五阶盲孔印制电路板的典型工艺流程
深圳市赛姆烯金科技有限公司 来源:PCB工艺生产学习 2026-03-17 09:28 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
来源:PCB工艺生产学习
摘要
本文以五阶盲孔印制电路板为研究对象,围绕逐次增层法制备流程,系统阐述微孔激光成形、超高厚径比盲孔电镀填孔、层间精密对位三大核心技术。通过优化 UV+CO₂复合激光参数、脉冲电镀体系与分区域标靶对位策略,实现最小孔径45μm、最大厚径比1.5:1的高阶盲孔稳定制备,为高密度互连(HDI)印制板规模化量产提供技术支撑。
关键词:高阶盲孔;复合激光钻孔;脉冲电镀填孔;层间精密对位;高密度互连
一、引言
当前 5G 通信、车载电子、高性能计算终端对印制电路板的布线密度、信号完整性与集成度提出更高要求,减少通孔、增加盲孔成为提升线路密度的核心路径。高阶盲孔技术可实现层间垂直互连,大幅缩短信号传输路径、降低串扰,是高端 HDI 板的关键支撑技术。
1.1 高阶盲孔技术发展现状
自表层电路(SLC)技术产业化以来,全球 PCB 行业相继推出 ALIVH、B²it、FVSS、NMBI 等高阶盲孔制备工艺。目前主流厂商以逐次层压增层法为量产主线,可稳定实现四阶~五阶盲孔加工;更高阶互连则需结合激光直接成像、等离子去胶等先进工艺。本文基于量产线设备配置,采用逐次层压 + 电镀塞孔路线,攻克高阶盲孔加工瓶颈。
1.2 高阶盲孔典型工艺流程
本文采用的量产友好型工艺流程:芯板加工→内层图形→真空层压→激光盲孔→除钻污→化学沉铜→脉冲电镀填孔→外层图形→阻焊→表面处理→成品检测该流程以电镀塞孔替代树脂塞孔,简化工序、提升层间结合可靠性,核心难点集中于微孔成形、填孔电镀与跨层对位。
二、盲孔激光微加工技术
2.1 主流微孔加工方式对比
机械钻孔、等离子蚀刻、光致成孔、激光钻孔为行业常用方案,其中激光钻孔占微孔加工市场 85% 以上,适配 50μm 以下孔径加工。
表 1 主流微孔加工方式性能对比表
加工方式 适用孔径 加工效率 材料适配性
机械钻孔 ≥75μm 常规 FR-4
CO₂激光 75–200μm 树脂、玻纤
UV 激光 30–150μm 中高 铜箔、树脂、玻纤
UV+CO₂复合 45–65μm BT、RCC、高频材料
对比四种主流微孔加工的孔径范围、生产效率与材料适配能力;100μm 以下微孔优先选用激光工艺,复合激光适配高精度盲孔加工。
2.2 UV+CO₂复合激光钻孔工艺
针对普通 BT 材料、RCC 材料与超薄铜箔(≤12μm)场景,采用两步法复合激光工艺:
1. UV 激光开铜窗:精准去除表层铜箔,避免底铜过蚀;
2. CO₂激光蚀除介质:清除树脂与玻纤,控制孔形锥度≤5°。 关键控制参数: • UV 激光开窗深度:介质厚度 1/2; • CO₂激光能量密度:避免鼓形孔、树脂残留与玻纤突出; • 加工气氛:氮气辅助,降低孔壁炭化。
关键控制参数:
• 加工气氛:氮气辅助,降低孔壁炭化。
三、高厚径比盲孔电镀填孔技术
3.1 电镀填孔核心影响因素 厚径比>0.7 的盲孔,常规直流电镀易出现空洞、填孔不饱满。
本文从药水体系、电源模式、工艺参数三维优化:
• 药水:高铜低酸体系,提升整平剂与氯离子浓度;
• 电源:双向脉冲电源,改善深孔均镀能力;
• 槽体:垂直连续电镀 + 强力喷射搅拌,加速药水交换。
脉冲电镀填孔原理示意图图表说明:双向脉冲优化孔内电流分布与药水交换,实现从孔底到孔口均匀沉积,杜绝空洞、缩颈与界面分离。
表 2 脉冲电镀铜药水组成及工艺参数表
工序 组分 浓度 / 参数
脉冲电镀铜 Cu²⁺ 25–45 g/L
H₂SO₄ 90–120 ml/L
Cl⁻ 40–90 ppm
整平剂 8–15 ml/L
工艺条件 正向电流 4 ASD
反向电流 16 ASD
脉冲周期 42/2/20/2 ms
明确电镀药水配方与脉冲电源关键参数,为高厚径比盲孔全填充提供稳定工艺基准
3.2 电镀填孔试验与结果
介质材料 孔径 孔深 厚径比 电镀结果
RCC 50μm 70μm 1.4:1 OK
普通 BT 65μm 70μm 1.1:1 OK
普通 BT 55μm 70μm 1.3:1 OK
三种典型工况均实现无空洞全填充,热应力测试合格,满足量产可靠性要求
四、多阶盲孔层间精密对位技术
4.1 标靶坐标变换模型
层压涨缩、设备偏差会导致标靶偏移,需通过坐标变换修正钻孔数据:
平移修正:补偿 X/Y 方向整体偏移;
涨缩 + 旋转修正:适配板材线性变形;
非线性修正:应对局部不规则涨缩。
理想标靶为规则矩形,实际板件存在平移、缩放与旋转偏差;通过坐标公式修正,使钻孔坐标与目标焊盘精准匹配。
4.2 分区域多标靶对位方案
高阶盲孔(≥4 阶)对偏差敏感度呈指数上升,传统四角单组标靶难以控制非对称涨缩。本文采用四分割多标靶对位:
4.2.1将大板划分为 4 个小区域,独立标靶对位;
4.2.2局部修正非线性变形,孔 - 盘偏移量控制在 ±15μm 内;
4.2.3配套图形转移、通孔钻孔程序联动,保障全流程匹配性。
(a) 传统四角单组标靶,易受非对称涨缩影响导致偏位;(b) 四分割多标靶分区对位,大幅降低非线性变形误差。
