计。
分析指出,5.5mΩ的极低导通电阻是该模块的核心竞争力之一。在SST应用中,电流往往高达数百安培。根据 Pcond​=I2×RDS(on)​,电阻的微小降低都能带来显著的散热节省。更重要的是,该模块在175°C结温下的导通电阻仅上升至10.0mΩ 1。这种相对平缓的温漂特性(相较于硅器件)使得模块在极限高温工况下仍能保持较高的效率,防止热失控。
2.2 内部集成SiC SBD:解决可靠性危机的钥匙
BMF240R12E2G3最引人注目的特性之一是其内部集成了SiC肖特基势垒二极管(SBD) 。这一设计并非冗余,而是针对SiC MOSFET固有缺陷的战略性补救。
2.2.1 SBD的钳位保护机制
基本半导体通过在MOSFET旁并联集成的SBD解决了这一问题。
低导通压降原理:SBD的开启电压(通常约1.2V-1.5V)低于SiC MOSFET体二极管的开启电压(约3.0V-4.0V)。
电流旁路:在死区时间或续流阶段,电流会自动选择低阻抗路径,即流过SBD而非体二极管。
这一特性不仅提升了可靠性,还直接降低了SST全寿命周期的运维成本(OPEX),是该模块成为“首选”的关键支撑。
2.3 封装材料科学:Si3​N4​ AMB基板
电力电子模块的失效往往源于热机械应力。SST作为电网节点,面临着昼夜负荷波动带来的剧烈热循环。BMF240R12E2G3摒弃了传统的氧化铝(Al2​O3​)DBC基板,转而采用氮化硅(Si3​N4​)AMB(活性金属钎焊)陶瓷基板
表 2-2:陶瓷基板材料性能对比
属性 Al2​O3​ (传统) AlN (氮化铝) Si3​N4​ (BMF240采用) 对SST的价值
热导率 (W/mK) 24 170 90 虽低于AlN,但远高于氧化铝,保证散热效率。
抗弯强度 (N/mm²) 450 350 700 极高的机械强度,防止基板在热胀冷缩中断裂。
断裂韧性 (Mpa⋅m1/2) 4.2 3.4 6.0 抗裂纹扩展能力强,显著提升功率循环寿命。
热阻表现 极低 由于强度高,陶瓷层可做得更薄,从而降低总热阻。
Si3​N4​的高强度允许陶瓷层设计得更薄(典型厚度360um vs AlN的630um),这在物理上缩短了热传导路径。结合AMB工艺,铜箔与陶瓷的结合力更强(剥离强度 ≥10N/mm),使得模块能够承受SST在全负荷与轻载之间频繁切换产生的剪切应力。
第三章 动态开关特性与LLC拓扑适配性分析
静态参数决定了导通损耗,而动态参数决定了开关损耗及高频可行性。BMF240R12E2G3在动态特性上表现出了一系列非常规的、极其有利于LLC拓扑的特征。
3.1 “负温度系数”的开通损耗:热稳定性的物理奇迹
在半导体物理中,通常认为随着温度升高,器件的开关速度变慢,损耗增加。然而,BMF240R12E2G3的数据手册揭示了一个反直觉的现象:其开通损耗(Eon​)随结温升高而降低
表 3-1:开关损耗随温度变化特性 (VDC​=800V,ID​=240A)
参数 Tvj​=25∘C Tvj​=150∘C 变化趋势 系统级影响
开通损耗 (Eon​) 7.4 mJ 5.7 mJ 下降 23% 高温下发热减少,具有自平衡能力。
关断损耗 (Eoff​) 1.8 mJ 1.7 mJ 微降/稳定 保持极低的关断损耗。
总开关损耗 (Etot​) 9.2 mJ 7.4 mJ 下降 19.5% 显著减轻高温下的散热压力。
这种特性的物理根源通常在于MOSFET内部沟道迁移率与阈值电压随温度的变化关系,以及SiC SBD反向恢复电流极小且随温度变化不敏感的特性。
在SST应用中的价值:SST功率单元通常由多个模块并联组成。如果某个模块因制造公差或散热不均导致温度升高,传统器件的损耗会增加,导致温度进一步升高(正反馈),最终引发热失控。而BMF240R12E2G3的Eon​负温度系数特性形成了一个负反馈机制:温度升高 -> 开关损耗降低 -> 发热减少 -> 温度回落。这种本征的热稳定性极大地简化了SST的并联设计与热管理系统,提高了系统的鲁棒性。
3.2 极低的Eoff​与LLC的硬关断工况
虽然LLC变换器在原边实现ZVS开通,但其关断过程通常是硬关断(Hard Turn-off),即在电流不为零时关断开关管。因此,关断损耗(Eoff​)是LLC原边器件主要的开关损耗来源。
对比竞品数据(详见第五章),BMF240R12E2G3展现了极低的关断损耗(1.8 mJ @ 240A)。这主要得益于其极低的栅极-漏极电容(Crss​)和快速的开关速度。低Eoff​意味着SST可以推高开关频率(例如从20kHz提升至100kHz)而不显著增加热负荷,从而实现磁性元件的小型化。
