DAC71408 8通道14位高压输出DAC技术手册
科技绿洲 2025-11-05 10:48 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
DAC81408、DAC71408 和 DAC61408 (DACx1408) 是引脚兼容的 8 通道缓冲高压输出数模转换器 (DAC) 系列,具有 16 位、14 位和 12 位分辨率。DACx1408 包括一个低漂移、2.5V 内部基准电压源,在大多数应用中无需外部精密基准电压源。这些器件指定为单调,并提供 ±1 LSB INL 的高线性度。
用户可选择的输出配置可实现满量程双极性输出电压:±20 V、±10 V、±5 V 或 ±2.5 V 和满量程单极性输出电压:40 V、20 V、10 V 或 5 V。每个DAC通道的满量程输出范围是可独立编程的。集成的DAC输出缓冲器可以吸收或拉高达25 mA的电流,从而限制了对额外运算放大器的需求。每对通道都可以配置为提供带失调校准的差分输出。三个专用的 A-B 拨动引脚支持产生多达三个可能频率的抖动信号
*附件:dac71408.pdf
DACx1408 集成了一个上电复位电路,在上电时将 DAC 输出接地。输出保持此状态,直到器件寄存器正确配置为工作。
与 DACx1408 的通信通过支持 1.7 V 至 5.5 V 工作电压的 4 线串行接口执行。
特性
  • 性能
    • 16位分辨率下的指定单调
    • INL:16位分辨率下最大±1 LSB
    • 星期二:FSR 最大值的 ±0.1%
  • 集成2.5V精密内部基准电压源
    • 初始精度:最大 ±2.5 mV
    • 低漂移:5 ppm/°C(典型值)
  • 灵活的输出配置
    • 输出范围:±2.5 V、±5 V、±10 V、±20 V
      0 至 5 V、0 至 10 V、0 至 20 V、0 至 40 V
    • 差分输出模式
  • 高驱动能力:±25 mA,电源轨电压为 1.5 V
  • 三个专用的A-B拨动引脚,用于抖动信号生成
  • 模拟温度输出
  • 50MHz SPI兼容串行接口
    • 4线模式,1.7V至5.5V工作电压
    • 菊花链作
    • CRC 错误检查
  • 温度范围:–40°C 至 +125°C
  • 小包装
    • 6 mm × 6 mm,40 引脚 VQFN
参数
方框图
DACx1408 系列是德州仪器推出的 8 通道高压输出数模转换器(DAC),核心优势为宽输出电压范围、高分辨率与强驱动能力,集成内部精密参考源,支持灵活工作模式,适用于光网络、工业自动化测试测量等高压控制场景。
一、核心产品特性与参数
1. 分辨率与精度
  • 系列包含三款型号:16 位(DAC81408)、14 位(DAC71408)、12 位(DAC61408),均保证单调性,积分非线性误差(INL)最大 ±1 LSB(16 位非 40V/±2.5V 范围),总未调整误差(TUE)最大 ±0.1% FSR,精度表现优异。
  • 内置 2.5V 精密参考源,初始精度 ±2.5 mV,温度漂移典型值 5 ppm/°C,支持外部参考输入,适配不同精度需求。
2. 输出与驱动能力
  • 输出电压范围灵活:单极性 05V/010V/020V/040V,双极性 ±2.5V/±5V/±10V/±20V,支持通道成对配置为差分输出模式,可补偿直流偏移误差。
  • 驱动能力强:输出缓冲器可源极 / 灌极 ±25 mA 电流,距电源轨 1.5V 时仍维持精度,直流输出阻抗低至 0.05 Ω,负载调节 70 μV/mA,无需额外运放即可驱动多种负载。
3. 电源与环境
  • 电源配置:数字 / 模拟电源(VDD/VAA)4.5V5.5V,IO 电源(VIO)1.7V5.5V,正输出电源(VCC)9V41.5V,负输出电源(VSS)-21.5V0V,无电源时序要求。
  • 工作温度范围 -40°C~+125°C,结温最高 150°C,集成热关断保护(140°C 触发)与模拟温度传感器(输出斜率 -4 mV/°C),环境适应性强。
4. 接口与速率
  • 采用 4 线 SPI 兼容串行接口,支持 1.7V~5.5V 逻辑电平,最高时钟频率 50 MHz(VIO≥2.7V 时),支持菊花链、流模式与 CRC 错误校验,通信可靠。
  • 动态性能:建立时间 12 μs(±10V 范围),压摆率最高 4 V/μs,输出噪声密度 78 nV/√Hz(1 kHz 时), glitch 脉冲 4 nV・s,信号完整性佳。
二、关键功能与工作模式
1. 灵活工作模式
  • 切换模式(Toggle Mode) :通过 3 个 TOGGLE 引脚或软件控制,每个通道可在两个预设值间切换,支持抖动信号生成,适配周期性信号输出场景。
  • 同步 / 异步更新 :支持单通道异步更新或多通道同步更新(通过 LDAC 引脚 / 寄存器触发),广播模式可通过单次写入同步更新多个通道输出。
  • 掉电与复位 :支持通道独立掉电(输出经 10 kΩ 电阻接地)与全局掉电,具备上电复位(POR)、硬件复位(RESET 引脚)、软件复位功能,复位后输出钳位至地。
2. 辅助功能
