深度剖析ADC101S021:10位单通道A/D转换器的卓越之选
lhl545545 2025-11-30 15:20 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
在电子设备的设计中,模拟信号数字信号的转换是实现智能化控制和处理的关键环节。ADC(模拟 - 数字转换器)作为这一转换过程的核心器件,其性能直接影响着整个系统的精度和稳定性。今天,我们将深入探讨德州仪器TI)推出的一款高性能ADC——ADC101S021,详细解析其特性、应用及设计要点。
文件下载:adc101s021.pdf
器件概述
ADC101S021是一款低功耗、单通道CMOS 10位模拟 - 数字转换器,具备高速串行接口。与传统仅在单一采样率下规定性能的做法不同,它在50 ksps至200 ksps的采样率范围内都有全面的性能指标。该转换器基于逐次逼近寄存器(SAR)架构,并内置跟踪保持电路,能高效准确地将模拟信号转换为数字信号。它采用6引脚WSON和SOT - 23封装,适用于工业温度范围( - 40°C至 + 85°C),为各种应用场景提供了可靠的解决方案。
关键特性
多规格支持
  • 电源电压范围:支持2.7V - 5.25V的单电源供电,适应不同的电源环境,提高了系统的灵活性。
  • 高速接口兼容性:其输出串行数据为直二进制格式,与SPI™、QSPI™、MICROWIRE和许多常见的DSP串行接口兼容,方便与各种数字系统进行连接。
  • 可变功耗管理:具备电源管理功能,正常工作时,使用 + 3.6V或 + 5.25V电源的功耗分别为2.34 mW和8.9 mW;在电源关闭模式下,使用 + 5.25V电源时功耗可低至2.6 µW,有效降低了系统的整体功耗。
高精度性能
从数据表中的关键规格可以看出,ADC101S021在精度方面表现出色。DNL(差分非线性)典型值为 + 0.16 / - 0.09 LSB,INL(积分非线性)典型值为 + 0.14 / - 0.13 LSB,SNR(信噪比)典型值达到61.6 dB,这些指标确保了转换结果的准确性和可靠性。
引脚与封装
引脚说明
ADC101S021共有6个引脚,每个引脚都有其特定的功能:
  • 模拟输入输出:VIN为模拟输入引脚,可接受0V至VA的输入电压;SDATA为数字数据输出引脚,在SCLK的下降沿将输出样本时钟输出。
  • 数字控制:SCLK为数字时钟输入引脚,直接控制转换和读出过程;CS为芯片选择引脚,在其下降沿启动转换过程。
  • 电源相关:VA为正电源引脚,需连接到稳定的2.7V - 5.25V电源,并通过1 μF电容和0.1 μF单片电容旁路到GND;GND为电源和信号的接地引脚。
封装形式
该器件提供6引脚WSON和SOT - 23两种封装形式,用户可根据实际应用需求进行选择。不同封装的热阻有所差异,6引脚WSON封装的热阻为94℃/W,6引脚SOT - 23封装的热阻为265℃/W,在设计散热方案时需要考虑这些因素。
性能指标
静态特性
在静态特性方面,ADC101S021的分辨率为10位且无丢失码。INL和DNL在不同电源电压范围内都有严格的指标要求,例如在VA = + 2.7至 + 3.6V时,INL最大为±0.7 LSB,DNL最大为±0.6 LSB,这些指标保证了转换器在不同工作条件下的线性度。
动态特性
动态特性是衡量ADC性能的重要方面。SINAD(信噪失真比)在VA = + 2.7至5.25V、fIN = 100 kHz、 - 0.02 dBFS条件下,最小值为60.7 dB;SNR最小值为61 dB;THD(总谐波失真)最大值为 - 79 dB;SFDR(无杂散动态范围)最小值为74 dB;ENOB(有效位数)最小值为9.8位。这些指标表明该转换器在处理动态信号时具有良好的性能。
电源特性
电源特性直接关系到系统的功耗和稳定性。在正常模式下,不同电源电压和采样率下的电源电流和功耗不同,例如在VA = + 5.25V、fSAMPLE = 200 ksps时,电源电流最大为2.4 mA,功耗最大为12.6 mW;在关闭模式下,功耗可大幅降低。
应用信息
工作模式
ADC101S021有正常模式和关闭模式两种工作模式。当CS引脚拉低时,器件进入正常模式并开始转换过程;若在CS拉低后的第十个SCLK下降沿之前将CS拉高,器件将进入关闭模式。通过合理控制两种模式的时间比例,系统可以在吞吐量和功耗之间进行权衡。
典型应用电路
典型应用电路中,通常使用TI的LP2950低压差电压调节器为ADC提供电源,同时在电源引脚附近设置电容网络进行旁路,以减少电源噪声对转换性能的影响。该ADC的三线接口可连接到微处理器或DSP,方便实现数据的采集和处理。
模拟输入设计
模拟输入部分需要注意ESD保护和信号源阻抗。输入信号不应超过(VA + 300 mV)或(GND - 300 mV),以免ESD二极管导通影响正常工作。为了消除采样电容充电引起的失真,建议使用低阻抗源驱动ADC,特别是在采样交流信号时,还需要添加抗混叠滤波器
数字输入输出设计
数字输入引脚(SCLK和CS)的最大额定电压为 + 5.25V(相对于GND),不受电源电压VA的限制,这使得ADC可以与各种逻辑电平的系统进行接口,提高了其通用性。
设计要点与注意事项
时序要求
在使用ADC101S021时,需要严格遵守其时序要求。例如,CS的最小脉冲宽度为10 ns,CS到SCLK的建立时间为10 ns,数据访问时间在不同电源电压下有所不同等。这些时序参数的满足是保证转换结果准确性的关键。
