Molex 高电流互连系统采用支持高电压、高电流的插针和插座连接器,提供±1.0mm的径向自对准功能,以缓解插配时的容差叠加问题。该系列包括直式和直角式连接器,可混合搭配,实现并行、直角、共面、偏移平面和反平面插配配置。Molex Sentrality连接器提供四种尺寸:3.4mm (75A)、6mm (120A)、8mm (200A)、11mm (350A)、16mm、26mm和36mm,可满足各种需求。 可提供表面贴装、螺钉安装、螺纹连接和压接式插针和插座,支持板对板、板对母线和母线对母线的连接方式。
数据手册;*附件:Molex Sentrality大电流互连系统数据手册.pdf
特性
- 4 种尺寸可选
- 插座装配提供±1.0 mm径向自对准功能,以缓解插配过程中的容差叠加问题。
- 可提供连接到PCB或母线的引脚和插座,从而提高制造灵活性
- 堆叠高度可低至2mm,适合空间受限的应用
- 直式和直角式引脚和插座可实现夹层、直角、共面、错位共面和反向共面等插配配置,提供了设计灵活性
Molex Sentrality大电流针座互连系统技术解析
一、系统概述
Molex Sentrality大电流针座互连系统是一款面向高功率应用设计的连接解决方案,支持75A至350A电流传输,电压最高可达1000V。其独特的自对准结构允许插座组件在对接时实现±1.00mm径向浮动,有效应对公差累积问题,适用于通信设备、数据中心、工业自动化等领域的功率分配需求。
二、核心技术特性
- 低接触电阻设计
- 多接触梁结构减少接触界面发热,3.40mm规格接触电阻≤0.25毫欧,8.00mm规格降至0.20毫欧
- 圆锥形紧凑插座设计较市场同类 hyperbolic 插座降低60%安装高度(8mm规格总高10mm vs 竞品24mm)
- 灵活装配方案
- 支持共面/偏移/反向平面配置,提供顶插与底插两种插座形态
- 螺钉安装引脚兼容PCB与汇流排,压接引脚支持汇流排2mm最小厚度
- 强化机械性能
- 200次最小插拔寿命,插拔力按规格分级(如8mm规格插拔力≤40N/≥10N)
- 波峰焊与回流焊工艺兼容,引脚支持带盖贴片封装
三、应用场景适配
| 领域 | 典型设备 | 核心价值 |
| 通信网络 | 服务器/数字交叉连接交换机 | 通过功率分接引脚实现三板互联 |
| 数据中心 | 电源分配单元/环境控制设备 | 缩短板间堆叠高度提升空间利用率 |
| 工业自动化 | 直流25交流逆变器/充电站 | 浮动结构适应振动环境 |
四、定制化能力
- 插座法兰沿部件侧边任意定位,支持特定应用突起高度定制
- 引脚长度可配置,精准控制板间/汇流排间堆叠高度
- 表面贴装引脚带取放盖,支持托盘或卷带自动化生产
五、合规性与可靠性
系统符合RoHS及无卤素要求,UL文件号E29179,工作温度覆盖-40℃至+125℃。触点采用高性能铜合金镀层(插座接触区镀金,压接尾端镀银),确保高电流传输稳定性。
高电流
1文章
51浏览量
9917 -
Molex
14文章
650浏览量
135095 -
插座连接器
5浏览量
6593
