在全球加速能源转型的背景下,集装箱式储能系统正逐步成为新能源配储的关键角色。与之配套的安全、性能及环境规范标准,也成为储能系统设计、选型、入网和验收过程中的核心依据。为帮助产业链上下游深入理解这些标准,安可捷检测推出"集装箱储能系统标准解读专栏”,本系列将逐篇拆解IEC、UL、NFPA、GB等权威标准。
本期聚焦的标准是:
IEC 62933-2-1:2020《电能存储系统 第2-1部分:储能单元参数和试验方法》
01标准简介
IEC 62933-2-1标准全称为“电能存储系统(EESS)单元参数及试验方法-一般规定”,是IEC 62933系列标准中的核心基础标准之一。该标准于2017年首次发布,2018年被英国标准协会(BSI)采纳为英国国家标准(BS EN IEC 62933-2-1:2018),2022年我国也发布了对应的国家标准CNS 62933-2-1-2022。
这一标准聚焦于解决一个关键问题:如何统一评价各种电能存储系统的性能。值得注意的是,该标准不涉及具体储能技术本身,而是为各类储能系统的参数定义和测试方法建立通用框架。无论是电池、超级电容器、飞轮还是热储能系统,都将使用同一套“语言”来描述其性能特征。
02参数体系与测试方法
关键性能参数“全家福”
标准明确定义了评估储能系统的九大核心参数:
标称能量容量(Wh):系统存储电能的能力基准
输入及输出功率定额(W, var, VA):系统充放电能力的量化指标
往返效率(%):揭示充放电过程中的能量损耗关键指标
预期使用寿命(年/工作循环):衡量系统经济性的基础
系统响应特性:包括步阶响应时间(s)和斜坡率(W/s),反映系统敏捷性
辅助功率消耗(W):待机状态下的自耗电水平
自放电率(Wh/h):揭示静态能量保持能力
电压工作范围(V):系统正常运行的电压区间
频率范围(Hz):系统适应的电网频率窗口
这套参数体系构成了评估储能系统性能的完整指标体系,为不同技术路线的储能产品提供了公平的性能对比基础。
应用场景的科学分类
标准创新性地将储能应用分为三类,体现了对不同应用场景特性的深刻理解:
A类(短时应用):充放电循环时间少于1小时,适用于高功率快速响应场景
B类(长时应用):充放电时间超过1小时,适用于能量型应用场景
C类(应急供电):不依赖外部电源,在紧急情况下向电网提供交流电力
这种分类方法为不同应用场景下的测试方案设计提供了指导原则,确保测试结果与实际使用需求高度相关。
03标准演进与全球协作
IEC 62933-2-1并非孤立存在,而是构成了一套完整的标准体系。该体系包括术语定义(IEC 62933-1)、单元参数和测试方法(IEC 62933-2系列)、规划和性能评估(IEC 62933-3系列)、环境问题(IEC 62933-4系列)以及安全要求(IEC 62933-5系列)。
近期这一标准体系仍在不断发展完善:
2025年4月:发布了IEC 62933-5-2,专门针对电网集成的电化学储能系统的安全要求2
2025年6月:发布了IEC TS 62933-2-3《电力储能系统设备参数和测试方法-电力储能系统运行性能测试》,填补了投运后储能系统运行性能测试与评价的国际标准空白。
我国在储能国际标准领域也做出了重要贡献。2020年2月,由中国科学院大连化学物理研究所和大连融科储能技术发展有限公司联合牵头制定的首项液流电池国际标准IEC 62932-2-1:2020正式发布,这是我国在该领域牵头制定的首项国际标准。
04 与其他标准区别
这也意味着,IEC 62933-2-1 更像是性能基准与一致性验证工具,在系统集成、出口项目或供应商准入管理中广泛应用。
05SRF检测/认证能力覆盖
作为储能系统检测/认证服务提供商,安可捷检测已建立以下能力:
IEC 62933-2-1 完整测试项目能力
支持不同电化学体系(磷酸铁锂、三元锂等)
可出具中/英文检测报告,满足出口、投标、产品评估需求
可联合开展其他标准联测(如 UL 9540A/GB/T 36276/IEC 62619)
我们也提供定制化项目服务,包括:
性能衰减趋势建模
模组结构热测试评估
BMS响应效率检测
多温区并行老化测试等
06系列专栏
本系列文章将持续解读下列重点标准,敬请期待:
IEC 62933-2-1 电能存储(EES)系统 第2-1部分:储能单元参数和试验方法
IEC TS 62933-3-1电能存储(EES)系统 第3-1部分:电能存储系统的规划和性能评估
IEC TS 62933-4-1电能储存系统(EES) 第4-1部分:环境问题指导 通用规范
IEC TS 62933-5-1电能存储(EES)系统 - 第5-1部分:并网EES系统的安全注意事项 - 通用规范
IEC 62933-5-2电能存储(EES)系统 - 第5-2部分:并网EES系统的安全要求 - 基于电化学系统
ANSI/CAN/UL 9540储能系统及设备安全
ANSI/CAN/UL 9540A电池储能系统热失控火灾蔓延的测试方法
NFPA 855固定式储能系统的安装消防安全
AS/NZS 5139与电力转换设备一起使用的电池系统的安全性
GB/T 36558电力系统电化学储能系统通用技术条件
GB/T 44026预制舱式锂离子电池储能系统技术规范
储能
12文章
2881浏览量
36313 -
电池检测
46浏览量
9994
浅谈MW级集装箱式电池储能系统的研究现状与应用探究
集装箱储能系统标准解析系列(一)|IEC 62933-2-1:电能存储(EES)系统 第2-1部分-储能单元参数和试验方法
