国产SiC模块BMF540R12KA3全面取代进口IGBT模块FF800R12KE7的技术价值与战略意义深度研究报告
杨茜 来源:jf_33411244 作者:jf_33411244 2025-11-24 08:44 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
倾佳电子(Changer Tech)是一家专注于功率半导体新能源汽车连接器的分销商。主要服务于中国工业电源电力电子设备和新能源汽车产业链。倾佳电子聚焦于新能源、交通电动化和数字化转型三大方向,分销代理BASiC基本半导体SiC碳化硅MOSFET单管,SiC碳化硅MOSFET功率模块,SiC模块驱动板等功率半导体器件以及新能源汽车连接器。
倾佳电子杨茜致力于推动国产SiC碳化硅模块在电力电子应用中全面取代进口IGBT模块,助力电力电子行业自主可控和产业升级!
倾佳电子杨茜咬住SiC碳化硅MOSFET功率器件三个必然,勇立功率半导体器件变革潮头:
倾佳电子杨茜咬住SiC碳化硅MOSFET模块全面取代IGBT模块和IPM模块的必然趋势!
倾佳电子杨茜咬住SiC碳化硅MOSFET单管全面取代IGBT单管和大于650V的高压硅MOSFET的必然趋势!
倾佳电子杨茜咬住650V SiC碳化硅MOSFET单管全面取代SJ超结MOSFET和高压GaN 器件的必然趋势!
1. 绪论:功率半导体领域的范式转移与国产替代的深层逻辑
在全球能源结构转型与工业电气化升级的宏大背景下,功率半导体作为电力电子系统的“心脏”,正经历着从硅(Si)基材料向宽禁带(WBG)材料演进的历史性变革。这一变革不仅是摩尔定律在功率领域的延伸,更是物理极限突破带来的系统级重构。在这一进程中,以碳化硅(SiC)为代表的第三代半导体材料,凭借其卓越的物理特性,正在重塑新能源汽车(NEV)、智能电网、轨道交通以及高端工业控制等关键领域的竞争格局。
wKgZO2kMni6AeMJUAAZl5YLtJGM031.pngwKgZPGkMni-ADgGPAAZBCcVTtdY142.pngwKgZPGkMni-AbrBVAAdeBCDwANQ685.png
本报告旨在深入探讨并论证国产碳化硅功率模块——深圳基本半导体股份有限公司(BASIC Semiconductor)推出的BMF540R12KA3,全面取代行业标杆级进口硅基IGBT模块——英飞凌(Infineon)FF800R12KE7的技术可行性、性能增益路径以及深远的战略意义。FF800R12KE7作为基于微沟槽栅(Micro-Pattern Trench)技术的第七代IGBT(IGBT7)代表作,代表了硅基器件的巅峰性能;而BMF540R12KA3则依托第三代SiC MOSFET技术与先进的封装工艺,展现了跨代际的性能优势。两者的更替,不仅是“器件级”的国产化替代,更是“系统级”的效能跃升,对于中国在“双碳”目标下构建自主可控、高效绿色的能源基础设施具有不可估量的战略价值。
我们将从微观的材料物理机制出发,跨越器件结构、静态与动态参数特性、驱动与保护电路设计,直至宏观的热管理系统、应用场景仿真以及供应链安全与产业生态,进行全方位、多维度的剖析。
2. 材料物理与器件物理层面的代际差异分析
要理解BMF540R12KA3为何能以540A的额定电流挑战甚至超越800A的FF800R12KE7,必须首先回归到半导体材料的本征物理属性以及器件的工作机理上。这并非简单的参数对比,而是两种不同物理极限的较量。
2.1 宽禁带材料的本征优势:SiC对决Si
FF800R12KE7的核心是硅基IGBT芯片。硅材料的禁带宽度约为1.12 eV,这一物理常数决定了其临界击穿电场强度约为3×105V/cm。为了维持1200V的阻断电压(VCES​),硅器件必须拥有较厚的漂移层,这直接导致了通态电阻的增加和开关速度的受限2。
相比之下,BMF540R12KA3采用的碳化硅材料,其禁带宽度高达3.26 eV,是硅的近3倍。这一特性赋予了SiC高达3×106V/cm的临界击穿电场,是硅的10倍。这意味着在同样的1200V耐压等级下,SiC MOSFET的漂移层厚度仅需硅器件的十分之一,掺杂浓度却可以提高两个数量级。这一几何尺寸的缩减,从物理根源上极大地降低了漂移区的比导通电阻(Ron,sp​),使得BMF540R12KA3在芯片面积显著小于IGBT的情况下,仍能实现极低的导通阻抗(典型值2.5mΩ)。
