深入解析Onsemi NCS21671/NCV21671电流检测放大器
h1654155282.3538 来源:未知 作者:陈翠 2025-12-03 10:13 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
在电子电路设计中,精确的电流检测至关重要,它广泛应用于电源管理、电池监测、电机控制等领域。Onsemi推出的NCS21671和NCV21671系列电压输出电流检测放大器,凭借其出色的性能和灵活的配置,成为了众多工程师的首选。今天,我们就来深入剖析这两款放大器。
文件下载:onsemi NCV21671双向电流检测放大器.pdf
产品概述
NCS21671和NCV21671是一系列电压输出电流检测放大器,提供25、50、100和200 V/V的增益选项。它们能够在-0.1 V至40 V的共模电压下测量分流器两端的电压,且不受电源电压的影响。零漂移架构的低失调特性,使得在检测电阻上的压降低至10 mV满量程时,仍能实现精确的电流检测。此外,该系列放大器还具备可选的使能功能,当禁用或电源电压低于1.5 V时,可将输入引脚和电源引脚的电流消耗降至极低水平。同时,两个可选引脚简化了输入滤波设计。这些器件可以由+1.8 V至+5.5 V的单电源供电,最大电源电流为80 μA,提供Micro10和SC70 - 6两种封装形式。
应用电路原理
产品特性
宽共模输入范围
  • 共模输入电压范围为-0.1 V至40 V,这使得放大器能够在不同的电源和负载条件下稳定工作,适应各种复杂的应用场景。例如,在一些工业自动化系统中,电源电压可能会有较大的波动,宽共模输入范围可以确保放大器准确地检测电流,不受电源电压变化的影响。
    低失调电压
  • 最大失调电压为25 μV,零漂移架构有效降低了失调电压及其随温度的漂移,提高了电流检测的精度。在对电流检测精度要求较高的应用中,如电池管理系统,低失调电压可以减少测量误差,延长电池的使用寿命。
    轨到轨输出能力
  • 输出能够接近电源轨和地,提供了更大的动态范围,使放大器能够更好地适应不同的负载和信号要求。在一些需要处理大信号的应用中,轨到轨输出能力可以确保输出信号不会失真,保证了系统的稳定性。
    低功耗
  • 最大电流消耗为80 μA,使能引脚可用于关闭输入和电源电流,进一步降低功耗。在一些对功耗要求较高的应用中,如便携式设备,低功耗特性可以延长设备的续航时间。
    可选输入滤波
  • 通过CIN+和CIN - 引脚可实现输入滤波,简化了电路设计。在一些存在高频干扰的应用中,输入滤波可以有效抑制干扰信号,提高放大器的抗干扰能力。
    汽车级应用
  • NCV前缀适用于汽车和其他需要独特场地和控制变更要求的应用,符合AEC - Q100标准并具备PPAP能力。在汽车电子系统中,对器件的可靠性和稳定性要求极高,NCV系列产品可以满足这些要求,确保汽车电子系统的安全运行。
引脚功能
引脚名称 类型 描述
NC 无连接 该引脚必须不连接外部电路
CIN+ 输入 仅Micro10封装可用。可在CIN+和CIN - 之间添加可选电容以创建低通输入滤波器
IN+ 输入 连接到检测电阻或电流分流器的正端。当器件处于关断模式(EN = 0)时,该引脚变为高阻抗
IN - 输入 连接到检测电阻或电流分流器的负端。当器件处于关断模式(EN = 0)时,该引脚变为高阻抗
CIN - 输入 仅Micro10封装可用。可在CIN+和CIN - 之间添加可选电容以创建低通输入滤波器
Vs 电源 为内部电路提供正电源。建议在该引脚附近放置一个0.1 μF的外部旁路电容
EN 输入 仅Micro10封装可用。当该引脚开路时,无上拉使能器件。使能引脚可连接到Vs或由逻辑电平驱动以启用器件。如果该引脚驱动为低电平,器件进入低功耗模式以节省电流消耗
REF 输入 设置内部差分放大器电路的参考电压,允许进行单向或双向电流检测。对于单向电流检测,将该引脚连接到地;对于双向电流检测,将该引脚连接在地和Vs之间的范围内
GND 电源 电路的负电源轨
OUT 输出 提供低阻抗电压输出。当器件处于关断模式(EN = 0)时,该引脚变为高阻抗
应用信息
电流检测技术
  • 低侧和高侧检测:NCS21671和NCV21671可配置为低侧和高侧电流检测。低侧检测虽然简单、成本低,但高侧检测能够检测正电源线到地的短路,并且避免在被测负载的接地路径中增加电阻。在实际应用中,需要根据具体的需求选择合适的检测方式。
  • 单向和双向检测:该系列放大器可以配置为监测单向或双向电流流动。单向电流检测适用于电源和负载电流监测等应用,通过将REF引脚连接到地来实现。双向电流检测常用于电池监测,通过将REF引脚连接到地和Vs之间的电压(通常为中电源电压)来实现。在电池充电和放电过程中,双向电流检测可以实时监测电池的充放电状态,确保电池的安全使用。