3.3 输出电容(Coss​)与ZVS实现的平衡
实现ZVS的关键在于死区时间内,励磁电感电流能够完全抽空即将开通器件的Coss​电荷。
如果Coss​过大,需要很大的励磁电流,导致变压器铜损增加。
如果Coss​过小,虽然容易实现ZVS,但可能导致dv/dt过大,引发EMI问题。
BMF240R12E2G3在800V母线电压下的Coss​约为0.9nF 。这一数值经过精心调教,在易于实现ZVS和控制dv/dt之间取得了良好的平衡。相比于同电流等级的IGBT(其寄生电容通常大得多且非线性严重),SiC MOSFET使得LLC谐振腔的设计参数(Lm​,Lr​,Cr​)更加灵活,允许在更宽的负载范围内保持软开关特性。
3.4 零反向恢复与EMI抑制
集成SBD后的“零反向恢复”特性对于减少电磁干扰(EMI)至关重要。SST通常安装在对电磁环境敏感的区域(如数据中心、居民区)。SBD消除了体二极管关断时剧烈的反向恢复电流尖峰(Irrm​)。
数据对比:同级硅IGBT的反向恢复电流可能高达数百安培,并伴随数微秒的拖尾。而BMF240R12E2G3的反向恢复电荷Qrr​仅为1.6 μC 1,主要由结电容充电引起,而非少子存储效应。
价值:大幅降低了高频传导和辐射干扰,允许SST设计者缩小EMI滤波器的体积,进一步提升功率密度。
第四章 竞品对标分析:为何BMF240R12E2G3胜出?
为了确立“首选”地位,必须将BMF240R12E2G3与市场上的主流竞争对手进行量化对比。本章基于提供的双脉冲测试数据,对比了基本半导体(Basic)、Wolfspeed(W厂)和Infineon(I厂)的同类产品。
4.1 与国际一线SiC竞品的对比
表 4-1:动态开关特性对标 (VDC​=800V,ID​=400A,Tj​=25∘C)
性能指标 BMF240R12E2G3 (Basic) Competitor W (Wolfspeed CAB006M12GM3) Competitor I (Infineon FF6MR12W2M1H) 优劣势分析
开通损耗 Eon​ (mJ) 18.48 15.55 15.39 略高,但在LLC ZVS模式下,Eon​通常被消除,非主要矛盾。
关断损耗 Eoff​ (mJ) 6.76 10.87 8.85 显著优于竞品。降低了LLC中最关键的硬关断损耗。
总损耗 Etotal​ (mJ) 25.24 26.42 24.24 总体相当,但损耗分布更适合软开关拓扑。
关断峰值电压 VDS,peak​ (V) 983 944 981 控制良好,未超过安全阈值。
导通电阻 RDS(on)​ @ 125∘C 7.2 mΩ 6.7 mΩ 7.3 mΩ 高温导通性能与国际大厂持平。
深度洞察
Eoff​ 的决定性优势:在400A大电流关断工况下,BMF240的关断损耗比Wolfspeed低37%,比Infineon低23%。对于LLC变换器而言,ZVS操作消除了绝大部分Eon​,因此Eoff​成为了决定高频性能的瓶颈。BMF240在这一关键指标上的领先,直接使其在高频LLC应用中获得了更高的效率天花板。
静态参数的一致性:在阈值电压VGS(th)​一致性、漏电流IDSS​控制方面,BMF240表现出了极高的制造工艺水平,部分指标(如VDS​耐压裕量)甚至优于竞品1。
4.2 与传统硅基IGBT的代际跨越
在SST应用中,替代IGBT是核心诉求。根据基本半导体在电机驱动应用中的仿真数据,我们可以类推至SST场景:
频率限制:IGBT受限于拖尾电流,通常仅能运行在20kHz以下。而SiC MOSFET轻松支持100kHz+。这意味着SST的隔离变压器体积可以缩小4-5倍。
效率断层:在同等散热条件下,SiC方案的系统效率通常比IGBT方案高出1.5%-2.0% 。对于一个1MW的SST,2%的效率提升意味着减少了20kW的热损耗,这极大地简化了冷却系统(例如从强迫液冷转为风冷或自然冷却)。
第五章 SST功率单元应用中的系统级价值
BMF240R12E2G3不仅仅是一个高性能组件,它为SST系统的设计、制造和运营带来了系统级的价值。
5.1 极致的功率密度与体积缩减
SST的核心商业价值在于“以硅代铜/铁”。BMF240R12E2G3的高频能力直接转化为变压器磁芯体积的减小。
机理:根据 Ap​∝K⋅f⋅Bmax​P​,提升频率 f 是减小体积 Ap​ 最有效的手段。
应用场景:这对于海上风电(机舱空间极其昂贵)、城市地下变电站(土建成本高)以及车载牵引变压器(重量敏感)至关重要。BMF240的高电流密度(240A)使得单模块即可支撑百千瓦级功率单元,通过模块并联可轻松扩展至MW级,结构紧凑。
