抗辐照MCU芯片在激光雷达领域的适配性分析
安芯 来源:jf_29981791 作者:jf_29981791 2025-11-04 17:39 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
摘要
随着激光雷达技术的不断发展,其在军事、航天、无人驾驶等高精尖领域的应用日益广泛。然而,激光雷达系统在复杂环境下的稳定性和可靠性面临着诸多挑战,尤其是受到辐射环境的影响。MCU作为激光雷达系统的核心部件,承担着信号处理、控制等关键任务,其抗辐照性能对整个系统的稳定性至关重要。本文深入分析了抗辐照MCU芯片在激光雷达领域的适配性,从芯片的抗辐照机制、工作环境、性能参数以及在激光雷达中的应用等方面进行了详细的探讨,并结合国科安芯推出的AS32S601系列MCU的试验结果,为激光雷达系统设计提供了参考依据。
1. 引言
激光雷达(Lidar)作为一种先进的遥感测量技术,通过发射激光束并接收反射信号来获取目标物体的距离、速度、形状等信息。其广泛应用于军事侦察、地形测绘、无人驾驶车辆的环境感知以及航天探索等领域。在这些应用场景中,激光雷达系统往往面临着复杂的辐射环境,如高能粒子、X射线、γ射线等,这些辐射可能会对电子元件产生单粒子效应(SEE)、总剂量效应(TID)等,导致系统性能下降甚至失效。
MCU作为激光雷达系统的大脑,负责控制激光发射、信号接收与处理、数据传输等关键任务。因此,MCU的抗辐照能力直接关系到激光雷达系统在辐射环境中的可靠性和稳定性。近年来,抗辐照MCU芯片的研发取得了显著进展,其中国科安芯推出的AS32S601系列MCU以其优异的抗辐照性能和强大的功能特性,成为了研究的热点。
2. 激光雷达系统对MCU的需求
2.1 高效信号处理能力
激光雷达系统需要对大量的激光回波信号进行实时处理,包括信号的放大、滤波、模数转换(ADC)、数据压缩等。MCU必须具备高速信号处理能力,以满足激光雷达高精度测量和实时数据更新的要求。AS32S601系列MCU内置了3个12位的模数转换器ADC),最多支持48通道模拟通路,采样率高达2MHz,能够快速、准确地采集和处理激光回波信号,为精确的距离和速度测量提供保障。
2.2 强大的通信接口
激光雷达系统通常需要与外部设备(如计算机、存储设备、其他传感器等)进行数据交互和协同工作。因此,MCU应具备多种通信接口,如SPI、I2C、USART、CAN等,以满足系统的通信需求。AS32S601系列MCU提供了丰富的通信接口,包括6路SPI、4路CAN、4路USART和2路I2C,支持多种标准协议,能够实现高效的数据传输和系统集成。
2.3 高精度的时钟和定时功能
激光雷达系统对时间精度要求极高,MCU需要提供高精度的时钟和定时功能,以确保激光发射和接收的精确同步。AS32S601系列MCU具备多个时钟源,包括外部晶振(OSC)、内部高频振荡器(FIRC)、内部低频振荡器(SIRC)和系统锁相环(PLL),能够提供稳定的时钟信号,满足激光雷达系统的定时需求。
2.4 低功耗设计
在一些便携式或长时间工作的激光雷达系统中,如无人驾驶车辆、无人机等,MCU的低功耗设计对于延长系统的工作时间和提高能源利用效率具有重要意义。AS32S601系列MCU采用了多种低功耗管理模式,如RUN、SRUN、SLEEP、DEEPSLEEP等,能够根据系统的工作状态动态调整功耗,有效降低能源消耗。
2.5 高可靠性与稳定性
激光雷达系统通常工作在复杂的环境条件下,面临着高温、低温、振动、辐射等多种恶劣因素的影响。MCU必须具备高可靠性与稳定性,以确保系统在各种环境下的正常运行。AS32S601系列MCU通过了AEC-Q100 Grade 1认证,符合ISO26262 ASIL-B功能安全等级要求,具备高安全、低失效的特点,能够适应激光雷达系统的严苛工作环境。
3. 抗辐照MCU芯片的抗辐照机制
3.1 单粒子效应(SEE)及其防护
单粒子效应是指高能粒子(如质子、重离子等)穿过半导体器件时,可能引起器件内部电荷的瞬时变化,导致器件功能异常或损坏。单粒子效应主要包括单粒子翻转(SEU)、单粒子锁定(SEL)、单粒子瞬时脉冲(SET)等。
为了提高MCU的抗单粒子效应能力,AS32S601系列MCU采用了多种抗辐照设计技术。例如,芯片内部采用了多层屏蔽结构,利用金属层和介质层的组合来吸收和散射高能粒子,降低其对敏感区域的影响。此外,芯片还采用了冗余设计,在关键电路(如存储单元、控制逻辑等)中设置冗余单元,当某一单元受到单粒子效应影响时,冗余单元可以迅速接管工作,确保系统的正常运行。
