安森美SZMMSZ52xT1G系列齐纳稳压器技术解析与应用指南
科技观察员 2025-11-22 10:42 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
安森美 (onsemi) SZMMSZ52xT1G汽车用齐纳稳压器是耐用型表面贴装器件,设计用于提供精确的电压调节和过压保护,适用于汽车及工业应用。此系列齐纳二极管采用紧凑的SOD-123封装,击穿电压范围宽至2.4V至110V,适用于多种电路保护和电压基准任务。安森美 (onsemi) SZMMSZ52xT1G稳压器符合AEC-Q101标准认证,可在严苛环境条件下保持高可靠性,工作温度范围扩展至-55 °C至+150°C。 SZMMSZ52xT1G系列稳压器件具备低漏电流和陡峭的击穿特性等优势,非常适合对电压调节稳定性和可靠性要求极高的应用场景,包括电子控制单元(ECU)、传感器接口、信息娱乐系统以及电池管理电路。
数据手册:*附件:onsemi SZMMSZ52xT1G汽车用齐纳稳压器数据手册.pdf
特性
  • 在FR-4或FR-5板上的额定功率为500mW
  • 宽齐纳反向电压范围:2.4V至110V(热平衡状态下)
  • SOD-123封装,专为实现最佳自动化板级组装而设计
  • 小型封装,适用于高密度应用
  • 无空隙转移模压成型热固性塑料外壳
  • 通用型,中等电流
  • 耐腐蚀表面处理,易于焊接
  • 阴极由极性带标示
  • 结温范围:-55°C至+150°C
  • 最高焊接工艺壳体温度:+260°C(持续10s)
  • ESD等级3级,人体模型(HBM)>16kV
  • 可燃性等级:UL 94V-0
  • 通过AEC-Q101认证,具备PPAP能力
  • 无铅
原理图
一、产品概述
安森美MMSZ52xxxT1G/SZMMSZ52xxxT1G系列是专为汽车电子及高可靠性应用设计的500mW齐纳二极管,采用SOD-123表贴封装。该系列提供2.4V至110V的宽范围齐纳电压,支持±5%和±2%两种精度等级,并通过AEC-Q101车规认证,满足严苛环境下的稳定性需求。
二、核心技术特性
1. 电气参数
  • 功率容量‌:在FR-4/FR-5基板上最高耐受500mW功耗(TA=75℃),超过75℃时需按6.7mW/℃降额使用。
  • 齐纳电压范围‌:涵盖从2.4V(MMSZ5221BT1G)至110V(MMSZ5272BT1G)的39个标准型号,例如3.3V(MMSZ5226CT1G)、5.1V(MMSZ5231CT1G)等常用电压点。
  • 动态阻抗‌:在测试电流IZT=20mA时,典型阻抗ZZT随电压升高而降低(如3.3V型号为28Ω,30V型号为49Ω)。
  • 泄漏电流‌:在反向电压VR=1V时,多数型号IR≤0.25mA(如MMSZ5221BT1G),保障低功耗表现。
2. 机械与可靠性
  • 封装特性‌:塑封SOD-123外壳符合UL 94 V-0阻燃标准,支持260℃峰值焊接温度(10秒)。
  • 热管理‌:结到环境热阻RθJA=340℃/W,结到引脚热阻RθJL=150℃/W,需通过PCB散热设计控制温升。
  • ESD防护‌:人体模型ESD等级达Class 3(>16kV),适用于易受静电冲击的场景。
三、关键数据表解析
1. 电气特性表(以5%精度系列为例)
型号示例齐纳电压范围(V)测试电流IZT(mA)最大阻抗ZZT(Ω)
MMSZ5221BT1G2.28-2.522030
MMSZ5231BT1G4.85-5.362017
MMSZ5272BT1G104.5-115.51.1750
2. 精度差异化设计
  • ±5%系列(B后缀) ‌:如MMSZ5231BT1G(5.1V±5%),适用通用稳压场景。
  • ±2%系列(C后缀) ‌:如MMSZ5231CT1G(5.1V±2%),满足高精度电压参考需求。
四、选型与设计建议
  1. 电压选型‌:
    • 选择标称电压略高于目标稳压值(考虑公差及温度系数)。
    • 例如需5V稳压时,优先选择MMSZ5231CT1G(5.1V±2%)。
  2. 功耗计算‌:
    • 动态阻抗导致的额外功耗:ΔP=IZ²×ZZT。
    • 实例:MMSZ5231BT1G在IZT=20mA时,ZZT=17Ω,附加功耗仅6.8mW。
  3. 布局优化
    • 阴极引脚(标记带)需连接高电位侧。
    • 尽量缩短齐纳管与滤波电容的走线距离。
五、故障防护与极限参数
  • 绝对最大额定值‌:
    • 存储温度:-55℃至+150℃
    • 峰值浪涌功率(1ms脉冲):可达100W(参见图4曲线)
    • 超过额定值可能导致性能永久退化,设计中需预留20%余量。
  • 稳压器
  • 表面贴装
  • 齐纳二极管
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    安森美低压差稳压器与电源稳压器技术解析 从经典到最新一代
    安森美 (onsemi) 倾注数十年心血,持续打磨这一技术根基。从曾为收音机、电视机供电的传统稳压器,到如今为电动工具、医疗设备及自动驾驶汽车提供稳定运行保障的精密低压差稳压器 (LD
