解析ADS1232和ADS1234:24位高精度ADC的卓越之选
lhl545545 2025-11-30 10:23 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
电子工程师的日常设计工作中,高精度模拟 - 数字转换器ADC)是实现精准数据采集不可或缺的关键组件。今天,我们就来深入探讨德州仪器TI)推出的ADS1232和ADS1234这两款24位高精度ADC,了解它们的特性、应用场景以及设计要点。
文件下载:ads1232.pdf
1. 器件概述
ADS1232和ADS1234(简称ADS123x)是高度集成的24位ADC,专为桥式传感器应用量身打造,如称重秤、应变片和压力传感器等。它们集成了输入多路复用器、低噪声可编程增益放大器(PGA)、三阶delta - sigma(ΔΣ)调制器和四阶数字滤波器,能够提供高达23.5位的有效分辨率,在增益为128、10SPS数据速率下,输入参考RMS噪声低至17 nV,性能十分出色。
2. 主要特性
2.1 高精度转换
  • 有效分辨率:在增益为1时,可实现23.5位的有效分辨率,能精准捕捉微小信号变化。
  • 无噪声分辨率:增益为64时,无噪声分辨率可达19.2位,确保输出数据的准确性。
2.2 灵活的增益选择
低噪声PGA提供1、2、64和128四种可选增益,能适应不同幅度的输入信号,满足多样化的应用需求。
2.3 出色的噪声性能
在不同增益和数据速率下,均能保持较低的噪声水平。例如,在增益为128、10SPS数据速率时,RMS噪声仅为17 nV。
2.4 强大的干扰抑制能力
采用sinc4数字滤波器,在10SPS数据速率下,对50Hz和60Hz的线周期干扰具有超过100dB的抑制能力,有效减少外界干扰对测量结果的影响。
2.5 灵活的时钟
支持外部振荡器、外部晶体或内部振荡器三种时钟源选择,可根据具体应用场景灵活配置。
2.6 简单的配置方式
所有数字控制通过专用引脚完成,无需编程寄存器,大大简化了设计过程。
2.7 宽工作范围
  • 电源电压:模拟和数字电源电压范围为2.7V至5.3V,能适应不同的电源环境。
  • 温度范围:工作温度范围为 - 40°C至 + 105°C,可在恶劣环境下稳定工作。
3. 引脚配置与功能
ADS1232采用TSSOP - 24封装,ADS1234采用TSSOP - 28封装。各引脚具有明确的功能,如模拟输入引脚(AINPx、AINNx)用于连接输入信号,增益选择引脚(GAIN0、GAIN1)用于设置PGA增益,时钟输入引脚(CLKIN/XTAL1、XTAL2)用于选择时钟源等。详细的引脚功能可参考数据手册中的引脚功能表。
4. 技术规格
4.1 绝对最大额定值
规定了器件在正常工作时所能承受的最大电压、电流和温度等参数,超出这些范围可能会导致器件永久性损坏。例如,电源电压(AVDD至AGND、DVDD至DGND)的最大额定值为6V,输入电流连续值(除电源引脚外)限制在 - 10mA至10mA之间。
4.2 ESD额定值
  • 人体模型(HBM):±750V,表明器件在静电防护方面具有一定的能力。
  • 带电器件模型(CDM):±500V,能有效防止静电放电对器件造成损害。
4.3 推荐工作条件
明确了器件在最佳性能下的工作参数范围,如电源电压、输入电压、时钟频率和温度等。例如,模拟电源电压(AVDD至AGND)推荐范围为2.7V至5.3V,外部时钟频率范围为0.2MHz至4.9152MHz。
4.4 电气特性
详细描述了器件的各项电气性能指标,包括输入电流、分辨率、数据速率、积分非线性、输入偏移误差、增益误差等。这些参数是评估器件性能的重要依据,在设计过程中需要根据具体需求进行合理选择。
5. 详细功能描述
5.1 模拟输入
支持差分输入和单端输入两种方式。在单端输入时,对于增益为1或2的情况,可将负输入(AINNx)接地;对于增益为64或128的情况,需将AINNx连接到等于AVDD电源中点的电平转换电压,以满足输入范围要求。
5.2 温度传感器(仅ADS1232)
通过设置TEMP引脚为高电平,可使ADC连接到片上二极管,实现温度测量功能。在PGA增益为1和2时,可输出与温度相关的电压信号。
5.3 低噪声PGA
