ADS5409 产品核心信息总结
科技绿洲 2025-11-14 13:37 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
ADS5409是一款高线性度双通道 12 位、900 Msps 模数转换器ADC)简化了宽带宽接收器的前端滤波器设计。模拟输入缓冲器隔离 片上跟踪保持的内部开关不会干扰信号源以及 提供高阻抗输入。(可选)输出数据可以抽取 2。专为 高SFDR,ADC具有低噪声性能和出色的无杂散动态范围 输入频率范围大。该器件采用 196 引脚 BGA 封装,额定值为 整个工业温度范围(–40°C 至 85°C)。
*附件:ads5409.pdf
特性
  • 双通道
  • 12 位分辨率
  • 最大时钟速率:900 Msps
  • 低摆幅满量程输入:1.0 Vpp
  • 具有高阻抗输入的模拟输入缓冲器
  • 输入带宽 (3dB):>1.2GHz
  • 数据输出接口DDR LVDS
  • 可选的2倍抽取,带低通或
    高通滤波器
  • 196引脚BGA封装(12x12mm)
  • 主要技术参数
    • 功耗:1.1W/ch
    • f 时的光谱性能 = 230 MHz 中频
      • 信噪比:61.0 dBFS
      • SFDR:76 dBc
    • f 时的光谱性能 = 700 MHz 中频
      • 信噪比:59.4 dBFS
      • SFDR:70 dBc
参数
方框图
ADS5409 是一款双通道 12 位高速模数转换器(ADC),最高采样率 900 MSPS,具备 1.2 GHz 宽输入带宽与 DDR LVDS 输出接口,集成交织校正、抽取滤波及多器件同步功能,专为超宽带软件无线电、雷达、测试测量等高频高精度场景设计。
核心参数与性能
  • 分辨率与采样率 :12 位分辨率,最高采样率 900 MSPS,时钟输入支持 100 MHz-900 MHz,支持差分正弦波、LVPECL/LVDS 驱动。
  • 动态性能 :230 MHz 输入时,SNR 典型值 61.0 dBFS,SFDR 典型值 76 dBc;700 MHz 输入时,SNR 典型值 59.4 dBFS,SFDR 典型值 70 dBc;孔径抖动 100 fs rms,通道隔离度 90 dB。
  • 输入与输出 :差分输入满量程 1.0 VPP(可编程至 1.25 VPP),输入共模电压 1.9 V,输入阻抗 1 kΩ(直流);DDR LVDS 输出接口,数据时钟(DACLKP/N/DBCLKP/N)可配置,支持过 range 指示(OVRAP/N/OVRBP/N)。
  • 功耗与工作条件 :模拟电源(AVDD33)3.15 V-3.45 V,时钟 / 模拟 / 数字电源(AVDDC/AVDD18/DVDD/DVDDLVDS)1.7 V-1.9 V;单通道功耗 1.1 W,总功耗典型值 2.27 W(使能自动校正),工作温度 - 40°C 至 85°C。
封装与引脚
  • 采用 12 mm×12 mm 196 引脚 BGA(ZAY)封装,需通过散热焊盘优化热性能。
  • 关键引脚包括差分模拟输入(INA_P/N/INB_P/N)、差分时钟输入(CLKINP/N)、SPI 配置接口(SCLK/SDIO/SDO/SDENB)、DDR LVDS 数据输出(DA [11:0] P/N/DB [11:0] P/N)、同步输入 / 输出(SYNCP/N/SYNCOUTP/N)及过 range 指示引脚(OVRAP/N/OVRBP/N)。
核心功能与特性
  • 宽频带与交织校正 :输入带宽 1.2 GHz,支持双通道各自的双 ADC 交织架构,集成自动增益 / 偏移校正与交织误差补偿,优化高频输入时的 SFDR 性能。
  • 灵活信号处理 :可选 2 倍抽取滤波(低通 / 高通模式),通带波纹 0.1 dB,阻带衰减 40 dB;支持测试模式输出(全 0 / 全 1 / 交替码 / 自定义码),便于接口验证。
  • 多器件同步 :通过 SYNCP/N 输入与 SYNCOUTP/N 输出实现多 ADC 同步,同步周期 32 个时钟周期,可补偿不同传输路径的时延差异。
  • 低功耗模式 :支持待机、浅睡眠、深睡眠模式,待机功耗仅 7 mW,深睡眠唤醒时间 20 μs,浅睡眠唤醒时间 2 μs,适配低功耗场景需求。
典型应用场景
  • 超宽带软件无线电、雷达与卫星系统、信号情报与干扰设备、功率放大器线性化、无损检测、有线电视基础设施、高速数据采集系统。
设计要点
  • 电源与去耦 :多电源域需独立供电,各电源引脚就近配置 0.1 μF 陶瓷去耦电容,AVDD33 需额外添加 bulk 电容,减少电源噪声耦合
  • 时钟与输入设计 :时钟输入需差分驱动,建议在引脚附近放置终端电阻抑制反射;模拟输入需差分匹配,串联小电阻(5 Ω-10 Ω)抑制寄生振荡,高频场景需优化 PCB 阻抗匹配。