3.2 总剂量效应(TID)及其防护
总剂量效应是指半导体器件在长期受到辐射照射时,累积的电离剂量可能导致器件性能下降甚至失效。总剂量效应会引起器件的阈值电压漂移、漏电流增加、载流子迁移率降低等问题,从而影响器件的正常工作。
AS32S601系列MCU通过优化器件的制造工艺和设计结构来提高其抗总剂量效应能力。例如,采用先进的抗辐照MOSFET工艺,降低器件的敏感性;优化器件的栅极氧化层厚度和材料,提高其抗电离辐射的能力;采用辐射硬化的电路设计,如增加反馈电路、采用抗辐照的逻辑门等,确保器件在高总剂量辐射环境下的稳定工作。
4. AS32S601系列MCU的抗辐照性能试验分析
4.1 质子单粒子效应试验
根据北京中科芯试验空间科技有限公司出具的《AS32S601ZIT2型MCU质子单粒子效应试验报告》(编号:2025-ZZ-BG-005),对AS32S601ZIT2型MCU进行了质子单粒子效应试验,试验条件为100MeV能量、1e7注量率,总注量为1e10。试验结果显示,在整个试验过程中,器件功能正常,未出现单粒子效应,表明AS32S601ZIT2型MCU具有较强的抗质子单粒子效应能力。
4.2 总剂量效应试验
《AS32S601ZIT2型MCU总剂量效应试验报告》(编号:ZKX-TID-TP-006)表明,AS32S601ZIT2型MCU在经过钴60γ射线源的辐照试验后,其抗总剂量辐照指标大于150krad(Si),退火后性能和外观均合格。这说明该MCU在长期辐射环境下仍能保持良好的工作性能,满足激光雷达系统在复杂辐射环境中的使用要求。
4.3 单粒子效应脉冲激光试验
《AS32S601型MCU单粒子效应脉冲激光试验报告》(编号:ZKX-2024-SB-21)指出,AS32S601型MCU在5V工作条件下,利用激光能量为120pJ(对应LET值为5±1.25MeV·cm²/mg)开始进行全芯片扫描,未出现单粒子效应。在能量提升至1585pJ(对应LET值为75±16.25MeV·cm²/mg)时,监测到芯片发生了单粒子翻转(SEU)现象。通过分析试验数据可以看出,AS32S601型MCU在一定范围内的激光能量辐照下具有良好的抗单粒子效应能力,能够满足激光雷达系统在一般辐射环境下的应用需求。
5. 抗辐照MCU芯片在激光雷达领域的适配性评估
5.1 信号处理与控制
AS32S601系列MCU内置的高速ADC和多种通信接口能够满足激光雷达系统对信号处理和数据传输的需求。其高性能的处理器核心和丰富的外设资源,可以实现对激光雷达系统的精确控制和高效管理,提高系统的整体性能。
5.2 工作环境适应性
该系列MCU具备宽工作温度范围(-55~+125°C)和良好的抗辐照性能,能够适应激光雷达系统在不同环境下的工作需求,无论是高温、低温还是辐射环境,均能保持稳定运行。同时,其低功耗设计有助于延长激光雷达系统的工作时间,降低能源消耗,提高系统的能源利用效率。
5.3 系统集成与可扩展性
AS32S601系列MCU提供了丰富的引脚资源和灵活的配置选项,便于与其他传感器、执行器以及上位机进行集成。其良好的可扩展性使得激光雷达系统可以根据实际需求进行功能扩展和优化,提高系统的适应性和灵活性。
5.4 成本效益分析
与一些高端抗辐照MCU相比,AS32S601系列MCU在具备优秀抗辐照性能的同时,成本相对较低,具有较高的性价比。这对于激光雷达系统的大规模应用和商业化推广具有重要意义,能够在保证系统性能的前提下,降低系统的总体成本。
**6. **结论
抗辐照MCU芯片在激光雷达领域具有重要的应用价值和广阔的市场前景。AS32S601系列MCU凭借其卓越的抗辐照性能、强大的信号处理能力、丰富的通信接口以及良好的环境适应性,能够满足激光雷达系统在复杂辐射环境下的工作需求。通过对该系列MCU的抗辐照性能试验分析和实际应用案例研究,充分验证了其在激光雷达领域的适配性和可靠性。
未来需要在抗辐照性能优化、系统集成度提高、功耗与成本降低等方面进行持续创新和改进,以推动激光雷达技术在更广泛领域的应用和发展,为人类的科技进步和产业升级做出更大贡献。
  • 芯片
  • mcu
    mcu
  • 激光雷达
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    固态激光雷达参数以及避障视频
