DAC70504 真正的 14 位、4 通道、SPI、Vout DAC技术手册
科技绿洲 2025-11-06 10:23 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
DAC80504、DAC70504和DAC60504 (DACx0504) 是引脚兼容系列,包括低功耗、四通道、缓冲电压输出、数模转换器 (DAC),具有 16 位、14 位和 12 位分辨率。DACx0504 包括一个低漂移的 2.5V 内部基准电压源,在大多数应用中无需外部精密基准电压源。用户可选择的增益配置提供1.25 V(增益=1/2)、2.5 V(增益=1)或5 V(增益=2)的满量程输出电压。这些器件采用2.7V至5.5V单电源供电,指定单调,并提供高线性度,为±1 LSB INL。
*附件:dac70504.pdf
与DACx0504的通信通过4线串行接口执行,该接口以高达50 MHz的时钟速率工作。VIO 引脚支持在 1.7 V 至 5.5 V 范围内的串行接口工作。DACx0504 灵活的接口支持与各种行业标准微处理器微控制器一起运行。
DACx0504 集成了一个上电复位电路,用于上电并将 DAC 输出保持在零量程或中量程,直到将有效代码写入器件。这些器件在 5.5 V 时消耗 0.7 mA/通道的低电流,使这些器件成为电池供电设备的绝佳选择。每通道掉电功能将器件电流消耗降低至15 μA。
DACx0504 的工作温度范围为 –40°C 至 +125°C,采用小型 3mm × 3mm QFN 封装。
特性
  • 性能
    • INL:16位分辨率下最大±1 LSB
    • 星期二:FSR 最大值的 ±0.1%
  • 集成2.5 V精密内部基准电压源
    • 初始精度:±5 mV,最大值
    • 低漂移:2 ppm/°C(典型值)
  • 高驱动能力:20 mA,电源轨电压为 0.5 V
  • 灵活的输出配置
    • 用户可选增益:2、1 或 1/2
    • 重置为零音阶或中音阶
  • 工作范围广
    • 电源:2.7 V 至 5.5 V
    • 温度:–40°C 至 +125°C
  • 50MHz、SPI兼容串行接口
    • 4线模式,1.7 V至5.5 V工作电压
    • 菊花链作
    • CRC 错误检查
  • 低功耗:5.5 V 时 0.7 mA/通道
  • 小型封装:3mm × 3mm、16引脚WQFN
参数
方框图
DACx0504 系列(DAC80504、DAC70504、DAC60504)是引脚兼容的四通道电压输出数模转换器(DAC),分辨率分别为 16 位、14 位、12 位,集成高精度内部参考电压,支持灵活增益配置,适用于对线性度、功耗和封装尺寸有严格要求的工业与通信应用。
核心参数与特性
  • 性能规格 :积分非线性(INL)最大 ±1 LSB,总未调整误差(TUE)最大 ±0.1% FSR,增益误差最大 ±0.1% FSR,支持单调输出;建立时间典型值 5µs,压摆率 1.8 V/µs,输出噪声密度 74 nV/√Hz(10kHz 时)。
  • 供电与功耗模拟供电 2.7V-5.5V,数字 I/O 供电 1.7V-5.5V,每通道工作电流典型值 0.7mA(5.5V 时),掉电电流低至 15µA。
  • 参考与增益 :内置 2.5V 精密参考电压(典型漂移 2 ppm/°C),支持外部参考输入;增益可编程为 1/2、1、2,对应满量程输出 1.25V、2.5V、5V。
  • 接口与控制 :50MHz 四 wire SPI 兼容接口,支持菊花链级联和 CRC 错误校验;通过 LDAC 引脚或寄存器实现多通道同步更新,支持广播模式同时更新多个通道。
  • 封装与环境 :16 引脚 3mm×3mm WQFN 封装,工作温度范围 -40°C 至 +125°C,ESD 防护等级 HBM ±3000V、CDM ±1000V。
关键功能说明
  • 工作模式 :支持异步更新(写命令后立即更新输出)和同步更新(通过 LDAC 触发);具备掉电模式,可独立关闭各通道或内部参考以节能。
  • 输出特性 :输出缓冲器支持 rail-to-rail 电压范围,驱动能力 ±20mA,带载 2kΩ 时可并联 200pF 电容,输出阻抗典型值 0.085Ω。
  • 复位与配置 :上电复位(POR)后输出可配置为零刻度或中刻度(由 RSTSEL 引脚选择);支持软件复位,可通过寄存器重新配置参考分压和通道增益。
  • 错误检测与报警 :支持 CRC-8 帧错误校验,可配置 SDO/ALARM 引脚为 CRC 错误或参考电压异常报警输出;参考电压分压配置不当会触发参考报警,DAC 输出强制为 0V。
  • 菊花链与广播 :多器件可通过 SDO 引脚级联,减少接口线数量;广播模式可通过单次写操作更新所有使能通道的输出值。
典型应用场景
适用于光网络、无线基础设施、工业自动化、数据采集系统,可实现可编程电流源、 bipolar 输出电路、精密电压激励、多通道同步控制等功能,适配传感器校准、工业过程控制、通信模块偏置调节等场景。
应用设计要点
  • 电源与去耦 :模拟电源(VDD)和数字 I/O 电源(VIO)需分别配置 0.1µF 陶瓷去耦电容和 1µF-10µF 滤波电容,且靠近引脚放置,减少噪声耦合
