基本半导体碳化硅MOSFET在固态断路器领域的市场引领与技术解析
杨茜 来源:jf_33411244 2025-12-11 17:12 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
倾佳电子杨茜致力于推动国产SiC碳化硅模块在电力电子应用中全面取代进口IGBT模块,助力电力电子行业自主可控和产业升级!
倾佳电子杨茜咬住SiC碳化硅MOSFET功率器件三个必然,勇立功率半导体器件变革潮头:
倾佳电子杨茜咬住SiC碳化硅MOSFET模块全面取代IGBT模块和IPM模块的必然趋势!
倾佳电子杨茜咬住SiC碳化硅MOSFET单管全面取代IGBT单管和大于650V的高压硅MOSFET的必然趋势!
倾佳电子杨茜咬住650V SiC碳化硅MOSFET单管全面取代SJ超结MOSFET和高压GaN 器件的必然趋势!
执行摘要
在全球能源结构向电气化、低碳化转型的宏大背景下,电力电子系统正经历着从交流(AC)为主向直流(DC)为主的深刻变革。在电动汽车(EV)、数据中心(Data Center)以及电化学储能系统(ESS)等关键基础设施中,高压直流(HVDC)架构已成为提升能效和功率密度的核心路径。然而,直流系统的广泛应用给传统的电路保护技术带来了前所未有的挑战。由于直流电缺乏自然过零点,且现代低阻抗微电网中的故障电流上升率(di/dt)极高,传统的机电式断路器和熔断器在响应速度、灭弧能力及智能化方面已显得力不从心。在此背景下,固态断路器(Solid-State Circuit Breaker, SSCB)作为一种基于功率半导体的“电子式”保护装置,凭借其微秒级的故障隔离能力和无弧操作特性,成为保障现代电力系统安全的关键技术。
倾佳电子旨在深入剖析深圳基本半导体股份有限公司(BASiC Semiconductor,以下简称“基本半导体”)为何能在固态断路器这一新兴且高壁垒的市场中占据领先份额。通过对公司战略布局、碳化硅(SiC)芯片物理特性、L3封装创新技术以及在三大核心应用场景(数据中心、储能、电动汽车)的实战表现进行详尽分析,倾佳电子揭示了基本半导体成功的深层逻辑。
基本半导体的市场领导地位并非单一因素所致,而是源于其构建了从芯片设计、晶圆制造到模块封装的垂直整合(IDM)能力,以及由博世Bosch)、广汽、中车等产业巨头构成的强大生态系统。技术层面,其第三代B3M系列碳化硅MOSFET结合专为SSCB设计的L3封装平台,通过共源极双向拓扑和氮化硅(Si3N4)AMB基板技术,解决了高电流耐受与快速散热的矛盾。实验数据表明,其模块能在1微秒内完成故障电流的物理切断,从根本上重塑了电路保护的时间尺度。结合严苛的AEC-Q101及AQG324可靠性验证数据,基本半导体不仅提供了高性能产品,更提供了经过验证的系统安全承诺。
第一章 电路保护范式的转移:从机电到固态的必然性
要理解基本半导体为何能在固态断路器市场取得领先,首先必须深刻理解电路保护领域正在发生的范式转移。这不仅仅是器件的更替,而是底层物理逻辑的彻底革新。
1.1 直流时代的保护困境
在过去的一个世纪里,电力系统主要基于交流电(AC)运行。交流电每秒钟有100次(50Hz)或120次(60Hz)经过零点。当传统的空气断路器或真空断路器拉开触头时,产生的电弧会在电流过零点时自然熄灭。这一物理特性是交流断路器体积小、成本低的基础。
然而,随着数字化和新能源时代的到来,直流电(DC)的应用呈现爆发式增长。从电动汽车的800V动力电池,到数据中心的380V HVDC母线,再到光伏储能电站的1500V直流汇流,直流系统无处不在。在直流系统中,电流没有自然过零点。一旦发生故障,电流会持续流过,拉开机械触头产生的电弧会持续燃烧,不仅难以熄灭,甚至会烧毁触头、引发火灾或爆炸。
此外,现代直流微电网的线路阻抗极低。在这些系统中,一旦发生短路,电流的上升率(di/dt)可能达到数千安培每微秒。传统的机械断路器受限于物理机械惯性,其动作时间通常在10毫秒到100毫秒之间。在这个漫长的“机械延迟”期间,故障电流可能已经上升到数万安培,对系统中的电力电子器件(如IGBT、MOSFET)、汇流排和连接器造成不可逆的热冲击和机械应力损伤。
