TE Connectivity (TE) 的 RP20 lite 5G、4G/LTE MIMO无线接入天线为现有和新兴4G和5G频率提供高性能连接性 。所采用的2x2 MiMo技术意味着TE的RP20 lite可以在4G和5G频率上提供增强的数据传输速率、带宽和可靠性 。RP20 lite采用时尚的外壳,是便携式器件,适合用于各种应用。该系列适用于全球任何网络运营商的蜂窝网络,适合目前大多数在双轴电缆上使用快速可连接的SMA连接器的路由器/网关。
数据手册:*附件:TE Connectivity RP20 lite 5 G, 4G,LTE MIMO无线接入天线数据手册.pdf
特性
- 通过蜂窝网络增强连接
- 2x2 MiMo,用于4G/5G
- 面向未来的全球4G和5G覆盖范围,扩展频率范围高达6GHz
- 小巧便携
- 高性价比解决方案,可提高带宽和信号强度
- 在可能无法提供硬接线连接的情况下提供主连接
- 包括桌面、壁式或窗口安装套件
机械图纸
TE Connectivity RP20 lite天线技术解析:5G/4G MIMO固定无线接入方案
产品概述与技术定位
TE Connectivity RP20 lite天线是一款专为5G、4G/LTE MIMO固定无线接入(FWA)设计的高性能天线解决方案。该产品采用2×2 MIMO技术,能够在现有和新兴的4G、5G频段上提供增强的数据速率和带宽可靠性。其时尚的外形设计兼具便携性,适用于多种应用场景,并可通过快速连接的SMA连接器兼容市场上大多数常见的路由器/网关设备。
核心特性优势:
- 全球蜂窝网络兼容,支持任意网络运营商
- 全向性辐射模式,提供360°覆盖
- 多重安装方式:墙壁安装、窗户安装、桌面独立放置
- 标配全套安装附件:内置折叠桌面支架、窗户吸盘、墙壁锚栓和螺钉
电气性能深度分析
频率覆盖与驻波比特性
RP20 lite天线支持617-698MHz、698-960MHz、1452-1496MHz、1559-1606MHz、1690-4200MHz、4200-6000MHz等多个频段,完整覆盖当前主流4G/5G通信频段:
关键电气参数:
| 频率范围(MHz) | 平均VSWR(端口1) | 平均VSWR(端口2) | 最大VSWR | 最大隔离度(dB) |
| 617-698 | <1.5 | <1.5 | <3.0 | >10 |
| 698-960 | <1.3 | <1.4 | <2.0 | >10 |
| 1452-1496 | <1.2 | <1.2 | <1.2 | >15 |
| 1559-1606 | <1.2 | <1.2 | <1.2 | >15 |
| 1690-4200 | <1.3 | <1.4 | <2.0 | >15 |
增益与效率表现
该天线在不同频段展现出优秀的增益特性:
- 低频段(617-960MHz) :峰值增益2.4-3.6dBi
- 中频段(1452-1606MHz) :峰值增益4.6-6.1dBi
- 高频段(1690-6000MHz) :峰值增益2.8-5.3dBi
效率指标:
- 总效率平均值:55%-71%
- 总效率平均(dB):-2.6至-1.5dB
机械结构与环境适应性
物理规格
- 尺寸:122×103×22.3mm (4.8×4.1×0.88英寸)
- 重量:132g (4.66盎司)
- 连接器:2个SMA Male接口
- 线缆:2000mm (78.7英寸) RG174双芯电缆
环境可靠性
- 工作温度:-40°C至+85°C
- 存储温度:-40°C至+85°C
- 阻燃等级:UL94-V0
- 合规认证:RoHS、CE、UKCA兼容
辐射模式与方向性特征
通过详细的辐射方向图分析,RP20 lite天线展现出优异的全向覆盖特性:
辐射模式特点:
- 垂直极化方式
- 方位角波束宽度360°
- 在各个测试频点(633MHz、725MHz、850MHz、925MHz等)均保持良好的方向图一致性
- 端口1和端口2的辐射特性高度对称,确保MIMO性能最优
应用场景与技术优势
典型部署环境
- 远程办公室:为企业分支提供可靠的无线宽带接入
- 酒店房间:增强室内信号覆盖质量
- 建筑工地:为临时通信需求提供快速部署方案
- 偏远学校:解决教育机构网络覆盖不足问题
- 农村社区:扩展宽带服务到网络边缘区域
- 临时使用场景:满足突发通信需求
技术竞争优势
RP20 lite天线的2×2 MIMO架构在多个频段上实现了>15dB的高隔离度,这对于MIMO系统吞吐量提升至关重要。天线在宽频带范围内保持低VSWR(<1.5),确保了能量传输效率最大化。
安装与部署指南
安装选项详解
墙壁安装:使用标配的锚栓和螺钉进行固定安装
窗户安装:通过吸盘附件实现快速临时部署
桌面安装:利用内置折叠支架实现灵活放置
包装与物流规格
- 海运标准:120×80×14cm托盘,每托盘660个单位
- 空运标准:120×80×14cm托盘,每托盘528个单位
- 单元包装:单个天线包装重量254.0g
- 主包装箱:22个单位天线包装,重量6.3kg
技术发展趋势与市场前景
随着5G网络的持续部署和FWA市场的快速增长,RP20 lite这类高性能MIMO天线的需求将持续扩大。其宽频带支持特性使其能够适应不同地区的频段规划差异,为全球运营商提供了统一的硬件解决方案。
该天线的全向辐射特性和优良的隔离度指标,为终端用户提供了即插即用的高质量无线连接体验,显著降低了网络部署的技术门槛和成本压力。
无线
31文章
5733浏览量
179234 -
MIMO
12文章
612浏览量
79772 -
TE
11文章
738浏览量
135541 -
高性能
796浏览量
21502
贸泽开售面向物联网和网关应用的TE Connectivity/Laird External Antennas DBA6171Cx 5G/4G室内/室外刀形天线