    的头像 发表于 01-06 09:31 5750次阅读
    <b class='flag-5'>安森美</b>低压差<b class='flag-5'>稳压器</b>与电源<b class='flag-5'>稳压器</b>的<b class='flag-5'>技术</b><b class='flag-5'>解析</b> 从经典到最新一代
    安森美半导体超高PSRR LDO稳压器系列简介
      安森美半导体的超高PSRR LDO稳压器系列简介  安森美半导体的超高PSRR LDO稳压器系列
    发表于 11-20 10:54
    安森美半导体智能电表低功耗解决方案
    和NCP1034;在LDO方面,有500mA LDO线性稳压器NCP5500、200mA输出LDO线性稳压器NCP4588、50/150mA线性稳压器NCP4640/1、100mA L
    发表于 05-15 10:57
    射频(RF)收发、Wi-Fi模块和光学图像传感等应用对开关稳压器产生的噪声或残留交流纹波较敏感。半导体行业领袖安森美半导体最近推出的超高电源抑制比(PSRR)低压降(LDO)
    发表于 10-27 09:02
    安森美半导体1 A稳压器系列支持低于1 V电压轨
    发表于 03-25 14:35 909次阅读
    安森美推出5款新的CMOS线性稳压器NCP69x系列产品
    安森美推出5款新的CMOS线性稳压器NCP69x系列产品 安森美半导体(ON Semiconductor)扩充产品阵容,推出5款新的互补金属氧化物半导体(CMOS)线性
    发表于 03-29 10:12 1263次阅读
    安森美推出低电流稳压器NCP508
    安森美推出低电流稳压器NCP508 安森美半导体(ON Semiconductor)推出低电流稳压器NCP508,为创建低功率电压轨提供高能效及经济的方案。这新
    发表于 04-02 11:53 1202次阅读
    安森美半导体推出高能效集成同步稳压器系列
    安森美半导体(ON Semiconductor)推出高能效2安培(A)至4 A集成同步稳压器系列,应用于消费电子。 NCP3125、NCP3126和NCP3127是同步脉宽调制(PWM)开关降压
    发表于 06-28 08:39 970次阅读
    在交流应用中使用安森美半导体的恒流稳压器
    发表于 11-14 21:08 1次下载
    在交流应用中使用<b class='flag-5'>安森美</b>半导体的恒流<b class='flag-5'>稳压器</b>
    控制晶体管稳压器电路图讲解
    稳压电源的效率因高电流而变得非常低时,使用控制的稳压器控制的晶体管
    的头像 发表于 07-17 17:25 4628次阅读
    <b class='flag-5'>齐</b><b class='flag-5'>纳</b>控制晶体管<b class='flag-5'>稳压器</b>电路图讲解
    ‌onsemi SZMM3ZxT1G系列稳压器技术解析与应用指南
    安森美 (onsemi) SZMM3ZxT1G汽车级稳压器是紧凑型高可靠器件,专为汽车电子系统的电压调节与保护而设计。此
    的头像 发表于 11-22 10:13 1213次阅读
    ‌onsemi SZMM3ZxT<b class='flag-5'>1G</b><b class='flag-5'>系列</b><b class='flag-5'>齐</b><b class='flag-5'>纳</b><b class='flag-5'>稳压器</b><b class='flag-5'>技术</b><b class='flag-5'>解析</b>与应用<b class='flag-5'>指南</b>
    ‌基于MM5Z12VS稳压器技术特性与应用分析
    安森美 MM5Z12VS稳压器设计用于需要精确电压调节和保护的应用。安森美MM5Z12VS二极管特别适用于 手机、手持式便携式设备和高密
    的头像 发表于 11-24 10:15 810次阅读
    onsemi MM5Z3V9 稳压器技术解析与应用指南
    安森美MM5Z3V9稳压器设计用于在紧凑型应用中提供精确的电压调节。这些安森美二极管采用SOD-523表面贴装封装,非常适用于空间受限的
    的头像 发表于 11-24 11:16 1457次阅读
    安森美NPN小信号达林顿晶体管BSP52T1G、BSP52T3G、SBSP52T1G介绍
    安森美NPN小信号达林顿晶体管BSP52T1G、BSP52T3G、SBSP52T1G介绍 在电子设计领域,晶体管是不可或缺的基础元件。今天要给大家介绍
    的头像 发表于 05-15 14:10 217次阅读
    安森美(onsemi)ESD保护二极管:小身材大作用
    安森美(onsemi)ESD保护二极管:小身材大作用 在电子设备的设计中,瞬态过电压保护是一个关键环节,它能有效保障设备在复杂电磁环境下的稳定运行。安森美(onsemi)推出
    的头像 发表于 05-17 10:20 377次阅读