1.2 固态断路器(SSCB)的技术跃迁
固态断路器(SSCB)应运而生。它摒弃了机械触头,利用功率半导体器件(如SiC MOSFET或IGBT)的导通和关断特性来控制电流的通断。
SSCB的核心优势在于其“微秒级”的响应速度。相比于机械断路器的毫秒级动作,SSCB可以在检测到故障后的几微秒内切断电流。这种速度上的数量级提升,意味着故障电流可以在其达到峰值之前就被截断(Current Limiting),从而极大地降低了系统的故障能量(I2t),保护了下游敏感设备。
1.3 市场对高性能SiC器件的呼唤
虽然硅基IGBT也可用于SSCB,但在高压、高功率密度应用中,碳化硅(SiC)MOSFET表现出了压倒性的优势:
低导通损耗:SiC MOSFET是单极性器件,表现为电阻特性。在部分负载下,其压降远低于具有固定拐点电压(VCE(sat))的IGBT,这对于长期运行的数据中心和储能系统至关重要。
高耐压与低阻抗:碳化硅材料的临界击穿场强是硅的10倍,允许在更薄的漂移层上实现高耐压,从而大幅降低导通电阻(RDS(on))。
无拖尾电流:SiC MOSFET关断时没有少子复合过程,关断速度极快,更适合快速故障隔离。
正是在这种对高性能、高可靠性SiC功率器件的迫切需求下,基本半导体凭借其深厚的技术积累和前瞻性的产品布局,迅速占据了市场的制高点。
第二章 基本半导体的市场霸权:生态构建与战略护城河
基本半导体之所以能在SSCB市场份额中领先,不仅是因为其产品性能优越,更因为其构建了一个难以复制的产业生态系统。作为中国第三代半导体行业的“独角兽”企业,基本半导体展现出了超越单纯芯片设计公司的综合实力。
2.1 “第一梯队”的产业定位与IDM模式
根据行业分析,国内碳化硅芯片企业数量已超过50家,竞争日趋白热化。然而,基本半导体在这一红海中稳居“第一梯队”。这种地位的确立,很大程度上得益于其IDM(垂直整合制造)模式的战略选择。
SSCB应用对功率器件提出了极其特殊的要求:既要能承受巨大的瞬态脉冲电流(短路瞬间),又要具备极低的热阻以快速散热。这要求芯片设计与封装工艺必须深度协同。
芯片设计:基本半导体在深圳坪山和北京亦庄设有研发中心,专注于碳化硅芯片工艺和器件物理的研发。
晶圆制造:公司在深圳光明拥有6英寸碳化硅晶圆制造基地,并获得了国家工信部工业强基专项的支持。自主制造能力确保了在供应紧张时的产能保障,同时也加快了新产品(如针对SSCB优化的芯片)的迭代速度。
模块封装:在无锡和深圳设有车规级碳化硅模块封测基地。这意味着基本半导体可以针对SSCB的特殊散热和绝缘需求,开发定制化的封装解决方案(如L3封装),而不是被迫使用通用的光伏或电机驱动模块。
2.2 顶级的股东背景与战略联盟
在半导体行业,技术是入场券,而生态是护城河。基本半导体的股东名单堪称豪华,直接打通了从上游材料到下游应用的整条产业链。
这些合作伙伴不仅是资金提供方,更是产品的首批验证者和使用者。
2.3 创始团队的技术基因
企业的技术高度往往由创始团队决定。基本半导体的掌舵人汪之涵博士和总经理和巍巍博士均拥有清华大学本科及剑桥大学博士的学术背景。这种“清华+剑桥+国际巨头”的复合基因,使得基本半导体在产品定义上既具有国际视野,又具备本土化的快速响应能力。在SSCB这一新兴领域,这种技术敏锐度使得公司能够先于竞争对手推出专用的L3封装模块。
第三章 快速故障隔离的物理机制:微秒级响应的奥秘
用户关注的核心问题之一是:采用基本半导体产品的固态断路器为何能实现快速故障隔离?这并非营销术语,而是基于量子力学和固体物理的硬核技术指标。
3.1 碳化硅材料的本征物理优势
速度的源头在于材料。基本半导体采用的4H-SiC材料在物理属性上对硅(Si)形成了降维打击:
电子饱和漂移速率(Saturation Drift Velocity):碳化硅的电子饱和漂移速率是硅的2倍。这意味着在强电场下,电子在碳化硅晶格中的运动速度更快。在断路器关断的瞬间,这直接转化为更快的载流子抽取速度,从而缩短关断时间。
