DAC60508 真正的12位、8通道、SPI、Vout DAC技术手册
科技绿洲 2025-11-06 10:32 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
DACx0508 是引脚兼容系列,具有 16 位、14 位和 12 位分辨率的低功耗、八通道缓冲电压输出、数模转换器 (DAC)。DACx0508 包括一个 2.5V、5 ppm/°C 内部基准电压源,在大多数应用中无需外部精密基准电压源。用户可选择的增益配置提供 1.25 V(增益 = 1/2)、2.5 V(增益 = 1)或 5 V(增益 = 2)的满量程输出电压。该器件采用2.7V至5.5V单电源供电,额定单调,提供高线性度±1 LSB INL。
*附件:dac60508.pdf
与DACx0508的通信通过以高达50 MHz的时钟速率运行的串行接口执行。VIO 引脚支持在 1.7 V 至 5.5 V 范围内的串行接口工作。DACx0508 灵活的接口支持与各种行业标准微处理器微控制器一起运行。
DACx0508 集成了一个上电复位电路,用于通电并将 DAC 输出保持在零量程或中量程,直到将有效代码写入器件。该器件在5.5 V时功耗为0.6 mA/通道,适用于电池供电设备。每通道掉电功能将器件电流消耗降低至15 μA。
DACx0508 的特性是工作温度范围为 –40°C 至 125°C,采用小型封装。
特性
  • 性能
    • INL:16位分辨率下最大±1 LSB
    • 星期二:FSR 最大值的 ±0.1%
  • 集成2.5 V精密内部基准电压源
    • 初始精度:最大 ±5 mV
    • 低漂移:2 ppm/°C(典型值),DAC80508
  • 高驱动能力:20 mA,电源轨电压为 0.5 V
  • 灵活的输出配置
    • 用户可选增益:2、1 或 1/2
    • 重置为零音阶或中音阶
    • 清除输出功能:DACx0508C
  • 工作范围广
    • 电源:2.7 V 至 5.5 V
    • 温度范围:–40°C 至 125°C
  • 50 MHz SPI兼容串行接口
    • 1.7 V 至 5.5 V 工作电压
    • 菊花链作
    • CRC 错误检查
  • 低功耗:5.5 V 时为 0.6 mA/通道
  • 小包装:
    • 3 mm × 3 mm,16 引脚 WQFN
    • 2.4 mm x 2.4 mm,16引脚DSBGA
参数
方框图
DACx0508 系列(DAC80508、DAC70508、DAC60508)是引脚兼容的八通道电压输出数模转换器(DAC),分辨率分别为 16 位、14 位、12 位,集成高精度内部参考电压,支持灵活增益配置与快速清除功能,适用于对通道密度、线性度和功耗有严格要求的工业与通信应用。
核心参数与特性
  • 性能规格 :积分非线性(INL)最大 ±1 LSB,总未调整误差(TUE)最大 ±0.1% FSR(DAC80508),增益误差最大 ±0.14% FSR;建立时间典型值 5µs,压摆率 1.8 V/µs,输出噪声密度 74 nV/√Hz(10kHz 时)。
  • 供电与功耗模拟供电 2.7V-5.5V,数字 I/O 供电 1.7V-5.5V,每通道工作电流典型值 0.6mA(5.5V 时),掉电电流低至 15µA。
  • 参考与增益 :内置 2.5V 精密参考电压(DAC80508 典型漂移 2 ppm/°C),支持外部参考输入;增益可编程为 1/2、1、2,对应满量程输出 1.25V、2.5V、5V。
  • 接口与控制 :50MHz SPI 兼容接口,支持菊花链级联和 CRC 错误校验;DACx0508C 型号配备 CLR 引脚,可快速将指定通道复位至零刻度或中刻度。
