薄膜射频/微波定向耦合器技术解析
在射频和微波电路设计领域,定向耦合器是不可或缺的关键组件,它在信号监测、功率分配等方面发挥着重要作用。今天,我们就来深入探讨一下薄膜射频/微波定向耦合器CP0302/CP0402/CP0603/CP0805和DB0603N/DB0805系列,重点聚焦CP0805型号。
文件下载:CP0805B2442AWTR.pdf
一、ITF(集成薄膜)技术
技术原理与优势
ITF SMD耦合器基于薄膜多层技术,这种技术赋予了耦合器诸多优势。它能够实现微型化设计,让耦合器在有限的空间内发挥作用,同时具备出色的高频性能,可满足各种高频无线系统的需求。而且,其坚固的结构设计确保了在自动装配过程中的可靠性,为大规模生产提供了保障。
尺寸规格
| 以CP0805的0805尺寸为例,其具体尺寸如下: | 参数 | 尺寸(mm) | 尺寸(英寸) |
| L | 2.03±0.1 | (0.080±0.004) | |
| W | 1.55±0.1 | (0.061±0.04) | |
| T | 0.98±0.1 | (0.039±0.004) | |
| A | 0.56 + 0.25 | (0.022 + 0.010) | |
| B | 0.35±0.15 | (0.014 + 0.006) |
二、产品特点与应用领域
特点
- 小尺寸:如0805封装,适合对空间要求较高的设计。
- 宽频率范围:覆盖800MHz - 3GHz,能适应多种不同的无线通信频段。
- 特性阻抗:标准的50Ω,便于与其他射频设备匹配。
- 温度范围:工作和存储温度在 -40°C 到 +85°C之间,具备良好的环境适应性。
- 功率额定值:连续功率可达3W,能满足一定功率的应用需求。
- 低剖面与坚固结构:低剖面设计有利于节省空间,坚固结构保证了产品的稳定性和可靠性。
- 编带包装:方便自动化生产和装配。
应用领域
该系列耦合器广泛应用于多个领域,包括移动通信、卫星电视接收器、GPS、车辆定位系统以及无线局域网等。在这些应用中,耦合器能够精确地监测和分配信号,确保系统的稳定运行。
三、订购与质量检测
订购注意事项
对于RoHS合规产品,需要选择正确的端接方式。这一点在订购时务必注意,以确保所采购的产品符合环保要求。
质量检测
成品部件会进行100%的电气参数和外观特性测试。每个生产批次还会进行抽样评估,包括静态湿度测试(85°C,85% RH,160小时)和耐久性测试(125°C,IR,4小时)。这些严格的检测流程确保了产品的质量和可靠性。
四、端接方式
耦合器采用镍/焊料涂层(Sn,Pb),兼容多种自动焊接技术,如回流焊、波峰焊、汽相焊和手工焊接。在安装时,要注意将白色(氧化铝)面朝下安装在电路板上,这是确保正常工作的关键步骤。
五、不同布局类型的性能参数
CP0805有多种布局类型,每种类型都有不同的性能参数。以下是部分布局类型的示例:
布局A子类型A - E
| 布局类型 | P/N示例 | 频率范围[MHz] | 耦合度[dB] | 插入损耗最大值 | 电压驻波比最大值 |
| A子类型A | CP0805A0836AS | 824 - 849 | 16.5±1 | 0.25 | 1.2 |
| A子类型B | CP0805A0836BS | 824 - 849 | 19±1 | 0.25 | 1.2 |
| A子类型C | CP0805A0836CS | 824 - 849 | 14±1 | 0.5 | 1.4 |
| A子类型D | CP0805A0836DS | 824 - 849 | 13.0±1 | 0.5 | 1.4 |
| A子类型E | CP0805A0836ES | 824 - 849 | 11±1 | 0.85 | 1.4 |
布局B子类型A - C
| B子类型A | CP0805B0836AS | 824 - 849 | 21.5±1 | 0.25 | 1.2 |
| B子类型B | CP0805B0836BS | 824 - 849 | 23.5±1 | 0.25 | 1.2 |
| B子类型C | CP0805B0836CS | 824 - 849 | 25±1 | 0.25 | 1.2 |
VHF和UHF定向耦合器
| 类型 | P/N | 频率[MHz] | 耦合度[dB] | 回波损耗[dB] | 插入损耗最大值[dB] | 方向性[dB] |
| VHF | CP0805L0155ASTR | 155 | 17.1±1 | 24 | 0.35 | 22 |
| UHF | CP0805L0436BSTR | 403 - 470 | 15.85±1 | 35 | 0.25 | 22 |
需要注意的是,这些耦合器可以在指定范围内的任何频率下使用,为工程师提供了更大的设计灵活性。
六、测试夹具
夹具概述
针对CP0805和CP0603系列定向耦合器,专门设计了ITF测试夹具。该夹具由FR4多层基板组成,采用50Ω微带线作为传输线,并在中间层设置了接地平面,与微带线的距离为0.2mm。夹具使用的连接器为SMA类型(母头),型号为‘Johnson Components Inc.’的产品P/N: 142 - 0701 - 881。
测量步骤
在使用夹具进行测量时,可以将被测组件焊接在夹具上,也可以用非金属棒按压,确保四个端口与相应的焊盘接触良好。测量耦合度(和回波损耗)时,将组件放置在端口1和端口2的焊盘上,使用两个SMA 50Ω终端(公头)终止未连接到网络分析仪的端口,然后将网络分析仪连接到这两个端口。将组件在焊盘上旋转90°,可以测量第二个参数(插入损耗)。
七、安装注意事项
CP0805系列部件在安装到PCB上时,要确保白色(氧化铝)面朝下,“深色”面朝上,同时印刷面也要朝上。这看似简单的安装要求,却对耦合器的性能有着重要影响,大家在实际操作中一定要严格遵守。
在选择和使用薄膜射频/微波定向耦合器时,我们需要综合考虑其技术特点、性能参数、布局类型以及安装和测试要求等多方面因素。希望通过今天的介绍,能让大家对CP0805系列定向耦合器有更深入的了解,在实际设计中能够更加得心应手。大家在使用过程中遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区留言讨论。
薄膜射频/微波定向耦合器技术解析
