激光二极管的特性与LIV测试挑战
联讯仪器 来源:联讯仪器 作者:联讯仪器 2026-03-11 14:11 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
激光二极管概述
激光二极管(Laser Diode,LD)是一种基于半导体PN结的发光器件,其通过载流子复合过程中的受激辐射产生激光。
在谐振腔的光学放大作用下,激光二极管可输出单色性好、方向性强的相干光,广泛应用于光通信、医疗设备、工业传感等领域。
典型的激光二极管模块通常由激光二极管(LD)和监测用光电探测器(PD)组成。PD用于实时检测光输出功率,并通过反馈回路实现激光功率的稳定控制。
激光二极管的基本结构主要包括:
  • 激光发射区(LD):产生激光的核心部分。
  • 光电二极管(PD):接收部分发射光,用于功率监测。
  • 光学镜头:多由玻璃材料制成,起聚光、防尘及构成谐振腔作用。
  • 金属外壳:提供机械支撑、散热及电磁屏蔽功能。
激光二极管的LIV测试
一. LIV测试定义
LIV测试是指同步测量激光二极管的光功率(L)、电流(I)与电压(V)关系的评估方法。通过该测试,可获取阈值电流、斜率效率等关键参数,为器件性能分析与可靠性判断提供依据。
二. LIV测试步骤
测试系统一般包括脉冲电流源表(PSMU)与源测量单元(SMU)。如下图所示,PSMU工作于脉冲电流扫描模式,向LD施加从微安至毫安乃至安培量级的逐步递增脉冲电流,并同步采集LD两端电压(Vf)及电流(If),从而绘制正向I-V特性曲线,用于评估导通特性与漏电情况。
同时,PSMU通过触发接口同步控制SMU,实时采集PD端的光电流信号,进而换算出激光输出功率,完成L-I特性测量。
三. LIV特性评估的意义
LIV特性测试是激光二极管研发、生产及应用中的关键环节,其作用主要体现在以下三方面:
1. 提取关键性能参数,量化器件优劣
通过LIV曲线(横轴为驱动电流If,纵轴为光功率Po与正向电压Vf)可直接获取以下参数:
  • 阈值电流(Ith):激光开始产生所需的最小电流,是判断器件启动难易程度的核心指标。Ith越低,器件越容易起振,适用于低功耗场景(如便携设备)。
  • 斜率效率(Se,单位W/A):线性区的激光输出功率(W)与泵浦注入电流(A)的线性比例系数,反映电光转换效率,Se越高,相同电流增益下输出功率提升越多,器件更节能、发热更少。
  • 正向电压(Vf):对应特定电流下的正向压降,结合电流可计算输入电功率(Pin = Vf × I),进而算出电光转换效率(WPE = Pout / Pin × 100%),评估器件整体能量利用率。
  • 饱和输出功率:当电流增大到一定程度,不再随电流线性增长时的输出功率值,决定了器件的最大可用功率上限,是激光切割、激光测距等大功率应用的关键指标。
2. 判断器件工作稳定性与可靠性
LIV曲线形态可反映器件潜在缺陷:
  • 曲线线性区出现不光滑、波动或突变,常预示腔面损伤、增益不均匀或温度漂移等问题,可能影响器件寿命。
  • 斜率效率曲线能放大“突变”现象,以峰值形式呈现,从而帮助用户发现光电流特性中难以察觉的细微异常。
  • 电压特性偏离理想二极管行为,可能提示欧姆接触不良或材料缺陷,导致异常发热与老化。
  • 通过高低温环境下的LIV测试(如 -40℃ - 85℃),可评估器件温度适应性,优质激光二极管的Ith和Se随温度变化的幅度小,可满足不同环境下的稳定工作需求。
3. 指导研发与工艺优化
在研发阶段,通过对比不同材料(如GaAs、InP)、不同腔长、不同镀膜工艺的LIV曲线,可优化设计方案(如降低Ith需调整掺杂,提升Se需改进腔面镀膜)。在生产环节,LIV测试是质量管控的重要手段,可确保产品性能一致性,剔除不合格品。
LIV测试面临的主要挑战
LIV测试的核心目标之一是评估光功率随驱动电流变化的线性度,并准确捕捉曲线中的局部“突变”,这对测试系统提出了较高要求:
  1. 宽动态范围的驱动电流:测试常覆盖从微安到安培级的电流范围。
  2. 窄脉冲宽度:为减小器件自热效应对测试结果的影响,需采用尽可能窄的电流脉冲,同时也利于提升测试效率。
  3. 高采样率:高采样率可准确捕获信号快速边沿与瞬态细节,真实还原器件动态特性(特别是快速上升沿和窄脉冲)。
针对上述需求,联讯仪器 S3026P 系列脉冲源测量单元(PSMU),提供了适用的解决方案:
  • 支持最高±1.5 A 脉冲电流输出与±10 V 电压测量,多量程可选。
  • 最小脉冲宽度可达1 μs,有效抑制热效应,还原器件真实电学特性,适配高速硅光器件的动态测试需求。
