一、项目背景
2025年,黑龙江农垦建三江分公司对 30台进口“马斯奇奥 MTR NOVA-8气吸式精量播种机”进行智能化升级。机载仪表系统原本只支持 CANopen协议,而新建的中控室已统一部署三菱 FX5U-80MT/ES系列 PLC,主干网络采用 CC-Link IE Field Basic(以下简称 CC-Link IE FB)。甲方要求:
作业速度、播种粒数、亩耗油量、GPS坐标、播种深度 5类参数必须实时回传;
播种量设定、排种器启停、风机转速 3条指令必须≤50 ms下发;
不改动原车线束,保留 CAN仪表作为“主显示器”;
后续可无缝接入 CANopen施肥机、喷药机。
经多轮对比,最终选用“捷米特 JM-CCLKIE-CAN工业级协议转换网关。该网关在本项目中同时承担“CANopen 主站 + CC-Link IE FB从站”双重角色,实现两种协议数据区的 4 ms周期映射,打通品牌壁垒,构建“机-站-云”一体化监控平台。
二、设备清单
管理 PLC:三菱 FX5U-80MT/ES,固件 1.32,CC-Link IE FB主站;
协议网关:捷米特 JM-CCLKIE-CAN协议转换网关,24 VDC 2.5 W,导轨安装;
播种机仪表:马斯奇奥原装 CANopen节点,节点 ID 1-8,波特率 250 kbps;
车载 GPS:Trimble NAV-900,CANopen节点 ID 9;
交换机:赫斯曼 OCTOPUS 8M-EEC,IP67,千兆环网;
三、网络拓扑与接线
CC-Link IE FB侧
FX5U本体网口→交换机→JM-CCLKIE-CAN协议转换网关的“CCLKIE”口;
网关作为从站,站号 3,占用 128字节输入 / 128字节输出,映射到 FX5U软元件 D3000-D3131(输入)与 D4000-D4131(输出)。
CAN侧
网关“CAN1” →德驰 12芯航插 →车载 CAN总线(屏蔽双绞线,120 Ω终端,支线<0.3 m);
网关做主站,发 NMT心跳 50 ms, guarding time 150 ms,节点 1-10采用 PDO1(Tx)+PDO2(Rx)各 8字节,总线负载 29 %。
四、JM-CCLKIE-CAN工业级协议转换网关网关配置
硬件安装
DIN35导轨固定在驾驶室右后侧配电箱,24 VDC由车载稳压电源独立供给,PWR灯常绿;CAN口采用 5.08 mm可插拔端子,屏蔽层在网关侧单端接地。
软件配置(JetCfg V3.2.1)
① CC-Link IE FB从站
– IP:192.168.1.11/24,站号 3,协议版本 V1.10;
–输入 128字节,输出 128字节,RPI 4 ms;
② CANopen主站
–波特率 250 kbps,NMT主站心跳 50 ms;
– PDO映射:
RxPDO(下发)→ 8字节,包含“播种量设定(2 B)、风机转速(2 B)、排种器启停(1 B)、备用(3 B)”;
TxPDO(上传)→ 8字节,包含“作业速度(2 B)、播种粒数(2 B)、油耗脉冲(2 B)、状态字(1 B)、GPS状态(1 B)”;
③数据映射表
–将 FX5U侧 D4000开始 10×8 B写入 RxPDO,对应 10个节点;
–将 10个节点 TxPDO数据写入 D3000开始 10×8 B,供 SCADA读取;
–校验方式:网关自动累加 CRC16,FX5U侧用 SUM校验,双重保险。
下载并重启,网关“RUN”常绿,“CAN”闪烁 2 Hz,表示 10节点全部在线。
五、三菱侧 GX Works3组态
以太网配置→CC-Link IEF Basic→添加远程站,站号 3,占用 128字;
软元件分配:
远程输入(RX)D3000-D3131,远程输出(RY)D4000-D4131;
无需编写 FROM/TO,FX5U自动 4 ms循环刷新;
诊断:用 GX Works3监视 D3000首字节,bit0=1表示播种机就绪,bit1=1 表示播种中,bit7=1表示故障报警。
六、调试与测试
10台播种机并发作业,持续 3 h,FX5U在线监视 D3000计数器无跳变,通信负载 31 %;
在 120 kW拖拉机发动机 0.5 m处反复启停,CAN总线零丢包;
静电放电 ±8 kV接触、±15 kV空气,通信未中断,符合 IEC-61000-4-2;
断线模拟:拔掉任意一台播种机 CAN支线,网关 100 ms内报警,FX5U立即置位 D4131故障位,车载平板弹窗,实现闭环安全。
七、经验总结
通过捷米特 JM-CCLKIE-CAN工业级协议转换网关,本项目在“零改动”前提下实现三菱 FX5U与马斯奇奥 CANopen仪表高速互联,为北大荒集团打造了一条可复制、可推广的“5G+智慧农机”示范应用,也成为黑龙江省 2025年度数字农业标杆案例。
CAN
59文章
3107浏览量
473824 -
CC-Link
319浏览量
14508
工业协议转换新选择:耐达讯自动化CC-Link I转EtherCAT网关深度解析
耐达讯自动化CC-Link IE转ModbusRTU网关解决方案:实现三菱PLC与仪表流量计通信
RFID通信不“卡壳”:耐达讯自动化CC-Link IE转DeviceNet网关的协议转换黑科技
EtherNet/IP转CC-Link IE FB协议转换网关实现三菱PLC与机械臂通讯在焊装车间的应用案例
ProfiNet转CC-Link IE FB协议转换网关实现三菱PLC与西门子变频器通讯在风机调节的应用案例
CC-LINK IE FB转CAN协议转换网关实现三菱PLC与焊机通讯在网络化管理和数据监控的应用案例
CC-Link IE FB转Modbus TCP协议转换网关实现三菱PLC与变频器通讯在现代农业温室的应用案例
CC-Link IE FB转EtherNet/IP协议转换网关实现AB PLC与三菱PLC通讯的配置案例
ProfiNet转CC-Link IE FB协议转换网关实现西门子1500 PLC与三菱伺服通讯的配置案例
CC-Link IE FB转EtherCAT协议转换网关实现汇川PLC与三菱PLC通讯在机械设备制造厂的应用案例
CC-LINK IE FB转CAN协议转换网关实现三菱PLC与仪表通讯在农业机械的应用案例
