为帮助储能产业链上下游深入理解这些标准,安可捷检测推出"集装箱储能系统标准解读专栏”,本系列将逐篇拆解IEC、UL、NFPA、GB等权威标准。
上期分享标准是:IEC 62933-2-1《电能存储系统 第2-1部分:储能单元参数和试验方法》
本期聚集标准是
IEC TS 62933-3-1 《电能存储(EES)系统 第3-1部分:电能存储系统的规划和性能评估》
01标准简介
标准全称:IEC TS 62933-3-1:2022《电能存储系统 第 3-1 部分:电能存储系统的规划和性能评估》
适用对象:面向室内/室外并网集装箱储能系统,亦可参考离网微网等应用
定位意义:
全生命周期管理
本标准覆盖 前期规划 → 设计选型 → 性能验证 → 运行监控 的闭环流程,确保集装箱储能系统在各阶段都能按预期输出与效益运行。
统一评估指标
明确了 往返效率、响应时间、循环寿命、可用性、故障率 等关键指标,保障不同厂商、不同项目之间的可比性。
项目落地指导
提供标准化的 FAT(工厂验收)和 SAT(现场验收)流程,以及在线监控与周期复测建议,助力工程验收与长期运维。
02参数体系与测试方法
03针对集装箱化应用的落地建议
提前做容量–功率仿真
结合所在电网特征和负荷曲线,利用标准公式模拟储能系统在典型工况下的充放电行为,避免工况“跑空”或“跑爆”。
定制化测试方案
在 FAT/SAT 环节,增设集装箱内部环境测试(温度、振动、通风)、通信可靠性验证,确保系统在“装箱后”依旧满足标准要求。
在线监控与大数据
部署符合IEC 62933-3-1 数据接口的 SCADA/EMS 平台,实时采集效率、SOC、SOH 等数据,为寿命预测与运维决策提供依据。
持续复测和报告
建议项目投运后 6 个月、12 个月、24 个月分别进行一次性能复测,并与初验数据对比,及时发现衰减趋势。
04 SRF检测/认证能力覆盖
作为储能系统检测/认证服务提供商,安可捷检测已建立以下能力:
IEC TS 62933-3-1 完整测试项目能力
支持不同电化学体系(磷酸铁锂、三元锂等)
可出具中/英文检测报告,满足出口、投标、产品评估需求
可联合开展其他标准联测(如 UL 9540A/GB/T 36276/IEC 62619)
我们也提供定制化项目服务,包括:
性能衰减趋势建模
模组结构热测试评估
BMS响应效率检测
多温区并行老化测试等
05系列专栏
本系列文章将持续解读下列重点标准,敬请期待:
IEC 62933-2-1 电能存储(EES)系统 第2-1部分:储能单元参数和试验方法
IEC TS 62933-3-1电能存储(EES)系统 第3-1部分:电能存储系统的规划和性能评估
IEC TS 62933-4-1电能储存系统(EES) 第4-1部分:环境问题指导 通用规范
IEC TS 62933-5-1电能存储(EES)系统 - 第5-1部分:并网EES系统的安全注意事项 - 通用规范
IEC 62933-5-2电能存储(EES)系统 - 第5-2部分:并网EES系统的安全要求 - 基于电化学系统
ANSI/CAN/UL 9540储能系统及设备安全
ANSI/CAN/UL 9540A电池储能系统热失控火灾蔓延的测试方法
NFPA 855固定式储能系统的安装消防安全
AS/NZS 5139与电力转换设备一起使用的电池系统的安全性
GB/T 36558电力系统电化学储能系统通用技术条件
GB/T 44026预制舱式锂离子电池储能系统技术规范
电能
1文章
751浏览量
39076 -
储能系统
6文章
1250浏览量
26645
集装箱RFID物流管理系统设计方案
433MHz无线射频模块应用于集装箱及车辆管理
集装箱储能系统标准解析系列(三)| IEC TS 62933-4-1电能存储系统(EES) 第4-1部分:环境问题指导
集装箱储能系统标准解析系列(二)|IEC TS 62933-3-1电能存储系统的规划和性能评估