    使能引脚
  • 使能引脚可用于关闭器件并降低电流消耗。当器件关闭时,静态电流降至小于1 μA,输入和输出变为高阻抗。在一些对功耗要求较高的应用中,如便携式设备,使能引脚可以在设备不工作时关闭放大器,降低功耗,延长设备的续航时间。
    输入滤波
  • 对于需要在电流检测放大器输入进行滤波的应用,CIN+和CIN - 引脚简化了输入滤波设计。只需在引脚之间添加一个外部电容,即可设置截止频率。输入滤波可以有效抑制高频干扰信号,提高放大器的抗干扰能力。但需要注意的是,内部滤波电阻的公差为±25%,如果不使用滤波电容,CIN+和CIN - 引脚应悬空。
    分流电阻选择
  • 电流测量的精度取决于分流电阻的精度、尺寸和阻值。阻值越大,测量精度越高,但也会导致更大的电流损耗。为了获得最准确的测量结果,建议使用四端电流检测电阻(Kelvin检测),以确保检测放大器测量的电压是电阻两端的实际电压。在实际应用中,需要根据具体的测量精度要求和电流损耗要求选择合适的分流电阻。
    增益选项
  • 增益由集成的精密比例匹配电阻设置,提供25 V/V、50 V/V、100 V/V和200 V/V的增益选项。不建议添加外部电阻来调整增益,因为这可能会增加系统误差。在实际应用中,需要根据具体的信号幅度和测量要求选择合适的增益选项。
总结
Onsemi的NCS21671和NCV21671电流检测放大器以其宽共模输入范围、低失调电压、低功耗、可选输入滤波等特性,为电子工程师提供了一个高性能、灵活的电流检测解决方案。无论是工业自动化、汽车电子还是便携式设备等领域,都能找到它们的用武之地。在实际设计中,工程师们可以根据具体的应用需求,合理选择引脚配置、分流电阻和增益选项,以实现精确的电流检测。
各位电子工程师们,在你们的项目中,是否也遇到过电流检测的难题呢?你们会选择使用NCS21671和NCV21671吗?欢迎在评论区分享你们的经验和想法。
  • 电压输出
  • 共模电压
  • 分流器
  • 电流检测放大器
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    基于NCS21xR和NCS199AxR电流检测放大器的滤波电路设计
    今天,我们将重点谈谈在使用真正小的分流电阻(在1 mΩ以下)时,用NCS21xR和NCS199AxR电流检测放大器实现滤波电路。低于1 mΩ
    的头像 发表于 06-25 14:47 7779次阅读
    基于<b class='flag-5'>NCS</b>21xR和<b class='flag-5'>NCS</b>199AxR<b class='flag-5'>电流</b><b class='flag-5'>检测</b><b class='flag-5'>放大器</b>的滤波电路设计
    转向特定应用的运算放大器
    ),如高速、精密、和低功耗。事实上,这些类型的运算放大器相当专用而成为应用的主角!我们最近发布的精密电流检测放大器NCS21x系列和即将发布
    发表于 10-22 08:57
    怎样配置NCS21xR与NCS199AxR电流放大器
      关于电流检测放大器,本文将谈谈如何配置NCS21xR和NCS199AxR电流放大器,以使其输
    发表于 10-23 16:15
    电流检测放大器输入和输出滤波
    电流控制、测量和分析。关于安森美半导体的电流检测放大器的更多信息,请访问我们的网站: NCS21xR N
    发表于 10-30 09:03
    电流检测放大器的远程电流检测配置
    ,请访问:安森美半导体电流检测放大器NCS21xR: NCS210R, NCV210R,
    发表于 10-30 08:58
    电流检测放大器的输入和输出端进行滤波
    由于多种不同的原因,可能需要在电流检测放大器(CSA)的输入或输出端进行滤波。今天,我们将重点谈谈在使用真正小的分流电阻(在1 mΩ以下)时,用NCS21xR和
    发表于 07-25 06:42
    电流检测放大器怎么输出精确的电流
    在我们接下来关于电流检测放大器的博客中,我们将谈谈如何配置NCS21xR和NCS199AxR电流放大器
    发表于 07-25 07:03
    电流检测放大器的全面指南:常见问题与解答
    和应用相关产品。Q1:什么是电流检测放大器电流检测放大器(以
    的头像 发表于 03-28 08:31 877次阅读
    <b class='flag-5'>电流</b><b class='flag-5'>检测</b><b class='flag-5'>放大器</b>的全面指南:常见问题与解答
