抗辐照芯片在微小卫星载荷通讯接口中的实践探索
安芯 来源:jf_29981791 作者:jf_29981791 2025-06-07 12:17 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
摘要: 在微小卫星技术蓬勃发展的当下,其在复杂太空辐射环境中的可靠性面临诸多挑战。通讯接口作为卫星载荷间及与地面传输数据的关键部件,其抗辐照能力至关重要。本文聚焦于抗辐照芯片在微小卫星载荷通讯接口中的实践探索,以国科安芯的ASM1042S型CAN-FD收发器为研究对象,结合其数据手册与单粒子效应脉冲激光试验数据,剖析其抗辐照性能、技术优势,为提升微小卫星载荷通讯可靠性提供参考。
一、引言
微小卫星因成本低、研制周期短、灵活性强等优势,在地球观测、通信、科研等领域广泛应用。然而,太空环境复杂,尤其是空间辐射对卫星电子载荷影响显著。空间辐射中的高能粒子,如质子、重离子等,会导致芯片产生单粒子效应(SEE),包括单粒子翻转(SEU)、单粒子锁定(SEL)、单粒子功能中断(SEFI)等,可能使卫星载荷出现误操作、数据错误甚至永久性损坏,影响卫星正常运行和任务执行。通讯接口作为关键环节,其抗辐照性能直接关系到数据传输的准确性和稳定性。因此,研发和应用抗辐照芯片对于提高微小卫星的可靠性和在轨寿命意义重大。
二、微小卫星载荷通讯接口的抗辐照需求
微小卫星运行在低地球轨道(LEO)或太阳同步轨道(SSO)等近地轨道,这些轨道的空间辐射环境由地球辐射带的高能粒子和太阳活动产生的宇宙射线组成。通讯接口芯片需要具备足够的抗辐照能力,以维持稳定的通信连接,避免因辐射导致的通信中断或误码,确保飞行控制指令和科学数据的准确传输。例如,在对地观测微小卫星中,载荷获取的遥感数据需通过通讯接口迅速传输回地面接收站,若通讯接口受辐射影响故障,将导致数据丢失,影响任务的科学价值和应用效益。
三、ASM1042型CAN-FD收发器概述
(一)基本特性
ASM1042型CAN-FD收发器由国科安芯研发,通过AEC-Q100Grade1认证,符合ISO11898-2:2016和ISO11898-5:2007物理层标准,确保了其可靠性。该芯片支持5Mbps的数据速率,具备较短的对称传播延迟时间和快速循环次数,能增加时序裕量,在有负载的CAN网络中实现更快的数据速率,满足微小卫星载荷高速数据传输需求。其EMC性能出色,支持SAEJ2962-2和IEC62228-3标准,无需共模扼流圈,降低了系统设计的复杂性和成本。在保护特性方面,ASM1042具备IECESD保护高达±15kV、总线故障保护±70V、VCC和VIO电源终端具有欠压保护以及驱动器显性超时和热关断保护等多种功能,能够有效提高器件和网络的耐用性,减少因干扰和异常情况导致的芯片损坏风险。
(二)抗辐照性能指标
根据数据手册,ASM1042在抗辐照性能方面表现出色。其单粒子效应(SEE)指标中,单粒子翻转(SEU)截面≥75Mev.cm²/mg或10⁻⁵次/器件.天(企业宇航级),单粒子锁定(SEL)截面≥75Mev.cm²/mg(企业宇航级),在面对空间辐射环境时具有较高的抗单粒子效应能力,能够降低因单粒子事件导致芯片功能异常或损坏的概率。
四、ASM1042型CAN-FD收发器抗辐照性能分析
(一)抗辐照设计要点
ASM1042型CAN-FD收发器采用了先进的抗辐照设计理念,以应对复杂太空辐射环境。其内部电路采用了冗余设计,关键信号通路上设置冗余电路,当主电路因辐射出现故障时,冗余电路能够迅速接替工作,保证芯片的基本功能不受影响。同时,运用了抗辐照加固技术,对芯片内部的敏感元件进行了特殊处理,如在半导体制造过程中采用特定的工艺步骤,增强其对辐射的耐受能力,降低辐射对元件性能的影响。
(二)抗辐照性能验证
单粒子效应脉冲激光试验对ASM1042S型CAN-FD收发器的抗辐照性能进行了验证。试验中,ASM1042A型芯片在激光能量提升至3050pJ(对应LET值为100±25MeV·cm²/mg)时,未出现单粒子效应,显示出其在高能辐射环境下的稳定性。
(三)抗辐照性能的综合评价
综合其抗辐照设计和试验验证结果,ASM1042型CAN-FD收发器在抗辐照性能方面表现出色。其先进的抗辐照设计能够有效抵御太空辐射环境中的高能粒子轰击,降低单粒子事件对芯片的影响。在实际应用中,这意味着该芯片能够在复杂的太空辐射环境中长期稳定运行,为微小卫星载荷通讯接口提供可靠的保障,减少因辐射导致的通信故障风险,提高卫星系统的可靠性和在轨寿命。
五、ASM1042型CAN-FD收发器的技术优势
(一)高速数据传输能力