  • 集成模拟温度传感器(TEMPOUT 引脚),实时监测器件结温,配合热关断保护,提升系统可靠性。
  • 支持通道间隔离:通道间 AC 串扰 4 nV・s,DC 串扰 0.25 LSB,数字馈通 1 nV・s,信号干扰小。
三、典型应用场景
1. 核心应用领域
  • 光网络:马赫 - 曾德尔调制器(MZM)偏置控制。
  • 工业自动化:伺服控制系统、CNC 机床电机控制、可编程电源。
  • 测试测量:自动测试设备(ATE)、可编程窗口比较器、高压信号源。
2. 典型应用电路
  • 远程地跟踪电路 :通过运算放大器平移参考电压与参考地,补偿模块间地电位差(±300 mV 范围内),避免地电位变化影响 DAC 输出精度,适用于模块化测试系统。
四、封装与订购信息
1. 封装规格
  • 采用 6 mm×6 mm 40 引脚 VQFN 封装,底部带散热焊盘,需通过多个过孔连接 PCB 接地平面以优化散热,满足高压大电流场景的热管理需求。
2. 订购型号
  • 主要型号:DAC81408RHAR(2500 片 / 大卷带)、DAC81408RHAT(250 片 / 小卷带),DAC71408/DAC61408 型号规格一致,仅型号标识不同。
  • 封装特性:焊球材质为 NIPDAUAG, moisture sensitivity level(MSL)等级 3(260°C 峰值回流,168 小时存储),符合 RoHS 标准,工作温度 -40°C~+125°C。
  • dac
    dac
  • 分辨率
  • 引脚
  • 数模转换器
  • 基准电压源
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    TI推出DAC87x8系列8通道高压双极DAC
    TI推出DAC87x8系列8通道高压双极DAC 德州仪器 (TI) 宣布推出 6 款最新数模转换器 (
    发表于 12-14 17:26 2703次阅读
    DAC71408 具有集成内部基准电压的 8 通道 14 高电压输出 DAC
    电子发烧友网为你提供TI(ti)DAC71408相关产品参数、数据手册,更有DAC71408的引脚图、接线图、封装手册、中文资料、英文资料,DAC7
    发表于 01-08 17:46
    <b class='flag-5'>DAC71408</b> 具有集成内部基准电压的 <b class='flag-5'>8</b> <b class='flag-5'>通道</b> <b class='flag-5'>14</b> <b class='flag-5'>位</b>高电压<b class='flag-5'>输出</b> <b class='flag-5'>DAC</b>
    AD5380:40通道、3V/5V单电源、14电压输出DAC 数据手册
    发表于 03-18 20:44 7次下载
    AD5380:40<b class='flag-5'>通道</b>、3V/5V单电源、<b class='flag-5'>14</b><b class='flag-5'>位</b>电压<b class='flag-5'>输出</b><b class='flag-5'>DAC</b> 数据<b class='flag-5'>手册</b>
    AD5372/AD5373:32通道、16/14、串行输入、电压输出DAC
    发表于 03-21 15:10 17次下载
    AD5372/AD5373:32<b class='flag-5'>通道</b>、16/<b class='flag-5'>14</b><b class='flag-5'>位</b>、串行输入、电压<b class='flag-5'>输出</b><b class='flag-5'>DAC</b>
    AD5382:32通道、3 V/5 V单电源、14电压输出DAC 数据手册
    发表于 03-21 16:47 5次下载
    AD5382:32<b class='flag-5'>通道</b>、3 V/5 V单电源、<b class='flag-5'>14</b><b class='flag-5'>位</b>电压<b class='flag-5'>输出</b><b class='flag-5'>DAC</b> 数据<b class='flag-5'>手册</b>
    UG-730:评估32通道14高压输出DAC AD5535B
    发表于 04-15 14:05 1次下载
    UG-730:评估32<b class='flag-5'>通道</b><b class='flag-5'>14</b><b class='flag-5'>位</b><b class='flag-5'>高压</b><b class='flag-5'>输出</b><b class='flag-5'>DAC</b> AD5535B
    AD5379:40通道14、并行和串行输入、电压输出DAC数据表
    发表于 05-12 17:57 7次下载