    规格参数 2.1 性能参数 表 1 激光雷达性能参数 [/td]项目指标单位水平视角90°[/td]角度分辨率0.6°点云数据输出160点帧率10帧/S测量距离30-600mm测量误差<2%-7%%
    发表于 03-27 14:14
    总剂量-单粒子时序耦合效应下的辐照MCU可靠边界分析
    试验及脉冲激光单粒子效应试验数据,系统综述了总剂量与单粒子时序耦合效应下辐照MCU的可靠边界特征。本文从辐射效应机理、试验方法学、可靠
    的头像 发表于 03-04 14:53 487次阅读
    车载激光雷达温度监控:NTC芯片的核心应用
    车载激光雷达对温度的敏感性,决定了金电极NTC芯片在其内部的重要。在NTC帮助下,激光雷达减少了波长漂移的情况出现,更好地保持其测距精度。且EXSENSE金电极NTC
    的头像 发表于 02-05 14:30 399次阅读
    面向星载芯片原子钟的RISC-V架构MCU辐照特性研究及可靠性分析
    RISC-V架构MCU,基于脉冲激光单粒子效应辐照、100MeV质子单粒子效应辐照及钴-60γ射线总剂量辐照试验,系统评估了该器件在商业航天
    的头像 发表于 02-01 23:41 1009次阅读
    光电传感器领域国产MCU芯片辐照技术考量
    的AS32S601型MCU为例,深入分析辐照机制、性能表现及在光电传感器系统中的应用适配
    的头像 发表于 10-30 23:50 883次阅读
    ASM1042S2S芯片在轨应用性能实证与辐照能力验证
    复杂空间环境下的辐照性能及其在轨应用表现。研究涵盖了总剂量辐照效应、重离子单粒子效应、质子单粒子效应、脉冲激光单粒子效应试验以及实际在轨运行数据,探讨了ASM1042S2S
    的头像 发表于 10-17 17:02 849次阅读
    ASP4644芯片在雷达FPGA供电系统中的适配与性能分析
    本文系统性地分析了国科安芯推出的ASP4644芯片在雷达FPGA供电系统中的适配与性能表现。
    的头像 发表于 10-14 17:09 822次阅读
    辐照MCU芯片在低轨商业卫星原子钟中的适配与优化
    精度和时间同步的可靠。然而,低轨卫星运行环境复杂,受到高能粒子辐射的影响,这对原子钟控制系统的辐照性能提出了严峻挑战。MCU(微控制器)作为控制系统的核心部件,其
    的头像 发表于 10-10 18:48 924次阅读
    AS32S601ZIT2型MCU:基于RISC-V架构的辐照设计与试验评估
    摘要 随着航天、核能等高辐射环境领域对电子设备可靠的要求不断提高,辐照MCU(微控制单元)在保障系统稳定运行方面的重要
    的头像 发表于 09-25 17:15 1189次阅读
    辐照CANFD通信芯片在高安全领域国产化替代的研究
    。本文聚焦于辐照CANFD通信芯片在高安全领域的国产化替代研究,以厦门国科安芯科技有限公司研发的ASM1042S芯片为例,深入探讨其在
    的头像 发表于 08-14 16:50 1402次阅读
    辐照芯片在低轨卫星星座CAN总线通讯及供电系统的应用探讨
    直接影响到卫星的稳定性和使用寿命。本文综合分析辐照芯片在低轨卫星星座CAN总线通讯及供电系统中的应用现状和前景。通过对相关试验报告、数据手册和
    的头像 发表于 07-11 14:45 1193次阅读
    雷达遥感星座微波射频组件辐照MCU的选型与实践
    科安芯AS32S601型MCU芯片的单粒子效应脉冲激光试验研究,结合其数据手册中的详细性能参数,分析了该MCU
    的头像 发表于 07-11 14:36 1066次阅读
    辐照芯片技术在商业卫星领域的应用与突破
    辐照芯片技术在商业卫星领域的应用现状与发展前景,重点分析了厦门国科安芯科技有限公司的
    的头像 发表于 06-27 15:58 1801次阅读
    辐照芯片在微小卫星载荷通讯接口中的实践探索
    摘要: 在微小卫星技术蓬勃发展的当下,其在复杂太空辐射环境中的可靠面临诸多挑战。通讯接口作为卫星载荷间及与地面传输数据的关键部件,其辐照能力至关重要。本文聚焦于
    的头像 发表于 06-07 12:17 1099次阅读
    辐照加固CANFD芯片:以车规级设计提升商业航天系统可靠
    例,通过对芯片单粒子效应脉冲激光试验报告、数据手册及芯片测试报告的分析,阐述车规级设计在提升芯片
    的头像 发表于 05-30 13:46 1313次阅读
