ADS5401 产品核心信息总结
科技绿洲 2025-11-14 15:43 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
ADS5401器件是一款高线性度单通道12位、800Msps模数 转换器ADC) 简化了宽带宽接收器的前端滤波器设计。模拟输入 缓冲器将片内跟踪保持的内部开关隔离开来,使其不会干扰信号 源以及提供高阻抗输入。可选地,输出数据可以通过以下方式抽取 二。该ADC专为高SFDR而设计,具有低噪声性能和出色的无杂散性能 大输入频率范围内的动态范围。该器件采用 196 引脚 BGA 封装 并在整个工业温度范围(–40°C 至 85°C)内额定。
*附件:ads5401.pdf
特性
  • 单通道
  • 12 位分辨率
  • 最大时钟速率:800 Msps
  • 低摆幅满量程输入:1.0 Vpp
  • 具有高阻抗输入的模拟输入缓冲器
  • 输入带宽 (3 dB):> 1.2 GHz
  • 数据输出接口DDR LVDS
  • 可选的 2 倍抽取,带低通或
    高通滤波器
  • 196引脚BGA封装(12 mm×12 mm)
参数
方框图
ADS5401 是一款单通道 12 位 800 MSPS 模数转换器(ADC),具备高阻抗模拟输入缓冲、1.2 GHz 宽输入带宽及 DDR LVDS 输出接口,支持 2 倍抽取滤波与多器件同步功能,以低功耗和高线性度适用于测试测量、软件无线电、雷达及卫星系统等高速信号采集场景。
核心参数与性能
  • 分辨率与线性度 :12 位分辨率,微分非线性(DNL)±0.8 LSB,积分非线性(INL)±2 LSB(典型值),无丢失码。
  • 采样率与输入特性 :最高采样率 800 MSPS,输入带宽 1.2 GHz,差分输入范围 1.0 VPP,共模电压 1.9 V。
  • 动态性能 :230 MHz 输入时,信噪比(SNR)61.3 dBFS,无杂散动态范围(SFDR)74 dBc,总谐波失真(THD)73 dBc;700 MHz 输入时,SNR 59.8 dBFS,SFDR 69 dBc;串扰抑制 90 dB,孔径抖动 100 fs RMS
  • 功耗与工作条件 :总功耗典型值 1.33 W(800 MSPS);模拟电源 1.8 V/3.3 V,数字电源 1.8 V;工作温度 -40°C 至 85°C。
封装与引脚
  • 采用 12 mm×12 mm 196 引脚 NFBGA(ZAY)封装,引脚包含差分模拟输入(INA_P/INA_N)、差分时钟输入(CLKINP/CLKINN)、DDR LVDS 输出(DA [11:0] P/N)及配置控制引脚。
  • 关键引脚功能:VCM 提供 1.9 V 共模电压,VREF 输出 2 V 参考电压,SYNCP/N 用于多器件同步,SEN/SCLK/SDIO/SDO 构成 SPI 配置接口。
核心功能与特性
  • 灵活输出与滤波 :DDR LVDS 输出,支持二进制补码 / 偏移二进制格式;可选 2 倍抽取滤波(低通 / 高通可选),抽取后数据率降至 400 MSPS。
  • 校准与校正 :内置自动增益 / 偏移校正功能,可降低失调误差至 ±1 mV;支持交错校正,优化高速采样时的线性度。
  • 低功耗与掉电模式 :支持完全关断、待机、深度睡眠及轻度睡眠模式,功耗范围 7 mW530 mW,唤醒时间 2 μs2.5 ms。
  • 同步与测试功能 :支持多器件同步(SYNCOUT 信号),可通过 SPI 配置测试模式(全 0 / 全 1 / 翻转 / 自定义图案);过范围指示(OVR)阈值可编程,延迟仅 12 时钟周期。
典型应用场景
  • 测试测量仪器、超宽带软件无线电、数据采集系统、功率放大器线性化、信号情报与干扰设备、雷达与卫星系统、微波接收机、有线基础设施、无损检测。
设计要点
  • 电源与去耦 :模拟电源(AVDD18/AVDD33/AVDDC)与数字电源(DVDD/DVDDLVDS)需独立供电,就近配置 0.1 μF 陶瓷去耦电容,电源路径远离数字噪声源。
  • 输入与时钟设计 :模拟输入建议差分驱动,串联 5 Ω 电阻抑制寄生振荡;时钟输入支持 LVPECL/LVDS/CMOS 电平,推荐差分驱动,外部时钟抖动需控制在 100 fs RMS 以内以保证性能。
  • 布局规范PCB 划分模拟区与数字区,单点接地;LVDS 信号线按 100 Ω 阻抗控制、等长差分布线;模拟输入与数字输出远离,避免串扰;热焊盘充分接地以优化散热。
  • 配置要点 :上电后需通过硬件复位初始化寄存器;SPI 接口最高 20 MHz 时钟,可配置抽取滤波、校正功能、掉电模式及同步功能。
产品型号与供货
  • 在售型号为 ADS5401IZAY(160 片 / JEDEC 托盘)与 ADS5401IZAYR(1000 片 / 大卷带),均符合 RoHS 标准,MSL 等级 3(260°C 回流焊,168 小时湿度敏感)。
  • 滤波器
  • 缓冲器
  • adc
    adc
  • 模数转换器
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    ADS5401有模拟供电数字供电,但是地却只有一个,不分模拟和数字,这样的话应该怎么接?