  • 封装与环境 :提供 16 引脚 3mm×3mm WQFN 和 2.4mm×2.4mm DSBGA 两种封装,工作温度范围 -40°C 至 +125°C,ESD 防护等级 HBM ±3000V、CDM ±1000V。
关键功能说明
  • 工作模式 :支持异步更新(写命令后立即更新输出)和同步更新(通过 LDAC 触发);具备掉电模式,可独立关闭各通道或内部参考以节能。
  • 输出特性 :输出缓冲器支持 rail-to-rail 电压范围,驱动能力 ±20mA,带载 2kΩ 时可并联 200pF 电容,输出阻抗典型值 0.085Ω。
  • 清除与复位 :DACx0508C 型号的 CLR 引脚可将 0-3 通道或 4-7 通道分组清除至复位值(零刻度 / 中刻度),清除延迟典型值 100ns;支持上电复位(POR)和软件复位。
  • 错误检测与报警 :支持 CRC-8 帧错误校验,可配置 SDO/ALARM 引脚为 CRC 错误或参考电压异常报警输出;参考电压分压配置不当会触发参考报警,DAC 输出强制为 0V。
  • 广播与级联 :广播模式可通过单次写操作更新所有使能通道的输出值;菊花链模式支持多器件级联,减少接口线数量。
典型应用场景
适用于光网络、无线基础设施、工业自动化、数据采集系统,可实现多通道可编程电流源、 bipolar 输出电路、精密电压激励、多通道同步控制等功能,适配传感器校准、工业过程控制、通信模块偏置调节等场景。
应用设计要点
  • 电源与去耦 :模拟电源(VDD)和数字 I/O 电源(VIO)需分别配置 0.1µF 陶瓷去耦电容和 1µF-10µF 滤波电容,且靠近引脚放置,减少噪声耦合
  • 布局建议 :分离模拟与数字信号路径,参考引脚(REF)需外接至少 150nF 噪声滤波电容;WQFN 封装的热焊盘需通过多个过孔连接到 PCB 接地平面,DSBGA 封装需注意焊点布局与散热。
  • 接口配置 :SPI 通信时,SDI 数据在 SCLK 下降沿锁存,SDO 数据可配置为上升沿或下降沿输出;CLR 引脚需保持至少 20ns 低电平以确保有效清除。
  • 参考与增益 :使用内部参考时,需确保参考分压(REF-DIV)与通道增益(GAIN)配置匹配,避免输出超出供电范围;外部参考输入电压需符合推荐范围(1.2V-5.5V)。
  • dac
    dac
  • 引脚
  • 数模转换器
  • 基准电压源
  • 电压输出
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    DAC60508 SPI按规格书写了数据,为什么无电压输出?
    1Init(SPI_MODE3);}void DAC60508_WriteDate(DAC_CH_ADDRESS ch, uint16_t wdate){uint8_t date[3]
    发表于 11-19 08:10
    DAC60508设定DAC寄存器,相应的输出端没有电压输出,为什么?
    DAC60508设定DAC 寄存器,相应的输出端没有电压输出,从芯片里读出设定的值也是正确,但是就是没有电压输出,这是什么原因呢(能够成功设定内部参考使能和不使能,也能够成功设定POWER-DOWN,但是就是不能输出电压)
    发表于 12-02 07:40
    DAC60508读取device id没有反应怎么解决?
    DAC60508读取device id没有反应,图中为黄色为时钟,蓝色为单片机数据读取device id。后24个时钟DAC60508没有输出id,全为高电平。通讯时CS低电平使能正确。
    发表于 12-06 07:06
    使用两片DAC8568,组成328通道DAC,可否给个操作思路?