    AD5379:40<b class='flag-5'>通道</b>、<b class='flag-5'>14</b><b class='flag-5'>位</b>、并行和串行输入、电压<b class='flag-5'>输出</b><b class='flag-5'>DAC</b>数据表
    AD7839/AD7841 8通道13/14并行输入电压输出DAC评估板
    发表于 05-20 15:49 5次下载
    AD7839/AD7841 <b class='flag-5'>8</b><b class='flag-5'>通道</b>13/<b class='flag-5'>14</b><b class='flag-5'>位</b>并行输入电压<b class='flag-5'>输出</b><b class='flag-5'>DAC</b>评估板
    核芯互联12/14/16BIT 8通道DAC产品介绍
    核芯互联发布8通道12/14/16bit8通道DAC产品CL4258, CL4458, CL46
    发表于 06-09 17:01 4677次阅读
    核芯互联12/<b class='flag-5'>14</b>/16BIT <b class='flag-5'>8</b><b class='flag-5'>通道</b><b class='flag-5'>DAC</b>产品介绍
    DACx1408 8通道16/14/12高电压输出DAC数据表
    电子发烧友网站提供《DACx1408 8通道16/14/12高电压输出DAC数据表.pdf》资
    发表于 07-31 11:26 3次下载
    DACx1408 <b class='flag-5'>8</b><b class='flag-5'>通道</b>16/<b class='flag-5'>14</b>/12<b class='flag-5'>位</b>高电压<b class='flag-5'>输出</b><b class='flag-5'>DAC</b>数据表
    DACx1408 系列八通道高压输出 DAC 技术参数与应用总结
    DAC81408、DAC71408DAC61408 (DACx1408) 是引脚兼容的 8 通道缓冲
    的头像 发表于 11-04 18:09 1782次阅读
    DACx1408 系列八<b class='flag-5'>通道</b><b class='flag-5'>高压</b><b class='flag-5'>输出</b> <b class='flag-5'>DAC</b> <b class='flag-5'>技术</b>参数与应用总结
    DAC61416 16通道12高压输出DAC技术手册
    12 DAC61416、14 DAC71416 和 16
    的头像 发表于 11-05 09:58 762次阅读
    <b class='flag-5'>DAC</b>61416 16<b class='flag-5'>通道</b>12<b class='flag-5'>位</b><b class='flag-5'>高压</b><b class='flag-5'>输出</b><b class='flag-5'>DAC</b><b class='flag-5'>技术</b><b class='flag-5'>手册</b>
    DAC71416 16通道14高压输出DAC技术手册
    的头像 发表于 11-05 10:03 1085次阅读
    <b class='flag-5'>DAC</b>71416 16<b class='flag-5'>通道</b><b class='flag-5'>14</b><b class='flag-5'>位</b><b class='flag-5'>高压</b><b class='flag-5'>输出</b><b class='flag-5'>DAC</b><b class='flag-5'>技术</b><b class='flag-5'>手册</b>
    DAC81408 8通道16高压输出DAC技术手册
    的头像 发表于 11-05 10:06 873次阅读
    <b class='flag-5'>DAC</b>81408 <b class='flag-5'>8</b><b class='flag-5'>通道</b>16<b class='flag-5'>位</b><b class='flag-5'>高压</b><b class='flag-5'>输出</b><b class='flag-5'>DAC</b><b class='flag-5'>技术</b><b class='flag-5'>手册</b>
    DAC81416 16通道16高压输出DAC技术手册
    的头像 发表于 11-05 10:52 1152次阅读
    <b class='flag-5'>DAC</b>81416 16<b class='flag-5'>通道</b>16<b class='flag-5'>位</b><b class='flag-5'>高压</b><b class='flag-5'>输出</b><b class='flag-5'>DAC</b><b class='flag-5'>技术</b><b class='flag-5'>手册</b>