此外,SiC的电子饱和漂移速度是Si的2倍(2×107cm/s vs 1×107cm/s),这决定了SiC器件能够以更快的速度完成载流子的输运,从而支持更高的开关频率。更关键的是,SiC的热导率约为4.9W/(cm⋅K),是硅(1.5W/(cm⋅K))的3倍以上。在功率模块封装中,这意味着芯片产生的热量能以极低的阻抗传导至基板,极大地提升了器件的功率密度上限,为BMF540R12KA3在高温、高流密度工况下的稳定运行提供了坚实的物理基础。
2.2 双极性与单极性器件的机理博弈
FF800R12KE7作为IGBT器件,本质上是一种双极性器件(Bipolar Device)。其导通机制依赖于电导调制效应,即通过向漂移区注入少数载流子(空穴)来降低电阻。虽然这使得IGBT在高压大电流下具有较低的压降,但在关断过程中,这些积聚的少数载流子必须通过复合或抽取的方式消失,这就产生了著名的“拖尾电流”(Tail Current)。拖尾电流的存在,使得IGBT在关断期间电压和电流长时间重叠,产生了巨大的关断损耗(Eoff​),且该损耗随频率线性增加,从根本上限制了FF800R12KE7在高频应用中的表现(通常限于20kHz以下)。
BMF540R12KA3则是基于SiC MOSFET的单极性器件(Unipolar Device),主要依靠多数载流子(电子)导电。其开关过程仅涉及栅极电容的充放电和多数载流子的漂移,不存在少数载流子积聚效应,因此也就没有拖尾电流。这使得BMF540R12KA3的关断速度极快(td(off)​仅为183ns,相比之下FF800R12KE7即使在最新的IGBT7技术下也通常需要更长的时间和产生更大的开关能量损耗)。这种物理机理的差异,使得SiC模块在开关损耗上相比同规格IGBT可降低70%-80%,从而允许系统在数倍于IGBT的开关频率下运行,而无需增加散热预算。
2.3 反向恢复特性的根本性变革
在半桥拓扑中,续流二极管的性能至关重要。FF800R12KE7作为IGBT模块,必须并联快恢复二极管(FRD)来提供续流路径。硅基FRD在反向恢复过程中存在显著的反向恢复电荷(Qrr​)和反向恢复峰值电流(IRM​)。这不仅导致二极管自身的损耗,更重要的是,这个反向恢复电流会叠加到开通侧IGBT的集电极电流上,导致开通损耗(Eon​)剧增,并产生严重的电磁干扰(EMI)。
BMF540R12KA3利用SiC MOSFET的体二极管或并联SiC肖特基二极管(SBD)进行续流。SiC SBD是多数载流子器件,理论上没有反向恢复电荷,仅有极小的结电容充电电流。即使是SiC MOSFET的体二极管,其反向恢复时间(trr​)和电荷量(Qrr​)也远低于硅基FRD。根据基本半导体的数据,BMF540R12KA3在25∘C下的反向恢复时间仅为29ns,恢复电荷Qrr​极低1。这一特性近乎消除了“二极管反向恢复致死”效应,使得半桥电路的开通损耗大幅降低,这是SiC模块能够取代更高电流额定值IGBT的关键原因之一——因为它在动态过程中“浪费”的能量极少。
3. 核心电气参数的深度对比与性能评估
为了量化BMF540R12KA3取代FF800R12KE7的技术可行性,我们需要对其数据手册中的关键静态和动态参数进行深入的横向对比分析。
3.1 额定电压与电流能力的辩证分析
参数 BMF540R12KA3 (基本半导体) FF800R12KE7 (英飞凌) 差异分析
阻断电压 (VDSS​/VCES​) 1200 V 1200 V 两者耐压等级一致,可直接在同电压平台(如800V母线)替换。
直流电流 (ID​/IC​) 540 A (TC​=90∘C) 800 A (TC​=90∘C) 表面上看IGBT电流更大,但这仅是DC能力。
脉冲电流 (IDM​/ICRM​) 1080 A 1600 A IGBT具有更强的短时过流能力。
深度解析“电流缺口”:
从数据上看,BMF540R12KA3的540A额定电流似乎无法覆盖FF800R12KE7的800A。然而,这种比较存在“静态误区”。在实际的电机驱动或逆变器应用中,器件的输出电流能力受限于结温(Tvj​)。
Iout​∝Ploss​Tvj,max​−Tcase​​​
由于FF800R12KE7的开关损耗(Eon​+Eoff​)远高于BMF540R12KA3,随着开关频率的增加(例如超过4-5kHz),IGBT产生的总损耗急剧上升,为了维持结温不超标,必须大幅降额使用。而BMF540R12KA3凭借极低的开关损耗,在高频下(如10kHz以上)其实际可输出的有效电流往往高于标称800A的IGBT。换言之,在动态工况下,540A的SiC模块完全具备替代800A IGBT的“有效电流能力”,尤其是在追求高频高效的场景中。
3.2 导通特性:电阻特性 vs 拐点电压
FF800R12KE7 (IGBT): 导通压降遵循 VCE(sat)​=VCE0​+rC​×IC​ 模型。在125∘C时,典型饱和压降约为1.50V,最大为1.65V;在175∘C时典型值为1.75V 。IGBT存在一个固有的“膝点电压”(Knee Voltage, VCE0​),通常在0.7V-1.0V左右,这意味着即使在极小电流下,也会有约1V的压降和损耗。
BMF540R12KA3 (SiC MOSFET): 呈现纯电阻特性,VDS​=ID​×RDS(on)​。在25∘C、VGS​=18V时,典型导通电阻仅为2.5mΩ;在175∘C时上升至约4.3mΩ 。
轻载效率的决定性差异:
在电动汽车的WLTC工况或工业电机的日常运行中,大部分时间系统处于轻载状态(例如100A-200A)。
在200A工况下,FF800R12KE7的压降可能仍维持在1.0V以上(受VCE0​钳制)。
而BMF540R12KA3在200A、175∘C下的压降仅为 200A×4.3mΩ=0.86V;在25∘C下仅为 200A×2.5mΩ=0.5V。
这意味着在占据绝大多数运行时间的轻载工况下,SiC模块的导通损耗远低于IGBT,这直接转化为整车续航里程的提升(通常可达5%-10%)或系统能效等级的跃升。
3.3 动态开关特性的降维打击
BMF540R12KA3的动态参数展示了SiC相对于Si的压倒性优势:
开通延迟 (td(on)​): BMF540R12KA3约为60ns(25∘C)至51ns(175∘C)。相比之下,FF800R12KE7的开通延迟高达500ns-527ns 。快近10倍的响应速度意味着控制系统的死区时间(Dead Time)可以大幅缩短,从而减少死区效应带来的波形畸变和谐波损耗,提升输出电能质量。
关断延迟 (td(off)​): BMF540R12KA3为183ns-230ns ,而FF800R12KE7为544ns-675ns 。更快的关断意味着能更有效地控制PWM脉宽,实现更精准的电流控制。
开关能量 (Etotal​): 虽然FF800R12KE7的数据手册中未明确给出具体的Eon​/Eoff​能量值,但根据SiC与Si的物理特性对比以及行业普遍测试数据,BMF540R12KA3的开关损耗通常仅为同级IGBT的1/5甚至更低。SiC MOSFET没有拖尾电流,且反向恢复损耗极低,这使得总开关损耗呈现数量级的下降。
4. 封装技术创新与热管理优势
BMF540R12KA3的性能释放不仅依赖于芯片,还得益于基本半导体在封装层面的创新,特别是针对热管理的优化,这是其能够以小尺寸替代大模块的关键。
4.1 氮化硅(Si3​N4​)陶瓷基板的应用
FF800R12KE7等传统工业模块通常采用氧化铝(Al2​O3​)陶瓷基板(DBC)。虽然成本较低,但Al2​O3​的热导率仅为24 W/mK左右,且机械强度较弱,限制了热循环寿命1。
BMF540R12KA3采用了高性能的氮化硅(Si3​N4​)活性金属钎焊(AMB)基板。
高热导率: Si3​N4​的热导率高达90 W/mK,是Al2​O3​的近4倍。这极大地降低了从芯片到散热底板的热阻(Rth(j−c)​),使得SiC芯片产生的高热流密度能够迅速扩散,降低结温峰值。
