ADS891xB 系列 18 位高精度 SAR ADC 核心信息总结
科技绿洲 2025-11-10 14:26 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
ADS8910B、ADS8912B和ADS8914B (ADS891xB)属于引脚到引脚兼容、高速、单通道、高精度、18位逐次逼近寄存器(SAR)模数转换器ADC)系列,具有集成基准电压缓冲器和集成低压差稳压器(LDO)。该器件系列包括 ADS890xB(20 位)和 ADS892xB(16 位)分辨率变体。
*附件:ads8912b.pdf
ADS891xB 使用 TI 的增强型 SPI 功能,在保持高分辨率数据传输的同时提高了模拟性能。Enhanced-SPI使ADS89xxB能够在较低的时钟速度下实现高吞吐量,从而简化电路板布局并降低系统成本。Enhanced-SPI 还简化了数据的打卡,从而使该器件成为涉及 FPGADSP 的应用的绝佳选择。ADS89xxB与标准SPI接口兼容。
ADS891xB具有内部数据奇偶校验功能,可附加到ADC数据输出中。主机使用奇偶校验位进行ADC数据验证,提高了系统可靠性。
特性
  • 分辨率:18 位
  • 高采样率,无延迟输出:
    • ADS8910B:1-MSPS
    • ADS8912B:500 kSPS
    • ADS8914B:250 kSPS
  • 集成LDO支持单电源作
  • 低功耗基准电压缓冲器,无下垂
  • 优异的交流和直流性能:
    • 信噪比:102.5 dB,总谐波打扰:–125 dB
    • INL:±0.5-LSB
    • DNL:±0.2-LSB,18位无缺失码
  • 宽输入范围:
    • 单极差分输入范围:±V裁判
    • V裁判输入范围:2.5V至5V
  • 单电源、低功耗工作(包括内部基准电压缓冲器和LDO)
    • ADS8910B:1MSPS 时为 21 mW
    • ADS8912B:500kSPS时为16mW
    • ADS8914B:250kSPS时为14mW
  • 增强型SPI数字接口
    • 接口SCLK:1MSPS时为20MHz
    • 可配置的数据奇偶校验输出
  • 扩展温度范围:–40°C至+125°C
  • 小尺寸:4 mm × 4 mm VQFN
参数
方框图
ADS891xB 是德州仪器推出的引脚兼容型 18 位 SAR ADC 系列,包含 ADS8910B(1 MSPS)、ADS8912B(500 kSPS)、ADS8914B(250 kSPS)三个型号,集成基准缓冲器与低压差稳压器(LDO),支持增强型 SPI 接口,封装为 4 mm×4 mm VQFN,兼具低功耗、超高精度与单电源供电特性,适配高端测试测量、医疗成像、工业高精度数据采集等对分辨率和稳定性要求严苛的场景。
一、核心特性与关键参数
1. 基础性能
  • 分辨率与采样速率:18 位无丢失码分辨率,采样速率覆盖 250 kSPS-1 MSPS,支持超采样以进一步提升动态范围与测量精度。
  • 精度表现:积分非线性(INL)±0.5 LSB(典型值)、最大 ±1.5 LSB;差分非线性(DNL)±0.2 LSB(典型值)、最大 ±0.5 LSB;失调误差典型值 ±0.5 mV,失调温漂 1 μV/°C;增益误差典型值 ±0.005% FSR,增益温漂 2.5 ppm/°C,精度处于行业领先水平。
  • 输入配置:单极性全差分输入,输入范围 ±V_REF(V_REF 为 2.5 V-5 V,需满足 RVDD - 0.3 V ≥ V_REF);共模电压固定为 V_REF/2 ±0.1 V,采样电容 60 pF(采样模式)/4 pF(保持模式)。
2. 核心功能
  • 动态性能:2 kHz 输入时 SNR 典型值 102.5 dB,THD 典型值 - 125 dB,无杂散动态范围(SFDR)≥125 dB,转换噪声 0.72 LSB,信号采集质量优异,可精准捕捉微弱信号。
  • 集成功能:内置低噪声基准缓冲器(支持 ±4.5 mV 调优,分辨率 280 μV),无电压跌落;集成 LDO(输出 2.85 V),支持单电源(RVDD)运行;增强型 SPI 接口支持单 / 双 / 四通道 SDO 输出及 DDR 模式,1 MSPS 时标准 SPI 需 58 MHz SCLK,增强型 SPI 仅需 20 MHz,简化板级设计。
  • 数据校验与防护:支持可编程奇偶校验功能,可选择对 4/8/12/16 MSB 计算偶校验;ESD 防护达 ±2000 V(人体模型)、±500 V(器件充电模型),共模抑制比(CMRR)80 dB(dc-20 kHz),抗干扰能力强。
