ADS7042 产品核心信息总结
科技绿洲 2025-11-13 09:48 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
ADS7042是一款 12 位、1 MSPS 模数转换器ADC)。该器件支持宽模拟输入电压范围(1.65 V 至 3.6 V),并包括一个基于电容器的逐次逼近寄存器 (SAR) ADC,具有固有的采样保持电路。SPI兼容串行接口由CS和SCLK信号控制。输入信号使用 CS 下降沿进行采样,SCLK 用于转换和串行数据输出。该器件支持宽数字电源范围(1.65 V 至 3.6 V),可直接连接到各种主机控制器。该ADS7042符合正常 DVDD 范围(1.65 V 至 1.95 V)的 JESD8-7A 标准。
该ADS7042采用8引脚、微型、引线和X2QFN封装,额定工作温度范围为–40°C至125°C。 该器件的微型外形和极低的功耗使该器件适用于空间受限的电池供电应用。
*附件:ads7042.pdf
特性
  • 业界首款功耗为纳瓦的 SAR ADC:
    • 234 μW(1 MSPS),1.8V AVDD
    • 690 μW(1 MSPS),3V AVDD
    • 69 μW(100 kSPS),3V AVDD
    • 1 kSPS 时小于 1 μW,采用 3V AVDD
  • 业界最小的 SAR ADC:
    • X2QFN-8 封装,2.25mm^2^脚印
  • 1-MSPS 吞吐量,零数据延迟
  • 工作范围广:
    • AVDD:1.65 V 至 3.6 V
    • DVDD:1.65 V 至 3.6 V(独立于 AVDD)
    • 温度范围:–40°C 至 125°C
  • 卓越的性能:
    • 12 位分辨率,带 NMC
    • ±1-LSB(最大值)DNL 和 INL
    • 70dB 信噪比,3V AVDD
    • –80dB THD,3V AVDD
  • 单极性输入范围:0 V 至 AVDD
  • 集成偏移校准
  • SPI™兼容串行接口:16 MHz
  • 符合 JESD8-7A 标准的数字 I/O
参数
方框图
ADS7042 是德州仪器推出的超微功耗、超小尺寸 12 位 SAR ADC,核心优势为纳瓦级功耗、1 MSPS 采样速率及零数据延迟,适用于电池供电、空间受限的便携式设备与传感器数据采集场景。
一、核心产品参数
1. 基础规格
  • 分辨率与通道:12 位分辨率,无丢失码;单端模拟输入,支持 AINP(0AVDD)与 AINM(-0.10.1 V)差分采样
  • 采样与转换性能:最高 1 MSPS 吞吐量,零数据延迟;采集时间 200 ns,转换时间依赖 SCLK 频率(12.5×tSCLK + tSU_CSCK)
  • 封装与温度:8 引脚 X2QFN(1.5mm×1.5mm)或 VSSOP(2.3mm×2.0mm)封装,工作温度 -40°C 至 125°C
  • 电源与功耗:模拟 / 数字电源独立(1.65~3.6 V);3 V 时 1 MSPS 功耗 690 µW,1 kSPS 功耗<1 µW,1.8 V 时 1 MSPS 功耗仅 234 µW
2. 输入与性能特性
  • 输入范围:单极性 0AVDD,AVDD 兼作参考电压,满量程范围随 AVDD 变化(1.653.6 V)
  • 静态性能:INL 最大 ±1 LSB(3 V 时)、±2 LSB(1.8 V 时);DNL 最大 ±1 LSB;支持集成偏移校准,校准后偏移误差 ±0.5~±1 LSB
  • 动态性能:3 V 时 SNR 典型 70 dB、THD 典型 -80 dB、SFDR 典型 80 dB;全功率带宽 25 MHz
  • 输入特性:采样电容 15 pF,输入泄漏电流极小,兼容 JESD8-7A 数字 I/O 标准
3. 接口与控制
  • 数字接口:SPI 兼容串行接口(CS、SCLK、SDO),SCLK 频率 0.016~16 MHz;数据格式为 2 个前导 0 + 12 位转换结果(MSB 优先)
  • 校准功能:支持上电自动校准与运行中校准,校准需 16~32 个 SCLK 周期,校准结果存储于内部偏移寄存器
二、关键功能特性
1. 低功耗优化
  • 功耗随采样率线性降低,低采样率场景(如 10 kSPS)功耗可低至 7 µW,适配长续航电池供电设备
  • 数字电源(DVDD)可独立降至 1.65 V,进一步降低系统功耗;SDO 引脚三态设计减少无效功耗
2. 灵活校准机制
  • 上电校准:首次 CS 下降沿触发,需 16 个 SCLK 周期,校准期间 SDO 输出低电平
  • 运行中校准:单帧内提供 32 个 SCLK 周期即可触发,前 14 个周期输出当前采样数据,后 18 个周期执行校准
3. 极简系统集成
  • 无需外部参考源:AVDD 直接作为参考电压,仅需 1 µF 低 ESR 陶瓷电容 decoupling
  • 小尺寸优势:X2QFN 封装面积仅 2.25 mm²,小于 0805 贴片元件,适配空间受限场景
三、典型应用场景
  • 便携式医疗设备:血糖仪、穿戴式健康监测设备
