FT8370x 是 辉芒微推出的次边同步整流驱动器家族,专为 DCM/QR 模式反激转换器设计。系列成员包括:
FT8370A(SOP-8)
FT8370B(SOP-8)
FT8370C(SOP-8)
FT8370CD(DIP-8)
FT8370CP(PSOP-8,带散热焊盘)
共同特点:
内置 同步整流 MOSFET
栅电荷小、导通电阻低、开关速度快
输出欠压快速检测,可配合原边 FT8393x 实现 超快动态响应
典型应用:反激次边“极简”示范
工作逻辑:
次级电流正向流动时,内部MOS同步整流,替代肖特基,效率提升3~5%
VDET实时监测输出电压,低于设定值时发送“缺电脉冲”至原边
原边FT8393x收到脉冲后立即提升开关频率/占空比,动态响应<100μs
实测:12V/2A输出,效率从87.1%→91.4%,输出纹波下降40%
管脚定义:一张表看懂所有型号
| 管脚功能 | FT8370A/B/C/CD | FT8370CP | 描述 |
| 1 DR | 1 DR | 同步整流MOS驱动输出(接外部MOS栅极,芯片已内置MOS时悬空) | |
| 2 VDET | 2 VDET |
双功能: ① 内部MOS漏源电压检测 ② 输出欠压信号输出(开漏,低有效) |
| 3 NC | 3 NC | 未连接,可接地或悬空 | |
| 4 VCC | 4 VCC | 芯片供电(推荐4.7µF陶瓷到GND) | |
| 5,6,7,8 GND | 6,7,8 GND | 同步整流MOS源极,功率地 | |
| 7,8 Drain | 5 + Exposed PAD | 内置MOS漏极,底部散热片即Drain,Layout时需让次边电流“先流经GND脚,再进入Drain” |
关键提示:底部散热片(Exposed PAD)= Drain,不能接地! 必须作为功率节点处理,铺铜面积≥20mm²,打3×3过孔到内层,兼顾散热与电流。
封装差异:如何选对型号?
| 型号 | 封装 | 散热路径 | 持续电流建议 | 特点 |
| FT8370A/B/C | SOP-8 | 通过Drain脚散热 | 2A | 通用型,成本低 |
| FT8370CD | DIP-8 | 通过Drain脚+引脚散热 | 2.5A | 插件,维修方便 |
| FT8370CP | PSOP-8 | 底部Drain焊盘散热 | 3A+ | 大电流,散热最佳 |
选型口诀:
2A以下选SOP,3A以上选CP;插件波峰选CD,两层板过EMI选CP。
PCB Layout 4 条铁律
电流路径先GND后Drain
次边电流必须先流经GND(5,6,7,8)脚,再进入Drain散热片,否则芯片误动作。
VDET走线短而远离高压
VDET既做检测又做信号输出,长度<10mm,远离SW与Drain铜皮,防止dV/dt误触发。
VCC去耦电容贴近4脚
4.7µF X7R陶瓷,距离VCC<2mm,GND回路独立,不与功率地共用回流。
底部散热片=Drain节点
铺铜≥20mm²,3×3过孔到内层,不要接地! 不要接地! 不要接地!
实测数据:FT8370CP @12V/3A
| 项目 | 数值 |
| 输入电压 | 24V DC |
| 输出电压 | 12V |
| 输出电流 | 3A |
| 效率 | 91.8%(原边FT8393x) |
| 输出纹波 | 60mV |
| 动态响应 0→3A | ±120mV,恢复时间<80μs |
| 芯片表面温升 | 18℃(TA=25℃,无风) |
效率提升:同条件肖特基方案仅87.2%,同步整流净增4.6%,整机温降8℃。
常见问题速答
Q1. 可以单独使用FT8370x吗?
→ 可以,芯片自带MOS,无需外接肖特基,但需原边控制在DCM/QR模式。
Q2. VDET怎么接到原边?
→ VDET为开漏输出,通过光耦或电容耦合把“欠电脉冲”送至原边FB或EN脚,详细电路参考FMD官方参考设计。
Q3. 底部散热片能接地吗?
→ 绝对不能! 它是Drain高压节点,接地即短路,Layout前务必看封装图。
总结:让反激次边“零外设”
FT8370x系列用一颗芯片+一颗电容就把同步整流+欠压告警+散热通道全部搞定,省掉肖特基、省掉自举、省掉检流电阻,效率提升4~6%,BOM减少3颗器件。
同步整流芯片
82浏览量
5198
CD4098B芯片:特性、应用与设计要点解析
FT8393MB1/FT8393MDD1辉芒微18-50W原边反馈控制芯片详细解析
IR3821A评估板用户指南:高性能同步降压转换器的详细解析
深入解析SGM61235C:高性能同步降压转换器的卓越之选
SGM25811:高性能同步整流降压转换器MOSFET驱动芯片
Texas Instruments CD4054B、CD4055B、CD4056B:高性能CMOS液晶显示驱动器解析
CD4051B、CD4052B、CD4053B:高性能模拟复用器与解复用器的全面解析
CD4098B:高性能CMOS双单稳态多谐振荡器的技术解析与应用指南
FT8395FB2 辉芒微12W原边反馈芯片 兼容OXB2573/2576/2578
深入解析CD14538B:高性能双稳态多谐振荡器的设计与应用
FT8374FBA/FT8374FCA/FT8374FS_FB辉芒高性能同步整流芯片详细解析
FT8370A/B/C/CD/CP高性能次边同步整流芯片详细解析(典型电路图)
