onsemi NCS7041/NCV7041电流检测放大器:特性、应用与设计要点
h1654155282.3538 来源:未知 作者:陈翠 2025-12-02 16:34 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
电子工程师的日常设计工作中,电流检测是一个常见且关键的环节。onsemi推出的NCS7041和NCV7041电流检测放大器,以其出色的性能和广泛的应用场景,成为了众多工程师的选择。今天,我们就来深入了解一下这两款放大器。
文件下载:NCx7040,NCx7041数据表.pdf
产品概述
NCS7041和NCV7041是高压、高分辨率的电流检测放大器。它们具有14、20、50和100 V/V的增益选项,在整个温度范围内的最大增益误差为±0.3%。每部分由前置放大器和缓冲器组成,可通过A1和A2引脚访问输出和输入,用于中间滤波网络或修改增益。其共模输入电压范围宽,从 -6 V到80 V,NCS7041能够在各种应用中对检测电阻进行单向或双向电流测量。带有NCV前缀的产品为汽车级选项,所有版本均在 -40°C至150°C的扩展工作温度范围内进行了规格定义。
产品特性
电气性能
  • 增益带宽:达到100 kHz,能够满足一定频率范围内的信号处理需求。
  • 输入失调电压:最大为±300 μV,且输入失调电压随温度的漂移最大为±3 μV/°C,保证了在不同温度环境下的测量精度。
  • 增益误差:最大为±0.3%,提供了高精度的电流检测能力。
  • 静态电流:典型值为1.5 mA,功耗相对较低,适合对功耗有要求的应用场景。
  • 电源电压:工作范围为3 V至5.5 V,具有较宽的电源适应性。
  • 共模抑制比(CMRR):最小为85 dB,能够有效抑制共模信号的干扰。
  • 电源抑制比(PSRR):最小为75 dB,减少了电源波动对输出的影响。
封装与引脚
该系列产品提供SOIC - 8 NB和Micro8 / MSOP - 8两种封装形式,方便不同的应用需求。引脚功能明确,例如 -IN和 +IN为差分输入引脚,用于连接检测电阻;OUT为输出引脚;VREF为电压参考引脚,可用于偏移输出电压等。
应用信息
电流传感技术
低侧传感
低侧传感看似可以通过简单的运算放大器电路实现,但NCS7041提供了完整的差分输入,能够实现准确的分流连接,同时内置的增益网络具有很高的精度,这是外部电阻难以达到的。不过,低侧传感无法检测正电源线到地的短路情况。
高侧传感
高侧传感能够检测正电源线到地的短路,并且避免在被测负载的接地路径中增加电阻。因此,在很多应用中,高侧传感更为适用。
单向和双向操作
NCS7041支持单向和双向电流传感。单向电流传感适用于电源和负载电流监测等应用,此时负载电流始终沿同一方向流动。双向电流传感则适用于电池充电和放电等应用,负载电流可以正向或反向流动。在双向电流传感中,通常将VREF设置为电源电压的中间值,当没有电流测量时,输出电压将等于VREF电压。
电源连接
NCS7041可以连接到它正在监测电流的同一电源,也可以连接到单独的电源。如果需要检测负载电源上的短路电流,可能导致负载电源电压下降到接近零伏,则必须在NCS7041上使用单独的电源。
VREF引脚连接
在双向电流传感中,VREF引脚的连接非常重要。该引脚必须始终连接到低阻抗电路,可以直接连接到任何电压源或电压参考,也可以使用电阻分压器网络,但需要使用单位增益缓冲电路。
A1和A2引脚的应用
A1是前置放大器输出,A2是缓冲器输入。这两个引脚可以用于调整增益或创建低通滤波器。通过连接A1和A2,并添加外部电阻或电容,可以实现增益的降低、增加以及滤波功能。
设计要点
选择分流电阻
电流测量的所需精度决定了分流电阻的精度、尺寸和阻值。阻值越大,测量越准确,但会导致更大的电流损耗。为了获得最准确的测量结果,建议使用四端电流检测电阻,即采用开尔文传感技术。
输入滤波
在某些应用中,可能需要在电流检测放大器的输入进行滤波,以消除噪声或抵消分流电感的影响。但需要注意的是,滤波电阻的增加以及它们之间的电阻失配可能会对增益、CMRR和输入失调电压产生不利影响,因此输入电阻的值应限制在10 Ω或更小。
共模电压阶跃响应
大的共模电压阶跃可能会在输出端引起瞬态电压尖峰,对于一些需要处理大共模输入电压阶跃的应用,如螺线管应用,需要对输出响应进行全面评估。可以通过添加时间延迟或使用A1和A2引脚进行滤波来解决这个问题。
PCB布局
PCB布局对于电流检测应用的准确测量至关重要。应保持 +IN和 -IN路径的对称性,减少PCB引起的偏移。对于A1和A2引脚,由于其高阻抗特性,需要注意减少寄生电容的影响。
总结
onsemi的NCS7041和NCV7041电流检测放大器以其出色的性能和灵活的应用方式,为电子工程师在电流检测设计中提供了可靠的选择。在实际应用中,我们需要根据具体的需求,合理选择分流电阻、进行输入滤波、处理共模电压阶跃响应以及优化PCB布局,以充分发挥其性能优势。大家在使用过程中有没有遇到过一些特别的问题呢?欢迎在评论区分享交流。
  • 放大器
  • 高分辨率
  • 电流检测放大器
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    基于NCS21xR和NCS199AxR电流检测放大器的滤波电路设计
    今天,我们将重点谈谈在使用真正小的分流电阻(在1 mΩ以下)时,用NCS21xR和NCS199AxR电流检测放大器实现滤波电路。低于1 mΩ
    的头像 发表于 06-25 14:47 8167次阅读