3. 功耗与可靠性
  • 功耗特性:1 MSPS 采样率下功耗 21 mW(ADS8910B),500 kSPS 时 16 mW(ADS8912B),250 kSPS 时 14 mW(ADS8914B),支持 ADC 核心与基准缓冲器独立掉电,掉电模式电流最低 40 μA,功耗与性能平衡出色。
  • 工作条件:模拟供电(RVDD)3 V-5.5 V,数字供电(DVDD)1.65 V-5.5 V;工作温度 - 40°C 至 + 125°C,适应恶劣工业环境与极端温度场景。
  • 封装规格:24 引脚 VQFN 封装,尺寸 4 mm×4 mm,暴露热焊盘建议接地,散热性能良好,适合高密度 PCB 布局。
二、产品型号差异
型号核心差异适用场景
ADS8910B1 MSPS 采样速率,18 位高精度高速高精度数据采集、高端工业控制、医疗设备
ADS8912B500 kSPS 采样速率,平衡速度与功耗中速医疗成像、测试测量仪器、精密传感系统
ADS8914B250 kSPS 采样速率,低功耗设计低功耗便携式设备、长期监测系统、低速高精度检测
三、应用场景
适用于高端测试测量仪器、医疗成像设备(如超声、CT 辅助模块)、工业高精度高速数据采集模块、便携式精密传感系统等,尤其适配对分辨率、噪声性能、功耗与单电源供电均有严格要求的场景。
四、设计与使用建议
1. 电源与参考
  • 电源设计:RVDD 与 DVDD 需独立供电,各自就近放置 10 μF 陶瓷去耦电容;DECAP 引脚(LDO 输出)需并联 1 μF 以上 X7R 电容,确保 LDO 稳定输出;模拟地与数字地单点连接,降低地环路干扰,避免数字噪声串扰模拟信号。
  • 参考配置:支持 2.5 V-5 V 外部参考,参考输入电流典型值 0.1 μA;建议在 REFBUFOUT 与 REFM 之间并联 22 μF X7R 电容(ESR 0 Ω-1.3 Ω),并添加 RC 滤波(推荐 1 kΩ 电阻 + 1 μF 电容),大幅降低基准噪声对转换精度的影响。
2. 输入与校准
  • 输入保护:模拟输入电压不得超过 - 0.3 V 至 V_REF+0.3 V,建议添加电荷回馈滤波器(RC 电路),电容选用 C0G/NPO 材质(容量≥1.2 nF),串联电阻≤2.2 Ω,平衡放大器稳定性与信号失真性能。
  • 校准与配置:通过 OFST_CAL 寄存器选择与外部参考匹配的校准范围,优化失调误差;支持基准电压调优(REF_MRG 寄存器),可补偿系统增益误差;提供 9 个配置寄存器,可灵活设置低功耗模式、SPI 协议、数据总线宽度、奇偶校验等参数,适配多样化应用需求。
3. 接口与时序
  • SPI 通信:支持 SPI-00/01/10/11 四种协议,数据读取支持标准 SPI、宽总线 SPI(双 / 四通道)、源同步协议,适配不同传输速率需求;多器件可通过菊花链或星形拓扑级联,扩展通道数,满足多通道采集场景。
  • 时序要求:采样周期最小 1 μs(ADS8910B)-4 μs(ADS8914B),采集时间 300 ns,转换时间 580 ns(ADS8910B)-2500 ns(ADS8914B);SCLK 占空比需在 45%-55% 之间,确保数据稳定传输,避免时序偏差导致的精度损失。
五、封装与订购信息
  • 封装规格:24 引脚 VQFN(RGE 封装),尺寸 4 mm×4 mm,热焊盘需接地以优化散热与机械性能,确保高温环境下稳定工作。
  • 订购型号:批量供应型号如 ADS8910BRGER(3000 个 / 卷)、ADS8912BRGET(250 个 / 卷)、ADS8914BRGER(3000 个 / 卷),符合 RoHS 标准,MSL 等级 2(1 年),峰值回流温度 260°C,引脚镀层为 NIPDAU,焊接兼容性良好。
六、关键设计要点
  • 布局规范:PCB 需划分独立的模拟区与数字区,模拟信号与数字信号反向布线,避免交叉干扰;RVDD/DVDD/DECAP 去耦电容距引脚不超过 20 mil,无过孔;REFBUFOUT/REFM 引脚的滤波电容需就近布局,远离数字信号线,减少寄生参数影响。
  • 功耗优化:低吞吐量场景可独立关闭 ADC 核心(PD_ADC)或基准缓冲器(PD_REFBUF),根据实际采样速率动态调整功耗,平衡性能与能耗,延长便携式设备续航。
  • 前端设计:选择高带宽、低噪声、低失真运放(如 OPA2625、THS4551)作为输入驱动,运放单位增益带宽需≥4 倍滤波器截止频率,确保信号在采集时间内稳定 settling,避免前端电路限制 ADC 性能发挥。
  • 寄存器
  • adc
    adc
  • 模数转换器