5.2 热管理系统的简化与降本
得益于Si3​N4​基板的低热阻(Rth(j−c)​=0.09K/W 1)和高温下的低开关损耗,SST的热设计裕量大幅增加。
经济价值:散热系统的成本通常占据电力电子设备BOM成本的15%-20%。使用BMF240可能允许设计者使用更小的散热器、更低功率的风扇,甚至在某些功率等级下取消液冷循环,从而显著降低系统的机械复杂度和维护成本。
5.3 供应链安全
基本半导体拥有位于深圳的6英寸碳化硅晶圆制造基地和位于无锡的车规级封装基地 。
5.4 模块化设计的灵活性
BMF240R12E2G3采用标准的Pcore™2 E2B封装(工业标准半桥封装)。
工程价值:这意味着现有的基于IGBT或其他SiC模块的系统设计可以以最小的机械改动进行升级。设计工程师可以利用这一通用平台,开发从几十kW到MW级的系列化SST产品,缩短研发周期。
第六章 实际应用设计指南与注意事项
为了充分发挥BMF240R12E2G3在SST中的性能,设计者在应用时需注意以下工程细节。
6.1 驱动电路设计:应对高dv/dt
SiC MOSFET的高速开关伴随着极高的dv/dt(可达20kV/μs以上)。
米勒钳位(Miller Clamp) :必须使用带有米勒钳位功能的驱动芯片(如基本半导体的BTD5350系列 1),以防止关断期间因米勒电容Cgd​耦合导致的误导通。
负压关断:推荐使用-4V的负压关断 ,以提高抗干扰能力。
驱动功率:尽管Qg​较小,但为了保证开关速度,驱动器需具备高峰值电流输出能力。
6.2 低感叠层母排设计
模块内部杂散电感极低(约20nH),外部连接母排的设计必须匹配这一特性。
叠层结构:DC+和DC-母排应紧密叠层,利用互感抵消原理减小回路电感。
吸收电容:应在模块端子处紧贴高频吸收电容(C-Snubber),以吸收关断时的电压尖峰,防止VDS​超过1200V的额定值。
6.3 散热界面材料(TIM)的选择
鉴于模块的高热流密度,建议使用高性能导热硅脂或相变材料。热阻测试中,使用了导热系数2W/mK、厚度50um的硅脂作为基准。实际应用中应确保TIM层尽可能薄且均匀,充分利用Si3​N4​基板的散热优势。
第七章 结论
深圳市倾佳电子有限公司(简称“倾佳电子”)是聚焦新能源与电力电子变革的核心推动者:
倾佳电子成立于2018年,总部位于深圳福田区,定位于功率半导体与新能源汽车连接器的专业分销商,业务聚焦三大方向:
新能源:覆盖光伏、储能、充电基础设施;
交通电动化:服务新能源汽车三电系统(电控、电池、电机)及高压平台升级;
数字化转型:支持AI算力电源、数据中心等新型电力电子应用。
公司以“推动国产SiC替代进口、加速能源低碳转型”为使命,响应国家“双碳”政策(碳达峰、碳中和),致力于降低电力电子系统能耗。
综合考量电气性能、物理结构、可靠性数据及供应链因素,基本半导体BMF240R12E2G3确立了其在SST固态变压器LLC高频DC/DC变换应用中的首选地位。
效率层面:其优异的导通电阻(5.5mΩ)和极低的关断损耗(Eoff​),结合LLC拓扑的软开关特性,使得系统效率突破99%成为可能。
可靠性层面:创新的内置SBD技术从物理根源上消除了SiC体二极管的双极性退化风险,配合高强度的Si3​N4​ AMB基板,满足了电网设备“一旦安装,十年无忧”的严苛要求。
热学层面:独特的负温度系数开通损耗特性,为多模块并联的大功率SST单元提供了天然的热稳定保障。
BMF240R12E2G3不仅定义了当前高性能SiC模块的技术标杆,更通过解决散热、可靠性与电磁干扰等系统级痛点,加速了固态变压器从“未来技术”向“现役装备”的转型进程。对于追求极致效率与长期可靠性的SST研发项目而言,BMF240R12E2G3无疑是当前市场上的最优解之一。
  • SST
    SST
  • 固态变压器
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    级联型固态变压器SST)冗余与容错控制研究报告
    基于SiC功率器件的级联型固态变压器SST)冗余与容错控制研究报告 1. 级联型SiC SST
    的头像 发表于 05-28 09:26 139次阅读
    级联型<b class='flag-5'>固态</b><b class='flag-5'>变压器</b>(<b class='flag-5'>SST</b>)冗余与容错控制<b class='flag-5'>研究报告</b>
