Vishay VSMA1085750X02大功率红外发光二极管属于星形产品组合的一部分。 Vishay VSMA1085750X02是一款850nm红外发光二极管,具有双堆叠发射器芯片,可实现最大辐射功率。该器件采用42毫米芯片尺寸,可在1.5A DC下工作,并可承受高达5.0A的脉冲电流。
数据手册:*附件:Vishay VSMA1085750X02大功率红外发光二极管数据手册.pdf
特性
- 表面贴装封装类型
- 大功率SMD,采用透镜封装形式
- 尺寸(长x宽x高):3.4mmx3.4mmx1.5mm
- 峰值波长:λp = 850nm
- 符合AEC-Q102标准
- 半强度角:ϕ = ±75°
- 设计用于高达1.5A(DC)和高达5A(脉冲)的大驱动电流
- 低热阻:5K/W < RthJSP < 9K/W
- ESD高达5kV(符合ANSI/ESDA/JEDEC® JS-001)
- 车间寿命:168小时,MSL 3,符合J-STD-020E标准
- 无铅回流焊
VSMA1085750X02大功率红外发光二极管技术解析与应用指南
一、产品核心特性概述
VSMA1085750X02是Vishay公司推出的Astral系列大功率红外发光二极管,采用表面贴装技术,专为高驱动电流应用设计。其核心优势包括:
- 双堆栈发射芯片结构:实现最高辐射功率输出
- 850 nm峰值波长:配合±75°半强角,适用于宽视角应用场景
- 优异的电气性能:支持1.5A直流连续工作与5A脉冲操作
- 紧凑封装尺寸:3.4mm×3.4mm×1.5mm的微型化设计
二、关键参数深度解析
- 光电性能指标(@IF=1A, tp=100μs):
- 辐射强度:360 mW/sr(典型值)
- 辐射功率:1450 mW(典型值)
- 正向电压:3.0V(典型值)
- 上升/下降时间:13ns/16ns
- 极限工作条件:
- 最大反向电压:5V
- 最大连续正向电流:1.5A
- 最大脉冲电流(100μs):5A
- 工作温度范围:-40℃至+125℃
- 热阻参数:结点到焊点5-9 K/W
三、热管理设计要点
根据图1-2的功率耗散曲线,设计时需重点关注:
- 温度降额曲线:
- 当焊点温度达到85℃时,最大允许正向电流降至1.1A(RthJSP=9K/W)
- 功率耗散能力随温度升高呈指数下降
- 散热优化建议:
- 推荐使用铜面积≥2.8mm²的焊盘设计
- 确保焊点温度控制在60℃以下以维持全功率输出
四、应用场景与技术优势
- 车载电子领域:
- 驾驶员状态监测系统
- 乘员感知与分类系统
- 消费电子创新:
- 眼球追踪技术(VR/AR设备)
- 智能安防与CCTV系统
- 技术优势对比:
- AEC-Q102认证确保车载可靠性
- ESD防护等级达5kV(人体模型)
- MSL3级湿度敏感等级,支持168小时车间寿命
五、工艺控制规范
- 焊接参数:
- 无铅回流焊温度曲线需符合J-STD-020E标准
- 峰值温度不得超过260℃,持续时间≤30秒
- 存储与处理:
- 建议在40℃、RH<5%条件下干燥保存192小时
- 开封后需在168小时内完成焊接作业
七、未来技术演进方向
随着智能传感需求的增长,该器件在以下领域具发展潜力:
- 生物识别系统中的活体检测
- 工业自动化中的位置传感
- 医疗设备中的非接触式监测
举报投诉
二极管
149文章
10510浏览量
180161 -
大功率
4文章
624浏览量
36133 -
红外发光二极管
32浏览量
8128
热点推荐
大功率发光二极管的热管理及其散热设计
【作者】:周龙早;龙海敏;吴丰顺;安兵;吴懿平;【来源】:《电子工艺技术》2010年02期【摘要】:对大功率发光二极管的散热路径及其相应的热阻进行了分析和计算。利用商业计算流体力学软件
发表于 04-24 09:17
发光二极管型号有哪些_发光二极管型号大全
`发光二极管随着科技的不断进步,工业化程度也在不断的提升,现在高科技产品被大量的使用,相信大家对于红外发光二极管一定不会陌生,红外发光二极管
发表于 04-03 11:33
发表于 09-07 11:29
1W大功率LED发光二极管的驱动电源资料推荐
鉴于大功率发光二极管工作电压仅为3V。通过全桥整流将220V交流电变成直流电,在全桥上的电压降约为1.8V,只驱动一只发光二极管工作的电能利用效率仅为60%。必须把3只以上发光二极管串
发表于 04-22 06:03
大功率发光二极管的寿命试验及其失效分析
大功率发光二极管的寿命试验及其失效分析: 以GaN 基蓝光L ED 芯片为基础光源制备了大功率蓝光L ED ,并通过荧光粉转换的方法制备了白光L ED。对大功率蓝光和白光L ED 进行
发表于 10-27 17:11
•42次下载
有机发光二极管_什么是有机发光二极管
本内容介绍了什么是有机发光二极管,有机发光二极管的概念,有机发光二极管的结构及优势,详细的全面的介绍有机发光二极管
发表于 05-15 14:55
•1.2w次阅读
红外发光二极管的检测与红外接收二极管的判断
测试红外发光二极管的好坏,可以按照测试普通硅二极管正反向电阻的方法测试。 把万用表拨在R100或R1K挡,黑表笔接红外发光二极管正极,红表笔
发表于 09-29 10:06
•31次下载
1W大功率发光二极管的驱动电源
大功率LED发光二极管的实用驱动电源电路设计
鉴于大功率发光二极管工作电压仅为3V,通过全桥整流将220V交流电变成直流电,在全桥上的电压降约为1.8V,只驱动 一只发光二极管工作的电能 利用效率仅为60%。
发表于 11-18 16:49
•2512次阅读
Vishay VSMA1094750X02大功率红外发光二极管技术解析
Vishay VSMA1094750X02大功率红外发光二极管是星形产品组合的一部分,设有波长为940nm的红外