    ADS5401有模拟供电和数字供电,但是地却只有一个,不分模拟和数字,这样的话应该怎么接?我们这个板子上数字地和模拟地是分开的,这样不好搞啊。我们模拟前端是用的一个放大器把单端转差分的,放大器是在模拟地上。后面FPGA肯定是在数字地上。
    发表于 01-22 08:29
    ADS5401单通道12位800Msps模数转换器数据表
    电子发烧友网站提供《ADS5401单通道12位800Msps模数转换器数据表.pdf》资料免费下载
    发表于 07-17 09:40 0次下载
    <b class='flag-5'>ADS5401</b>单通道12位800Msps模数转换器数据表
    ADS7142 产品核心信息总结
    ADS7142自主监控信号,同时优化系统功耗、可靠性和性能。它使用具有可编程高阈值和低阈值、迟滞和事件计数器的数字窗口比较器实现每个通道的事件触发中断。该器件包括一个双通道模拟多路复用器,位于逐次
    的头像 发表于 11-06 10:41 399次阅读
    <b class='flag-5'>ADS</b>7142 <b class='flag-5'>产品</b><b class='flag-5'>核心</b><b class='flag-5'>信息</b><b class='flag-5'>总结</b>
    ADS7046 产品核心信息总结
    ADS7046器件属于引脚对引脚兼容、高速、低功耗、单通道逐次逼近寄存器 (SAR) 型模数转换器 (ADC) 系列。该器件系列包括多种分辨率、吞吐量和模拟输入变体(器件列表见表 1)。 该
    的头像 发表于 11-06 11:16 419次阅读
    <b class='flag-5'>ADS</b>7046 <b class='flag-5'>产品</b><b class='flag-5'>核心</b><b class='flag-5'>信息</b><b class='flag-5'>总结</b>
    ADS1262/ADS1263 产品核心信息总结
    ADS1262和ADS1263 (ADS126x)是低噪声、低漂移、38.4kSPS、三角积分 (ΔΣ) ADC,集成了PGA、基准电压源和内部故障监控器。该ADS1263集成了一个用
    的头像 发表于 11-12 10:47 422次阅读
    <b class='flag-5'>ADS</b>1262/<b class='flag-5'>ADS</b>1263 <b class='flag-5'>产品</b><b class='flag-5'>核心</b><b class='flag-5'>信息</b><b class='flag-5'>总结</b>
    ADS7042 产品核心信息总结
    ADS7042是一款 12 位、1 MSPS 模数转换器 (ADC)。该器件支持宽模拟输入电压范围(1.65 V 至 3.6 V),并包括一个基于电容器的逐次逼近寄存器 (SAR) ADC,具有
    的头像 发表于 11-13 09:48 319次阅读
    <b class='flag-5'>ADS</b>7042 <b class='flag-5'>产品</b><b class='flag-5'>核心</b><b class='flag-5'>信息</b><b class='flag-5'>总结</b>
    ADS7960-Q1 核心产品信息总结
    ADS79xx-Q1 器件系列由多通道 8 位、10 位和 12 位模数转换器 (ADC) 组成。这些器件包括一个基于电容的逐次逼近寄存器(SAR)ADC,具有固有的采样和保持功能。ADS79xx-Q1器件具有多种功能和出色的性能,适用于需要监控多个通道的各种应用。
    的头像 发表于 11-13 11:10 334次阅读
    <b class='flag-5'>ADS</b>7960-Q1 <b class='flag-5'>核心</b><b class='flag-5'>产品信息</b><b class='flag-5'>总结</b>
    ADS7961-Q1 核心产品信息总结
    的头像 发表于 11-13 11:19 358次阅读
    <b class='flag-5'>ADS</b>7961-Q1 <b class='flag-5'>核心</b><b class='flag-5'>产品信息</b><b class='flag-5'>总结</b>
    ADS7952-Q1 核心产品信息总结
