热点推荐
理想二极管是什么二极管?深度解析内部实现逻辑
大家好啊,想必大家一定见过下图的这个经典的电路图,这个图在树莓派3B的电路板上有使用,从原理图的注释也很容易猜到,这是电路是分立器件搭建的一个理想二极管电路,它实现的功能是单向导通,即防止电路板
发光二极管(LED)为什么要串联电阻?
发光二极管(LED)为什么要串联电阻?
我们在电路里接LED时,必须串联一个小电阻,这是保护LED不被烧坏的关键,绝不能省略。
LED属于非线性器件,它的导通电压固定(红光约1.8V,白光约3.2V
发表于 03-11 22:43
激光二极管的特性与LIV测试挑战
激光二极管概述 激光二极管(Laser Diode,LD)是一种基于半导体PN结的发光器件,其通过载流子复合过程中的受激辐射产生激光。 在谐振腔的光学放大作用下,激光二极管可输出单色性
Vishay VSMA1094750X02大功率红外发光二极管技术解析
Vishay VSMA1094750X02大功率红外发光二极管是星形产品组合的一部分,设有波长为940nm的红外发光二极管。Vishay VSMA1094750X02设计采用双堆叠发射器芯片。该器件
VSMA1085750X02大功率红外发光二极管技术解析与应用指南
Vishay VSMA1085750X02大功率红外发光二极管属于星形产品组合的一部分。 Vishay VSMA1085750X02是一款850nm红外发光二极管,具有双堆叠发射器芯片,可实现最大辐射功率。该器件采用42毫米芯片尺寸,可在1.5A DC下工作,并可承受高
肖特基二极管怎么用+原理
肖特基二极管与普通硅二极管(PN结二极管)最核心的结构差异,就在于它没有P+外延层(或P型半导体层),取而代之的是金属-半导体结(肖特基结)。 图表1 肖特基二极管的结构差异 1.更低
都是整流作用,肖特基二极管与整流二极管有什么区别呢?
由此可知,肖特基二极管和整流二极管是互补的二极管。肖特基凭借其超低正向压降和超快开关速度在低压、高频、高效率领域占据主导地位。整流二极管则凭借其高反向电压、低反向漏电流和低成本在高压和
Micro LED微发光二极管:改进纳米材料成为下一代显示技术的核心
台面尺寸小于100微米的微发光二极管(Micro-LED),与液晶显示器(LCD)和有机发光二极管(OLED)等主流显示技术相比,具有响应速度快、寿命长、亮度高和可靠性强等优点。特别是随着近年来增强
GB 12561-1990 发光二极管