临界击穿场强:碳化硅的击穿场强是硅的10倍。这允许器件的漂移层做得极薄。漂移层越薄,电子穿越所需的时间就越短,进一步提升了开关速度。
3.2 第三代B3M MOSFET的芯片级优化
基本半导体并未止步于材料优势,而是开发了第三代(B3M)碳化硅MOSFET技术。针对SSCB应用,B3M系列进行了特殊的优化:
极低的栅极电荷(Qg):开关速度取决于驱动电路向栅极注入或抽取电荷的快慢。B3M系列优化了品质因数(FOM =RDS(on)×Qg)。较低的Qg意味着在同样的驱动电流下,MOSFET的栅极电压可以更快地跨越米勒平台,实现极速关断。
阈值电压(VGS(th)):在SSCB切断数千安培电流的瞬间,线路电感会产生巨大的电压跳变(dv/dt),这容易通过米勒电容耦合到栅极,导致器件误导通(Shoot-through)。B3M系列将阈值电压设计在3.0V-5.0V之间,提供了足够的噪声容限,确保在故障隔离过程中“关得死、不误开”。
3.3 纳秒级的时间轴:故障隔离过程解析
通过分析基本半导体L3封装模块(型号:BMCS002MR12L3CG5)的双脉冲测试数据,我们可以精确还原一次故障隔离的微观物理过程。
测试条件:Vdd=850V,ID=1200A(模拟严重过载/短路),Tvj=150∘C(模拟高温工况)。
故障发生(T=0):系统检测到电流激增,控制逻辑发出关断信号
关断延迟(td(off)):约598纳秒。这是驱动电压开始下降到漏极电流开始下降的时间。由于SiC MOSFET没有IGBT那样的少子存储效应,这个延迟极短。
电流下降(tf):约405纳秒。这是电流从90%下降到10%的时间。SiC的多子导电机制使得电流可以像悬崖一样垂直跌落。
完全阻断:总计耗时约1微秒(598ns+405ns≈1000ns)。
结论:采用基本半导体SiC MOSFET的固态断路器,从接到指令到完全切断1200A的故障电流,物理过程仅需1微秒。相比之下,最快的机械断路器也需要数毫秒。这1000倍的速度差异,就是“快速故障隔离”的物理实质。
第四章 封装即赋能:L3平台如何解决SSCB的痛点
拥有好的芯片并不等于拥有好的断路器。在SSCB应用中,器件需要承受巨大的电流冲击和热冲击。基本半导体之所以份额领先,关键在于其推出了专为SSCB定制的L3封装平台。
4.1 共源极双向开关拓扑(Common-Source Bidirectional Switch)
传统的功率模块通常是半桥(Half-Bridge)结构,适合逆变器但不适合断路器。断路器通常需要阻断双向电压(例如电池的充放电),因此需要两个MOSFET背靠背串联。 如果使用分离的器件搭建,线路寄生电感会很大。基本半导体的L3模块(如BMCS系列)在模块内部集成了两个背靠背的MOSFET,并采用了**共源极(Common Source)**连接方式。
优势一:驱动简化。共源极设计意味着两个MOSFET共用一个源极电位。用户只需要一套浮地驱动电源就可以同时驱动两个开关,极大地简化了SSCB的驱动电路设计,降低了系统成本。
优势二:极低电感。内部集成消除了外部母排连接,显著降低了回路电感。在快速关断大电流时,电压过冲Vpeak=L×(di/dt)。低电感L使得断路器可以以更快的速度(更高的di/dt)关断电流,而不会导致电压过冲击穿器件。
4.2 氮化硅(Si3N4)AMB基板的引入
SSCB在切断短路电流的瞬间,芯片结温会急剧上升。如果热量不能迅速传导出去,或者封装材料无法承受这种热冲击,器件就会失效。 基本半导体L3模块并未采用普通的氧化铝(DBC)基板,而是采用了氮化硅(Si3N4)活性金属钎焊(AMB)基板。
高热导率与热容:AMB工艺允许覆铜层更厚,增加了芯片下方的热容,能够像海绵一样瞬间吸收短路产生的“绝热”热量。
极高的机械强度:氮化硅的抗弯强度和断裂韧性远高于氧化铝。在反复的短路冲击和热循环中,氮化硅基板不易发生裂纹或分层,从而保证了SSCB在全生命周期内的可靠性。
4.3 Press-Fit 压接技术