    的头像 发表于 11-13 14:07 323次阅读
    <b class='flag-5'>ADS</b>7952-Q1 <b class='flag-5'>核心</b><b class='flag-5'>产品信息</b><b class='flag-5'>总结</b>
    ADS4245-EP 核心产品信息总结
    ADS4245是ADS42xx超低功耗系列双通道14位模数转换器(ADC)的低速变体。采用创新的设计技术实现高动态性能,同时在 1.8V 电源下消耗极低的功耗。这种拓扑结构使ADS4245非常适合多载波、宽带宽通信应用。
    的头像 发表于 11-13 14:17 338次阅读
    <b class='flag-5'>ADS</b>4245-EP <b class='flag-5'>核心</b><b class='flag-5'>产品信息</b><b class='flag-5'>总结</b>
    AFE5401-Q1 核心产品信息总结
    AFE5401-Q1 是一款模拟前端 (AFE),面向集成度至关重要的应用。该器件包括四个通道,每个通道包括一个低噪声放大器 (LNA)、一个可编程均衡器 (EQ)、一个可编程增益放大器 (PGA) 和一个抗混叠滤波器,然后是一个高速 12 位模数转换器 (ADC),每通道 25 MSPS。
    的头像 发表于 11-13 14:24 351次阅读
    AFE<b class='flag-5'>5401</b>-Q1 <b class='flag-5'>核心</b><b class='flag-5'>产品信息</b><b class='flag-5'>总结</b>
    ADS8860 产品核心信息总结
    ADS8860是一款 16 位、1 MSPS、单端输入、模数转换器 (ADC)。该器件采用2.5V至5V外部基准电压源工作,提供广泛的信号范围选择,无需额外的输入信号缩放。基准电压设置独立于模拟电源电压 (AVDD),并且可能超过模拟电源电压 (AVDD)。
    的头像 发表于 11-14 09:11 279次阅读
    <b class='flag-5'>ADS</b>8860 <b class='flag-5'>产品</b><b class='flag-5'>核心</b><b class='flag-5'>信息</b><b class='flag-5'>总结</b>
    ADS8883 产品核心信息总结
    ADS8883是一款18位、680kSPS、真差分输入、模数转换器(ADC)。该器件采用2.5V至5V外部基准电压源工作,提供广泛的信号范围选择,无需额外的输入信号缩放。基准电压设置独立于模拟电源电压 (AVDD),并且可能超过模拟电源电压 (AVDD)。
    的头像 发表于 11-14 09:28 270次阅读
    <b class='flag-5'>ADS</b>8883 <b class='flag-5'>产品</b><b class='flag-5'>核心</b><b class='flag-5'>信息</b><b class='flag-5'>总结</b>
    ADS8881 产品核心信息总结
    ADS8881是一款18位、1MSPS、真差分输入、模数转换器(ADC)。该器件采用2.5V至5V外部基准电压源工作,提供广泛的信号范围选择,无需额外的输入信号缩放。基准电压设置独立于模拟电源电压 (AVDD),并且可能超过模拟电源电压 (AVDD)。
    的头像 发表于 11-14 11:08 584次阅读
    <b class='flag-5'>ADS</b>8881 <b class='flag-5'>产品</b><b class='flag-5'>核心</b><b class='flag-5'>信息</b><b class='flag-5'>总结</b>
    ADS4449 产品核心信息总结
    ADS4449是一款高线性度、四通道、14位、250MSPS、模数转换器(ADC)。该器件专为低功耗和高无杂散动态范围 (SFDR) 而设计,在较大的输入频率范围内具有低噪声性能和出色的 SFDR。
    的头像 发表于 11-14 15:02 467次阅读
    <b class='flag-5'>ADS</b>4449 <b class='flag-5'>产品</b><b class='flag-5'>核心</b><b class='flag-5'>信息</b><b class='flag-5'>总结</b>
