深入解析 NTMFD5C672NL 双 N 沟道功率 MOSFET
在电子设计领域,功率 MOSFET 是不可或缺的关键元件,广泛应用于各类电源管理、电机驱动等电路中。今天,我们就来深入探讨一下 ON Semiconductor 推出的 NTMFD5C672NL 双 N 沟道功率 MOSFET。
文件下载:onsemi NTMFD5C672NL双N沟道功率MOSFET.pdf
产品概述
NTMFD5C672NL 是一款专为紧凑型设计打造的双 N 沟道功率 MOSFET,具有 60V 的耐压能力,最大连续漏极电流可达 49A,同时具备低导通电阻和低栅极电荷等优点,能有效降低导通损耗和驱动损耗。而且,该器件符合 RoHS 标准,无铅、无卤素,环保性能出色。
产品特性
紧凑设计
其采用 5x6mm 的小尺寸封装,为紧凑型设计提供了可能,非常适合对空间要求较高的应用场景。
低导通损耗
低 $R_{DS(on)}$ 特性可显著降低导通损耗,提高系统效率。在实际应用中,较低的导通电阻意味着在相同的电流下,MOSFET 产生的热量更少,能有效减少能量损耗。
低驱动损耗
低 $Q_{G}$ 和电容值有助于降低驱动损耗,减少驱动电路的功耗,提高整个系统的能效。
主要参数
最大额定值
| 在 $T_{J}=25^{\circ}C$ 的条件下,该 MOSFET 的各项最大额定值如下: | 参数 | 条件 | 符号 | 值 | 单位 |
| 漏源电压 | - | $V_{DSS}$ | 60 | V | |
| 栅源电压 | - | $V_{GS}$ | +20 | V | |
| 连续漏极电流($T_{c}=25^{\circ}C$) | 稳态 | $I_{D}$ | 49 | A | |
| 功率耗散($T_{c}=25^{\circ}C$) | - | $P_{D}$ | 45 | W | |
| 脉冲漏极电流($T{A}=25^{\circ}C$,$t{p}=10\mu s$) | - | $I_{DM}$ | 146 | A | |
| 工作结温和存储温度 | - | $T{J}$,$T{stg}$ | -55 至 +175 | $^{\circ}C$ |
需要注意的是,超过最大额定值可能会损坏器件,影响其功能和可靠性。
热阻参数
| 热阻参数对于评估 MOSFET 的散热性能至关重要。该器件的主要热阻参数如下: | 参数 | 符号 | 值 | 单位 |
| 结到壳热阻(稳态) | $R_{\theta JC}$ | 2.55 | $^{\circ}C/W$ | |
| 结到环境热阻(稳态) | $R_{\theta JA}$ | 49.8 | $^{\circ}C/W$ |
不过,热阻会受到整个应用环境的影响,并非固定值,仅在特定条件下有效。
电气特性
关断特性
- 漏源击穿电压:$V{GS}=0V$,$I{D}=250\mu A$ 时,$V_{(BR)DSS}$ 为 60V。
- 零栅压漏极电流:$V{GS}=0V$,$V{DS}=60V$,$T{J}=25^{\circ}C$ 时,$I{DSS}$ 为 10μA;$T{J}=125^{\circ}C$ 时,$I{DSS}$ 为 100μA。
- 栅源泄漏电流:$V{DS}=0V$,$V{GS}=20V$ 时,$I_{GSS}$ 为 100nA。
导通特性
- 栅极阈值电压:$V{GS}=V{DS}$,$I=30A$ 时,典型值为 1.2 - 2.2V。
- 漏源导通电阻:$V{GS}=10V$,$I{D}=10A$ 时,典型值为 9.8 - 11.9mΩ;$V{GS}=4.5V$,$I{D}=10A$ 时,典型值为 13.4 - 16.8mΩ。
- 正向跨导:$V{DS}=15V$,$I{D}=10A$ 时,典型值为 27.5S。
电荷、电容及栅极电阻
- 输入电容:$V{GS}=0V$,$f = 1MHz$,$V{DS}=25V$ 时,$C_{iss}$ 为 793pF。
- 输出电容:$C_{oss}$ 为 383pF。
- 反向传输电容:$C_{rss}$ 为 9.0pF。
- 总栅极电荷:$V{GS}=4.5V$,$V{DS}=48V$,$I{D}=10A$ 时,$Q{G(TOT)}$ 为 5.7nC;$V{GS}=10V$,$V{DS}=48V$,$I{D}=10A$ 时,$Q{G(TOT)}$ 为 12.3nC。
开关特性
在 $V{GS}=4.5V$,$V{DS}=48V$,$I{D}=10A$,$R{G}=1.0\Omega$ 的条件下:
- 开通延迟时间 $t_{d(ON)}$ 为 11ns。
- 上升时间 $t_{r}$ 为 30ns。
- 关断延迟时间 $t_{d(OFF)}$ 为 22ns。
- 下降时间 $t_{f}$ 为 28ns。
漏源二极管特性
- 正向二极管电压:$V{GS}=0V$,$I{S}=10A$,$T{J}=25^{\circ}C$ 时,典型值为 0.9 - 1.2V;$T{J}=125^{\circ}C$ 时,典型值为 0.8V。
- 反向恢复时间:$V{GS}=0V$,$di{S}/dt = 20A/\mu s$,$I{S}=10A$ 时,$t{RR}$ 为 26ns。
典型特性曲线
文档中还给出了一系列典型特性曲线,包括导通区域特性、传输特性、导通电阻与栅源电压关系、导通电阻与漏极电流和栅极电压关系、导通电阻随温度变化、漏源泄漏电流与电压关系、电容变化、栅源与总电荷关系、电阻性开关时间随栅极电阻变化、二极管正向电压与电流关系、最大额定正向偏置安全工作区以及雪崩时峰值电流与时间关系等。这些曲线能帮助工程师更直观地了解该 MOSFET 在不同工作条件下的性能表现,在实际设计中具有重要的参考价值。
订购信息
该器件的具体型号为 NTMFD5C672NLT1G,标记为 5C672L,采用 DFN8(无铅)封装,每盘 1500 个,以卷带形式包装。
机械尺寸
文档详细给出了该器件的机械尺寸图及相关尺寸参数,包括外形尺寸、引脚尺寸等。在进行 PCB 设计时,工程师需要严格按照这些尺寸进行布局,以确保器件的正确安装和使用。
总结
NTMFD5C672NL 双 N 沟道功率 MOSFET 凭借其紧凑的设计、低导通损耗和低驱动损耗等优点,在众多电子应用中具有广阔的应用前景。但在实际设计过程中,工程师需要根据具体的应用需求,仔细考虑其各项参数和特性,合理选择和使用该器件,以确保系统的性能和可靠性。大家在使用这款 MOSFET 时,有没有遇到过什么特别的问题呢?欢迎在评论区分享交流。
N沟道
1文章
507浏览量
19978 -
功率MOSFET
745浏览量
23191 -
漏极电流
22浏览量
8276
深入解析NTMFD5C672NL双N沟道功率MOSFET