为了进一步提高可靠性,L3模块采用了Press-Fit压接针脚。相比于传统的焊接工艺,压接技术消除了焊料疲劳老化的风险,特别适合震动剧烈的电动汽车应用环境。
第五章 典型应用场景分析:数据中心
随着人工智能AI)和云计算的爆发,数据中心的能耗密度呈指数级增长。为了提高能效,数据中心供电架构正从传统的交流UPS向380V HVDC或48V DC架构演进。
5.1 痛点:电弧与选择性保护
在直流数据中心中,如果发生电源短路,电弧是最大的威胁。380V的直流电弧可以持续燃烧,瞬间气化铜排,引发火灾。此外,由于直流系统阻抗极低,故障电流传播极快,上级断路器往往在下级断路器动作前就跳闸,导致整个机房断电(级差配合失效)。
5.2 基本半导体方案的价值
采用基本半导体SiC MOSFET的SSCB在数据中心表现出独特优势:
无弧切断:由于是半导体开关,切断过程完全在芯片内部完成,没有物理触头分离,从根本上杜绝了电弧火灾风险,允许更高密度的机架部署。
超快级差配合:利用其1微秒的关断速度,基于基本半导体器件的末端断路器可以在故障发生的瞬间(电流刚开始上升时)就完成切断。上级母线电压甚至来不及跌落,从而确保了并联的其他服务器不受影响,实现了完美的“选择性保护”。
高效率:24/7运行的数据中心对能效极其敏感。BMCS002MR12L3CG5模块的导通电阻仅为1.8毫欧。在100A的负载下,损耗仅为18W,相比于IGBT方案或机械接触器的接触电阻损耗,节能效果显著。
第六章 典型应用场景分析:储能系统(ESS)
在“双碳”目标下,储能电站正向更大容量、更高电压(1500V)发展。
6.1 痛点:高压双向流与短路容量
储能系统不仅需要充电(电流流入),还需要放电(电流流出),因此保护装置必须是双向的。同时,1500V直流系统对器件的耐压提出了严苛要求。更严重的是,大型锂电池簇的短路电流极高(可能超过20kA),机械断路器很难在如此高的电压下安全分断如此大的直流电流。
6.2 基本半导体方案的价值
双向耐压与导通:基本半导体的BMCS系列模块天然具备双向导通和双向阻断能力,完美契合ESS的充放电需求。单模块替代了两只背靠背的接触器,节省了宝贵的柜体空间。
高压能力:基本半导体不仅提供1200V产品,还储备了1700V甚至2000V/2200V的SiC MOSFET技术,能够直接应对1500V储能系统的耐压需求,减少了器件串联的数量。
无限次保护:储能系统经常需要进行电网调频,动作频繁。机械断路器有机械寿命限制(通常几千次),且每次切断大电流都会损耗触头。固态断路器没有机械磨损,可以无限次动作,极大地降低了储能电站的运维成本(OPEX)。
第七章 典型应用场景分析:电动汽车BDU
电池断开单元(BDU)是电动汽车高压安全的核心。随着800V高压快充平台的普及,BDU正在经历一场革命。
7.1 痛点:传统方案的局限
目前的电动汽车主要使用**热熔断器(Pyro-fuse)**配合继电器。
不可复位:熔断器一旦触发(如误判的电流尖峰),车辆即“趴窝”,必须拖车维修更换,用户体验极差。
动作慢:继电器切断800V高压直流的能力有限,且动作时间长,难以应对快速发生的短路。
预充电路复杂:为了防止上电瞬间的大电流冲击电容,必须设置专门的预充继电器和电阻。
7.2 基本半导体方案的价值
在博世、广汽等战略伙伴的推动下,基本半导体的SiC模块正在重塑BDU:
可复位的“电子熔丝”:利用SiC SSCB,BDU可以实现智能保护。如果检测到电流异常,SSCB先断开。随后,系统可以进行微秒级的“软试探”,如果故障消失(如瞬态干扰),SSCB可以重新闭合,车辆恢复行驶。这彻底解决了熔断器不可复位的痛点。
取消预充回路:SiC MOSFET可以在线性区或通过PWM方式工作。在上电瞬间,通过控制栅极电压,限制导通电流,使SSCB兼具预充功能。这省去了一路继电器和电阻,减轻了重量,缩小了BDU体积。
车规级可靠性:基本半导体的模块已通过严格的车规认证,并在多款800V车型(如广汽埃安Hyper系列)上量产应用,证明了其能够承受车辆振动、冲击和宽温域(-40°C ~ 175°C)的考验。
第八章 可靠性与验证:信任的基石
