DAC70501 真正的 14 位、1 通道、SPI/I2C、电压输出 DAC技术手册
科技绿洲 2025-11-04 11:08 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
16位DAC80501、14位DAC70501和12位DAC60501(DACx0501)数模转换器(DAC)是具有电压输出的高精度低功耗器件。DACx0501 设计为单调,线性度< 1 LSB。这些器件包括一个 2.5V、5 ppm/°C 内部基准电压源,提供 1.25 V、2.5 V 或 5 V 的满量程输出电压范围。DACx0501 集成了上电复位 (POR) 电路,可确保 DAC 输出在零刻度或中量程下上电,并保持该刻度,直到将有效代码写入器件。这些器件的电流消耗低至 1 mA,并具有掉电功能,可在 5 V 时将电流消耗降低至典型值 15 μA。
DACx0501的数字接口可以使用SPI2C引脚配置为SPI或I 2C模式。在SPI模式下,DACx0501使用通用的3线串行接口,工作时钟速率高达50 MHz。在 I 2C 模式下,DACx0501 以标准模式 (100Kbps)、快速模式 (400Kbps) 和快速模式 plus (1.0Mbps) 运行。
*附件:dac70501.pdf
特性
  • 16 位性能:1-LSB INL 和 DNL(最大值)
  • 低毛刺能量:4 nV–s
  • 电源:2.7 V 至 5.5 V
  • 缓冲输出范围:5 V、2.5 V 或 1.25 V
  • 极低功耗:5.5 V 时为 1 mA
  • 集成 5-ppm/°C(最大值)、2.5V 精密基准电压源
  • 引脚可选串行接口:
    • 3 线,SPI 兼容,最高可达 50 MHz
    • 2 线,兼容 I 2C
  • 复位上电:零刻度或中量程
  • 1.62V VIH,VDD = 5.5 V
  • 温度范围:–40°C 至 +125°C
  • 封装:小型8引脚WSON和10引脚VSSOP
参数
方框图
DACx0501 系列是德州仪器推出的高精度电压输出数模转换器(DAC)家族,包含 16 位 DAC80501、14 位 DAC70501 和 12 位 DAC60501 三款型号,核心优势是低功耗、高线性度及灵活的双接口配置,适用于各类精密模拟信号生成场景。
核心参数与特性
  • 分辨率与线性度 :分辨率分别为 16/14/12 位,INL 和 DNL 均最大 ±1 LSB,确保单调输出;总未调整误差(TUE)低,偏移误差温度系数 ±2 µV/°C。
  • 供电与功耗 :供电电压 2.7V-5.5V,正常模式功耗仅 1 mA(5.5V 时),掉电模式低至 15 µA,能效比优异。
  • 参考与输出 :集成 2.5V 精密基准电压源,温漂最大 5 ppm/°C;输出电压范围可选 1.25V、2.5V 或 5V,缓冲放大器支持轨到轨输出,压摆率 2 V/µs,建立时间最快 3 µs。
  • 接口与控制 :通过 SPI2C 引脚可配置为 SPI 或 I²C 接口;SPI 模式速率最高 50 MHz,I²C 模式支持标准 / 快速 / 快速 + 模式(100 kbps/400 kbps/1 Mbps)。
  • 核心功能 :支持上电复位至零刻度或中刻度;具备同步 / 异步更新模式,掉电模式下输出通过 1 kΩ 电阻接地; glitch 能量低至 4 nV・s,动态性能优异(SFDR 和 THD 均达 70 dB)。
应用场景
适用于示波器、数据采集(DAQ)、参数测量单元(PMU)、可编程直流电源、小型蜂窝基站、平板显示测试、过程分析(pH、气体浓度等)及模拟输出模块等场景。
封装与订购信息
  • 提供 8 引脚 WSON 和 10 引脚 VSSOP 两种小尺寸封装,引脚间距适配紧凑布局。
  • 量产型号包括大卷带(2500 片 / 卷、3000 片 / 卷)和小卷带(250 片 / 卷)版本,符合 RoHS 标准。
  • 引脚镀层为 NIPDAU/AG 或 SN,MSL 等级 2,峰值回流温度 260°C,工作温度 - 40°C 至 125°C。
设计与支持
  • 电源去耦需在 VDD 引脚就近放置 0.1 µF 和 1 µF-10 µF 电容,基准引脚建议并联≥150 nF 滤波电容。
  • 布局需分离模拟地与数字地,减少串扰;数字接口支持多设备地址配置,I²C 模式下通过 A0 引脚可扩展 4 种地址。
  • dac
    dac
  • 数模转换器
  • 代码
  • 电压输出
  • POR
    POR
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    采用I2C兼容的16缓冲电压输出DAC
    •闭环伺服控制•PC外围设备•便携式仪器说明DAC8574是一种低功耗、四通道、16缓冲电压输出DAC
    发表于 09-14 17:23