卓越的机械性能: Si3​N4​的抗弯强度和断裂韧性远超Al2​O3​。在电动汽车等由于工况剧烈变化导致频繁热冲击的应用中,Si3​N4​基板能更好地抵抗铜层与陶瓷层之间的热失配应力,防止分层和裂纹,从而显著提升模块的功率循环(Power Cycling)寿命和可靠性。
4.2 优化的低电感设计
SiC MOSFET的高速开关特性(极高的di/dt)对模块的杂散电感极为敏感。高杂散电感会在关断瞬间产生巨大的电压尖峰(Vspike​=Lσ​×di/dt),可能击穿器件或增加EMI。BMF540R12KA3采用了低电感封装设计,杂散电感(Lσ​)控制在14nH及以下(部分资料显示为30nH测试条件,但设计目标更低),配合优化的内部布局,最大限度地发挥了SiC的开关速度优势,同时降低了对吸收电路(Snubber)的依赖。
5. 驱动解决方案与电路设计要点
用BMF540R12KA3替代FF800R12KE7并非简单的“原位替换”(Pin-to-Pin),因为SiC MOSFET的驱动特性与IGBT存在本质区别。为了释放SiC的潜能并确保安全,必须采用专用的驱动方案。
5.1 驱动电压的适配:从±15V到+18V/−5V
IGBT驱动习惯: FF800R12KE7通常使用±15V的对称栅极电压。+15V足以使其完全导通,-15V用于可靠关断并防止误导通。
SiC MOSFET要求: BMF540R12KA3的推荐驱动电压为+18V/−5V 。
+18V导通: SiC MOSFET的跨导特性决定了其需要更高的栅极电压来获得最低的导通电阻(RDS(on)​)。如果在+15V下工作,导通电阻会显著增加,导致导通损耗上升,削弱SiC的优势。
-5V关断: SiC MOSFET的栅源击穿电压(VGS​)通常较低(如-10V到+22V),且阈值电压(VGS(th)​)较低(约2.7V)。使用-15V关断可能会导致栅极氧化层击穿或长期的可靠性问题(如阈值漂移)。因此,推荐使用--5V的负压进行关断,既能保证可靠截止,又在安全范围内。
6. 战略意义:供应链安全与产业升级
BMF540R12KA3取代FF800R12KE7,其意义超越了技术层面,上升到了国家产业安全的战略高度。
6.1 突破“卡脖子”困境,实现自主可控
IGBT作为电力电子的核心器件,长期以来被英飞凌、富士等欧美日巨头垄断。在当前复杂的地缘政治环境下,过度依赖进口IGBT模块(如FF800R12KE7)对中国的储能系统、高铁和智能电网等战略产业构成了巨大的供应链风险。
基本半导体作为中国第三代半导体行业的创新领军企业,通过自主研发BMF540R12KA3,掌握了从芯片设计到模块封装的核心技术。其创始人均具备深厚的学术背景(清华本科、剑桥博士)和产业经验,带领团队攻克了SiC MOSFET的关键技术壁垒。基本半导体在深圳、北京、上海、无锡等地布局了完整的研发与制造基地,并在日本名古屋设立研发中心以汲取国际先进经验,构建了相对完善的“双循环”技术体系。BMF540R12KA3的量产应用,意味着在关键的高压大功率模块领域,中国拥有了可替代的国产方案,极大地提升了产业链的韧性和安全性,实现了真正的“自主可控”。
wKgZO2kMnhuAew6bAASQIBRIBhc258.pngwKgZO2kMnhuAeNeKAAq8d4eeX9U002.pngwKgZPGkMnhuANR72AAYF2cT77uU798.png
6.2 助力“双碳”目标,推动能源革命
中国提出了2030年“碳达峰”和2060年“碳中和”的宏伟目标。实现这一目标的关键在于能源生产的清洁化和能源消费的电气化,而高效的功率半导体是提升能源转换效率的基石。
BMF540R12KA3相比FF800R12KE7,能够显著降低电力电子变换器的损耗。
光伏与储能: 更高的开关频率和效率意味着可以减小滤波电感和电容的体积,降低系统成本(BOM Cost)和重量,提升光伏发电的上网电量。
工业应用: 在电机驱动中,SiC带来的效率提升对于常年运行的工业电机而言,意味着巨大的节电量。
推广使用国产SiC模块,是大规模提升社会电气化能效、落实国家节能减排战略的重要技术路径。
6.3 带动上下游产业链协同发展
