ADS816x 是 16 位、8 通道、高精度逐次逼近寄存器 (SAR) 模数转换器 (ADC) 系列。ADC采用5V单电源供电,总吞吐量为1MSPS (ADS8168)、500kSPS (ADS8167)和250kSPS (ADS8166)。
输入多路复用器支持延长建立时间,这使得驱动模拟输入变得更加容易。多路复用器和ADC模拟输入的输出可用作器件引脚。这种配置允许将一个ADC驱动器运算放大器用于多路复用器的所有八个模拟输入。
*附件:ads8166.pdf
ADS816x具有数字窗口比较器,每个模拟输入通道具有可编程的高低报警阈值。具有可编程报警阈值的单运算放大器解决方案可实现低功耗、低成本和最小外形尺寸的应用。
特性
- 紧凑型低功耗数据采集系统:
- 优异的交流和直流性能:
- 信噪比:92dB,总谐波扰:–110dB
- INL:±0.3LSB,16位无缺码
- 带通道定序器的多路复用器:
- 多通道排序选项:
- 手动模式、动态模式、自动序列模式、自定义通道排序
- 具有动态模式的快速响应时间
- 多通道排序选项:
- 系统监控功能:
- 每通道可编程窗口比较器
- 通过可编程迟滞避免误触发
- 增强型SPI数字接口:
- 1MSPS 吞吐量,16MHz SCLK
- 高速、50MHz 数字接口
- 工作范围广:
- 外部VREF输入范围:2.5V至5V
- AVDD 范围为 3V 至 5.5V
- DVDD 从 1.65V 到 5.5V
- –40°C 至 +125°C 温度范围
参数
方框图
ADS816x 系列是德州仪器推出的 8 通道 16 位逐次逼近型模数转换器(SAR ADC),核心优势为高精度、低功耗与灵活的通道 sequencing 功能,集成内部参考源与缓冲器,支持直接传感器接口,适用于数据采集(DAQ)、工业控制、医疗设备等多通道信号采集场景。
一、核心产品特性与参数
1. 分辨率与精度
- 全系列为 16 位分辨率,无丢失码,积分非线性误差(INL)最大 ±0.8 LSB,微分非线性误差(DNL)最大 ±0.5 LSB,精度表现优异。
- 交流性能突出:信噪比(SNR)典型值 93.6 dB,总谐波失真(THD)低至 - 110 dB,无杂散动态范围(SFDR)达 112 dB,通道隔离串扰 - 115 dB,信号完整性佳。
2. 采样速率与输入配置
- 三款型号采样速率不同:ADS8168(1MSPS)、ADS8167(500kSPS)、ADS8166(250kSPS),满足不同速率需求。
- 输入支持单端与伪差分模式,满量程范围 0
VREF 或 ±VREF/2(VREF 为内部 4.096V 或外部 2.5V5V),集成 REFby2 缓冲器(输出 VREF/2),方便信号直流偏置。
3. 电源与环境
- 电源配置:模拟电源(AVDD)3V
5.5V(内部参考启用时 4.5V5.5V),数字电源(DVDD)1.65V~5.5V,功耗低至 15mW(ADS8166),节能特性显著。 - 工作温度范围 - 40°C~+125°C,结温最高 125°C,抗静电性能优异(HBM±2000V),适应严苛工业环境。
4. 接口与控制
- 支持增强型 SPI 接口,最高时钟频率 50MHz,兼容单 / 双 SDO 输出、时钟重定时传输,支持 SPI-00/01/10/11 四种协议,适配不同控制器。
- 集成通道 sequencer,支持手动、即时切换(on-the-fly)、自动序列、自定义序列四种模式,灵活适配多通道轮询采集需求。
二、关键功能与优势
1. 通道与参考源设计
- 多路复用器(MUX)采用 T 型开关结构,降低通道串扰,支持单外部运放驱动所有 8 通道,简化硬件设计。
- 内置 4.096V 低漂移参考源(温度漂移典型值 18 ppm/°C),支持外部参考输入,REFby2 缓冲器可提供 2mA 驱动电流,满足传感器偏置需求。
2. 系统监控与校准
- 每通道配备可编程数字窗口比较器,支持高 / 低阈值与滞回设置,通过 ALERT 引脚输出异常信号,减少主机 CPU 干预。
- 提供偏移校准、参考源边际调整寄存器,可补偿外部参考电压偏差,优化系统精度。
3. 低功耗与灵活模式
- 支持模块级掉电控制,可独立关闭 ADC、参考源、缓冲器等模块,静态功耗最低 180μA,适配电池供电场景。
- 具备异步复位功能,复位后寄存器恢复默认值,通道选择与序列配置可通过 SPI 灵活编程。
三、典型应用场景
1. 核心应用领域
- 数据采集系统:多通道传感器信号采集(如温度、压力、电流)、工业自动化监测、实验室仪器。
