在当今的电子设计领域,模拟 - 数字转换器(ADC)扮演着至关重要的角色。TI公司的ADS5463和ADS54RF63这两款12位、500/550-MSPS的ADC,凭借其出色的性能和丰富的特性,在众多应用场景中脱颖而出。今天,我们就来深入剖析这两款ADC,探讨它们的特点、应用以及设计要点。
文件下载:ads5463.pdf
核心特性亮点
高分辨率与高速采样
ADS5463和ADS54RF63均具备12位的分辨率,能够提供高精度的数字转换结果。其中,ADS5463的采样率可达500 MSPS,而ADS54RF63更是高达550 MSPS,满足了高速数据采集的需求。
出色的频谱性能
两款ADC在不同输入频率下都展现出了优秀的频谱性能。例如,ADS5463在300 MHz输入频率时,SFDR(无杂散动态范围)可达77dBc;ADS54RF63在900 MHz输入频率时,SFDR为70dBc。这使得它们在处理高频信号时,能够有效抑制杂散信号,保证信号的纯净度。
其他特性优势
- 宽输入带宽:具备2.3-GHz的输入带宽,可适应更广泛的信号频率范围。
- 低延迟:仅3.5个时钟周期的超低延迟,确保数据能够及时准确地转换。
- 高输入摆幅:能够承受大于10 Vpp的差分交流信号,且不会造成损坏,增强了对大信号的处理能力。
- 低功耗:总功耗仅为2.2 W,在保证高性能的同时,降低了能源消耗。
应用领域广泛
测试与测量仪器
在测试与测量领域,对ADC的精度和速度要求极高。ADS5463/ADS54RF63的高分辨率和高速采样能力,能够准确捕捉信号的细节,为测试与测量仪器提供可靠的数据支持。
软件定义无线电
软件定义无线电需要灵活的信号处理能力和高性能的ADC。这两款ADC的宽输入带宽和出色的频谱性能,使其能够适应不同的通信标准和频段,满足软件定义无线电的多样化需求。
数据采集系统
在数据采集系统中,快速、准确地采集数据是关键。ADS5463/ADS54RF63的高速采样和高精度转换特性,能够确保数据采集的及时性和准确性,广泛应用于工业自动化、医疗设备等领域。
雷达系统
雷达系统对信号处理的速度和精度要求苛刻。这两款ADC的高性能表现,能够有效处理雷达回波信号,为雷达系统的目标检测和跟踪提供有力支持。
技术细节剖析
输入配置
ADS5463/ADS54RF63的模拟输入采用了模拟伪差分缓冲器和双极晶体管跟踪保持电路。模拟缓冲器能够隔离输入信号与内部开关,提供高输入阻抗,适合高频信号驱动。输入共模电压通过500-Ω电阻内部设置为2.4 V,差分输入阻抗为1 kΩ。对于满量程差分输入,每个输入信号的最大摆幅为1.1 Vpp,总差分输入信号摆幅为2.2 Vpp。
时钟输入
时钟输入可以采用差分时钟信号或单端时钟输入。当对抖动要求不高时,单端时钟输入可以节省成本和电路板空间。差分时钟输入则具有更好的抗共模噪声能力,适用于对抖动敏感的应用。时钟输入的共模电压内部设置为2.4 V,推荐使用交流耦合方式。
数字输出
ADC提供12个LVDS兼容的偏移二进制数据输出、一个数据就绪信号(DRY)和一个过范围指示信号(OVR)。建议使用DRY信号来捕获输出数据,DRY信号与数据输出同步,形成半速率DDR接口。数字输出需要外部100-Ω负载,以确保LVDS电压水平。
电源供应
ADS5463/ADS54RF63使用三个电源:5-V和3.3-V的模拟电源(AVDD5和AVDD3)以及3.3-V的数字电源(DVDD3)。推荐使用低噪声电源,并进行充分的去耦处理。由于内部AVDD3和DVDD3之间存在反向连接的二极管,建议采用特定的上电顺序,以避免电流倒灌损坏器件。
设计注意事项
输入信号处理
为了获得最佳性能,建议采用差分输入方式。可以使用RF变压器或RF增益块放大器将单端输入转换为差分信号。在选择变压器或放大器时,需要根据输入信号的频率和幅度进行合理配置。
时钟信号设计
时钟信号的质量对ADC的性能影响很大。需要根据模拟输入频率和所需的SNR来选择合适的时钟源和时钟分布芯片。在时钟信号路径中,可能需要使用带通滤波器和放大器来改善时钟抖动。
电路板布局
电路板布局对ADC的性能至关重要。应采用多层电路板,使用单一接地平面,并进行局部去耦。输入信号走线应与时钟信号和数字输出信号隔离,以减少干扰。同时,要注意散热设计,确保器件的工作温度在合理范围内。
总结
ADS5463和ADS54RF63作为高性能的12位ADC,具有高分辨率、高速采样、出色的频谱性能等优点,广泛应用于测试与测量、软件定义无线电、数据采集等领域。在设计过程中,需要充分考虑输入信号处理、时钟信号设计和电路板布局等因素,以确保ADC能够发挥最佳性能。希望通过本文的介绍,能够帮助电子工程师更好地了解和使用这两款ADC,为电子设计带来更多的可能性。
你在使用这两款ADC的过程中,遇到过哪些挑战呢?又是如何解决的呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
adc
100文章
7945浏览量
556863 -
数据采集
42文章
8306浏览量
121223 -
模数转换器
26文章
4099浏览量
130252 -
数字转换器
348浏览量
28864
ADS5474器件页面工具和软件怎么是ADS5463的IBIS模型,意思是不是它和ADS5463的IBIS模型一样?
ADS5440/ADS5444/ADS5463/ADS547
ADS5463的TI原版数据手册详细概述
ADS5463/ADS54RF63一款12位、500/550 MSPS模数转换器(ADC)数据表
ADS54RF63 12 位 500/550MSPS 高速模数转换器(ADC)产品手册总结
深入解析ADS5517:高性能11位200 MSPS ADC的卓越之选
深入剖析ADS5546:高性能14位ADC的卓越之选
解析ADS1625与ADS1626:高性能18位ADC的卓越之选
深入解析ADS2806:高性能12位ADC的设计与应用
深入解析ADS7852:高性能12位8通道ADC的卓越之选
深入解析ADS5463/ADS54RF63:高性能12位ADC的卓越之选
