Vishay ISOA功率厚膜电阻器是符合AEC-Q200标准的元件,基于氧化铝基板,采用SOT-227封装,可直接安装到散热器上。该电阻器能够在电阻器封装内集成NTC热敏电阻,以便在施加电源的同时实现直接温度监控。此款高功率/容积比电阻提供预装相变热界面材料,以帮助简化生产中的电阻安装。120W无感电阻可处理能量脉冲(即110J持续0.1s),具有0.47Ω 到1MΩ 阻值,±5%和 ±10%容差,1500V最大工作电压额定值。
数据手册:*附件:Vishay ISOA功率厚膜电阻器数据手册.pdf
特性
- SOT227封装
- 在+85°C外壳温度下具有120W额定功率,安装散热片
- 电阻范围:0.47Ω至1MΩ
- 电阻容差:±5%和±10%
- 最大工作电压:1500V
- 高脉冲能量能力(即110J,持续0.1s)
- 介电强度:3000V
RMS - 1500V
RMS介电强度功率电阻器至NTC电阻器 - 可选NTC热敏电阻集成到封装中
- 可选的预涂相变热接口材料(PC-TIM)
- 无感, ≤ 50nH
- 符合 AEC-Q200
- 无铅,符合RoHS指令
- 工作温度范围:-55 °C至+150 °C
Vishay ISOA功率厚膜电阻器技术解析与应用指南
产品概述
Vishay ISOA系列是一款集成NTC温度监测功能的厚膜功率电阻器,采用创新的辅助散热器冷却设计(散热器不随产品提供),实现了高功率体积比的无外部辐射冷系统设计。该产品可选配相变热界面材料(PC-TIM)和内置NTC热敏电阻,为功率电子系统提供全面的温度管理解决方案。
核心电气特性
电阻参数规格
- 电阻范围:0.47 Ω 至 1 MΩ(按不同型号分段)
- 0.47 Ω 至 3 Ω:支持±10%或±5%容差
- 3 Ω 至 220 Ω:支持±10%或±5%容差
- 220 Ω 至 1 MΩ:支持±10%或±5%容差
- 温度系数:
- 0.47 Ω 至 3 Ω:±300 ppm/°C
- 3 Ω 至 220 Ω:±150 ppm/°C
- 220 Ω 至 1 MΩ:±100 ppm/°C
- 额定功率:在85°C底壳温度下最大120 W
关键技术指标
- 工作温度范围:-55 °C 至 +150 °C
- 最大工作电压:1500 V
- 介电强度:
- 绝缘电阻:≥10 GΩ at 1000 VDC
- 电感值:≤50 nH
- 重量:<16 g
机械与结构特性
材料构成
- 阻性元件:金属陶瓷(Cermet)
- 基板:氧化铝(Alumina)
- 封装:树脂填充外壳
- 阻燃等级:所有外壳和灌封材料符合UL 94 V-0标准
安装尺寸规范
- 整体尺寸:38.2 mm × 30.3 mm × 15 mm
- 安装孔:4×M4螺纹孔,孔径Ø4.8±0.1 mm
- 安装扭矩:
- 机械固定:1.8 Nm ± 0.2 Nm
- 电气连接:1.3 Nm ± 0.2 Nm
热管理与散热设计
功率耗散特性
该电阻器支持底部冷却方式,功率耗散随底壳温度变化:
- 在0°C时可承受约130 W
- 在85°C时可承受120 W(额定功率)
- 在140°C时功率降至约10 W
散热要求
- 散热器表面粗糙度:< Ra 6.3 μm
- 平面度误差:0.05 mm / 50 mm 和 0.025 mm / 25 mm
- 表面温度梯度:最大20°C
- 建议热界面材料:热阻<0.025°C/W/0.05mm
可靠性与环境测试
基于AEC-Q200 Rev. D认证标准的测试结果:
- 高温暴露:155°C下1000小时,阻值变化≤±(2%+0.1Ω)
- 温度循环:-55°C至125°C循环1000次,阻值变化≤±(2%+0.1Ω)
- 偏置湿度:85°C/85%RH下1000小时(10W功率),阻值变化≤±(5%+0.1Ω)
- 工作寿命:85°C底壳温度下120W额定功率运行1000小时,阻值变化≤±(2%+0.1Ω)
脉冲性能与动态特性
脉冲能量承受能力
- 在10 ms脉冲宽度下可承受约1000 J能量
- 在0.1 ms脉冲宽度下可承受约1 J能量
功率时间特性
- 在1 ms时间内可承受约10 kW峰值功率
- 在100 ms时间内可承受约1 kW峰值功率
应用配置选项
内部配置方案
- R1配置:单电阻设计
- N1/T1/NT配置:
- 电阻器+NTC热敏电阻
- 电阻器+TIM热界面材料
- 电阻器+NTC+TIM组合
NTC特性(可选)
集成Vishay NTCS0603E3103FLT热敏电阻,提供精确的内部温度监测。
举报投诉
电阻器
22文章
4246浏览量
65659 -
铝基板
8文章
146浏览量
19947 -
aec-q200
30浏览量
7056
热点推荐
Vishay推出全新LTO 150厚膜功率电阻器 可直接安装到散热器上
Vishay推出一款全新AEC-Q200标准认证的厚膜功率电阻器---LTO 150,采用夹片式TO247封装,可直接安装到散热
Vishay 推出经AEC-Q200认证的新款150W厚膜功率电阻器
标准认证的厚膜功率电阻器---LTO 150,采用夹片式TO247封装,可直接安装到散热器上。此款电阻器
Vishay RNC55系列金属膜电阻器技术解析与应用指南
Vishay RNC55金属膜电阻器符合MIL-PRF-55182标准,具有-40dB低额定噪声。环氧树脂涂层为这些电阻器提供了卓越的防潮性能,其他特点包括经过验证的故障率、受控的温
Vishay / Techno HML微型厚膜电阻器数据手册
。人机界面语言系列具有63mW额定功率和50V的最大工作电压。该电阻器的工作温度范围为-55°C至+150°C。Vishay/Techno HML微型厚
Vishay Techno FHV系列径向厚膜平面电阻器技术解析与应用指南
Vishay / Techno FHV径向厚膜平面电阻器是一套通孔、径向引线和高压解决方案。这些电阻器采用无感设计,具有匹配组和比例分频
Vishay Techno TR系列厚膜平面电阻器技术解析与应用指南
Vishay / Techno TR厚膜平面电阻器是一套通孔和高压解决方案。这些电阻器具有3000V电压和超低电压系数,在恶劣条件下具有出色