- 医疗设备:麻醉输送系统、气体分析仪、生理信号采集。
- 工业控制:混合模块(AI/AO/DI/DO)、城域互联设备信号监测。
2. 典型应用电路
- 1MSPS 低失真 DAQ 电路 :通过单外部运放(如 OPA320)驱动所有通道,配合 RC 滤波网络,实现低噪声、低失真信号采集,支持≤100kHz 输入信号,SNR≥92dB,THD≤-108dB。
四、封装与订购信息
1. 封装规格
- 采用 5mm×5mm 32 引脚 VQFN 封装,底部带散热焊盘,需连接 PCB 接地平面优化散热,封装小巧,利于高密度集成。
2. 订购型号
- 主要型号:ADS8168IRHBR(3000 片 / 大卷带)、ADS8168IRHBT(250 片 / 小卷带),ADS8166/ADS8167 型号封装规格一致,仅速率标识不同。
- 封装特性:焊球材质为 NIPDAU, moisture sensitivity level(MSL)等级 2(260°C 峰值回流,1 年存储),符合 RoHS 标准,工作温度 - 40°C~+125°C。
五、设计与使用建议
1. 电源与布局
- 各电源引脚就近放置 1μF 陶瓷去耦电容,AVDD 与 DVDD 需单独布线,避免数字噪声耦合至模拟部分。
- 模拟信号与数字信号分离布局,参考源引脚(REFIO/REFP/REFM)需靠近器件放置滤波电容,减少寄生参数影响。
2. 输入与校准
- 直接传感器接口时,需考虑多路复用器切换后的信号建立时间,高阻抗传感器建议搭配缓冲器使用。
- 使用外部参考源时,通过 OFST_CAL 寄存器选择最优偏移校准配置,提升采样精度。
举报投诉
寄存器
31文章
5625浏览量
130710 -
adc
100文章
7978浏览量
557428 -
单电源
251浏览量
25858 -
模数转换器
26文章
4108浏览量
130358
热点推荐
ADI:16位、250kSPS、8通道单电源隔离数据采集系统
图1所示电路是高性价比、高度集成的16位、250kSPS、8通道数据采集系统,可对10V工业级信号进行数字化转换。该电路还可在测量电路与主机
发表于 04-28 13:35
•2812次阅读
新品速递 #8 具有内部基准电压、GPIO 和 SPI 的 8 通道 250kSPS 16 位 ADC - ADS7066
ADS7066 是一款小型、16 位、8 通道、高精度逐次逼近寄存器 (SAR) 型模数转换器
发表于 08-31 10:21
ADS8166 具有直接传感器接口的 8 通道 16 位 250kSPS SAR ADC
电子发烧友网为你提供TI(ti)ADS8166相关产品参数、数据手册,更有ADS8166的引脚图、接线图、封装手册、中文资料、英文资料,ADS816
发表于 01-08 17:47
LTC2376-16:16位、250ksps、低功耗SAR ADC,带97dB SNR数据表
发表于 04-14 09:58
•8次下载
LTC2391-16:16位、250ksps SAR ADC,带94dB SNR数据表
发表于 04-17 09:25
•2次下载
LTC2364-16:16位、250ksps、伪差分单极SAR ADC,信噪比为94.7dB数据表
发表于 05-24 17:01
•1次下载
LTC2376-16 16位、250ksps、低功耗SAR ADC,带97dB SNR数据表
发表于 06-18 10:30
•3次下载
ADS7067小型8通道16位250kSPS800kSPS SAR ADC数据表
电子发烧友网站提供《ADS7067小型8通道16位250kSPS800kSPS
发表于 07-12 09:20
•0次下载
带双极输入范围的ADS8688AT 16位、500kSPS、和8通道、单电源SAR ADC数据表
电子发烧友网站提供《带双极输入范围的ADS8688AT 16位、500kSPS、和8通道、单电源
发表于 07-22 09:13
•0次下载
深入解析MAX11163:16位250ksps SAR ADC的卓越性能与应用
深入解析MAX11163:16位250ksps SAR ADC的卓越性能与应用 在电子工程师的日常工作中,选择合适的模数转换器(
深入剖析MAX11165:16位、250ksps SAR ADC的卓越性能与应用
深入剖析MAX11165:16位、250ksps SAR ADC的卓越性能与应用 在电子设计领域,模拟数字转换器(
ADS8166 16位、250kSPS、8通道SAR ADC技术手册