由两个斩波稳定放大器和三个精确匹配的电阻组成,具有低漂移、低噪声的特点。通过GAIN0和GAIN1引脚可设置PGA增益为1、2、64或128。在增益为1或2时,可实现轨到轨输入;在增益为64或128时,输入范围限制在(AGND + 1.5V)至(AVDD - 1.5V)之间。
5.4 电压参考输入
参考电压由REFP和REFN引脚之间的电压差产生(VREF = V(REFP) - V(REFN))。为提高参考输入阻抗,采用了开关缓冲电路,同时要注意参考噪声和漂移对ADC性能的影响。
5.5 时钟源
可根据实际需求选择外部时钟源、外部晶体或内部振荡器。当CLKIN/XTAL1引脚频率高于约200kHz时,内部振荡器被旁路;低于约200kHz时,内部振荡器被激活。
5.6 数字滤波器
采用sinc4数字滤波器,在10SPS数据速率下, - 3dB截止频率为2.4Hz,能有效抑制50Hz和60Hz的干扰。数据速率和频率响应与时钟频率成正比,可通过外部时钟源进行频率缩放。
5.7 数据速率
通过SPEED引脚设置数据速率,低电平时为10SPS,提供最低噪声和良好的50Hz/60Hz干扰抑制能力;高电平时为80SPS,适用于需要快速数据采集的应用。
5.8 数据格式
输出24位二进制补码格式的数据,正满量程输入产生输出代码7FFFFFh,负满量程输入产生输出代码800000h。
5.9 数据准备和输出
DRDY/DOUT引脚具有双重功能,低电平表示数据准备好,在SCLK的第一个上升沿开始输出数据,MSB优先。
5.10 数据检索
等待DRDY/DOUT引脚变为低电平后,通过施加SCLK信号移出数据。需注意在新数据更新前完成数据检索,避免数据被覆盖。
6. 功能模式
6.1 偏移校准模式
在检索24位数据后,施加至少两个额外的SCLK信号可启动偏移校准。校准完成后,DRDY/DOUT引脚变为低电平,第一个转换数据即为有效数据。
6.2 待机模式
将SCLK保持为高电平可进入待机模式,此时大部分电路关闭,仅时钟源电路工作,以减少唤醒时间。退出待机模式后,第一个数据有效。
6.3 带偏移校准的待机模式
在进入待机模式前,移位25个SCLK信号并将SCLK引脚置高,唤醒后自动进行偏移校准,校准后的数据可直接使用。
6.4 掉电模式
将PDWN引脚保持为低电平可进入掉电模式,此时整个ADC电路关闭,功耗接近零。掉电模式还可重置电路,避免电路锁定在未知状态。
6.5 上电序列
上电时,需按照规定的PWDN引脚序列操作,确保AVDD和DVDD稳定在最低指定电压以上后,再进行相应的高低电平切换,使ADC开始正常工作。
7. 应用与设计要点
7.1 典型应用 - 称重秤系统
以ADS1232为例,在称重秤系统中,可将其配置为通道1输入、增益为128、10SPS数据速率。通过合理连接GAIN[1:0]、A0、TEMP和SPEED等引脚,选择合适的时钟源和电源,可实现高精度的重量测量。
7.2 设计要点
  • 电源供应:遵循上电时的PWDN引脚切换序列,确保电源稳定。模拟和数字电源可连接在一起,但数字电源需干净,无毛刺和瞬变。可使用低压差稳压器(LDO)减少开关电源产生的电压纹波。
  • 布局设计
    • 尽量使用专用的PCB接地层,避免在该层布线。若无法实现连续接地层,需在ADC处连接各个平面段。
    • 数字走线应远离PGA输出引脚和模拟输入,采用差分走线方式减少RFI干扰。
    • 在高线性度应用中,使用C0G电容作为模拟和参考输入滤波器以及PGA输出电容,避免使用高K型电容。
    • 避免DRDY/DOUT引脚使用长走线,若必须使用,可采用串联电阻或本地缓冲器。外部时钟应无过冲和毛刺,可使用源端匹配电阻控制反射和过冲。
8. 总结
ADS1232和ADS1234凭借其高精度、低噪声、灵活配置等优点,成为桥式传感器应用中理想的ADC选择。在实际设计过程中,我们需要根据具体的应用需求,合理配置器件的各项参数,同时注意电源供应和布局设计等要点,以充分发挥器件的性能优势,实现精准的数据采集和处理。希望通过本文的介绍,能帮助各位工程师更好地了解和应用这两款优秀的ADC产品。
各位工程师在使用ADS123x的过程中,是否遇到过一些独特的问题或有一些巧妙的设计经验呢?欢迎在评论区分享交流!