固态断路器是安全件,其可靠性重于泰山。基本半导体之所以能赢得市场信任,离不开其详尽的可靠性测试数据。根据其发布的可靠性测试报告(编号:RC20251120-1),B3M系列器件通过了极为严苛的测试。
表 8.1 B3M013C120Z 关键可靠性测试项目及结果分析
HTRB (高温反偏) Tj=175∘C,VDS=1200V, 1000小时 验证器件在长期处于断开(阻断高压)状态下,边缘终端结构是否稳定,漏电流是否漂移。这是SSCB长期“待机”时的核心考核指标。 通过 (0失效)
H3TRB (高温高湿反偏) 85∘C, 85% RH,VDS=960V, 1000小时 “黄金标准”测试。模拟电动汽车或户外储能的恶劣环境。高压+高湿极易导致封装材料老化和金属离子迁移。通过此测试证明了L3封装的密封性和材料稳定性。 通过 (0失效)
HTGB (高温栅偏) Tj=175∘C,VGS=+22V/−10V, 1000小时 考核SiC/SiO2界面的质量。如果栅氧质量差,阈值电压会漂移,导致器件无法完全关断或内阻变大。 通过 (0失效)
IOL (间歇工作寿命) ΔTj≥100∘C, 15000次循环 模拟断路器反复通断引起的热胀冷缩。考核键合线和焊接层的抗疲劳能力。通过此测试意味着器件能承受全生命周期的负载波动。 通过 (0失效)
AC (高压蒸煮) 121∘C, 100% RH, 96小时 极限湿度压力测试,验证塑封料是否会分层或爆裂。 通过 (0失效)
测试项目 测试条件 物理意义 结果
这些数据不仅仅是数字,它们构成了基本半导体SiC产品在安全关键领域(Safety-Critical)大规模商用的通行证。
结论
深圳市倾佳电子有限公司(简称“倾佳电子”)是聚焦新能源与电力电子变革的核心推动者:
倾佳电子成立于2018年,总部位于深圳福田区,定位于功率半导体与新能源汽车连接器的专业分销商,业务聚焦三大方向:
新能源:覆盖光伏、储能、充电基础设施;
交通电动化:服务新能源汽车三电系统(电控、电池、电机)及高压平台升级;
数字化转型:支持AI算力电源、数据中心等新型电力电子应用。
公司以“推动国产SiC替代进口、加速能源低碳转型”为使命,响应国家“双碳”政策(碳达峰、碳中和),致力于降低电力电子系统能耗。
需求SiC碳化硅MOSFET单管及功率模块,配套驱动板及驱动IC,请添加倾佳电子杨茜微芯(壹叁贰 陆陆陆陆 叁叁壹叁)
综上所述,基本半导体碳化硅MOSFET在固态断路器领域的市场领先地位,是技术创新、产品定义与产业生态三维共振的结果。
技术维度:依托第三代B3M SiC MOSFET的优异物理特性(低阻、高耐压、无拖尾),实现了机械断路器无法企及的能效。
产品维度:通过专为SSCB定制的L3封装平台,融合了共源极拓扑、氮化硅AMB基板和低电感设计,完美解决了快速故障隔离(1微秒)与高电流耐受之间的矛盾,实现了“快速”与“强壮”的统一。
应用维度:深度切入数据中心、储能和电动汽车三大增量市场,利用博世、广汽等战略伙伴的生态资源,实现了从芯片到整车/整站的快速验证与量产。
在电力电子向全面固态化演进的浪潮中,基本半导体不仅是元器件的提供者,更是新型电路保护架构的定义者。随着800V平台和直流微电网的进一步普及,其领先优势有望继续扩大。
  • MOSFET
  • 断路器
  • GaN
    GaN
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    技术突围与市场破局:碳化硅焚烧炉内胆的氮化硅陶瓷升级路径
    耐火材料与纯碳化硅材料面临极限挑战时,氮化硅陶瓷的技术指标为这一领域提供了更具针对性的升级方案。 一、产品细节:氮化硅陶瓷的
    发表于 03-20 11:23
    基于功率评估法(PEM)的固态断路器SiC MOSFET短路保护方案
    )、电动汽车超充网络以及固态变压(SST)等前沿电力电子应用中,基于碳化硅(SiC)金属氧化物半导体场效应晶体管(MOSFET)的
    的头像 发表于 02-27 08:59 374次阅读