吞吐量计算
吞吐量取决于SCLK的频率和两次转换之间的时间间隔。在最大指定SCLK频率下,使用20 SCLK帧可以获得最大吞吐量。例如,当SCLK为20 MHz时,最大吞吐量可达1 MSPS;当SCLK为1 MHz时,吞吐量为50 KSPS。在设计时,可以根据实际需求调整时钟周期,但要确保满足时序参数。
电源管理
ADC在首次加电或从关闭模式返回正常模式时需要一定的上电时间,相当于一次“虚拟”转换。在启动后应进行一次虚拟转换,以确保后续转换的准确性。同时,要注意在两次转换之间满足tQUIET时间要求。
电源噪声处理
电源噪声会影响ADC的性能,特别是在充电输出负载电容时,会引起电源电压的变化,进而影响SNR和SINAD性能。为了减少电源噪声,应尽量减小输出负载电容,并在ADC输出端使用100Ω串联电阻
总结
ADC101S021以其低功耗、高精度、高速接口兼容性和宽电源电压范围等优点,成为便携式系统、远程数据采集、仪器仪表控制系统等应用的理想选择。在设计过程中,工程师需要充分了解其特性和性能指标,严格遵守时序要求,合理处理电源噪声,以确保系统的稳定性和可靠性。希望本文能为大家在使用ADC101S021进行设计时提供有价值的参考。你在使用这款ADC时遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
  • adc
    adc
  • A/D转换器
  • 串行接口
  • 模拟信号
  • 数字信号
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    ADC101S021,pdf datasheet (Sing
    The ADC101S021 is a low-power, single channel CMOS 10-bit analog-to-digital converter with a
    发表于 10-12 09:44 17次下载
    ADC101S101低功耗、单通道、CMOS、10模数转换器数据表
    电子发烧友网站提供《ADC101S101低功耗、单通道、CMOS、10模数转换器数据表.pdf》资料免费下载
    发表于 07-19 11:22 0次下载
    <b class='flag-5'>ADC101S101</b>低功耗、<b class='flag-5'>单通道</b>、CMOS、<b class='flag-5'>10</b><b class='flag-5'>位</b>模数<b class='flag-5'>转换器</b>数据表
    ADC101S021单通道、50至200 ksps、10模数转换器数据表
    电子发烧友网站提供《ADC101S021单通道、50至200 ksps、10模数转换器数据表.pdf》资料免费下载
    发表于 07-19 10:10 0次下载
    <b class='flag-5'>ADC101S021</b><b class='flag-5'>单通道</b>、50至200 ksps、<b class='flag-5'>10</b><b class='flag-5'>位</b>模数<b class='flag-5'>转换器</b>数据表
    深度剖析DAC101C081:10微功耗数模转换器卓越
    深度剖析DAC101C08xx:10微功耗数模转换器卓越
    的头像 发表于 11-26 14:23 704次阅读
    ADC121S021单通道12A/D转换器卓越
    ——ADC121S021。 文件下载: adc121s021.pdf 一、ADC121S021简介 ADC121S021是一款低功耗、单通道
    的头像 发表于 11-30 15:10 1026次阅读
    <b class='flag-5'>ADC121S021</b>:<b class='flag-5'>单通道</b>12<b class='flag-5'>位</b><b class='flag-5'>A</b>/<b class='flag-5'>D</b><b class='flag-5'>转换器</b>的<b class='flag-5'>卓越</b><b class='flag-5'>之</b><b class='flag-5'>选</b>
    ADC101S051:单通道10A/D转换器卓越
      在电子工程师的日常工作中,模拟 - 数字转换器ADC)是不可或缺的关键组件。今天,我们来深入了解一款性能出色的单通道10
    的头像 发表于 11-30 15:23 824次阅读
    <b class='flag-5'>ADC101S</b>051:<b class='flag-5'>单通道</b><b class='flag-5'>10</b><b class='flag-5'>位</b><b class='flag-5'>A</b>/<b class='flag-5'>D</b><b class='flag-5'>转换器</b>的<b class='flag-5'>卓越</b><b class='flag-5'>之</b><b class='flag-5'>选</b>
    深入剖析ADC124S101:高性能12A/D转换器卓越