  • 电池供电设备:手持仪器、无线传感器节点、低功耗 DAQ 系统
  • 工业与消费电子电机控制、超声波流量计、硬盘驱动、液位传感器
四、设计与使用建议
1. 输入与参考设计
  • 输入驱动:低采样率(≤10 kSPS)可直接连接传感器;高采样率需搭配低噪声运放(如 OPA314/OPA835),前端添加 RC 抗混叠滤波器(CFLT≥300 pF,平衡稳定性与失真)
  • 参考电路:AVDD 需使用低噪声、低输出阻抗稳压器(如 TPS79101),就近配置 1 µF 陶瓷电容,最小容量不低于 200 nF
2. 电源与功耗优化
  • 电源配置:模拟 / 数字电源分别 decoupling,DVDD 尽量取最低值(1.65 V),减少 SDO 引脚负载电容(≤20 pF)
  • 采样率适配:根据需求选择最优采样率,避免过度设计导致功耗浪费
3. PCB 布局要点
  • 分区设计:划分模拟 / 数字区域,模拟输入与电源路径远离数字噪声源
  • 接地与布线:采用接地平面,AVDD/DVDD 电容紧靠引脚,无过孔;模拟输入线短而粗,减少寄生参数
  • 寄存器
  • MSPS
  • adc
    adc
  • 模数转换器
  • 输入电压
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    求助,关于ADS7042电源引脚掉电时的使用疑问求解
    请教一下,我板子上ADS7042的AVDD引脚的供电电压是2.5V,DVDD引脚的供电电压是3.3V,正常工作时采集电压的范围是0V---2.5V,如果AVDD引脚和DVDD引脚掉电,但采集电压还存在,输入范围仍然是0v-----2.5V,请问ADS7042芯片是否会损
    发表于 11-20 07:19
    想使SCLK和SDO在lus后接收到CS开启时ADS7042转化出的数字信号,这样是否可行?
    正常三者关系如图: 要想使SCLK和SDO在lus后接收到CS开启时ADS7042转化出的数字信号,不知道这样可以不?望给予意见,非常感谢!!!
    发表于 01-07 08:05
    ADS7042设计时CS信号开启AD后可以在1us后开启时钟同时接收到正常的转化后的数字信号吗?
    正常三者关系如图:要想使SCLK和SDO在lus后接收到CS开启时ADS7042转化出的数字信号,不知道这样可以不?望给予意见,非常感谢!!!
    发表于 06-19 15:54
    ADS7042超低功耗、超小尺寸、12位、1MSPS、SAR ADC数据表
    电子发烧友网站提供《ADS7042超低功耗、超小尺寸、12位、1MSPS、SAR ADC数据表.pdf》资料免费下载
    发表于 07-23 09:27 0次下载
    <b class='flag-5'>ADS7042</b>超低功耗、超小尺寸、12位、1MSPS、SAR ADC数据表
    ADS7042超低功耗、超小尺寸、12位、1-MSPS、SAR ADC数据表
    电子发烧友网站提供《ADS7042超低功耗、超小尺寸、12位、1-MSPS、SAR ADC数据表.pdf》资料免费下载
    发表于 09-13 09:35 2次下载
    <b class='flag-5'>ADS7042</b>超低功耗、超小尺寸、12位、1-MSPS、SAR ADC数据表
    ADS7042EVM-PDK、ADS7049-Q1EVM-PDK和ADS7057EVM-PDK评估模块
    电子发烧友网站提供《ADS7042EVM-PDK、ADS7049-Q1EVM-PDK和ADS7057EVM-PDK评估模块.pdf》资料免费下载
    发表于 11-20 11:30 1次下载
    <b class='flag-5'>ADS7042</b>EVM-PDK、<b class='flag-5'>ADS</b>7049-Q1EVM-PDK和<b class='flag-5'>ADS</b>7057EVM-PDK评估模块
    ADS7142 产品核心信息总结
    ADS7142自主监控信号,同时优化系统功耗、可靠性和性能。它使用具有可编程高阈值和低阈值、迟滞和事件计数器的数字窗口比较器实现每个通道的事件触发中断。该器件包括一个双通道模拟多路复用器,位于逐次
    的头像 发表于 11-06 10:41 872次阅读
    <b class='flag-5'>ADS</b>7142 <b class='flag-5'>产品</b><b class='flag-5'>核心</b><b class='flag-5'>信息</b><b class='flag-5'>总结</b>
    ADS7046 产品核心信息总结
    ADS7046器件属于引脚对引脚兼容、高速、低功耗、单通道逐次逼近寄存器 (SAR) 型模数转换器 (ADC) 系列。该器件系列包括多种分辨率、吞吐量和模拟输入变体(器件列表见表 1)。 该
    的头像 发表于 11-06 11:16 769次阅读