  • 布局建议 :分离模拟与数字信号路径,参考引脚(REF)需外接至少 150nF 噪声滤波电容;热焊盘需通过多个过孔连接到 PCB 接地平面,优化散热。
  • 接口配置 :SPI 通信时,SDI 数据在 SCLK 下降沿锁存,SDO 数据可配置为上升沿或下降沿输出;菊花链模式下,总时钟周期需为 24×N(N 为器件数量)。
  • 参考与增益 :使用内部参考时,需确保参考分压(REFDIV)与通道增益(GAIN)配置匹配,避免输出超出供电范围;外部参考输入电压需符合推荐范围(1.2V-5.5V)。
  • 引脚
  • 数模转换器
  • 基准电压源
  • 电压输出
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    AD9789:14、2400 MSPS RF DAC,具备4通道信号处理能力 数据手册
    发表于 03-19 06:43 4次下载
    AD9789:<b class='flag-5'>14</b><b class='flag-5'>位</b>、2400 MSPS RF <b class='flag-5'>DAC</b>,具备<b class='flag-5'>4</b><b class='flag-5'>通道</b>信号处理能力 数据<b class='flag-5'>手册</b>
    16 8 通道 SPI DAC 实现 ±4LSB INL (最大值)
    发表于 03-20 18:53 7次下载
    16 <b class='flag-5'>位</b> 8 <b class='flag-5'>通道</b> <b class='flag-5'>SPI</b> <b class='flag-5'>DAC</b> 实现 ±<b class='flag-5'>4</b>LSB INL (最大值)
    具内部基准的 16 4 通道SPI DAC 实现 ±4LSB INL (最大值)
    发表于 03-21 11:57 12次下载
    具内部基准的 16 <b class='flag-5'>位</b> <b class='flag-5'>4</b> <b class='flag-5'>通道</b>、<b class='flag-5'>SPI</b> <b class='flag-5'>DAC</b> 实现 ±<b class='flag-5'>4</b>LSB INL (最大值)
    LTC2640:单个12/10/8SPI VOUT DAC,10ppm/°C参考数据表
    发表于 04-27 09:12 7次下载
    LTC2640:单个12/10/8<b class='flag-5'>位</b><b class='flag-5'>SPI</b> <b class='flag-5'>VOUT</b> <b class='flag-5'>DAC</b>,10ppm/°C参考数据表
    14通道32字符串DAC获得14性能
    AD5532 32通道14电压输出数模转换器可用于DAC模式(用于访问数字数据的多个模拟表示)或无限采样保持(ISHA)模式(用于存储和访问模拟数据的模拟表示)。
    的头像 发表于 06-17 15:24 2582次阅读
    从<b class='flag-5'>14</b><b class='flag-5'>通道</b>32<b class='flag-5'>位</b>字符串<b class='flag-5'>DAC</b>获得<b class='flag-5'>14</b><b class='flag-5'>位</b>性能
    DACx0508八通道16/14/12SPI电压输出DAC数据表
    电子发烧友网站提供《DACx0508八通道16/14/12SPI电压输出DAC数据表.pdf》资料免费下载
    发表于 07-15 09:53 2次下载
    DACx0508八<b class='flag-5'>通道</b>16/<b class='flag-5'>14</b>/12<b class='flag-5'>位</b><b class='flag-5'>SPI</b>电压输出<b class='flag-5'>DAC</b>数据表
    DACx0504四通道16、14、12SPI电压输出DAC数据表
    电子发烧友网站提供《DACx0504四通道16、14、12SPI电压输出DAC数据表.pdf》资料免费下载
    发表于 07-27 10:09 1次下载
    DACx0504四<b class='flag-5'>通道</b>16、<b class='flag-5'>14</b>、12<b class='flag-5'>位</b><b class='flag-5'>SPI</b>电压输出<b class='flag-5'>DAC</b>数据表
    DAC5672/62/52 14和12通道DAC EVM用户指南
    电子发烧友网站提供《DAC5672/62/52 14和12通道DAC EVM用户指南.pd
    发表于 12-20 16:06 0次下载
    <b class='flag-5'>DAC</b>5672/62/52 <b class='flag-5'>14</b><b class='flag-5'>位</b>和12<b class='flag-5'>位</b>双<b class='flag-5'>通道</b><b class='flag-5'>DAC</b> EVM用户指南
