ZHIR253C-80是一种高辐射发光二极管,透明的封胶外形。
特性
--可靠性高、辐射强度高、低电压驱动
--发射波长 850nm
--无铅材料、RoHS 认证
应用
--红外摄像头、遥控器、报警器、打印机等
查看产品规格书:
应用场景:
1.家电摇控器
在遥控器系统中,洲光源ZHIR253C-80红外发射二极管体现了精准性、低功耗与场景适配性,可将电脉冲信号转化为中心波长 850-940nm 的红外光脉冲 —— 这一波段处于人眼不可见范围,避免了对用户的视觉干扰,F5可灵活嵌入遥控器前端的狭小空间,发射角度(通常 20°-60°)经过优化后,既能保证 3-8 米的有效控制距离,又无需严格对准设备接收窗口,极大提升了用户操作的便利性。
2.家用红外报警器
通过与报警器、支架集成设计,角度调节机构整合
洲光源红外二极管ZHIR253C-80可搭配专业光学透镜(如柱状、菲涅尔透镜),将红外光聚焦为特定形态光束,实时监测确保有效空间的入侵监测,也可应用幕帘式报警器贴合门窗区域防护需求 。让红外发射二极管实现隐蔽、精准、低功耗,防护系统构建安全可靠的家庭安防屏障 。
发光二极管
14文章
1250浏览量
69296 -
红外二极管
13浏览量
9607
原文标题:洲光源 | 红外发射二极管-ZHIR253C-80
文章出处:【微信号:广东洲光源,微信公众号:广东洲光源】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
雪崩光电二极管(APD)的常见问题汇总与解答
理想二极管是什么二极管?深度解析内部实现逻辑
激光二极管的特性与LIV测试挑战
探秘SC1103C-01UTG:80A离散双向TVS二极管的卓越防护性能
高性能快速恢复二极管DPF120C600HB的特性与应用解析
如何判断二极管的热失效情况
Vishay VSMA1094750X02大功率红外发光二极管技术解析
肖特基二极管怎么用+原理
都是整流作用,肖特基二极管与整流二极管有什么区别呢?
洲光源红外发射二极管ZHIR253C-80概述