基本半导体的崛起并非孤立事件,它带动了整个国产第三代半导体生态的繁荣。BMF540R12KA3的大规模应用,将向下游传导至驱动芯片(如BTD25350)、被动元件(高频磁性元件、薄膜电容)、散热材料等领域,推动整个产业链的技术升级。同时,它也为上游的国产SiC衬底和外延厂商提供了宝贵的验证机会和市场出口,加速了国产SiC全产业链的成熟。
7. 结论
深圳市倾佳电子有限公司(简称“倾佳电子”)是聚焦新能源与电力电子变革的核心推动者:
倾佳电子成立于2018年,总部位于深圳福田区,定位于功率半导体与新能源汽车连接器的专业分销商,业务聚焦三大方向:
新能源:覆盖光伏、储能、充电基础设施;
交通电动化:服务新能源汽车三电系统(电控、电池、电机)及高压平台升级;
数字化转型:支持AI算力电源、数据中心等新型电力电子应用。
公司以“推动国产SiC替代进口、加速能源低碳转型”为使命,响应国家“双碳”政策(碳达峰、碳中和),致力于降低电力电子系统能耗。
需求SiC碳化硅MOSFET单管及功率模块,配套驱动板及驱动IC,请添加倾佳电子杨茜微芯(壹叁贰 陆陆陆陆 叁叁壹叁)
综上所述,国产SiC模块BMF540R12KA3全面取代进口IGBT模块FF800R12KE7,在技术上是先进生产力对传统技术的降维打击,在战略上是国家产业安全与绿色发展的必然选择。
技术层面: BMF540R12KA3利用SiC材料的宽禁带、高热导和高饱和漂移速度优势,结合Si3​N4​ AMB封装,在导通损耗(尤其是轻载工况)、开关损耗、工作频率和热管理能力上全面超越FF800R12KE7。尽管额定电流标称值较低,但在高频动态工况下,其有效输出能力足以覆盖甚至超越800A IGBT的应用需求。通过引入优化的-5V负压驱动,可以有效解决SiC应用中的驱动难题。
战略层面: 基本半导体通过这一产品的产业化,填补了国内高端碳化硅功率模块的空白,打破了国际巨头的垄断,为中国的新能源汽车、光伏储能等战略新兴产业提供了安全、可靠、高效的“中国芯”。这不仅是供应链安全的“压舱石”,更是推动能源革命、实现“双碳”目标的强力引擎。
建议表格:BMF540R12KA3与FF800R12KE7核心对比总结
维度 指标 英飞凌 FF800R12KE7 (IGBT) 基本半导体 BMF540R12KA3 (SiC) 替代优势/影响
材料物理 禁带宽度 1.12 eV (Si) 3.26 eV (SiC) 耐高压、层薄、阻抗低
静态特性 导通损耗 VCE(sat)​≈1.75V (膝点电压高) RDS(on)​≈2.5mΩ (线性,轻载极低) 轻载效率大幅提升,增加EV续航
动态特性 关断特性 拖尾电流严重,损耗大 无拖尾电流,极速关断 开关损耗降低约70%-80%
动态特性 续流二极管 反向恢复电荷Qrr​大 近零反向恢复 消除开通时的电流过冲,降低EMI
频率特性 典型频率 < 5-10 kHz > 20-50 kHz 减小磁性元件体积,提升功率密度
驱动要求 栅极电压 ±15V +18V/−5V 需更换驱动电源设计
封装与热 绝缘基板 Al2​O3​ (24 W/mK) Si3​N4​ (90 W/mK) 热阻更低,可靠性更高,寿命更长
战略价值 供应链 依赖进口,有断供风险 自主可控,本土研发制造 保障国家能源与工业安全
随着国产SiC技术的不断成熟和产能的释放,BMF540R12KA3的成本竞争力将逐步增强,其全面取代进口IGBT模块不仅是大势所趋,更是中国迈向半导体强国的必由之路。
  • IGBT
  • SiC模块
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    国产SiC模块全面取代进口英飞凌IGBT模块FF300R12KS4的研究报告
    国产SiC模块BMF240R12KHB3全面取代进口
    的头像 发表于 02-04 09:19 789次阅读
    <b class='flag-5'>国产</b><b class='flag-5'>SiC</b><b class='flag-5'>模块</b><b class='flag-5'>全面</b><b class='flag-5'>取代</b><b class='flag-5'>进口</b>英飞凌<b class='flag-5'>IGBT</b><b class='flag-5'>模块</b><b class='flag-5'>FF300R12</b>KS4的<b class='flag-5'>研究报告</b>