    DAC43204 8 4 通道电压/电流输出智能 DAC技术手册
    12 DAC63204、10 DAC53204 和 8 DAC43204 (DACx
    的头像 发表于 10-31 09:52 714次阅读
    <b class='flag-5'>DAC</b>43204 8 <b class='flag-5'>位</b> <b class='flag-5'>4</b> <b class='flag-5'>通道</b>电压/电流输出智能 <b class='flag-5'>DAC</b><b class='flag-5'>技术</b><b class='flag-5'>手册</b>
    DAC53204 10 4 通道电压/电流输出智能 DAC技术手册
    的头像 发表于 10-31 10:19 647次阅读
    <b class='flag-5'>DAC</b>53204 10 <b class='flag-5'>位</b> <b class='flag-5'>4</b> <b class='flag-5'>通道</b>电压/电流输出智能 <b class='flag-5'>DAC</b><b class='flag-5'>技术</b><b class='flag-5'>手册</b>
    DAC70501 真正14 、1 通道SPI/I2C、电压输出 DAC技术手册
    16DAC80501、14DAC70501和12DAC
    的头像 发表于 11-04 11:08 683次阅读
    <b class='flag-5'>DAC</b>70501 <b class='flag-5'>真正</b>的 <b class='flag-5'>14</b> <b class='flag-5'>位</b>、1 <b class='flag-5'>通道</b>、<b class='flag-5'>SPI</b>/I2C、电压输出 <b class='flag-5'>DAC</b><b class='flag-5'>技术</b><b class='flag-5'>手册</b>
    DAC71416 16通道14高压输出DAC技术手册
    12 DAC61416、14 DAC71416 和 16
    的头像 发表于 11-05 10:03 892次阅读
    <b class='flag-5'>DAC</b>71416 16<b class='flag-5'>通道</b><b class='flag-5'>14</b><b class='flag-5'>位</b>高压输出<b class='flag-5'>DAC</b><b class='flag-5'>技术</b><b class='flag-5'>手册</b>
    DAC71408 8通道14高压输出DAC技术手册
    DAC81408、DAC71408 和 DAC61408 (DACx1408) 是引脚兼容的 8 通道缓冲高压输出数模转换器 (DAC) 系
    的头像 发表于 11-05 10:48 896次阅读
    <b class='flag-5'>DAC</b>71408 8<b class='flag-5'>通道</b><b class='flag-5'>14</b><b class='flag-5'>位</b>高压输出<b class='flag-5'>DAC</b><b class='flag-5'>技术</b><b class='flag-5'>手册</b>
    DAC60508 真正的12、8通道SPIVout DAC技术手册
    DACx0508 是引脚兼容系列,具有 16 14 和 12 分辨率的低功耗、八通道缓冲电压输出、数模转换器 (
    的头像 发表于 11-06 10:32 896次阅读
    <b class='flag-5'>DAC</b>60508 <b class='flag-5'>真正</b>的12<b class='flag-5'>位</b>、8<b class='flag-5'>通道</b>、<b class='flag-5'>SPI</b>、<b class='flag-5'>Vout</b> <b class='flag-5'>DAC</b><b class='flag-5'>技术</b><b class='flag-5'>手册</b>
    DAC3154 双通道、10、500MSPS数模转换器(DAC技术手册
    输入 FIFO。FIFO 输入和输出指针可以在多个设备之间同步,以便 精确的信号同步。DAC输出是电流源,并通过 –0.5 至 1V 的一致性范围。DAC3154/DAC3164 与双通道
    的头像 发表于 11-14 13:49 963次阅读
    <b class='flag-5'>DAC</b>3154 双<b class='flag-5'>通道</b>、10<b class='flag-5'>位</b>、500MSPS数模转换器(<b class='flag-5'>DAC</b>)<b class='flag-5'>技术</b><b class='flag-5'>手册</b>