    <b class='flag-5'>ADS</b>7046 <b class='flag-5'>产品</b><b class='flag-5'>核心</b><b class='flag-5'>信息</b><b class='flag-5'>总结</b>
    ADS1262/ADS1263 产品核心信息总结
    ADS1262和ADS1263 (ADS126x)是低噪声、低漂移、38.4kSPS、三角积分 (ΔΣ) ADC,集成了PGA、基准电压源和内部故障监控器。该ADS1263集成了一个用
    的头像 发表于 11-12 10:47 1280次阅读
    <b class='flag-5'>ADS</b>1262/<b class='flag-5'>ADS</b>1263 <b class='flag-5'>产品</b><b class='flag-5'>核心</b><b class='flag-5'>信息</b><b class='flag-5'>总结</b>
    ADS7961-Q1 核心产品信息总结
    ADS79xx-Q1 器件系列由多通道 8 位、10 位和 12 位模数转换器 (ADC) 组成。这些器件包括一个基于电容的逐次逼近寄存器(SAR)ADC,具有固有的采样和保持功能。ADS79xx-Q1器件具有多种功能和出色的性能,适用于需要监控多个通道的各种应用。
    的头像 发表于 11-13 11:19 762次阅读
    <b class='flag-5'>ADS</b>7961-Q1 <b class='flag-5'>核心</b><b class='flag-5'>产品信息</b><b class='flag-5'>总结</b>
    ADS4245-EP 核心产品信息总结
    ADS4245是ADS42xx超低功耗系列双通道14位模数转换器(ADC)的低速变体。采用创新的设计技术实现高动态性能,同时在 1.8V 电源下消耗极低的功耗。这种拓扑结构使ADS4245非常适合多载波、宽带宽通信应用。
    的头像 发表于 11-13 14:17 752次阅读
    <b class='flag-5'>ADS</b>4245-EP <b class='flag-5'>核心</b><b class='flag-5'>产品信息</b><b class='flag-5'>总结</b>
    ADS8860 产品核心信息总结
    ADS8860是一款 16 位、1 MSPS、单端输入、模数转换器 (ADC)。该器件采用2.5V至5V外部基准电压源工作,提供广泛的信号范围选择,无需额外的输入信号缩放。基准电压设置独立于模拟电源电压 (AVDD),并且可能超过模拟电源电压 (AVDD)。
    的头像 发表于 11-14 09:11 925次阅读
    <b class='flag-5'>ADS</b>8860 <b class='flag-5'>产品</b><b class='flag-5'>核心</b><b class='flag-5'>信息</b><b class='flag-5'>总结</b>
    ADS8883 产品核心信息总结
    ADS8883是一款18位、680kSPS、真差分输入、模数转换器(ADC)。该器件采用2.5V至5V外部基准电压源工作,提供广泛的信号范围选择,无需额外的输入信号缩放。基准电压设置独立于模拟电源电压 (AVDD),并且可能超过模拟电源电压 (AVDD)。
    的头像 发表于 11-14 09:28 738次阅读
    <b class='flag-5'>ADS</b>8883 <b class='flag-5'>产品</b><b class='flag-5'>核心</b><b class='flag-5'>信息</b><b class='flag-5'>总结</b>
    ADS8881 产品核心信息总结
    ADS8881是一款18位、1MSPS、真差分输入、模数转换器(ADC)。该器件采用2.5V至5V外部基准电压源工作,提供广泛的信号范围选择,无需额外的输入信号缩放。基准电压设置独立于模拟电源电压 (AVDD),并且可能超过模拟电源电压 (AVDD)。
    的头像 发表于 11-14 11:08 1181次阅读
    <b class='flag-5'>ADS</b>8881 <b class='flag-5'>产品</b><b class='flag-5'>核心</b><b class='flag-5'>信息</b><b class='flag-5'>总结</b>
    ADS4449 产品核心信息总结
    ADS4449是一款高线性度、四通道、14位、250MSPS、模数转换器(ADC)。该器件专为低功耗和高无杂散动态范围 (SFDR) 而设计,在较大的输入频率范围内具有低噪声性能和出色的 SFDR。
    的头像 发表于 11-14 15:02 920次阅读
    <b class='flag-5'>ADS</b>4449 <b class='flag-5'>产品</b><b class='flag-5'>核心</b><b class='flag-5'>信息</b><b class='flag-5'>总结</b>