    基于<b class='flag-5'>NCS</b>21xR和<b class='flag-5'>NCS</b>199AxR<b class='flag-5'>电流</b><b class='flag-5'>检测</b><b class='flag-5'>放大器</b>的滤波电路设计
    怎样配置NCS21xR与NCS199AxR电流放大器
      关于电流检测放大器,本文将谈谈如何配置NCS21xR和NCS199AxR电流放大器,以使其输
    发表于 10-23 16:15
    电流检测放大器输入和输出滤波
    电流控制、测量和分析。关于安森美半导体的电流检测放大器的更多信息,请访问我们的网站: NCS21xR N
    发表于 10-30 09:03
    电流检测放大器的远程电流检测配置
    ,请访问:安森美半导体电流检测放大器NCS21xR: NCS210R, NCV210R,
    发表于 10-30 08:58
    电流检测放大器的输入和输出端进行滤波
    由于多种不同的原因,可能需要在电流检测放大器(CSA)的输入或输出端进行滤波。今天,我们将重点谈谈在使用真正小的分流电阻(在1 mΩ以下)时,用NCS21xR和
    发表于 07-25 06:42
    电流检测放大器怎么输出精确的电流
    在我们接下来关于电流检测放大器的博客中,我们将谈谈如何配置NCS21xR和NCS199AxR电流放大器
    发表于 07-25 07:03
    电流检测放大器的全面指南:常见问题与解答
    和应用相关产品。Q1:什么是电流检测放大器电流检测放大器(以
    的头像 发表于 03-28 08:31 877次阅读
    <b class='flag-5'>电流</b><b class='flag-5'>检测</b><b class='flag-5'>放大器</b>的全面指南:常见问题与解答
    安森美NCx703x系列单向电流检测放大器技术深度解析
    安森美 NCx703x单向电流检测放大器是高压电流检测放大器,设计用于在各种应用中进行精确
    的头像 发表于 11-24 10:25 840次阅读
    安森美NCx703x系列单向<b class='flag-5'>电流</b><b class='flag-5'>检测</b><b class='flag-5'>放大器</b>技术深度解析
    深入解析OnSemi NCS21673/4系列电流检测放大器
    在电子工程师的日常设计工作中,电流检测是一个至关重要的环节,它直接关系到电路的性能和稳定性。今天,我们就来深入探讨一下OnSemi推出的NCS21673、
    的头像 发表于 12-02 13:43 633次阅读
    深入解析<b class='flag-5'>OnSemi</b> <b class='flag-5'>NCS</b>21673/4系列<b class='flag-5'>电流</b><b class='flag-5'>检测</b><b class='flag-5'>放大器</b>
    onsemi电流感测放大器:高电压、高性能的电流测量利器
    在电子设计领域,精确的电流测量对于许多应用来说至关重要。今天我们要探讨的onsemiNCS7030、NCS7031、NCV7030和
    的头像 发表于 12-02 16:26 925次阅读
    <b class='flag-5'>onsemi</b><b class='flag-5'>电流</b>感测<b class='flag-5'>放大器</b>:高电压、高性能的<b class='flag-5'>电流</b>测量利器
    深入解析Onsemi NCS21671/NCV21671电流检测放大器
    在电子电路设计中,精确的电流检测至关重要,它广泛应用于电源管理、电池监测、电机控制等领域。Onsemi推出的NCS21671和NCV2167
    的头像 发表于 12-03 10:13 600次阅读
    深入解析<b class='flag-5'>Onsemi</b> <b class='flag-5'>NCS</b>21671/<b class='flag-5'>NCV</b>21671<b class='flag-5'>电流</b><b class='flag-5'>检测</b><b class='flag-5'>放大器</b>
    Onsemi NCS21671/NCV21671电流检测放大器:技术解析与应用指南
    在电子设计领域,精确的电流检测至关重要,它关乎着系统的性能、安全和可靠性。Onsemi推出的NCS21671和NCV21671系列电压输出
    的头像 发表于 12-04 10:26 666次阅读
    <b class='flag-5'>Onsemi</b> <b class='flag-5'>NCS</b>21671/<b class='flag-5'>NCV</b>21671<b class='flag-5'>电流</b><b class='flag-5'>检测</b><b class='flag-5'>放大器</b>:技术解析与应用指南
    LT1999系列高速精密电流检测放大器特性、应用与设计要点
    LT1999系列高速精密电流检测放大器特性、应用与设计要点 在电子工程师的日常设计工作中,电流
    的头像 发表于 02-09 11:30 353次阅读
    LT1999系列高速精密电流检测放大器特性、应用与设计要点 在电子工程师的日常工作中,电流
    的头像 发表于 02-26 17:40 695次阅读
    的头像 发表于 03-26 16:15 217次阅读