    MAX5112 9通道,14,I2C接口的电流输出DAC
    MAX5112是一个14,9通道,电流输出的数字-模拟转换器(DAC)。该器件工作在低+3.0 V电源,并提供
    发表于 11-02 09:49 2221次阅读
    DAC70501 具有精密内部基准的 14 1LSB INL、数模转换器 (DAC)
    电子发烧友网为你提供TI(ti)DAC70501相关产品参数、数据手册,更有DAC70501的引脚图、接线图、封装手册、中文资料、英文资料,DAC7
    发表于 01-08 17:47
    <b class='flag-5'>DAC70501</b> 具有精密内部基准的 <b class='flag-5'>14</b> <b class='flag-5'>位</b>、<b class='flag-5'>1</b>LSB INL、数模转换器 (<b class='flag-5'>DAC</b>)
    AD5697R:双通道、12 DAC+,内置2 ppm/°C基准电压源和I2C接口
    发表于 03-20 14:51 10次下载
    AD5697R:双<b class='flag-5'>通道</b>、12<b class='flag-5'>位</b> <b class='flag-5'>DAC</b>+,内置<b class='flag-5'>2</b> ppm/°<b class='flag-5'>C</b>基准<b class='flag-5'>电压</b>源和<b class='flag-5'>I2C</b>接口
    12 / 10 / 8 通道 SPI / I2C DAC在纤巧型封装中集成了 10ppm/oC 基准
    发表于 03-20 22:55 8次下载
    12 / 10 / 8 <b class='flag-5'>位</b>双<b class='flag-5'>通道</b> <b class='flag-5'>SPI</b> / <b class='flag-5'>I2C</b> <b class='flag-5'>DAC</b>在纤巧型封装中集成了 10ppm/oC 基准
    UG-911:评估ADT7516 SPI/I2C兼容、温度传感器、4通道ADC和四电压输出DAC
    发表于 05-14 13:27 4次下载
    UG-911:评估ADT7516 <b class='flag-5'>SPI</b>/<b class='flag-5'>I2C</b>兼容、温度传感器、4<b class='flag-5'>通道</b>ADC和四<b class='flag-5'>电压</b><b class='flag-5'>输出</b><b class='flag-5'>DAC</b>
    ADT7518:SPI/I<sup>2</sup>C兼容、温度传感器、4通道ADC和四电压输出DAC数据表
    ADT7518:SPI/I2C兼容、温度传感器、4通道ADC和四电压输出DAC数据表
    发表于 05-22 14:34 7次下载
    ADT7518:<b class='flag-5'>SPI</b>/<b class='flag-5'>I</b><sup><b class='flag-5'>2</b></sup><b class='flag-5'>C</b>兼容、温度传感器、4<b class='flag-5'>通道</b>ADC和四<b class='flag-5'>电压</b><b class='flag-5'>输出</b><b class='flag-5'>DAC</b>数据表
    DAC53xAxW具有I2CSPI的10通道和双通道电压输出和电流输出智能DAC数据表
    电子发烧友网站提供《DAC53xAxW具有I2CSPI的10通道和双通道
    发表于 07-12 09:42 0次下载
    <b class='flag-5'>DAC</b>53xAxW具有<b class='flag-5'>I2C</b>或<b class='flag-5'>SPI</b>的10<b class='flag-5'>位</b>三<b class='flag-5'>通道</b>和双<b class='flag-5'>通道</b><b class='flag-5'>电压</b><b class='flag-5'>输出</b>和电流<b class='flag-5'>输出</b>智能<b class='flag-5'>DAC</b>数据表
    DACx0508八通道16/14/12SPI电压输出DAC数据表
    电子发烧友网站提供《DACx0508八通道16/14/12SPI电压输出
    发表于 07-15 09:53 2次下载