  • ADC采样率高达100 MSa/s,能精确捕捉峰值、上升时间及振荡等动态参数。
除 PSMU 外,激光二极管测试中也可根据场景选择其他类型源表:
下图展示了用于激光二极管LIV特性测试的PXIe测试系统的典型配置,系统中可外接监测光电二极管,为激光驱动电路提供反馈信号。
下图为S3026P前面板与负载接线示意图,可供用户快速完成系统连接。
  • 探测器
  • 激光二极管
  • 光通信
  • 发光器件
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    分享2种测试激光二极管的方法
    (注意不要使用 RX1 档,以免电流过大烧坏激光二极管,再将红、黑两根表笔短路,进行欧姆调零。  正向特性测试  把万用表的黑表笔(表内正极)搭触
    发表于 07-23 16:23
    激光二极管的选择
    激光二极管是当前激光技术中的隐形冠军,从简单的激光指示器到复杂的量子通信卫星,激光二极管无处不在
    发表于 06-18 03:26
    如何驱动激光二极管
    激光二极管的驱动电路要不要考虑激光二极管的波长,还是只考虑激光二极管的正常工作的电压和电流?
    发表于 05-02 09:26
    激光二极管稳压二极管检测方法分享
      (一)判定管脚的排列顺序  将万用表置于R×1K挡,按照检测普通二极管正、反电阻的方法,即可将激光二极管的管脚排列顺序确定。但检测时要注意,由于激光
    发表于 05-13 07:52
    测试芯片二极管特性的方法
    如何测试芯片二极管特性?1)测试目的:a. 检验芯片是否焊接正常;b. 检验芯片引脚是否损坏。2)万用表设置:如下图,将万用表档位设置为二极管
    发表于 01-18 09:30
    激光二极管是如何工作的?具有哪些特性应用?
    二极管特性半导体半导体激光管的基本结构如图所示。一对垂直于PN结面的平行平面形成法布里-珀罗谐振腔,它们可以是半导体晶体的溶液表面,也可以是抛光平面。其余两边比较粗糙,以消除激光在主要
    发表于 02-07 15:35
    如何测试激光二极管
    50kΩ,则表示半导体激光管的性能下降。如果实测正向电阻值大于90kΩ,则表示二极管已严重老化,不能再使用。b. 电流测量方法使用万用表测量半导体激光管驱动电路中负载电阻两端的压降,然后根据欧姆定律估计
    发表于 02-07 15:44
    激光二极管
    激光二极管 激光二极管的结构图如图(a)所
    发表于 09-17 09:25 1230次阅读
    二极管的导电特性
    二极管的导电特性 二极管最重要的特性就是单方向导电性。在电路中,电流只能从二极管的正极流入,负极流出。下面通过简单的实验说明
    发表于 11-07 08:47 6077次阅读
    激光二极管
    激光二极管 一、激光的产生机理 二极管 在讲激光产生机理之前,先讲一
    发表于 11-07 09:03 2452次阅读
    稳压二极管激光二极管等特殊二极管相关知识解析
    齐纳二极管(稳压二极管) 符号及稳压特性 利用二极管反向击穿特性实现稳压。稳压二极管稳压时工作在
    发表于 11-23 11:23 54次下载
    稳压<b class='flag-5'>二极管</b>和<b class='flag-5'>激光</b><b class='flag-5'>二极管</b>等特殊<b class='flag-5'>二极管</b>相关知识解析
    二极管特性是什么
    本文首先介绍了二极管的四个特性,其次介绍了二极管区域的工作特性,最后介绍了二极管的导电特性
    的头像 发表于 09-06 18:42 15.8w次阅读
    国产源表用于激光二极管LD的LIV特性测试实验
    LIV 即光电特性,是验证激光二极管、探测器性能的普遍的方法。在晶圆、切割、管芯、封装后老化测试过程中,为降低生产成本同时增加产品吞吐量,快
    发表于 06-18 11:37 1612次阅读
    激光二极管和光电二极管有何区别
    激光二极管和光电二极管有何区别 激光二极管(简称LD)和光电二极管(简称PD)是现代光电子学中常
    的头像 发表于 01-26 15:17 7196次阅读
    什么是激光二极管的波长 激光二极管波长是长的好还是短的好呢?
    什么是激光二极管的波长 激光二极管波长长的好还是短的好呢? 激光二极管的波长是指
    的头像 发表于 01-26 15:17 3368次阅读
