ADS61JB46 产品核心信息总结
科技绿洲 2025-11-14 10:05 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
ADS61JB46是一款高性能、低功耗、单通道模数转换器,具有集成JESD204A输出接口。该器件采用 6 毫米× 6 毫米 QFN 封装,具有单通道和双通道输出模式,具有前所未有的紧凑性。输出接口与 JESD204A 标准兼容,并具有附加模式(根据 IEEE 标准 802.3-2002 第 3 部分第 36.2.4.12 条),可与 TI TLK 系列 SERDES 收发器无缝连接。同样令人印象深刻的是片上模拟输入缓冲器,可在采样保持开关之间提供隔离,并提供更高、更一致的输入阻抗。
该器件的额定工作范围为工业温度范围(–40°C 至 +85°C)。
*附件:ads61jb46.pdf
特性
  • 输出接口:
    • 单通道和双通道接口
    • 最大数据速率:3.125 Gbps
    • 符合 JEDEC JESD204A规范
    • CML 输出,电流编程范围为 2 mA 至 32 mA
  • 功耗:
    • 双通道模式下 160 MSPS 时为 583 mW
    • 功率随时钟速率而降低
  • 输入接口:缓冲模拟输入
  • 185 MHz IF 时的 SNR:–72.7 dBFS
  • 模拟输入动态范围:2 V聚丙烯
  • 参考支持:
    外部和内部(微调)
  • 供应:
    • 模拟和数字:1.8 V
    • 输入缓冲器:3.3 V
  • 可编程数字增益:0 dB至6 dB
  • 输出:直偏移二进制或
    二进制补码
  • 封装:6 毫米× 6 毫米 QFN-40
参数
方框图
ADS61JB46 是一款 14 位高性能模数转换器(ADC),集成 JESD204A 串行输出接口与模拟输入缓冲器,支持单 / 双车道输出模式,专为无线基站、测试测量仪器等高速高精度场景设计。
核心参数与性能
  • 分辨率与采样率 :14 位分辨率,双车道模式最高 160 MSPS,单车道模式最高 156.3 MSPS;孔径延迟 560 ps,孔径抖动 125 fs rms,数据延迟 20 个时钟周期。
  • 动态性能 :185 MHz 输入时 SNR 达 72.7 dBFS,SFDR 达 77 dBc;THD 低至 - 79.9 dBc,IMD3-79.9 dBc;支持 0 dB-6 dB 数字增益(0.5 dB 步进),可权衡 SFDR 与 SNR 性能。
  • 输入与输出 :差分输入范围 2 VPP,模拟输入带宽 480 MHz,输入共模电压 1.95 V(内部参考模式);CML 输出接口最高数据率 3.125 Gbps,支持偏移二进制或二进制补码格式。
  • 功耗与工作条件 :模拟 / 数字电源 1.7 V-1.9 V(典型 1.8 V),输入缓冲器电源 3.0 V-3.6 V(典型 3.3 V);双车道 160 MSPS 时总功耗 583 mW,支持完全掉电(10 mW)与快速恢复掉电(230 mW)模式,工作温度 - 40°C 至 + 85°C。
封装与引脚
  • 采用 6 mm×6 mm 40 引脚 QFN(RHA)封装,含裸露热焊盘(连接数字地,需焊接至 PCB 接地平面优化散热)。
  • 关键引脚包括差分模拟输入(INP/INM)、差分时钟输入(CLKP/CLKM)、CML 输出车道(ADC_OUTP0/ADC_OUTM0 至 ADC_OUTP1/ADC_OUTM1)、串行配置接口(SCLK/SDATA/SEN)及同步控制(SYNCP/SYNCM)引脚。
核心功能与特性
  • 接口特性 :兼容 JESD204A 标准,支持单车道(20x 序列化,最高 3.125 Gbps)与双车道(10x 序列化,最高 1.6 Gbps)模式;CML 输出电流可通过寄存器编程(2 mA-32 mA),支持 8B10B 编码与扰码功能。
  • 灵活配置 :支持内部 / 外部参考模式切换;可通过串行(SPI)或并行接口配置增益、输出格式、车道模式等参数;内置信号功率估算功能,支持 1K-16K 样本平均。
  • 同步与测试 :通过 SYNC~ 引脚实现帧同步,支持 K28.5 同步符号传输;提供多种测试模式(伪随机码、固定码等),可通过 DETECT [3:0] 引脚输出低延迟 ADC 码或功率估算值。
典型应用场景
  • 无线基站基础设施、高速数据采集系统、测试测量仪器、雷达与通信接收系统。
设计要点
  • 电源与去耦 :AVDD、DRVDD、IOVDD 需就近配置去耦电容,输入缓冲器电源(AVDD_3V)需独立布线,减少噪声耦合