    基于功率评估法(PEM)的<b class='flag-5'>固态</b><b class='flag-5'>断路器</b>SiC <b class='flag-5'>MOSFET</b>短路保护方案
    深度解析SiC碳化硅MOSFET功率模块并联技术:交错与硬并联
    深度解析SiC碳化硅MOSFET功率模块并联技术:基于基本半导体产品矩阵的交错与硬并联策略全景研究 BASiC Semiconductor基
    的头像 发表于 01-17 11:11 1512次阅读
    深度<b class='flag-5'>解析</b>SiC<b class='flag-5'>碳化硅</b><b class='flag-5'>MOSFET</b>功率模块并联<b class='flag-5'>技术</b>:交错与硬并联
    SiC碳化硅MOSFET功率半导体销售培训手册:电源拓扑与解析
    SiC碳化硅MOSFET功率半导体销售培训手册:电源拓扑与解析 倾佳电子(Changer Tech)是一家专注于功率半导体和新能源汽车连接
    的头像 发表于 12-24 06:54 713次阅读
    SiC<b class='flag-5'>碳化硅</b><b class='flag-5'>MOSFET</b>功率<b class='flag-5'>半导体</b>销售培训手册:电源拓扑与<b class='flag-5'>解析</b>
    简单认识博世碳化硅功率半导体产品
    博世为智能出行领域提供全面的碳化硅功率半导体产品组合,包括用于逆变器、车载充电器和直流/直流转换碳化硅功率
    的头像 发表于 12-12 14:14 1014次阅读
    固态变压(SST)战略蓝图与硬件重构:国产碳化硅功率半导体的崛起之路
    和新能源汽车产业链。倾佳电子聚焦于新能源、交通电动化和数字化转型三大方向,力推BASiC基本半导体SiC碳化硅MOSFET单管,SiC碳化硅MOSF
    的头像 发表于 12-07 15:02 3464次阅读
    <b class='flag-5'>固态</b>变压<b class='flag-5'>器</b>(SST)战略蓝图与硬件重构:国产<b class='flag-5'>碳化硅</b>功率<b class='flag-5'>半导体</b>的崛起之路
    倾佳电子市场报告:国产SiC碳化硅功率器件碳化硅户用储能领域的战略突破
    倾佳电子市场报告:国产SiC碳化硅功率器件碳化硅户用储能领域的战略突破 ——以基本半导体B2
    的头像 发表于 11-24 04:57 556次阅读
    倾佳电子<b class='flag-5'>市场</b>报告:国产SiC<b class='flag-5'>碳化硅</b>功率器件<b class='flag-5'>在</b>全<b class='flag-5'>碳化硅</b>户用储能<b class='flag-5'>领域</b>的战略突破
    倾佳技术分析报告:基于碳化硅MOSFET固态断路器——电力分配中实现前所未有的寿命、性能与安全
    倾佳电子技术分析报告:基于碳化硅MOSFET固态断路器——电力分配中实现前所未有的寿命、性能
    的头像 发表于 10-16 09:18 964次阅读
    倾佳<b class='flag-5'>技术</b>分析报告:基于<b class='flag-5'>碳化硅</b><b class='flag-5'>MOSFET</b>的<b class='flag-5'>固态</b><b class='flag-5'>断路器</b>——<b class='flag-5'>在</b>电力分配中实现前所未有的寿命、性能与安全
    基本半导体B3M平台深度解析:第三代SiC碳化硅MOSFET技术与应用
    基础,将其定位为平面栅碳化硅(SiC)MOSFET技术的一次重要演进,其目标不仅在于追赶,更在于特定性能维度上超越市场现有成熟方案。 1.
