测试待机功耗电流过大?三个小技巧解决它!
功率计测试时电流数据波动大,可能是由高频干扰、负载波动等多种因素导致的。
横河WT310E功率计的功能特性和操作指南,针对待机功耗电流波动大的问题,可通过以下三种功能优化解决,具体操作如下:
一、更改数据更新率(有效抑制瞬时波动)
1.功能原理
WT310E支持 最快100ms的数据更新率(默认可能较快),但过快更新会放大瞬时波动。调慢更新率(如设为1s或更长)可平滑显示数据。
2.操作步骤
按 SHIFT → 进入 设置菜单 → 选择 更新率/采样率。
将数据更新率调整为 500ms、1s 或更高(可选档位:100ms/250ms/500ms/1s/2s/5s/10s/20s)。
保存设置后,屏幕刷新变慢,但读数更稳定。
二、启用平均值功能(平滑随机波动)
1.功能原理
WT310E支持 移动平均(Moving Avg),对多次采样取均值,显著减少随机波动。
2.操作步骤
按 SHIFT → 进入 显示设置(Display Setup)→ 选择 平均值功能。
设置平均次数(例如5次或10次),系统自动计算滑动平均值。
适用场景:适合稳态待机电流,但对快速瞬变可能延迟响应。
三、开启滤波功能(抑制高频噪声干扰)
1.功能类型
线路滤波器(Line Filter):滤除50/60Hz工频干扰。
频率滤波器(Freq Filter):自定义截止频率,屏蔽高频噪声(如开关电源纹波)。
2.操作步骤
按 SHIFT → 进入 滤波器设置(Filter Setup)。
启用 线路滤波器(针对工频干扰)或 频率滤波器(设置截止频率,例如1kHz)。
注意:滤波可能轻微影响响应速度,需根据实际噪声源调整。
总结
| 功能 | 适用场景 | 操作路径 |
| 调慢数据更新率 | 瞬时波动明显 | SHIFT → 更新率设置 → 选1s以上 |
| 开启线路/频率滤波 | 高频噪声干扰 | SHIFT → 滤波器设置 → 启用并设参数 |
| 启用移动平均 | 随机小幅度波动 | SHIFT → 显示设置 → 设平均次数 |
| 积分自动量程 | 量程溢出导致跳变 | SHIFT → IntegSet → 开Auto Range |
若问题仍未解决:可能是被测设备本身功耗不稳定(如间歇唤醒),建议结合WTViewer软件记录数据并分析波形。如需进一步技术参数,可参考横河官方说明书或联系科瑞杰技术支持。
待机功耗
25浏览量
13292 -
电流过大
1文章
8浏览量
6368
AP6301 低功耗模式对比:待机 / 关断 / 睡眠(功耗实测)
一种基于N线电流过大的终端电气综合治理解决方案
怎么解决零线电流过大
LX2080释放复位瞬间启动电流过大,有什么办法让CPU核缓启动或者8个核分时依次启动吗?
待机零功耗电路分析
解决零线电流过大过高的原因, 零线电流滤波器 零线电流处理器
电解电容的漏电流过大会对电路造成哪些不良影响?
快充20W辉芒微FT8493KA隔离适配器电源方案,六级过认证
怎样解决LED零线电流过大
如何解决工厂内中线电流过大、线性负载、谐波治理等问题
终端电气综合治理装置如何解决中线升温电流过大的安全隐患?
如何解决测试待机功耗电流过大?六级能耗功率计