    “无极性”直流母排在基于SiC模块级联型SST固态变压器PEBB中的应用
    直流配电架构中,固态变压器(Solid-State Transformer, SST作为实现电压等级变换、电气隔离以及能量双向
    的头像 发表于 04-19 08:15 315次阅读
    “无极性”直流母排在基于SiC<b class='flag-5'>模块</b>级联型<b class='flag-5'>SST</b><b class='flag-5'>固态</b><b class='flag-5'>变压器</b>PEBB中的应用
    固变SST固态变压器DAB双有源桥隔离DC-DC变换器热设计,移相控制策略,EMC设计
    固变SST固态变压器DAB双有源桥隔离DC-DC变换器热设计,移相控制策略,EMC设计 固态
    的头像 发表于 03-14 16:10 586次阅读
    固变<b class='flag-5'>SST</b><b class='flag-5'>固态</b><b class='flag-5'>变压器</b>DAB双有源桥隔离<b class='flag-5'>DC-DC</b><b class='flag-5'>变换器</b>热设计,移相控制策略,EMC设计
    SiC模块构建固态变压器SST)的 AC-DC 级方案及优势
    倾佳杨茜:SiC模块构建固态变压器SST)的 AC-DC 级方案及优势 基本半导体 1200V/540A SiC MOSFET
    的头像 发表于 02-28 08:38 1455次阅读
    ED3半桥SiC模块构建固态变压器SST)的隔离级DAB DC-DC的设计方案
    倾佳杨茜-固变方案:ED3半桥SiC模块固态变压器SST)的隔离级DAB DC-DC的设计方案
    的头像 发表于 02-27 22:18 1101次阅读
    ED<b class='flag-5'>3</b>半桥SiC<b class='flag-5'>模块</b>构建<b class='flag-5'>固态</b><b class='flag-5'>变压器</b>(<b class='flag-5'>SST</b>)的隔离级DAB <b class='flag-5'>DC-DC</b>的设计方案
    62mm半桥SiC模块设计固态变压器 (SST) DAB的工程落地
    倾佳杨茜-固变方案:62mm半桥SiC模块设计固态变压器 (SST) DAB的工程落地 基本半导体 1200V/540A 碳化硅半桥模块 (
    的头像 发表于 02-27 22:03 872次阅读
    62mm半桥SiC<b class='flag-5'>模块</b>设计<b class='flag-5'>固态</b><b class='flag-5'>变压器</b> (<b class='flag-5'>SST</b>) DAB的工程落地
    固态变压器DC/DC隔离级DAB变换器代码
    固态变压器(Solid State Transformer, SST)的 DC/DC 隔离级目前在学术界和工业界最通用的拓扑是双有源桥
    的头像 发表于 02-24 16:14 732次阅读
    <b class='flag-5'>固态</b><b class='flag-5'>变压器</b><b class='flag-5'>DC</b>/<b class='flag-5'>DC</b>隔离级DAB<b class='flag-5'>变换器</b>代码
    固态变压器SST)架构中高频 DC/DC 核心器件:国产 SiC 模块、驱动板与高频隔离变压器
    的头像 发表于 01-26 08:01 736次阅读
    <b class='flag-5'>固态</b><b class='flag-5'>变压器</b>(<b class='flag-5'>SST</b>)架构中<b class='flag-5'>高频</b> <b class='flag-5'>DC</b>/<b class='flag-5'>DC</b> 核心器件:国产 SiC <b class='flag-5'>模块</b>、驱动板与<b class='flag-5'>高频</b>隔离<b class='flag-5'>变压器</b>
    固态变压器SST)中LLC高频DC/DC变换级的控制算法架构与经典代码实现
    的头像 发表于 01-14 16:56 558次阅读