  • 输入与时钟设计 :模拟输入建议串联 5 Ω 电阻抑制寄生振荡,支持变压器耦合或差分放大器驱动;时钟输入推荐差分驱动(LVPECL/LVDS/ 正弦波),AC 耦合至 0.95 V 共模电压,时钟抖动需严格控制。
  • 布局规范 :模拟地与数字地分离,CML 输出走线需等长匹配(50 Ω 阻抗);热焊盘需充分覆铜并通过过孔连接接地平面,确保散热。
  • 配置要点 :上电后需通过硬件复位(RESET 引脚)或软件复位(寄存器 00h)初始化;JESD204A 接口需配置帧 / 多帧参数,支持初始车道对齐序列传输。
产品型号与供货
  • 在售型号为 ADS61JB46IRHAR(2500 片卷盘)与 ADS61JB46IRHAT(250 片小卷盘),符合 RoHS 标准,MSL 等级 3(260°C 回流焊),工作温度范围 - 40°C 至 + 85°C。
  • 收发器
  • 接口
  • 缓冲器
  • 模数转换器
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    ADS61xx and ADS61B23EVM User&#
    11 ADS61xx/ADS61B23 EVM Quick-Start Procedure Circuit Description 21 Schematic Diagram 22 ADC
    发表于 06-04 10:34 2次下载
    ADS61JB46高性能、低功耗、单通道模数转换器数据表
    电子发烧友网站提供《ADS61JB46高性能、低功耗、单通道模数转换器数据表.pdf》资料免费下载
    发表于 07-17 11:01 0次下载
    <b class='flag-5'>ADS61JB46</b>高性能、低功耗、单通道模数转换器数据表
    ADS61JB23模数转换器(ADC)数据表
    电子发烧友网站提供《ADS61JB23模数转换器(ADC)数据表.pdf》资料免费下载
    发表于 07-30 09:51 0次下载
    <b class='flag-5'>ADS61JB</b>23模数转换器(ADC)数据表
    ADS42JB46双通道、14位、160MSPS模数转换器数据表
    电子发烧友网站提供《ADS42JB46双通道、14位、160MSPS模数转换器数据表.pdf》资料免费下载
    发表于 07-30 09:27 0次下载
    <b class='flag-5'>ADS42JB46</b>双通道、14位、160MSPS模数转换器数据表
    ADS42JB46ADS42JB49和ADS42JB69评估模块用户指南
    电子发烧友网站提供《ADS42JB46ADS42JB49和ADS42JB69评估模块用户指南.pdf》资料免费下载
    发表于 12-10 13:44 3次下载
    <b class='flag-5'>ADS42JB46</b>、<b class='flag-5'>ADS42JB</b>49和<b class='flag-5'>ADS42JB</b>69评估模块用户指南
    ADS61xx和ADS61B23EVM用户指南
    电子发烧友网站提供《ADS61xx和ADS61B23EVM用户指南.pdf》资料免费下载
    发表于 12-19 15:37 1次下载
    <b class='flag-5'>ADS61</b>xx和<b class='flag-5'>ADS61</b>B23EVM用户指南
    ADS7046 产品核心信息总结
    ADS7046器件属于引脚对引脚兼容、高速、低功耗、单通道逐次逼近寄存器 (SAR) 型模数转换器 (ADC) 系列。该器件系列包括多种分辨率、吞吐量和模拟输入变体(器件列表见表 1)。 该
    的头像 发表于 11-06 11:16 765次阅读
    <b class='flag-5'>ADS</b>7046 <b class='flag-5'>产品</b><b class='flag-5'>核心</b><b class='flag-5'>信息</b><b class='flag-5'>总结</b>
    ADS1262/ADS1263 产品核心信息总结
    ADS1262和ADS1263 (ADS126x)是低噪声、低漂移、38.4kSPS、三角积分 (ΔΣ) ADC,集成了PGA、基准电压源和内部故障监控器。该ADS1263集成了一个用
    的头像 发表于 11-12 10:47 1268次阅读
    <b class='flag-5'>ADS</b>1262/<b class='flag-5'>ADS</b>1263 <b class='flag-5'>产品</b><b class='flag-5'>核心</b><b class='flag-5'>信息</b><b class='flag-5'>总结</b>