  • 布局规范 :模拟地与数字地单点连接,高速 LVDS 走线长度匹配(误差≤5 mil),时钟路径远离模拟信号;BGA 封装需保证散热焊盘充分覆铜并接地。
  • 配置要点 :上电后需通过 SRESET 引脚硬件复位(最小 20 ns 低脉冲);通过 SPI 配置交织校正、抽取滤波模式及同步参数,过 range 阈值可通过寄存器编程(默认 0.56 dBFS 以下)。
产品型号与供货
  • 在售型号为 ADS5409IZAY(托盘装)与 ADS5409IZAYR(卷盘装,1000 片 / 卷),符合 RoHS 标准,MSL 等级 3(260°C 回流焊,168 小时湿度敏感)。
  • 滤波器
  • 接收器
  • adc
    adc
  • 模数转换器
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    使用ads5409的同步功能时,没有模拟信号输入时,即使在syncp/n管脚输入方波信号,syncoutp/n也始终没有输出,为什么?
    在使用ads5409的同步功能时,当没有模拟信号输入时,即使在syncp/n管脚输入方波信号,syncoutp/n也始终没有输出,当有模拟信号输入时,syncoutp/n输出没有规律的方波信号
    发表于 01-09 07:37
    ADS5409IZAY
    ADS5409IZAY价格 ADS5409IZAY货期ADS5409IZAY详细信息 ADS5409IZAY订货微信***芯片详细
    发表于 07-10 14:25
    ADS5409最高采样率能到900MSPS么?
    我的采集卡当设置ADS5409的采样时钟为900MHz时出现采回的正弦波形数据有时不时一段为0的情况,当为800Mhz就没有这种情况,是不是ADS5409到不了900M的采样率哦?
    发表于 11-22 10:32
    ADS5409双通道12位900每秒百万次采样(MSPS)模数转换器数据表
    电子发烧友网站提供《ADS5409双通道12位900每秒百万次采样(MSPS)模数转换器数据表.pdf》资料免费下载
    发表于 07-17 09:52 0次下载
    <b class='flag-5'>ADS5409</b>双通道12位900每秒百万次采样(MSPS)模数转换器数据表
    ADS7142 产品核心信息总结
    ADS7142自主监控信号,同时优化系统功耗、可靠性和性能。它使用具有可编程高阈值和低阈值、迟滞和事件计数器的数字窗口比较器实现每个通道的事件触发中断。该器件包括一个双通道模拟多路复用器,位于逐次
    的头像 发表于 11-06 10:41 766次阅读
    <b class='flag-5'>ADS</b>7142 <b class='flag-5'>产品</b><b class='flag-5'>核心</b><b class='flag-5'>信息</b><b class='flag-5'>总结</b>
    ADS7046 产品核心信息总结
    ADS7046器件属于引脚对引脚兼容、高速、低功耗、单通道逐次逼近寄存器 (SAR) 型模数转换器 (ADC) 系列。该器件系列包括多种分辨率、吞吐量和模拟输入变体(器件列表见表 1)。 该
    的头像 发表于 11-06 11:16 696次阅读
    <b class='flag-5'>ADS</b>7046 <b class='flag-5'>产品</b><b class='flag-5'>核心</b><b class='flag-5'>信息</b><b class='flag-5'>总结</b>
    ADS1262/ADS1263 产品核心信息总结
    ADS1262和ADS1263 (ADS126x)是低噪声、低漂移、38.4kSPS、三角积分 (ΔΣ) ADC,集成了PGA、基准电压源和内部故障监控器。该ADS1263集成了一个用
    的头像 发表于 11-12 10:47 1083次阅读
    <b class='flag-5'>ADS</b>1262/<b class='flag-5'>ADS</b>1263 <b class='flag-5'>产品</b><b class='flag-5'>核心</b><b class='flag-5'>信息</b><b class='flag-5'>总结</b>
    ADS7042 产品核心信息总结
    ADS7042是一款 12 位、1 MSPS 模数转换器 (ADC)。该器件支持宽模拟输入电压范围(1.65 V 至 3.6 V),并包括一个基于电容器的逐次逼近寄存器 (SAR) ADC,具有
    的头像 发表于 11-13 09:48 691次阅读