    <b class='flag-5'>固态</b><b class='flag-5'>变压器</b>(<b class='flag-5'>SST</b>)中<b class='flag-5'>LLC</b><b class='flag-5'>高频</b><b class='flag-5'>DC</b>/<b class='flag-5'>DC</b><b class='flag-5'>变换</b>级的控制算法架构与经典代码实现
    固态变压器SST高频DC/DC级中基于半桥SiC模块LLC变换器控制策略
    的头像 发表于 01-14 15:16 794次阅读
    <b class='flag-5'>固态</b><b class='flag-5'>变压器</b>(<b class='flag-5'>SST</b>)<b class='flag-5'>高频</b><b class='flag-5'>DC</b>/<b class='flag-5'>DC</b>级中基于半桥SiC<b class='flag-5'>模块</b>的<b class='flag-5'>LLC</b><b class='flag-5'>变换器</b>控制策略
    固态变压器SST高频DC/DC变换变压器设计
    固态变压器SST高频DC/DC变换
    的头像 发表于 12-04 09:45 2124次阅读
    <b class='flag-5'>固态</b><b class='flag-5'>变压器</b><b class='flag-5'>SST</b><b class='flag-5'>高频</b><b class='flag-5'>DC</b>/<b class='flag-5'>DC</b><b class='flag-5'>变换</b>的<b class='flag-5'>变压器</b>设计
    固态变压器SST高频DC-DC变换的技术发展趋势
    固态变压器SST高频DC-DC变换的技术发展趋势及碳化硅MOSFET技术在
    的头像 发表于 12-03 10:47 1720次阅读
    <b class='flag-5'>固态</b><b class='flag-5'>变压器</b><b class='flag-5'>SST</b><b class='flag-5'>高频</b><b class='flag-5'>DC-DC</b><b class='flag-5'>变换</b>的技术发展趋势
    BMF240R12E2G3 碳化硅功率模块在储能PCS、固态变压器SST高频UPS中的深度应用与工程指南
    的头像 发表于 11-20 09:00 736次阅读
    <b class='flag-5'>BMF240R12E2G3</b> 碳化硅<b class='flag-5'>功率</b><b class='flag-5'>模块</b>在储能PCS、<b class='flag-5'>固态</b><b class='flag-5'>变压器</b><b class='flag-5'>SST</b>及<b class='flag-5'>高频</b>UPS中的<b class='flag-5'>深度</b>应用与工程指南
    倾佳电子基于 BMF240R12E2G3 SiC 模块的三电平双向 DC/DC 变换器设计与实现指南
    倾佳电子基于 BMF240R12E2G3 SiC 模块的三电平双向 DC/DC 变换器设计与实现指南     倾佳电子(Changer Te
    的头像 发表于 11-06 21:16 832次阅读
    倾佳电子基于 <b class='flag-5'>BMF240R12E2G3</b> SiC <b class='flag-5'>模块</b>的三电平双向 <b class='flag-5'>DC</b>/<b class='flag-5'>DC</b> <b class='flag-5'>变换器</b>设计与实现指南
    SiC功率模块BMF240R12E2G3BMF008MR12E2G3在储能变流器PCS应用中对抗电网浪涌的核心优势
    的头像 发表于 07-23 18:07 1283次阅读
    SiC<b class='flag-5'>功率</b><b class='flag-5'>模块</b><b class='flag-5'>BMF240R12E2G3</b>和<b class='flag-5'>BMF008MR12E2G3</b>在储能变流器PCS应用中对抗电网浪涌的核心优势