      在电子设计领域,模拟 - 数字转换器ADC)是连接现实世界模拟信号与数字系统的关键桥梁。TI的ADC124S101作为一款出色的4通道、500 ksps至1 Msps、12
    的头像 发表于 12-02 10:12 627次阅读
    深入<b class='flag-5'>剖析</b><b class='flag-5'>ADC124S101</b>:高性能12<b class='flag-5'>位</b><b class='flag-5'>A</b>/<b class='flag-5'>D</b><b class='flag-5'>转换器</b>的<b class='flag-5'>卓越</b><b class='flag-5'>之</b><b class='flag-5'>选</b>
    深入剖析ADC102S021:低功耗10A/D转换器卓越
    来自德州仪器(TI)的低功耗、高性能10A/D转换器——ADC102S021。 文件下载:
    的头像 发表于 12-02 10:38 688次阅读
    深入<b class='flag-5'>剖析</b><b class='flag-5'>ADC102S021</b>:低功耗<b class='flag-5'>10</b><b class='flag-5'>位</b><b class='flag-5'>A</b>/<b class='flag-5'>D</b><b class='flag-5'>转换器</b>的<b class='flag-5'>卓越</b><b class='flag-5'>之</b><b class='flag-5'>选</b>
    深度剖析ADC082S021:8A/D转换器卓越
      在电子设计的领域中,A/D转换器扮演着至关重要的角色,它是连接模拟世界和数字世界的桥梁。今天,我们就来深入探讨德州仪器(TI)推出的一款优秀的A/
    的头像 发表于 12-02 14:16 613次阅读
    <b class='flag-5'>深度</b><b class='flag-5'>剖析</b><b class='flag-5'>ADC082S021</b>:8<b class='flag-5'>位</b><b class='flag-5'>A</b>/<b class='flag-5'>D</b><b class='flag-5'>转换器</b>的<b class='flag-5'>卓越</b><b class='flag-5'>之</b><b class='flag-5'>选</b>
    深入解析ADC104S021/ADC104S021Q:高性能10A/D转换器
    10A/D转换器,凭借其出色的性能和灵活的特性,在众多应用场景中得到了广泛应用。今天,我们就来深入
    的头像 发表于 12-02 14:18 754次阅读
    深入解析<b class='flag-5'>ADC104S021</b>/<b class='flag-5'>ADC104S021</b>Q:高性能<b class='flag-5'>10</b><b class='flag-5'>位</b><b class='flag-5'>A</b>/<b class='flag-5'>D</b><b class='flag-5'>转换器</b>
    ADC104S021/ADC104S021Q:高性能10A/D转换器的设计与应用
      作为电子工程师,在设计中选择合适的A/D转换器至关重要。今天,我们就来详细探讨一下德州仪器(TI)的ADC104S021/ADC104S021
    的头像 发表于 12-02 14:22 749次阅读
    <b class='flag-5'>ADC104S021</b>/<b class='flag-5'>ADC104S021</b>Q:高性能<b class='flag-5'>10</b><b class='flag-5'>位</b><b class='flag-5'>A</b>/<b class='flag-5'>D</b><b class='flag-5'>转换器</b>的设计与应用
    ADC101S101单通道10A/D转换器卓越
    、0.5至1 Msps、10A/D转换器,它以其独特的特性和广泛的应用场景,在众多ADC产品中
    的头像 发表于 12-03 14:02 777次阅读
    <b class='flag-5'>ADC101S101</b>:<b class='flag-5'>单通道</b><b class='flag-5'>10</b><b class='flag-5'>位</b><b class='flag-5'>A</b>/<b class='flag-5'>D</b><b class='flag-5'>转换器</b>的<b class='flag-5'>卓越</b><b class='flag-5'>之</b><b class='flag-5'>选</b>
    深度剖析ADC3568/3569:高性能单通道ADC卓越
    的头像 发表于 01-26 10:15 583次阅读
    ADC081S101-MIL:高性能单通道8A/D转换器深度剖析
    的头像 发表于 02-05 14:35 253次阅读
    深度剖析MAX170:12A/D转换器卓越
    的头像 发表于 04-02 16:05 143次阅读