    解决SiC模块取代IGBT模块的最后痛点:基于2LTO驱动技术SiC模块短路耐受时间延展
    攻克SiC模块取代IGBT模块的最后壁垒:基于2LTO驱动技术
    的头像 发表于 02-03 09:15 522次阅读
    解决<b class='flag-5'>SiC</b><b class='flag-5'>模块</b><b class='flag-5'>取代</b><b class='flag-5'>IGBT</b><b class='flag-5'>模块</b>的最后痛点:基于2LTO驱动<b class='flag-5'>技术</b>的<b class='flag-5'>SiC</b><b class='flag-5'>模块</b>短路耐受时间延展
    基于2LTO技术驱动提升SiC模块BMF540R12MZA3短路耐受能力的研究报告
    基于2LTO技术驱动提升SiC模块BMF540R12MZA3短路耐受能力的研究报告 BASiC Semiconductor基本半导体一级代理
    的头像 发表于 02-02 15:39 371次阅读
    基于2LTO<b class='flag-5'>技术</b>驱动提升<b class='flag-5'>SiC</b><b class='flag-5'>模块</b><b class='flag-5'>BMF540R12MZA3</b>短路耐受能力的<b class='flag-5'>研究报告</b>
    国产SiC模块BMF540R12MZA3全面取代进口IGBT模块2MBI800XNE-120的工程方法论
    的头像 发表于 01-11 11:46 419次阅读
    <b class='flag-5'>国产</b><b class='flag-5'>SiC</b><b class='flag-5'>模块</b><b class='flag-5'>BMF540R12MZA3</b><b class='flag-5'>全面</b><b class='flag-5'>取代</b><b class='flag-5'>进口</b><b class='flag-5'>IGBT</b><b class='flag-5'>模块</b>2MBI<b class='flag-5'>800</b>XNE-120的工程方法论
    重卡、商用车及矿卡电驱动技术发展趋势研究报告BMF540R12MZA3替代2MBI800XNE-120的优势分析
    重卡、商用车及矿卡电驱动技术发展趋势研究报告BMF540R12MZA3替代2MBI800XNE-120的优势分析 倾佳电子(Changer Tech)是一家专注于功率半导体和新能源汽
    的头像 发表于 12-25 07:34 602次阅读
    重卡、商用车及矿卡电驱动<b class='flag-5'>技术</b>发展趋势<b class='flag-5'>研究报告</b>:<b class='flag-5'>BMF540R12MZA3</b>替代2MBI<b class='flag-5'>800</b>XNE-120的优势分析
    富士IGBT模块2MBI800XNE120-50为什么加速被碳化硅SiC模块取代
    高性能电力电子系统的范式转移:倾佳电子代理的BASiC碳化硅MOSFET功率模块BMF540R12MZA3与青铜剑驱动板配套替代传统富士和英飞凌IGBT模块
    的头像 发表于 12-24 12:21 1544次阅读
    富士<b class='flag-5'>IGBT</b><b class='flag-5'>模块</b>2MBI<b class='flag-5'>800</b>XNE120-50为什么加速被碳化硅<b class='flag-5'>SiC</b><b class='flag-5'>模块</b>所<b class='flag-5'>取代</b>?