    ADS7042 产品核心信息总结
    ADS7042是一款 12 位、1 MSPS 模数转换器 (ADC)。该器件支持宽模拟输入电压范围(1.65 V 至 3.6 V),并包括一个基于电容器的逐次逼近寄存器 (SAR) ADC,具有
    的头像 发表于 11-13 09:48 790次阅读
    <b class='flag-5'>ADS</b>7042 <b class='flag-5'>产品</b><b class='flag-5'>核心</b><b class='flag-5'>信息</b><b class='flag-5'>总结</b>
    ADS4245-EP 核心产品信息总结
    ADS4245是ADS42xx超低功耗系列双通道14位模数转换器(ADC)的低速变体。采用创新的设计技术实现高动态性能,同时在 1.8V 电源下消耗极低的功耗。这种拓扑结构使ADS4245非常适合多载波、宽带宽通信应用。
    的头像 发表于 11-13 14:17 745次阅读
    <b class='flag-5'>ADS</b>4245-EP <b class='flag-5'>核心</b><b class='flag-5'>产品信息</b><b class='flag-5'>总结</b>
    ADS8860 产品核心信息总结
    ADS8860是一款 16 位、1 MSPS、单端输入、模数转换器 (ADC)。该器件采用2.5V至5V外部基准电压源工作,提供广泛的信号范围选择,无需额外的输入信号缩放。基准电压设置独立于模拟电源电压 (AVDD),并且可能超过模拟电源电压 (AVDD)。
    的头像 发表于 11-14 09:11 915次阅读
    <b class='flag-5'>ADS</b>8860 <b class='flag-5'>产品</b><b class='flag-5'>核心</b><b class='flag-5'>信息</b><b class='flag-5'>总结</b>
    ADS8883 产品核心信息总结
    ADS8883是一款18位、680kSPS、真差分输入、模数转换器(ADC)。该器件采用2.5V至5V外部基准电压源工作,提供广泛的信号范围选择,无需额外的输入信号缩放。基准电压设置独立于模拟电源电压 (AVDD),并且可能超过模拟电源电压 (AVDD)。
    的头像 发表于 11-14 09:28 729次阅读
    <b class='flag-5'>ADS</b>8883 <b class='flag-5'>产品</b><b class='flag-5'>核心</b><b class='flag-5'>信息</b><b class='flag-5'>总结</b>
    ADS8881 产品核心信息总结
    ADS8881是一款18位、1MSPS、真差分输入、模数转换器(ADC)。该器件采用2.5V至5V外部基准电压源工作,提供广泛的信号范围选择,无需额外的输入信号缩放。基准电压设置独立于模拟电源电压 (AVDD),并且可能超过模拟电源电压 (AVDD)。
    的头像 发表于 11-14 11:08 1169次阅读
    <b class='flag-5'>ADS</b>8881 <b class='flag-5'>产品</b><b class='flag-5'>核心</b><b class='flag-5'>信息</b><b class='flag-5'>总结</b>
    ADS4449 产品核心信息总结
    ADS4449是一款高线性度、四通道、14位、250MSPS、模数转换器(ADC)。该器件专为低功耗和高无杂散动态范围 (SFDR) 而设计,在较大的输入频率范围内具有低噪声性能和出色的 SFDR。
    的头像 发表于 11-14 15:02 913次阅读
    <b class='flag-5'>ADS</b>4449 <b class='flag-5'>产品</b><b class='flag-5'>核心</b><b class='flag-5'>信息</b><b class='flag-5'>总结</b>
    ADS61JB23 12位输入缓冲80 MSPS ADC技术文档总结
    ADS61JB23是一款高性能、低功耗、单通道模数转换器,具有集成JESD204A输出接口。该ADS61JB23采用 6 mm × 6 mm QFN 封装,具有单通道和双通道输出模式,具有前所未有
    的头像 发表于 11-17 10:28 750次阅读
    ‌<b class='flag-5'>ADS61JB</b>23 12位输入缓冲80 MSPS ADC技术文档<b class='flag-5'>总结</b>