  • adc
    adc
  • 数据采集
  • 压力传感器
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    请问ADS1274和ADS1234的区别是什么?
    请问TI的ADS1274和ADS1234的区别是什么? 1. 好像ADS1234最大增益128,不知道在最大增益128的情况下,前段的桥式压力信号还能否继续放大后作为输入信号? 2. 另外如果对于
    发表于 01-02 08:29
    ads1232
    ads1232有没有哪些朋友做过ads1232的,麻烦进来帮忙看看,现在能读到值,但感觉是错的,下面是程序://Calibration:0x01:校正,0x00:不校正void
    发表于 04-06 18:03
    请问ADS1232 23.5是什么意思?
    ADS1232 23.5是什么意思,23的话,是11111111111111111111111,那0.5怎么算啊?还有17.2
    发表于 05-16 14:32
    ADS1232数据资料分享!
    今天在华师彻底被打成粉了共享点我自认为对仪器仪表类比较好的东西ADS1232用定时器采数据补充:很多人用ADS1232精度都做不到23 或者是数据很奇怪,原因有很可能是基准的问题;建
    发表于 07-22 01:50
    ADS1232使用注意事项及经验分享
    24ADC采样ADS1232使用注意问题: 24双路差分输入模数转换,1、2、64 和 12
    发表于 09-13 19:27
    ads1232/ads1234 pdf datasheet
    The ADS1232 and ADS1234 are precision 24-bit analog-to-digital converters (ADCs). With an onboard
    发表于 07-28 19:22 95次下载
    ADS1232应用介绍 (中文资料)
    ADS1232应用介绍:ADS1232 是一款高度集成的delta-sigma 模数转换器(delta-sigma 模数转换器的基础知识参见,用于低电平、高精度测量、特别是用于衡器应用。此器件由一个低漂移、低噪声的
    发表于 09-26 10:43 378次下载
    The ADS1232 and ADS1234: Compl
    The ADS1232 and ADS1234 are bridge-sensor, analog-to-digital converters (ADCs) from
    发表于 06-02 17:58 10次下载
    ADS1232ADS1234:适用于秤重的全套前端解决方案
    ADS1232ADS1234是德州仪器(TI)提供的、适用于桥接传感器应用的模数转换器(ADC)。为了更好地了解这些ADC,最好先了解一下其目标应用:电子秤重。这些秤的种类越来越多且
    发表于 06-04 09:25 157次下载
    ADS1232数据手册
    ADS1232数据手册,有需要的朋友下来看看。
    发表于 01-15 16:10 144次下载
    ADS1232ADS1234的详细英文原版资料免费下载
    ADS1232ADS1234是精密的24模数转换器(ADC)。通过机载、低噪声可编程增益放大器(PGA)、精密Δ∑
    发表于 05-28 14:33 0次下载
    <b class='flag-5'>ADS1232</b>和<b class='flag-5'>ADS1234</b>的详细英文原版资料免费下载
    ADS1232ADS1234数据手册
      一、引言 在电子设计领域,高精度模拟 - 数字转换器(ADC)一直是实现精确测量的关键组件。TI公司的ADS1232ADS1234ADS
    的头像 发表于 11-30 10:27 940次阅读
    <b class='flag-5'>ADS1232</b>和<b class='flag-5'>ADS1234</b>数据手册
    深度剖析ADS1255/6:24高精度ADC卓越
      在电子设计领域,高精度模拟 - 数字转换器(ADC)是实现精确测量和数据采集的关键组件。ADS1255和ADS1256作为德州仪器(TI)推出的极低噪声、
    的头像 发表于 12-04 11:24 1246次阅读
    深度剖析<b class='flag-5'>ADS</b>1255/6:<b class='flag-5'>24</b><b class='flag-5'>位</b><b class='flag-5'>高精度</b><b class='flag-5'>ADC</b>的<b class='flag-5'>卓越</b><b class='flag-5'>之</b><b class='flag-5'>选</b>
    深度剖析ADS1242和ADS1243:高精度ADC卓越
    的头像 发表于 12-10 10:00 711次阅读
    深度解析ADS1282 - HT:高温高精度Delta - Sigma ADC卓越
    的头像 发表于 02-05 14:25 469次阅读
