通过单极200A/1500V大电流连接器,TE Connectivity (TE) 的 HPC 200A连接器提供一种高安全性和可靠性的电池储能系统 (BESS) 解决方案。TE的HPC 200A连接器采用一体成型触点,具有出色的温升控制能力。HPC 200A连接器集成了可选的高性能温度传感器,可实现24小时的统安全监控器。该款智能锁定系统采用180° 直插式设计,提供360° 旋转和12个锁定角度,每个角度均为30° 。快速锁定和按下释放功能可方便快速地现场组装大容量连接器。
数据手册;*附件:TE Connectivity HPC 200A连接器数据手册.pdf
特性
- 设计用于电池储能应用
- 一体式触点可确保出色的温升控制
- 360°旋转支持柔性电缆组件
- 80°在线锁定和智能锁定系统,支持简单的现场解锁
- 防指功能可防止手指意外触碰,确保现场操作安全
- 集成传感器确保智能安全监控
- 12个角度锁定,可灵活选择方向,固定匹配以防止旋转
- IP67标准,设计用于确保户外安全性和可靠性
- 为避免错误插入,使用了2种颜色和视觉效果
TE Connectivity HPC 200A连接器技术解析与应用指南
一、产品核心特性概览
TE Connectivity HPC 200A连接器专为 电池储能系统(BESS) 设计,聚焦高安全性与可靠性,具备以下核心技术优势:
- 高电流承载能力:单极支持200A电流与1500V电压,满足大功率场景需求。
- 一体化注塑触点:通过单体成型工艺实现优异的温升控制性能,保障长期稳定运行。
- 智能监测系统:可选集成高性能温度传感器(NTC型),支持24小时系统安全监控。
- 灵活锁扣设计:180°直插式锁扣系统支持360°旋转与 12档位锁定(每档30°) ,兼具快速锁定与按压释放功能,简化现场安装流程。
二、电气与机械性能详解
1. 电气参数
- 额定电压:1500V
- 额定电流:200A
- 可选传感器:NTC温度探头(型号20026452-00),电阻值@25°C为98.63kΩ,Beta值(25/100)达3950K,工作温度范围**-40°C至+200°C**。
2. 机械结构特性
- 材料:PA66工程塑料外壳,兼顾强度与耐候性。
- 防护等级:IP67防护,适用于户外严苛环境。
- 安全设计:防误触指套结构、双色(橙/黑)可视化接口,避免误插操作。
三、创新功能与技术亮点
- 温升控制技术
单体注塑触点有效降低接触电阻,结合温度传感器实时监控,防止过热风险。 - 智能锁扣系统
- 12角度锁定机制提升连接稳定性,避免因振动导致的松脱。
- 按压解锁功能实现快速维护,减少现场操作时间。
- 多功能兼容性
支持360°旋转与线缆方向灵活调整,适应复杂布线场景。
四、应用领域与合规认证
典型应用场景
- 电池储能系统(BESS)
- 工业高功率设备连接
- 新能源发电设施配套
合规性与标准
- 行业标准:IEC 61984/EN 61984、UL 4128
- 环保认证:符合RoHS & REACH指令
- 环境测试:通过EN 60512(连接器测试)、EN 60529(防护等级)、EN 61373(振动冲击)验证。
五、产品选型指南
| 型号 | 类型 | 颜色 | 描述 |
| H101100130A-000 | 插座 | 黑色 | HPC-200-M-R-BK-01 |
| H1111001301-000 | 插头 | 黑色 | HPC-200-050-F-P-BK-01 |
| H101100030A-000 | 插座 | 橙色 | HPC-200-M-R-OR-01 |
| H1111000301-000 | 插头 | 橙色 | HPC-200-050-F-P-OR-01 |
举报投诉
连接器
108文章
17097浏览量
150429 -
大电流
410浏览量
18438 -
TE
11文章
747浏览量
136344
热点推荐
TE Connectivity最新推出FullAXS Mini连接器
全球连接和传感器领域领军企业TE Connectivity (TE)宣布推出全新FullAXS Mini
发表于 10-21 17:44
•1479次阅读
TE Connectivity全新推出FullAXS Mini连接器
发表于 12-05 14:13
•1404次阅读
TE Connectivity推出FullAXS Mini连接器
发表于 12-17 14:16
•1867次阅读
TE Connectivity无铅SMA连接器技术解析与应用指南
TE Connectivity (TE)/Linx Technologies无铅SMA连接器符合RoHS标准,无豁免,适用于电子设备行业。 此系列连
TE Connectivity HPC 350A BESS连接器技术解析与应用指南
TE Connectivity HPC 350A电池储能系统(BESS) 连接器专注于通过单极350A
TE Connectivity磁性模块化连接器技术解析与应用指南
TIA-1096-A标准中的FCC规则和第68部分的规定。TE Connectivity (TE) 磁性模块化连接器非常适合用于消费类电子产
TE Connectivity SMC射频连接器技术解析与应用指南
TE Connectivity (TE) SMC射频连接器是微型轻质连接器,设计用于空间关键型应用。这些
TE Connectivity HPI连接器技术解析与应用指南
TE Connectivity(TE)1.5mm双排锁定高性能互连件(HPI)提供双排位置尺寸和锁定特性。该设计加强了插头组件和插座之间的插配连接,防止意外拔出。这些1.5mm
TE Connectivity 无人电源(UMP)连接器技术解析
TE Connectivity (TE) 无人电源 (UMP) 连接器套件提供可靠的接触接口,安全地向无人驾驶车辆的各个部分提供电源或电源/信号。这些
TE Connectivity MULTIGIG RT 焊尾连接器技术解析与应用指南
TE Connectivity (TE) MULTIGIG RT焊尾连接器是下一代轻质、坚固耐用的高速背板连接器,符合VITA 46
TE Connectivity重型密封连接器技术解析与应用指南
TE Connectivity (TE) 重型密封连接器包括从2位A组到18位E组的各种产品。这些连接器
TE Connectivity NanoMQS 连接器系统技术解析与应用指南
TE Connectivity(TE)汽车级NanoMQS 0.5mm微型连接器系统是MQS连接器系统的紧凑型版本。NanoMQS系列具有1
TE Connectivity CROWN CLIP Sr. 420A电源连接器技术解析与应用指南
TE Connectivity (TE) CROWN CLIP Sr. 420A电源连接器采用紧凑、大电流、盲插设计,易于安装和使用。由于采
TE Connectivity DEUTSCH DBAS 9系列连接器技术解析与应用指南
TE Connectivity (TE) DEUTSCH DBAS 9系列连接器最多可插拔500次,可提供插拔多达1500次的型号 这些连接器
TE Connectivity Cat6A工业Mini IO连接器技术解析与应用指南
TE Connectivity (TE) Cat6A工业Mini I/O可现场安装连接器设计用于需要快速和无错现场安装的Cat6