    BMF240R12E2G3作为SST固态变压器LLC高频DC/DC变换首选功率模块深度研究报告
    BMF240R12E2G3作为SST固态变压器LLC高频DC/DC变换首选功率模块深度研究报告技术特性、竞品分析与应用
    的头像 发表于 12-03 10:39 847次阅读
    <b class='flag-5'>BMF240R12E2G3</b>作为SST固态变压器LLC高频DC/DC变换首选功率<b class='flag-5'>模块</b>的<b class='flag-5'>深度</b><b class='flag-5'>研究报告</b>
    倾佳电子SiC模块BMF540R12KA3替代富士电机 IGBT模块 2MBI800XNE120 的综合技术与应用分析
    倾佳电子电力电子应用深度研究报告:基本半导体 SiC MOSFET功率模块 BMF540R12KA3 替代富士电机
    的头像 发表于 11-20 08:20 1408次阅读
    倾佳电子<b class='flag-5'>SiC</b><b class='flag-5'>模块</b><b class='flag-5'>BMF540R12KA3</b>替代富士电机 <b class='flag-5'>IGBT</b><b class='flag-5'>模块</b> 2MBI<b class='flag-5'>800</b>XNE120 的综合<b class='flag-5'>技术</b>与应用分析
    倾佳电子基于 BMF360R12KA3 的固态变压器 (SST) 功率单元设计方案与关键技术分析
    工业电源、电力电子设备和新能源汽车产业链。倾佳电子聚焦于新能源、交通电动化和数字化转型三大方向,并提供包括IGBTSiC MOSFET、GaN等功率半导体器件以及新能源汽车连接器。 倾佳电子杨茜致力于推动国产
    的头像 发表于 11-09 12:03 2748次阅读
    倾佳电子基于 <b class='flag-5'>BMF360R12KA3</b> 的固态变压器 (SST) 功率单元设计方案与关键<b class='flag-5'>技术</b>分析
    倾佳电子基于BMF160R12RA3 的 50kW SiC 碳化硅固态变压器(SST)级联模块(PEBB)设计报告
    倾佳电子基于 BMF160R12RA3 的 50kW SiC 固态变压器(SST)级联模块(PEBB)设计报告 倾佳电子(Changer Tech)是一家专注于功率半导体和新能源汽车连
    的头像 发表于 11-08 08:22 1358次阅读
    倾佳电子基于<b class='flag-5'>BMF160R12RA3</b> 的 50kW <b class='flag-5'>SiC</b> 碳化硅固态变压器(SST)级联<b class='flag-5'>模块</b>(PEBB)设计<b class='flag-5'>报告</b>
    倾佳电子:BMF540R12KA3碳化硅SiC模块全面取代英飞凌FF800R12KE7 IGBT模块深度分析报告
    的头像 发表于 10-16 09:16 900次阅读
    倾佳电子:<b class='flag-5'>BMF540R12KA3</b>碳化硅<b class='flag-5'>SiC</b><b class='flag-5'>模块</b><b class='flag-5'>全面</b><b class='flag-5'>取代</b>英飞凌<b class='flag-5'>FF800R12KE7</b> <b class='flag-5'>IGBT</b><b class='flag-5'>模块</b>的<b class='flag-5'>深度</b>分析<b class='flag-5'>报告</b>
    倾佳电子SiC功率模块:超大功率全桥LLC应用技术优势深度分析报告
    倾佳电子BMF540R12KA3 SiC功率模块:超大功率全桥LLC应用技术优势深度分析报告
    的头像 发表于 09-19 15:32 1013次阅读
    倾佳电子<b class='flag-5'>SiC</b>功率<b class='flag-5'>模块</b>:超大功率全桥LLC应用<b class='flag-5'>技术</b>优势<b class='flag-5'>深度</b>分析<b class='flag-5'>报告</b>
    SiC功率模块BMF240R12E2G3BMF008MR12E2G3在储能变流器PCS应用中对抗电网浪涌的核心优势
    的头像 发表于 07-23 18:07 1202次阅读
    <b class='flag-5'>SiC</b>功率<b class='flag-5'>模块</b><b class='flag-5'>BMF240R12E2G3</b>和<b class='flag-5'>BMF008MR12E2G3</b>在储能变流器PCS应用中对抗电网浪涌的核心优势
    倾佳电子力荐:BASiC 62mm封装BMF540R12KA3 SiC MOSFET模块 —— 重新定义高功率密度与效率的边
    倾佳电子力荐:BASiC 62mm封装半桥BMF540R12KA3 SiC MOSFET模块 —— 重新定义高功率密度与效率的边界 关键词:1200V/540A、2.5mΩ超低导通电阻
    的头像 发表于 06-24 07:58 789次阅读
    倾佳电子力荐:BASiC 62mm封装<b class='flag-5'>BMF540R12KA3</b> <b class='flag-5'>SiC</b> MOSFET<b class='flag-5'>模块</b> —— 重新定义高功率密度与效率的边
    国产SiC碳化硅功率模块全面取代进口IGBT模块的必然性
    国产SiC模块全面取代进口IGBT
    的头像 发表于 05-18 14:52 1695次阅读
    <b class='flag-5'>国产</b><b class='flag-5'>SiC</b>碳化硅功率<b class='flag-5'>模块</b><b class='flag-5'>全面</b><b class='flag-5'>取代</b><b class='flag-5'>进口</b><b class='flag-5'>IGBT</b><b class='flag-5'>模块</b>的必然性