    的头像 发表于 10-08 13:12 1048次阅读
    基本<b class='flag-5'>半导体</b>B3M平台深度<b class='flag-5'>解析</b>:第三代SiC<b class='flag-5'>碳化硅</b><b class='flag-5'>MOSFET</b><b class='flag-5'>技术</b>与应用
    倾佳电子SiC碳化硅MOSFET串扰抑制技术:机理深度解析与基本半导体系级解决方案
    倾佳电子SiC碳化硅MOSFET串扰抑制技术:机理深度解析与基本半导体系级解决方案 倾佳电子杨茜致力于推动国产SiC
    的头像 发表于 10-02 09:29 1314次阅读
    倾佳电子SiC<b class='flag-5'>碳化硅</b><b class='flag-5'>MOSFET</b>串扰抑制<b class='flag-5'>技术</b>:机理深度<b class='flag-5'>解析</b>与基本<b class='flag-5'>半导体</b>系级解决方案
    基本半导体1200V工业级碳化硅MOSFET半桥模块Pcore 2系列介绍
    基本半导体推出62mm封装的1200V工业级碳化硅MOSFET半桥模块,产品采用新一代碳化硅MOSFET芯片
    的头像 发表于 09-15 16:53 1431次阅读
    基本<b class='flag-5'>半导体</b>1200V工业级<b class='flag-5'>碳化硅</b><b class='flag-5'>MOSFET</b>半桥模块Pcore 2系列介绍
    基本半导体推出34mm封装的全碳化硅MOSFET半桥模块
    基本半导体推出34mm封装的全碳化硅MOSFET半桥模块,该系列产品采用第三代碳化硅MOSFET芯片技术
    的头像 发表于 08-01 10:25 1657次阅读
    基本<b class='flag-5'>半导体</b>推出34mm封装的全<b class='flag-5'>碳化硅</b><b class='flag-5'>MOSFET</b>半桥模块
    基本半导体碳化硅 MOSFET 的 Eoff 特性及其电力电子领域的应用
    基本半导体碳化硅 MOSFET 的 Eoff 特性及其电力电子领域的应用 一、引言 电力电子
    的头像 发表于 06-10 08:38 1175次阅读
    基本<b class='flag-5'>半导体</b><b class='flag-5'>碳化硅</b> <b class='flag-5'>MOSFET</b> 的 Eoff 特性及其<b class='flag-5'>在</b>电力电子<b class='flag-5'>领域</b>的应用
    国产SiC碳化硅功率半导体企业引领全球市场格局重构
    SiC碳化硅MOSFET国产化替代浪潮:国产SiC碳化硅功率半导体企业引领全球市场格局重构 1
    的头像 发表于 06-07 06:17 1446次阅读
    基本半导体碳化硅(SiC)MOSFET低关断损耗(Eoff)特性的应用优势
    BASiC基本股份半导体碳化硅(SiC)MOSFET凭借其低关断损耗(Eoff)特性,以下应用中展现出显著优势: 倾佳电子(Changer Tech)-专业汽车连接
    的头像 发表于 05-04 09:42 1013次阅读
    基本<b class='flag-5'>半导体</b><b class='flag-5'>碳化硅</b>(SiC)<b class='flag-5'>MOSFET</b>低关断损耗(Eoff)特性的应用优势