    我目前在使用168通道DAC8568,现在有问题如下: 1、我想使用两片DAC8568,组成32
    发表于 12-27 08:25
    TI推出DAC87x8系列8通道高压双极DAC
    TI推出DAC87x8系列8通道高压双极DAC 德州仪器 (TI) 宣布推出 6 款最新数模转换器 (DAC),其可提供
    发表于 12-14 17:26 2668次阅读
    AD5592R:8通道12、可配置ADC/DAC, 集成片内基准电压源和SPI接口
    发表于 03-20 09:22 10次下载
    AD5592R:<b class='flag-5'>8</b><b class='flag-5'>通道</b>、<b class='flag-5'>12</b><b class='flag-5'>位</b>、可配置ADC/<b class='flag-5'>DAC</b>, 集成片内基准电压源和<b class='flag-5'>SPI</b>接口
    LTC2640:单个12/10/8SPI VOUT DAC,10ppm/°C参考数据表
    发表于 04-27 09:12 7次下载
    LTC2640:单个<b class='flag-5'>12</b>/10/<b class='flag-5'>8</b><b class='flag-5'>位</b><b class='flag-5'>SPI</b> <b class='flag-5'>VOUT</b> <b class='flag-5'>DAC</b>,10ppm/°C参考数据表
    16通道、16/12电压输出DAC
    16通道、16/12电压输出DAC
    发表于 04-29 15:52 14次下载
    16<b class='flag-5'>通道</b>、16<b class='flag-5'>位</b>/<b class='flag-5'>12</b><b class='flag-5'>位</b>电压输出<b class='flag-5'>DAC</b>
    UG-753:使用片上基准电压源和SPI接口评估8通道12、可配置的ADC/DAC/GPIO AD5592R
    发表于 05-24 13:28 6次下载
    UG-753:使用片上基准电压源和<b class='flag-5'>SPI</b>接口评估<b class='flag-5'>8</b><b class='flag-5'>通道</b>、<b class='flag-5'>12</b><b class='flag-5'>位</b>、可配置的ADC/<b class='flag-5'>DAC</b>/GPIO AD5592R
    DACx0508八通道16/14/12SPI电压输出DAC数据表
    电子发烧友网站提供《DACx0508八通道16/14/12SPI电压输出DAC数据表.pdf》资料免费下载
    发表于 07-15 09:53 2次下载
    DACx0508八<b class='flag-5'>通道</b>16/14/<b class='flag-5'>12</b><b class='flag-5'>位</b><b class='flag-5'>SPI</b>电压输出<b class='flag-5'>DAC</b>数据表
    DACx0504四通道16、14、12SPI电压输出DAC数据表
    电子发烧友网站提供《DACx0504四通道16、14、12SPI电压输出DAC数据表.pdf》资料免费下载
    发表于 07-27 10:09 1次下载
    DACx0504四<b class='flag-5'>通道</b>16、14、<b class='flag-5'>12</b><b class='flag-5'>位</b><b class='flag-5'>SPI</b>电压输出<b class='flag-5'>DAC</b>数据表
    DAC43204 8 4 通道电压/电流输出智能 DAC技术手册
    12 DAC63204、10 DAC53204 和 8
    的头像 发表于 10-31 09:52 713次阅读
    <b class='flag-5'>DAC</b>43204 <b class='flag-5'>8</b> <b class='flag-5'>位</b> 4 <b class='flag-5'>通道</b>电压/电流输出智能 <b class='flag-5'>DAC</b><b class='flag-5'>技术</b><b class='flag-5'>手册</b>
    DAC70504 真正的 14 、4 通道SPIVout DAC技术手册
    DAC80504、DAC70504和DAC60504 (DACx0504) 是引脚兼容系列,包括低功耗、四通道、缓冲电压输出、数模转换器 (DAC
    的头像 发表于 11-06 10:23 632次阅读
    <b class='flag-5'>DAC</b>70504 <b class='flag-5'>真正</b>的 14 <b class='flag-5'>位</b>、4 <b class='flag-5'>通道</b>、<b class='flag-5'>SPI</b>、<b class='flag-5'>Vout</b> <b class='flag-5'>DAC</b><b class='flag-5'>技术</b><b class='flag-5'>手册</b>
    SGM5349-16:8通道16SPI接口电压输出DAC的详细解析
    SGM5349-16:8通道16SPI接口电压输出DAC的详细解析 在电子设计领域,数模转换器(DAC
    的头像 发表于 03-12 09:40 420次阅读
    SGM71622R8:高性能8通道16SPI电压输出DAC
    SGM71622R8:高性能8通道16SPI电压输出DAC 在电子设计领域,数模转换器(
    的头像 发表于 03-12 10:50 262次阅读