  • 引脚
  • 基准电压
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    解锁24ADC新品丨笙泉科技高精度MAD系列全面升级
    更具竞争力的成本方案 六、总结 MAD系列的推出与升级,显示笙泉科技已从以性价比为导向的替代方案,进一步建立起涵盖低速到中高速、高精度量测需求的完整ADC产品布局。特别是MAD24
    发表于 04-13 14:57
    AD7960高精度SARADC的性能演示
    本视频演示AD7960。它是业界最快(5MSPS)的18高精度SARADC,采用ADI公司的专有技术,在速度、
    的头像 发表于 06-05 06:18 6790次阅读
    18SAR ADC ADS8881的高性能数据采集系统参考设计
    电子发烧友网站提供《18SAR ADC ADS8881的高性能数据采集系统参考设计.zip》资料免费下载
    发表于 09-05 16:38 3次下载
    <b class='flag-5'>18</b><b class='flag-5'>位</b><b class='flag-5'>SAR</b> <b class='flag-5'>ADC</b> <b class='flag-5'>ADS</b>8881的高性能数据采集系统参考设计
    具有集成式基准缓冲器和增强性能的ADS891xB 18,高速SAR ADC特性数据表
    电子发烧友网站提供《具有集成式基准缓冲器和增强性能的ADS891xB 18,高速SAR ADC特性数据表.pdf》资料免费下载
    发表于 07-22 09:37 0次下载
    具有集成式基准缓冲器和增强性能的<b class='flag-5'>ADS891xB</b> <b class='flag-5'>18</b><b class='flag-5'>位</b>,高速<b class='flag-5'>SAR</b> <b class='flag-5'>ADC</b>特性数据表
    ADS892xB 16,高速SAR ADC特性数据表
    电子发烧友网站提供《ADS892xB 16,高速SAR ADC特性数据表.pdf》资料免费下载
    发表于 07-23 10:56 0次下载
    <b class='flag-5'>ADS892xB</b> 16<b class='flag-5'>位</b>,高速<b class='flag-5'>SAR</b> <b class='flag-5'>ADC</b>特性数据表
    ADS8681W/ADS8685W/ADS8689W 核心信息总结
    ADS8681W、ADS8685W和ADS8689W是基于逐次逼近(SAR)模数转换器(ADC)拓扑的集成数据采集系统
    的头像 发表于 10-22 11:02 1822次阅读
    <b class='flag-5'>ADS</b>8681W/<b class='flag-5'>ADS</b>8685W/<b class='flag-5'>ADS</b>8689W <b class='flag-5'>核心</b><b class='flag-5'>信息</b><b class='flag-5'>总结</b>
    ADS868xW 系列 16 高速 SAR ADC 技术文档总结
    的头像 发表于 10-24 14:00 1461次阅读
    <b class='flag-5'>ADS</b>868xW <b class='flag-5'>系列</b> 16 <b class='flag-5'>位</b>高速 <b class='flag-5'>SAR</b> <b class='flag-5'>ADC</b> 技术文档<b class='flag-5'>总结</b>
    ADS866x 系列产品核心信息总结
    ADS8661和ADS8665属于基于逐次逼近 (SAR) 模数转换器 (ADC) 的集成数据采集系统系列。这些器件具有高速、
    的头像 发表于 11-10 10:41 858次阅读
    <b class='flag-5'>ADS</b>866x <b class='flag-5'>系列</b>产品<b class='flag-5'>核心</b><b class='flag-5'>信息</b><b class='flag-5'>总结</b>
    ADS890xB 系列 20 高精度高速 SAR ADC 核心信息总结
    系列包括 ADS891xB18)和ADS892xB(16)分辨率变体。
    的头像 发表于 11-10 13:42 1086次阅读
