Vishay Semicductors VS-E7MH0112-M3 1A FRED Pt® 超快整流器的设计优化了正向压降性能,实现了超快恢复时间。该器件的平面结构和掺铂寿命控制确保了最佳的整体性能、坚固性和可靠性。VS-E7MH0112-M3提供极为优化的存储电荷和低恢复电流,从而最大限度地降低开关损耗,减少开关元件的功率耗散。
数据手册:*附件:Vishay Semiconductors VS-E7MH0112-M3 1A FRED Pt®超快整流器数据手册.pdf
Vishay VS-E7MH0112-M3 1A FRED Pt超高速整流器用于缓冲、升压、照明、高频整流器和续流二极管。
特性
- 超快恢复时间,更
低的反向恢复电荷 (Qrr),软恢复 - 最高工作结温:175°C
- 指定用于输出和缓冲器操作
- 低正向压降
- 低漏电流
- 根据J-STD-020标准,符合MSL 1级要求,低频最高峰值温度为260°C
- 符合JESD 201标准中的2类晶须测试
封装样式与电路
Vishay VS-E7MH0112-M3 Hyperfast 整流器技术解析与应用指南
一、产品概述
VS-E7MH0112-M3是Vishay Semiconductors推出的1A FRED Pt®超快恢复整流器,采用SMA(DO-214AC)封装。该器件通过铂掺杂寿命控制技术实现优化的正向压降与超快恢复时间平衡,主要应用于缓冲电路、升压转换器、高频整流和续流二极管等场景。
二、核心电气特性
- 电压/电流参数
- 最大反向重复电压:1200 V
- 平均整流电流:1 A(@144℃, δ=0.5)
- 非重复峰值浪涌电流:21 A(8.3ms正弦脉冲)
- 正向压降:1.10 V(@1A,25℃)
- 最大结温:175℃
- 动态特性(@25℃)
- 反向恢复时间:75 ns(典型值99 ns)
- 反向恢复电荷:150 nC(典型值@25℃)
- 峰值恢复电流:3.5 A(典型值@25℃)
三、关键技术优势
- 超快恢复性能
- 采用平面结构和铂掺杂技术,实现75ns的最大恢复时间
- 优化的存储电荷降低开关损耗,典型Qrr仅150nC(@25℃)
- 热管理能力
- 结壳热阻:18℃/W(最大值)
- 工作结温范围:-55℃ ~ +175℃
- 支持持续175℃高温运行
- 软恢复特性
- 平滑的反向恢复曲线减少电压尖峰
- 适用于高频开关电源设计
四、典型应用场景
- 开关电源输出整流
- 利用1200V高耐压特性适配380V~480V三相输入系统
- 低VF(1.10V@1A)减小导通损耗
- 缓冲电路设计
- 快速恢复特性有效抑制电压过冲
- 配合RC网络吸收开关管关断能量
- 高频续流二极管
五、设计注意事项
- PCB布局建议
- 推荐焊盘尺寸:2×3.5mm
- 确保充分散热路径,维持结温在安全范围
- 驱动条件优化
- 恢复时间随di/dt增加而缩短(见图6)
- 建议控制di/dt在200~600A/μs范围
六、可靠性验证
- 通过JESD201 Class 2晶须测试
- 符合MSL Level 1防潮等级
- 无卤素且符合RoHS标准
举报投诉
整流器
28文章
1678浏览量
96286 -
FRED
18浏览量
14545 -
低开关损耗
3浏览量
1197
热点推荐
Vishay推出可焊的FRED Pt Hyperfast和Ultrafast快恢复整流器
日前,Vishay Intertechnology, Inc.(NYSE 股市代号:VSH)宣布,推出10款可焊的FRED Pt Hyperfast和Ultrafast快恢复整流器,其中包括业界首款采用SMA封装的
发表于 06-06 12:36
•1386次阅读
Vishay的新款第五代FRED Pt®600V Hyperfast和Ultrafast整流器具有极高的反向恢复性能
整流器采用TO-220AC和TO-247AD封装,X型为Hyperfast超高速恢复整流器,H型为Ultrafast超快恢复整流器。
发表于 04-01 09:16
•2474次阅读
Vishay推出新款FRED Pt®第五代Hyperfast和Ultrafast恢复整流器,大幅降低导通和开关损耗