试验结果:五阶叠孔孔壁垂直、层间对齐良好,孔 - 盘中心偏差≤15μm,符合 IPC 高精度互连标准
五、结论
UV+CO₂复合激光工艺可实现 BT 材料最小 45μm、RCC 材料 40μm 盲孔加工,孔形优良、无树脂残留;
双向脉冲电镀填孔可满足厚径比 1.5:1 盲孔全填充,热应力可靠性达标,适配五阶叠孔量产;
分区域多标靶对位显著降低非线性涨缩影响,高阶盲孔层间对位精度满足 IPC 标准。
上述技术集成可实现五阶盲孔板稳定量产,为高端 HDI、类载板 PCB 提供完整工艺解决方案。
  • pcb
    pcb
  • 印制电路板
  • HDI
    HDI
原文标题:高阶盲孔印制板制造核心工艺与量产技术研究
文章出处:【微信号:深圳市赛姆烯金科技有限公司,微信公众号:深圳市赛姆烯金科技有限公司】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    印制电路板PCB工艺设计规范
    印制电路板PCB工艺设计规范 一、 目的:     规范印制电路板工艺设计,满足印制电路板可制造性
    发表于 04-15 00:39 2335次阅读
    印制电路板工艺设计规范
    印制电路板一面,其特征表现为器件复杂,对印制电路板组装工艺流程有较大影响。通常以顶面(Top)定义。   焊接面(Solder Side):   与印制电路板的元件面相对应的另一面,
    发表于 08-27 16:14
    单面和双面印制板的制作工艺流程
    1. 单面印制板工艺流程:下料→丝网漏印→腐蚀→去除印料→加工→印标记→涂助焊剂→成品。2. 多层印制板工艺流程:内层材料处理→定位
    发表于 08-31 14:07
    双面印制电路板制造典型工艺
      近年来制造双面孔金属化印制板典型工艺是SMOBC法和图形电镀法。在某些特定场合也有使用工艺导线法。  1 图形电镀工艺流程  覆箔
    发表于 09-14 11:26
    印制电路板制作工艺流程分享!
    发表于 10-18 00:08
    印制电路板设计规范
    印制电路板设计规范:规范印制电路板工艺设计,满足印制电路板可制造性设计的要求,为硬件设计人员提供印制电路板
    发表于 12-28 17:00 73次下载
    印制电路板工艺设计规范
    印制电路板工艺设计规范一、 目的:     规范印制电路板工艺设计,满足印制电路板可制造性设计的要求
    发表于 12-28 17:00 682次阅读
    印制电路板的制作工艺流程
    印制电路板的制作工艺流程 要设计出符合要求的印制板图,电子产品设计人员需要深入了解现代印制电路板的一般工艺流程
    发表于 03-08 10:34 1.5w次阅读
    双面印制电路板制造工艺流程
    双面印制电路板制造工艺流程 制造双面孔金属化印制板典型工艺是SMOBC法和图形电镀法。在某些特定场合也有使用
    发表于 05-05 17:13 5675次阅读
    印制电路板设计心得体会_设计印制电路板个技巧
    本文开会对印制电路板设计进行了概述,其次介绍了成功设计印制电路板个技巧,最后介绍了印制电路板设计心得体会与总结。
    发表于 05-03 14:34 1.9w次阅读
    点镀填充工艺流程简介
    不同的HDI PCB客户有不同的设计要求,必须遵循合理的生产工艺流程控制成本,确保质量。本文将通过分析不同类型的HDI来展示和讨论HDI PCB的一些类型的工艺流程。点镀
    的头像 发表于 08-02 15:35 9154次阅读
    点镀<b class='flag-5'>盲</b><b class='flag-5'>孔</b>填充<b class='flag-5'>工艺流程</b>简介
    什么是印制电路板PCB的塞工艺
    电路板的导通必须经过塞来达到客户的需求,在改变传统的铝片塞工艺中,电路板板面阻焊与塞
    发表于 10-21 08:36 5150次阅读
    什么是<b class='flag-5'>印制电路板</b>PCB的塞<b class='flag-5'>孔</b><b class='flag-5'>工艺</b>
    印制电路板的布线流程
    对于初次接触印制电路板设计的用户来说,首先面临的问题就是设计工作中究竟包括哪些步骤,应从什么地方入手、各个步骤之间的衔接关系如何?因此,在利用Protel99SE设计印刷电路板之前,必须了解基本工序,也就是印制电路板的布线
    发表于 08-16 11:53 4394次阅读
    印制电路板工艺设计规范
    安装有主要器件(IC等主要器件)和大多数元器件的印制电路板一面,其特征表现为器件复杂,对印制电路板组装工艺流程有较大影响。通常以顶面(Top)定义。
    的头像 发表于 11-16 10:02 2744次阅读
    印制电路板工艺设计规范
     规范印制电路板工艺设计,满足印制电路板可制造性设计的要求,为硬件设计人员提供印制电路板工艺设计准则,为
    发表于 07-20 14:49 2272次阅读
