在射频电子的低频应用场景中,耦合器的“大功率承载、低损耗传输、高方向性识别”是保障系统稳定的核心要素。杰盈通讯的JY-SYDC-20-61HP+耦合器,凭借1.5-60MHz的精准低频覆盖、20dB±0.5dB的耦合精度和15W大功率承载能力,成为军事移动、工业低频射频等场景的硬核技术方案。以下从技术设计、性能表现和工程适配三个维度展开深度解析。
一、技术设计:低频大功率的硬件底气
JY-SYDC-20-61HP+的技术竞争力源于对低频大功率场景的深度定制:
- 1.5-60MHz低频域聚焦:专门针对1.5MHz到60MHz的低频区间优化,可完美适配军事移动通信、工业低频射频加热、传统广播等场景的功率监测需求,在细分领域实现性能与可靠性的双重突破。
- 15W大功率承载架构:最大输入功率达15W,远超同类型低频耦合器的功率上限,能从容应对军事移动设备、工业加热模块等大功率链路的长期稳定运行,功率冗余设计为系统抗过载提供了充足保障。
- 双向耦合的硬件支撑:采用正向(Forward)+反向(Reverse)双耦合端设计,可同时监测发射链路的正向输出功率与负载端的反向反射功率,为低频系统的“功率闭环控制+驻波保护”提供了硬件级支撑,从根源上避免因负载异常导致的设备损坏。
二、性能表现:低频下的精度与稳定性
从射频核心指标看,该耦合器在1.5-60MHz全频段内展现出“高精度、高稳定”的性能特质:
- 耦合与损耗控制:耦合度典型值20dB,全频段内耦合平坦度仅±0.3dB,几乎实现“零波动”耦合;主线损耗典型值仅0.1dB,60MHz时也仅0.4dB,确保主路信号的极低损耗传输——这对低频弱信号链路的功率预算至关重要,能最大限度保留信号能量。
- 方向性与阻抗匹配:方向性典型值35dB,1.5MHz时甚至高达43dB,可高效区分信号传输方向,将反向杂波干扰彻底“过滤”;输入、输出回波损耗典型值均达32dB,耦合端回波损耗也保持在30dB以上,阻抗匹配特性优异,最大限度减少信号反射,保障低频信号的高保真传输。
- 环境与电气适配:工作温度-40℃至65℃、存储温度-55℃至100℃的宽域设计,使其在军事野外、工业恶劣环境中具备极强的环境适应性;硬件级的双向采样能力,也让系统在复杂电磁环境下能实时掌握功率动态。
三、工程适配:低频场景的“即插即用”价值
JY-SYDC-20-61HP+的技术特性使其在多个低频领域具备不可替代的应用价值:
- 军事移动通信:在军用无线电、车载通信设备的射频前端,15W大功率承载能力可适配军事通信的功率等级,20dB精准耦合能实时反馈发射功率,高方向性可有效过滤战场杂波干扰,为军事通信的“稳定可靠”提供硬件支撑。
- 工业低频射频加热:在射频加热设备的功率监测链路中,15W的功率冗余可应对加热模块的瞬时功率波动,双向耦合架构能同时监测“正向输出+反向反射”,助力系统实现“功率闭环控制”,提升加热效率并避免设备过载损坏。
- 传统广播与测试测量:在中波广播、低频测试仪器的链路中,其高方向性可保障弱信号的纯净接收,低损耗特性能保留广播信号的能量,20dB耦合端也为信号强度监测、链路调试提供了可靠数据支撑。
规格书如图所示:
耦合器
8文章
789浏览量
64529 -
功率管
3文章
92浏览量
23011
102040020、102040020K定向耦合器
杰盈JY-SYDC-20-62HP铁皮耦合器:10-540MHz宽频的“功率管控钢铁侠”
杰盈JY-SYDC-20-62HP双向耦合器:10-540MHz宽频域的“功率管控多面手”
杰盈JY-SYDC-18-23+耦合器:10-2000MHz超宽带的“射频功率双视镜”
中频信号处理的“精准筛子”:杰盈JY-SBP-10.7+带通滤波器技术解析
Q20HE-1090R表贴定向耦合器
JY-ULP-158+低通滤波器:DC-158MHz频段的“低频信号守门人”——技术与应用深度解析
密封高速晶体管双通道光耦合器 skyworksinc
耐辐射光电晶体管密封光耦合器 skyworksinc
光电晶体管光耦合器 skyworksinc
杰盈JY-SYDC-20-61HP+耦合器:1.5-60MHz低频域的“功率管控硬汉”