    安森美NCx703x系列单向电流检测放大器技术深度解析
    安森美 NCx703x单向电流检测放大器是高压电流检测放大器,设计用于在各种应用中进行精确
    的头像 发表于 11-24 10:25 226次阅读
    安森美NCx703x系列单向<b class='flag-5'>电流</b><b class='flag-5'>检测</b><b class='flag-5'>放大器</b>技术深度<b class='flag-5'>解析</b>
    深入解析OnSemi NCS21673/4系列电流检测放大器
    在电子工程师的日常设计工作中,电流检测是一个至关重要的环节,它直接关系到电路的性能和稳定性。今天,我们就来深入探讨一下OnSemi推出的NCS
    的头像 发表于 12-02 13:43 165次阅读
    <b class='flag-5'>深入</b><b class='flag-5'>解析</b><b class='flag-5'>OnSemi</b> <b class='flag-5'>NCS</b>21673/4系列<b class='flag-5'>电流</b><b class='flag-5'>检测</b><b class='flag-5'>放大器</b>
    onsemi电流感测放大器:高电压、高性能的电流测量利器
    在电子设计领域,精确的电流测量对于许多应用来说至关重要。今天我们要探讨的onsemiNCS7030、NCS7031、NCV7030和
    的头像 发表于 12-02 16:26 468次阅读
    <b class='flag-5'>onsemi</b><b class='flag-5'>电流</b>感测<b class='flag-5'>放大器</b>:高电压、高性能的<b class='flag-5'>电流</b>测量利器
    onsemi NCS7041/NCV7041电流检测放大器:特性、应用与设计要点
    在电子工程师的日常设计工作中,电流检测是一个常见且关键的环节。onsemi推出的NCS7041和NCV7041
    的头像 发表于 12-02 16:34 461次阅读
    <b class='flag-5'>onsemi</b> <b class='flag-5'>NCS</b>7041/<b class='flag-5'>NCV</b>7041<b class='flag-5'>电流</b><b class='flag-5'>检测</b><b class='flag-5'>放大器</b>:特性、应用与设计要点
    深入解析onsemi NCS2016x系列运放:高性能与多应用的完美结合
    作为电子工程师,在日常设计工作中,选择合适的运算放大器(op amp)至关重要。今天就来和大家详细探讨onsemiNCS20161、NCS20162、
    的头像 发表于 12-03 13:52 179次阅读
    <b class='flag-5'>深入</b><b class='flag-5'>解析</b><b class='flag-5'>onsemi</b> <b class='flag-5'>NCS</b>2016x系列运放:高性能与多应用的完美结合
    Onsemi NCS21671/NCV21671电流检测放大器:技术解析与应用指南
    在电子设计领域,精确的电流检测至关重要,它关乎着系统的性能、安全和可靠性。Onsemi推出的NCS21671NCV21671系列电压输出
    的头像 发表于 12-04 10:26 149次阅读
    <b class='flag-5'>Onsemi</b> <b class='flag-5'>NCS21671</b>/<b class='flag-5'>NCV21671</b><b class='flag-5'>电流</b><b class='flag-5'>检测</b><b class='flag-5'>放大器</b>:技术<b class='flag-5'>解析</b>与应用指南
    深入解析 onsemi NCS2023x 系列运算放大器
    在电子设计领域,运算放大器是不可或缺的基础元件,其性能的优劣直接影响到整个电路的表现。今天,我们就来详细探讨 onsemi 推出的 NCS2023x 系列运算放大器,看看它有哪些独特之
    的头像 发表于 12-05 16:11 141次阅读
    <b class='flag-5'>深入</b><b class='flag-5'>解析</b> <b class='flag-5'>onsemi</b> <b class='flag-5'>NCS</b>2023x 系列运算<b class='flag-5'>放大器</b>