    DACx0508八<b class='flag-5'>通道</b>16/<b class='flag-5'>14</b>/12<b class='flag-5'>位</b><b class='flag-5'>SPI</b><b class='flag-5'>电压</b><b class='flag-5'>输出</b><b class='flag-5'>DAC</b>数据表
    DACx0504四通道16、14、12SPI电压输出DAC数据表
    电子发烧友网站提供《DACx0504四通道16、14、12SPI电压输出
    发表于 07-27 10:09 1次下载
    DACx0504四<b class='flag-5'>通道</b>16、<b class='flag-5'>14</b>、12<b class='flag-5'>位</b><b class='flag-5'>SPI</b><b class='flag-5'>电压</b><b class='flag-5'>输出</b><b class='flag-5'>DAC</b>数据表
    DAC530A2W 10300mA电流源DAC技术手册
    和可编程非易失性存储器 (NVM) 使这些智能 DAC 能够实现无处理器应用和设计重用。这些器件可自动检测SPII2C接口,并包含内部基准电压源。
    的头像 发表于 10-27 14:03 1189次阅读
    <b class='flag-5'>DAC530A2</b>W 10<b class='flag-5'>位</b>300mA电流源<b class='flag-5'>DAC</b><b class='flag-5'>技术</b><b class='flag-5'>手册</b>
    DAC43204 8 4 通道电压/电流输出智能 DAC技术手册
    DACx3204支持Hi-Z掉电模式和断电条件下的Hi-Z输出DAC输出提供力检测选项,用作可编程比较器和电流吸收器。多功能 GPIO、功能生成和 NVM 使这些智能 DAC 能够实
    的头像 发表于 10-31 09:52 790次阅读
    <b class='flag-5'>DAC</b>43204 8 <b class='flag-5'>位</b> 4 <b class='flag-5'>通道</b><b class='flag-5'>电压</b>/电流<b class='flag-5'>输出</b>智能 <b class='flag-5'>DAC</b><b class='flag-5'>技术</b><b class='flag-5'>手册</b>
    DAC53204 10 4 通道电压/电流输出智能 DAC技术手册
    的头像 发表于 10-31 10:19 749次阅读
    <b class='flag-5'>DAC</b>53204 10 <b class='flag-5'>位</b> 4 <b class='flag-5'>通道</b><b class='flag-5'>电压</b>/电流<b class='flag-5'>输出</b>智能 <b class='flag-5'>DAC</b><b class='flag-5'>技术</b><b class='flag-5'>手册</b>
    DAC60501 真正的 12 1 通道SPI/I2C电压输出 DAC技术手册
    16 DAC80501、14 DAC70501 和 12
    的头像 发表于 11-04 11:26 1051次阅读
    <b class='flag-5'>DAC</b>60501 <b class='flag-5'>真正</b>的 12 <b class='flag-5'>位</b>、<b class='flag-5'>1</b> <b class='flag-5'>通道</b>、<b class='flag-5'>SPI</b>/<b class='flag-5'>I2C</b>、<b class='flag-5'>电压</b><b class='flag-5'>输出</b> <b class='flag-5'>DAC</b><b class='flag-5'>技术</b><b class='flag-5'>手册</b>
    DAC70504 真正14 、4 通道SPI、Vout DAC技术手册
    DAC80504、DAC70504和DAC60504 (DACx0504) 是引脚兼容系列,包括低功耗、四通道、缓冲电压
    的头像 发表于 11-06 10:23 723次阅读
    <b class='flag-5'>DAC</b>70504 <b class='flag-5'>真正</b>的 <b class='flag-5'>14</b> <b class='flag-5'>位</b>、4 <b class='flag-5'>通道</b>、<b class='flag-5'>SPI</b>、Vout <b class='flag-5'>DAC</b><b class='flag-5'>技术</b><b class='flag-5'>手册</b>
