安科瑞徐赟杰18706165067
什么是储能柜、储能集装箱、储能预制舱
1 储能柜
储能柜通常指风冷或液冷的储能设备,主要用于电能储存和释放。它们可以是标准柜形式,也可以根据需求进行定制。
应用场景:适用于发电侧、电网侧、负荷侧和户用侧等多种应用场景,提供灵活的电能储存解决方案。
2 储能集装箱
储能集装箱是一种模块化的储能设备,采用集装箱形式,便于运输和安装。它们通常具有能源管理系统和智能化的电池组,能够实现电能的快速储存和释放。
应用场景:适用于需要快速部署和能源管理的场景,如临时电力供应和应急备用电源。
3 储能预制舱
储能预制舱是专门用于电气集成安装的定制产品,结构上更为复杂,通常由钢结构组成,具有较高的抗风能力和耐久性。预制舱的设计灵活,可以根据需求进行定制,适应各种气候和环境条件。
应用场景:主要用于户外变电站和其他需要高可靠性和定制化设计的电气集成场景,如电力设施的建设和维护。
什么是储能能量管理系统
01概念
储能能量管理系统(EMS)是一种用于监控、控制和优化储能系统运行的智能化系统,在储能系统中起着至关重要的作用。储能能量管理系统应用在储能柜、储能集装箱、储能预制舱中,可以实现全景监控、状态分析与优化控制。
02组网结构
03功能介绍
一、实时监测
系统人机界面友好,能够显示储能柜的运行状态,实时监测PCS、BMS以及环境参数信息,如电参量、温度、湿度等。实时显示有关故障、告警、收益等信息。
二、设备监控
系统能够实时监测PCS、BMS、电表、空调、消防、除湿机等设备的运行状态及运行模式。
三、PCS监控
满足储能变流器的参数与限值设置;运行模式设置;实现储能变流器交直流侧电压、电流、功率及充放电量参数的采集与展示;实现PCS通讯状态、启停状态、开关状态、异常告警等状态监测。
四、BMS监控
满足电池管理系统的参数与限值设置;实现储能电池的电芯、电池簇的温度、电压、电流的监测;实现电池充放电状态、电压、电流及温度异常状态的告警。
五、空调监控
满足环境温度的监测,可根据设置的阈值进行空调温度的联动调节,并实时监测空调的运行状态及温湿度数据,以曲线形式进行展示。
六、UPS监控
满足UPS的运行状态及相关电参量监测。
七、曲线报表
系统能够对PCS充放电功率曲线、SOC变换曲线、及电压、电流、温度等历史曲线的查询与展示。
八、策略控制
满足储能系统设备参数的配置、电价参数与时段的设置、控制策略的选择。支持的控制策略包含计划曲线、削峰填谷、需量控制等。
04配套产品
能量管理
119浏览量
10706 -
储能
12文章
2915浏览量
36362
Acrel-2000ES 储能柜能量管理系统 全维度管控储能设备
储能能量管理系统在储能柜、储能集装箱、储能预制舱中的应用
