TE Connectivity (TE) 的 DBA6171Cx 5G/4G 室内/室外刀片全向天线支持IP67(户外)和非额定(室内)配置,适用于恶劣环境。从617 MHz至6000 MHz,性能卓越,设计坚固耐用,可支持产品使用寿命期间可能遇到的高振动环境。TE DBA6171Cx 天线 具有出色的 频率 性能,并且可以配置为支持高达 7125 MHz操作。铰接式/铰链式/旋转式连接允许各种安装和 安装 选项,使其成为 IoT 或网关 设备 应用的极其多样化的天线 系列 。这些 天线 适用于室内/室外 5 G IoT 、蜂窝接入点、 私人蜂窝网络、轻型户外应用等。
数据手册:*附件:TE Connectivity DBA6171Cx 5G,4G室内,室外刀片全向天线数据手册.pdf
特性
- 全球5G覆盖范围从617MHz到6000MHz频率
- 可进行配置,实现高达7125MHz频率运行
- 为未来推出高达6GHz频率的5G应用做好准备
- 室内和/或室外相关选项
- 与适当的网关设备一起使用时,适用于专用5G/蜂窝安装
- 能够旋转和/或指向天线,以实现最大覆盖范围和效率
- 连接器连接稳固,避免松动
- 坚固的铰链机制可防止安装后天线掉落
机械图纸
面向未来5G部署的TE Connectivity DBA6171xx系列刀片全向天线技术解析
引言
在物联网和工业4.0快速发展的背景下,设备对高速、可靠的无线连接需求日益增长。TE Connectivity推出的DBA6171xx系列刀片全向天线以其卓越的宽频覆盖能力与工业级可靠性,为5G/4G室内外应用提供了理想的解决方案。本文基于官方数据手册,从技术特性、电气性能、机械设计及环境适应性等维度对该天线进行深度剖析。
一、核心特性与设计亮点
1. 超宽带覆盖能力
- 频率范围:617-960 MHz(低频段)至1427-7125 MHz(高频段),完整覆盖全球5G主流频段及4G/LTE频段
- 前瞻性设计:支持未来7GHz以下5G扩展频段,满足长期技术演进需求
2. 工业级环境适应性
- 双版本配置:
- IP67防护等级(户外型号:DBA6171C3/C4),防尘防水
- 非防护等级(室内型号:DBA6171C1/C2),适用于受控环境
- 抗振设计:通过IEC 60068-2-64振动测试(固定安装类别3级)
- 铰链结构:支持多角度旋转,避免安装后下垂,确保指向稳定性
二、电气性能深度分析
1. 电压驻波比(VSWR)表现
| 频段(MHz) | 平均VSWR | 最大VSWR |
| 617-698 | <1.9:1 | <2.5:1 |
| 698-960 | <1.7:1 | <2.0:1 |
| 1427-1606 | <1.7:1 | <3.5:1 |
| 3300-4200 | <1.9:1 | <2.3:1 |
| 6000-7125 | <2.0:1 | <5.0:1 |
技术意义:优秀的VSWR指标(多数频段<2.3:1)确保能量高效传输,降低信号反射损耗
2. 增益特性(峰值)
- 低频段(617MHz) :-0.3 dBi(平均)至0.0 dBi(最大)
- 中频段(2.1GHz) :1.4 dBi(平均)至2.1 dBi(最大)
- 高频段(6GHz) :3.0 dBi(平均)至4.4 dBi(最大)
3. 辐射模式
- 全向性覆盖:360°方位角波束宽度,适用于分布式设备连接
- 多频段优化:从633MHz至7125MHz共提供16组辐射方向图,确保各频段均匀覆盖
三、机械结构与安装优势
- 紧凑尺寸:25×9.3×184 mm(0.98×0.37×7.24英寸)
- 轻量化设计:30克(1.06盎司),适合空间受限场景
- 连接器加固:SMA公头接口设计,防止因振动导致连接松动
- 材料选择:
- 户外型号:紫外防护聚碳酸酯 radome
- 通用特性:符合RoHS指令环保要求
四、环境可靠性测试标准
| 测试项目 | 标准规范 | 性能指标 |
| 工作温度 | -40至+85℃(-22至158℉) | 极端气候适应性 |
| 湿度测试 | MIL-STD-810G 507.5程序II | 95%±4%强化湿度环境 |
| 机械冲击 | IEC 60068-2-27 | 安装结构完整性验证 |
| 阻燃等级 | UL94-V2 | 工业安全标准 |
五、型号选型指南
| 型号 | 防护等级 | 使用场景 | 连接器 | 风速耐受 |
| DBA6171C1-BSMAM | 无 | 室内(带商标) | SMA公头 | 不适用 |
| DBA6171C2-BSMAM | 无 | 室内(无商标) | SMA公头 | 不适用 |
| DBA6171C3-BSMAM | IP67 | 室内外(带商标) | SMA公头 | 60 MPH |
| DBA6171C4-BSMAM | IP67 | 室内外(无商标) | SMA公头 | 60 MPH |
六、典型应用场景
七、包装与技术支持
- 标准化包装:提供单位包装(30支/箱)、主纸箱(240支)及货盘级(3840-4800支)选项
- 全球技术支持:覆盖北美、欧洲、亚太的专项技术服务中心
天线
71文章
3422浏览量
144443 -
TE
11文章
738浏览量
135680 -
ip67
34浏览量
22350
贸泽备货Laird Connectivity坚固型OC69421多频段全向天线,为4G/5G基础设施应用添助力
贸泽开售面向物联网和网关应用的TE Connectivity/Laird External Antennas DBA6171Cx 5G/4G室内/室外刀形天线
无线网桥的全向天线和定向天线是什么意思?
什么是C波段全向天线?
全向天线与定向天线有什么区别?怎么选择?
如何制作2.4G全向天线
全向天线辐射方向图_全向天线的安装要求
TE Connectivity RP40 lite 5G/4G全向天线技术解析与应用指南