    <b class='flag-5'>ADS</b>7042 <b class='flag-5'>产品</b><b class='flag-5'>核心</b><b class='flag-5'>信息</b><b class='flag-5'>总结</b>
    ADS7953-Q1 核心产品信息总结
    ADS79xx-Q1 器件系列由多通道 8 位、10 位和 12 位模数转换器 (ADC) 组成。这些器件包括一个基于电容的逐次逼近寄存器(SAR)ADC,具有固有的采样和保持功能。ADS79xx-Q1器件具有多种功能和出色的性能,适用于需要监控多个通道的各种应用。
    的头像 发表于 11-13 11:00 790次阅读
    <b class='flag-5'>ADS</b>7953-Q1 <b class='flag-5'>核心</b><b class='flag-5'>产品信息</b><b class='flag-5'>总结</b>
    ADS7961-Q1 核心产品信息总结
    的头像 发表于 11-13 11:19 668次阅读
    <b class='flag-5'>ADS</b>7961-Q1 <b class='flag-5'>核心</b><b class='flag-5'>产品信息</b><b class='flag-5'>总结</b>
    ADS4245-EP 核心产品信息总结
    ADS4245是ADS42xx超低功耗系列双通道14位模数转换器(ADC)的低速变体。采用创新的设计技术实现高动态性能,同时在 1.8V 电源下消耗极低的功耗。这种拓扑结构使ADS4245非常适合多载波、宽带宽通信应用。
    的头像 发表于 11-13 14:17 667次阅读
    <b class='flag-5'>ADS</b>4245-EP <b class='flag-5'>核心</b><b class='flag-5'>产品信息</b><b class='flag-5'>总结</b>
    ADS8860 产品核心信息总结
    ADS8860是一款 16 位、1 MSPS、单端输入、模数转换器 (ADC)。该器件采用2.5V至5V外部基准电压源工作,提供广泛的信号范围选择,无需额外的输入信号缩放。基准电压设置独立于模拟电源电压 (AVDD),并且可能超过模拟电源电压 (AVDD)。
    的头像 发表于 11-14 09:11 814次阅读
    <b class='flag-5'>ADS</b>8860 <b class='flag-5'>产品</b><b class='flag-5'>核心</b><b class='flag-5'>信息</b><b class='flag-5'>总结</b>
    ADS8883 产品核心信息总结
    ADS8883是一款18位、680kSPS、真差分输入、模数转换器(ADC)。该器件采用2.5V至5V外部基准电压源工作,提供广泛的信号范围选择,无需额外的输入信号缩放。基准电压设置独立于模拟电源电压 (AVDD),并且可能超过模拟电源电压 (AVDD)。
    的头像 发表于 11-14 09:28 625次阅读
    <b class='flag-5'>ADS</b>8883 <b class='flag-5'>产品</b><b class='flag-5'>核心</b><b class='flag-5'>信息</b><b class='flag-5'>总结</b>
    ADS8881 产品核心信息总结
    ADS8881是一款18位、1MSPS、真差分输入、模数转换器(ADC)。该器件采用2.5V至5V外部基准电压源工作,提供广泛的信号范围选择,无需额外的输入信号缩放。基准电压设置独立于模拟电源电压 (AVDD),并且可能超过模拟电源电压 (AVDD)。
    的头像 发表于 11-14 11:08 1076次阅读
    <b class='flag-5'>ADS</b>8881 <b class='flag-5'>产品</b><b class='flag-5'>核心</b><b class='flag-5'>信息</b><b class='flag-5'>总结</b>
    ADS4449 产品核心信息总结
    ADS4449是一款高线性度、四通道、14位、250MSPS、模数转换器(ADC)。该器件专为低功耗和高无杂散动态范围 (SFDR) 而设计,在较大的输入频率范围内具有低噪声性能和出色的 SFDR。
    的头像 发表于 11-14 15:02 819次阅读
    <b class='flag-5'>ADS</b>4449 <b class='flag-5'>产品</b><b class='flag-5'>核心</b><b class='flag-5'>信息</b><b class='flag-5'>总结</b>