    <b class='flag-5'>ADS890xB</b> <b class='flag-5'>系列</b> 20 <b class='flag-5'>位</b><b class='flag-5'>高精度</b>高速 <b class='flag-5'>SAR</b> <b class='flag-5'>ADC</b> <b class='flag-5'>核心</b><b class='flag-5'>信息</b><b class='flag-5'>总结</b>
    ADS9120 16 高速低功耗 SAR ADC 核心信息总结
    ADS9120是一个 16 、2.5 MSPS、逐次逼近寄存器(SAR) 模数转换器 (ADC),具有增强的性能特性。高吞吐量使开发人员能够对输入信号进行过采样,以提高动态范围和
    的头像 发表于 11-10 14:13 1514次阅读
    <b class='flag-5'>ADS</b>9120 16 <b class='flag-5'>位</b>高速低功耗 <b class='flag-5'>SAR</b> <b class='flag-5'>ADC</b> <b class='flag-5'>核心</b><b class='flag-5'>信息</b><b class='flag-5'>总结</b>
    ADS892xB 系列 16 高精度 SAR ADC 核心信息总结
    ADS8920B、ADS8922B和ADS8924B (ADS892xB)属于一系列引脚到引脚兼容、高速、单通道、
    的头像 发表于 11-10 14:19 1143次阅读
    <b class='flag-5'>ADS892xB</b> <b class='flag-5'>系列</b> 16 <b class='flag-5'>位</b><b class='flag-5'>高精度</b> <b class='flag-5'>SAR</b> <b class='flag-5'>ADC</b> <b class='flag-5'>核心</b><b class='flag-5'>信息</b><b class='flag-5'>总结</b>
    ADS868x 16 高速单电源 SAR ADC 核心信息总结
    ADS8681、ADS8685和ADS8689属于基于逐次逼近 (SAR) 模数转换器 (ADC) 的集成数据采集系统
    的头像 发表于 11-10 16:48 1536次阅读
    <b class='flag-5'>ADS</b>868x 16 <b class='flag-5'>位</b>高速单电源 <b class='flag-5'>SAR</b> <b class='flag-5'>ADC</b> <b class='flag-5'>核心</b><b class='flag-5'>信息</b><b class='flag-5'>总结</b>
    ADS9110 18 2-MSPS 高精度模数转换器(ADC)技术文档总结
    ADS9110是一款18、2MSPS、逐次逼近寄存器(SAR)模数转换器(ADC),具有增强的性能特性。高吞吐量使开发人员能够对输入信号
    的头像 发表于 11-11 11:25 1519次阅读
    <b class='flag-5'>ADS</b>9110 <b class='flag-5'>18</b> <b class='flag-5'>位</b> 2-MSPS <b class='flag-5'>高精度</b>模数转换器(<b class='flag-5'>ADC</b>)技术文档<b class='flag-5'>总结</b>
    ADS1131 18 高精度桥式传感器 ADC 总结
    ADS1131是一种高精度18模拟转数字转换器(ADC)。配备板载低噪声放大器、内置振荡器、精密1
    的头像 发表于 11-20 13:58 871次阅读
    <b class='flag-5'>ADS</b>1131 <b class='flag-5'>18</b> <b class='flag-5'>位</b><b class='flag-5'>高精度</b>桥式传感器 <b class='flag-5'>ADC</b> <b class='flag-5'>总结</b>
    AD7678:18高速高精度SAR ADC的卓越之选
    AD7678:18高速高精度SAR ADC的卓越之选 在电子设计领域,模拟到数字的转换是一个关键环节,直接影响着系统的性能和
    的头像 发表于 04-07 17:20 536次阅读
