在电子工程师的日常设计工作中,模拟到数字的转换是一个关键环节,而选择一款合适的ADC(模拟 - 数字转换器)至关重要。今天,我们就来深入探讨德州仪器(Texas Instruments)的ADS8380,一款高性能的18位、600 - kHz伪差分输入微功耗采样ADC。
文件下载:ads8380.pdf
一、产品概述
ADS8380是一款具有单端(伪差分)输入的高性能18位、600 - kHz A/D转换器。它采用了基于电荷再分配的逐次逼近寄存器(SAR)架构,这种架构本身就包含了采样/保持功能。该器件集成了内置转换时钟、内部参考和40 - MHz SPI兼容串行接口,最大转换时间为1.16 µs,能够维持600 - kHz的吞吐量。
二、关键特性剖析
(一)高精度与高分辨率
- 分辨率:ADS8380拥有18位的分辨率,确保了在数据采集过程中能够提供高精度的数字输出。在实际应用中,高分辨率可以捕捉到更细微的信号变化,对于需要精确测量的场合,如医疗仪器、高精度数据采集系统等,具有重要意义。
- 线性度:积分线性度(INL)典型值为±2 LSB,最大值为±4 LSB;差分线性度(DNL)在安静区域观察时表现出色。良好的线性度保证了ADC输出与输入信号之间的线性关系,减少了误差,提高了测量的准确性。
- 无失码:能够保证18位无失码,这意味着在整个输入范围内,每一个可能的数字输出都能准确对应一个模拟输入值,避免了因失码而导致的数据丢失或错误。
(二)高速采样与动态性能
- 采样率:高达600 - kHz的采样率,使其能够快速采集模拟信号,适用于需要高速数据采集的应用场景,如高速信号处理、光学网络等。
- 动态特性:在 $f_{i}=1 kHz$ 时,SINAD(信纳比)达到91 dB,SFDR(无杂散动态范围)达到119 dB,这些优秀的动态指标表明ADS8380在处理动态信号时能够提供清晰、准确的输出,减少了噪声和杂散信号的干扰。
(三)低功耗设计
- 工作模式功耗:在600 kHz的工作频率下,功耗仅为115 mW;在休眠模式下,功耗降至15 mW;在掉电模式下,功耗更是低至10 µW。低功耗设计不仅可以降低系统的整体功耗,延长电池续航时间,还能减少散热问题,提高系统的稳定性和可靠性。
(四)灵活的接口与输出格式
- 高速串行接口:提供高达40 MHz的高速CMOS串行接口,方便与微控制器、FPGA等数字设备进行通信,实现快速的数据传输。
- 可选输出格式:支持2's补码或直二进制输出格式,用户可以根据实际需求进行选择,提高了系统的灵活性。
三、引脚功能与连接
(一)引脚分配
ADS8380采用28引脚的6 × 6 QFN封装,各个引脚都有其特定的功能。例如,+IN和 - IN是模拟输入引脚,用于连接外部模拟信号;BUSY引脚是状态输出引脚,当转换正在进行时,该引脚为高电平;CONVST引脚是转换启动信号,用于触发ADC开始转换。
(二)连接注意事项
- 电源引脚:+VA是模拟电源引脚,+VBD是数字电源引脚,在连接时需要注意电源的稳定性和去耦。建议使用适当的电容进行去耦,以减少电源噪声对ADC性能的影响。
- 参考引脚:REFIN和REFM是参考输入引脚,当使用内部参考时,REFIN和REFOUT需要短接,并使用0.1 - µF的去耦电容和1 - µF的存储电容进行连接。如果使用外部参考,需要确保参考源的低噪声和稳定性。
- 接地引脚:AGND和BDGND分别是模拟地和数字地,需要将它们连接到干净的接地平面,避免接地噪声的干扰。
四、工作原理与操作模式
(一)工作原理
ADS8380的工作基于电荷再分配的SAR架构。当转换启动时,差分输入信号在内部电容阵列上进行采样,然后通过逐次逼近的方式将模拟信号转换为数字信号。在转换过程中,内置的转换时钟控制着转换的节奏,确保转换的准确性和稳定性。
(二)操作模式
- 转换与采样:通过CONVST_QUAL信号来控制转换和采样的启动。当CONVST_QUAL信号的下降沿被检测到时,设备从采样阶段进入转换阶段;当CONVST_QUAL为高且CS为低时,设备开始采样。
- 数据读取:数据读取操作可以在转换或采样期间进行,并且与转换控制相互独立。在SPI接口模式下,通过CS和SCLK信号来控制数据的读取;在使用FS信号的串行接口模式下,FS信号用于帧同步,控制数据的读取。
- 功率节省模式:ADS8380提供了两种功率节省模式,即全功率下降模式和休眠模式。在全功率下降模式下,通过将PD引脚置为高电平来激活,此时功耗仅为2 uA;休眠模式在转换结束时,如果CONVST_QUAL保持低电平,则自动进入,功耗为3 mA。
五、典型应用案例
(一)医疗仪器
在医疗仪器中,如心电图仪、血压计等,需要高精度的数据采集来监测人体生理信号。ADS8380的高分辨率和高精度特性能够准确捕捉到微弱的生理信号变化,为医生提供准确的诊断依据。同时,其低功耗设计可以延长电池续航时间,方便患者使用。
(二)光学网络
在光学网络中,需要高速、准确地采集光信号。ADS8380的600 - kHz采样率和优秀的动态性能能够满足光信号采集的需求,确保数据的快速、准确传输。
六、布局与设计注意事项
(一)布局要求
由于ADS8380通常与数字逻辑、微控制器等设备紧密相邻,因此在布局时需要注意将关键的模拟信号与数字信号进行隔离,减少数字信号对模拟信号的干扰。建议使用专门的模拟接地平面来连接AGND和BDGND引脚,避免接地噪声的影响。
(二)电源去耦
为了保证电源的稳定性,需要在电源引脚附近使用适当的去耦电容。对于+VA和+VBD引脚,建议使用0.1 - µF的陶瓷电容和1 - µF的电容进行去耦,以减少电源噪声对ADC性能的影响。
(三)参考电压
参考电压的稳定性对ADC的性能至关重要。如果使用外部参考,需要确保参考源能够驱动旁路电容而不发生振荡。建议在REFIN和REFM引脚之间使用0.1 - µF的旁路电容。
七、总结
ADS8380以其高精度、高速度、低功耗和灵活的接口等特性,成为了电子工程师在数据采集和信号处理领域的理想选择。无论是在医疗仪器、光学网络还是其他高精度应用中,它都能够提供可靠的性能。在实际设计过程中,我们需要充分了解其特性和要求,合理布局和连接,以确保其性能的充分发挥。希望通过本文的介绍,能够帮助各位工程师更好地理解和应用ADS8380这款优秀的ADC产品。你在使用类似ADC产品时遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享交流。
adc
100文章
7978浏览量
557422 -
串行接口
3文章
524浏览量
45374 -
模数转换器
26文章
4108浏览量
130353 -
数字转换器
348浏览量
28903
ADS8380 pdf datasheet
深入解析ADS5517:高性能11位200 MSPS ADC的卓越之选
深入剖析ADS5546:高性能14位ADC的卓越之选
深入解析ADS1625/6:高性能18位ADC的卓越之选
解析ADS1625与ADS1626:高性能18位ADC的卓越之选
深入解析ADS8380:高性能18位ADC的卓越之选