Intertechnology, Inc.(NYSE 股市代号:VSH)宣布,推出15款采用SOT-227小型封装的新型 FRED Pt ® 第五代600 V 和 1200 V Hyperfast和Ultrafast恢复整流器
发表于 09-13 14:33
•1197次阅读
Vishay推出反向恢复性能达到业界先进水平的 FRED Pt® 第五代600 V Hyperfast恢复整流器
V Hyperfast恢复整流器---12 A VS-E5TW1206FP-N3和VS-E5TX1206FP-N3以及15 A VS-E5TW15
发表于 10-11 13:51
•1207次阅读
Vishay推出的600V FRED PtTM Hyperfast串级整流器
8S2TH06I-M是Vishay Intertechnology, Inc.(NYSE 股市代号:VSH)推出的600V FRED PtTM Hyperfast串级整流器。
发表于 04-01 09:36
•1081次阅读
Vishay发布新型600V FRED Pt Hyperfast和Ultrafast整流器
Vishay Intertechnology宣布,发布34款采用6种功率封装的新型600 V FRED Pt® Hyperfast和Ultrafast整流器
发表于 07-01 09:07
•1721次阅读
Vishay推出采用TO-252AA封装的整流器
日前,Vishay Intertechnology, Inc.宣布,推出18款采用TO-252AA (D-PAK)功率塑料SMD封装、正向电流为4A~15A的200V和600V的FRED Pt Hyperfast和Ultrafast整流
发表于 09-09 09:13
•4264次阅读
Vishay新款FRED Pt Ultrafast整流器
Ultrafast快恢复整流器---VS-6DKH02-M3和VS-8DKH02-M3,汽车级VS-6DKH02HM3和VS-8DKH02HM3
Vishay推出新型Hyperfast和Ultrafast整流器
推出 10 款符合 AEC-Q101 标准,适用于汽车应用的新型 FRED Pt 600 V 第五代 Hyperfast 和 Ultrafast 整流器。Vishay Semiconductors
Vishay推出新型FRED Pt第五代恢复整流器
Vishay 推出 15 款采用 SOT-227 小型封装的新型 FRED Pt 第五代 600V 和 1200V Hyperfast 和 Ultrafast 恢复整流器。
Vishay推出新型FRED Pt第五代 600V Hyperfast 恢复整流器
Vishay 推出四款采用 TO-220 FullPAK 2L 全隔离封装的新型 FRED Pt 第五代 600V Hyperfast 恢复整流器。
第7代1200 V FRED Pt® Hyperfast恢复整流器,适用于工业和汽车应用
先进水平。Vishay Semiconductors VS E7MH0112-M3 和经过 AEC-Q101 认证的 VS-E7MH0112HM3 可用来优化工业和汽车应用,提高 AC
Vishay GBUE2580 低VF单相桥式整流器技术解析与应用指南
Vishay Semicductors GBUE2580单相桥式整流器采用单列直插式电路配置,具有低正向压降和高浪涌电流能力。该整流器支持~1500VRMS ~的高外壳介电强度和在275°C温度下
Vishay MRSE1PK快速开关整流器技术解析与应用指南
Vishay MRSE1PK表面贴装快速开关整流器是一款1A、800V微型表面贴装快速整流器,非常适合用于自动贴装应用。MRSE1PK具有低正向电压降、漏电流和噪声。Vishay MR
Vishay SEP4512相臂高压整流器技术解析与应用指南
Vishay Semiconductors SEP4512相臂高压标准整流器具有低正向导通损耗、高浪涌电流耐能力和高结温能力的特性。该器件具有1200V最大重复峰值反向电压和相臂电路配置。Vishay SEP4512