ASM1042型CAN-FD收发器支持5Mbps的数据速率,具备较短的对称传播延迟时间和快速循环次数,能够增加时序裕量,在有负载的CAN网络中实现更快的数据速率。这一高速数据传输能力对于微小卫星载荷通讯接口至关重要,能够满足载荷间大量数据交互的需求,以及与地面站进行快速数据传输的要求,确保数据的实时性和准确性。例如,在对地观测微小卫星中,高分辨率相机等载荷产生的大量遥感数据可以通过该芯片快速传输至地面接收站,提高了数据的时效性和应用价值。
(二)出色的EMC性能
其EMC性能支持SAEJ2962-2和IEC62228-3标准,无需共模扼流圈,降低了系统设计的复杂性和成本。出色的EMC性能能够有效减少芯片在工作过程中对外部电磁环境的干扰,以及自身受到的电磁干扰,保证通讯接口的稳定性和可靠性。在微小卫星有限的空间内,各电子部件和载荷之间的电磁兼容性至关重要,ASM1042型CAN-FD收发器的这一特点使其在微小卫星载荷通讯接口中更具优势,能够降低系统集成难度,提高整体性能。
(三)多种保护特性
ASM1042具备IECESD保护高达±15kV、总线故障保护±70V、VCC和VIO电源终端具有欠压保护以及驱动器显性超时和热关断保护等多种功能。这些保护特性能够有效提高器件和网络的耐用性,减少因各种干扰和异常情况导致的芯片损坏风险。在太空环境中,微小卫星可能会面临各种复杂的电磁干扰和电压波动等情况,这些保护特性能够确保芯片在异常情况下能够得到及时保护,避免损坏,提高系统的可靠性和稳定性。
(四)灵活的供电电压范围
ASM1042型CAN-FD收发器的I/O电压范围支持3.3V和5VMCU,能够与不同电压等级的微控制器进行匹配,具有良好的兼容性。在微小卫星载荷通讯接口设计中,由于不同载荷和部件可能采用不同的供电电压,这一特点使得ASM1042S型CAN-FD收发器能够灵活适应各种系统架构,降低了设计难度和成本,提高了系统的集成度和可靠性。
六、ASM1042型CAN-FD收发器在微小卫星载荷通讯接口中的应用优势
(一)提高数据传输可靠性
在微小卫星载荷通讯接口中,ASM1042型CAN-FD收发器的高速数据传输能力和出色的EMC性能能够有效提高数据传输的可靠性。其高速数据传输能力确保了大量载荷数据能够及时、准确地进行传输,避免数据积压和丢失;而出色的EMC性能则减少了电磁干扰对数据传输的影响,保证了数据的完整性和准确性。这对于微小卫星执行对地观测、科学探测等任务至关重要,能够确保获取的数据具有较高的质量和可用性,提高任务的科学价值和应用效益。
(二)增强系统稳定性
多种保护特性使得ASM1042S型CAN-FD收发器能够在复杂的太空环境中保持稳定运行。其IECESD保护、总线故障保护、欠压保护、显性超时保护和热关断保护等功能,能够有效应对太空环境中的各种干扰和异常情况,避免芯片因过压、过流、静电放电等问题而损坏,提高了整个通讯接口系统的稳定性和可靠性。在微小卫星的长期在轨运行过程中,稳定的通讯接口系统是确保卫星正常工作和任务成功执行的关键因素之一。
(三)降低成本与复杂度
无需共模扼流圈的EMC性能以及灵活的供电电压范围,降低了微小卫星载荷通讯接口的设计成本和复杂度。在微小卫星研制过程中,成本控制和研制周期是重要的考虑因素。ASM1042型CAN-FD收发器的这些特点能够简化系统设计,减少外围电路的复杂性,降低了研制成本和风险,同时也有助于缩短研制周期,提高微小卫星的研制效率和市场竞争力。
(四)适应多种载荷需求
支持多种数据速率和具有灵活的供电电压范围,使得ASM1042S型CAN-FD收发器能够适应微小卫星上不同类型载荷的通讯需求。微小卫星通常搭载多种载荷,如相机、光谱仪、探测器等,这些载荷对数据传输速率和供电电压的要求各不相同。ASM1042型CAN-FD收发器能够与不同载荷开展良好的匹配和协同工作,满足其数据传输需求,为微小卫星的多功能应用提供了有力支持。
七、抗辐照芯片在微小卫星载荷通讯接口中的发展趋势与挑战
(一)发展趋势
随着微小卫星技术的不断发展,对通讯接口芯片的性能要求也越来越高。一方面,未来微小卫星载荷将产生更多的数据,对数据传输速率和带宽的需求将进一步增加。因此,抗辐照芯片需要不断提升高速数据传输能力,以满足载荷数据快速增长的需求。另一方面,太空探索的深入使得微小卫星可能面临更加复杂的辐射环境,这就要求抗辐照芯片具备更强的抗辐照能力,能够抵御更高能量、更多种类的辐射粒子。同时,芯片的小型化、低功耗化也是未来的发展趋势,以适应微小卫星有限的空间和功率资源,实现更高的系统集成度和性能。
(二)面临的挑战
实现上述发展趋势面临诸多挑战。首先,在提升芯片高速数据传输能力的同时,保证其抗辐照性能是一个难题。高速数据传输通常需要更复杂的电路设计和更高的工作频率,这可能会增加芯片对辐射的敏感性,因此需要研发更先进的抗辐照设计技术和制造工艺,以实现两者之间的平衡。其次,复杂的太空辐射环境使得芯片的抗辐照设计和验证更加困难。不同轨道、不同任务的微小卫星所面临的辐射环境差异较大,如何准确地评估和预测芯片在实际应用中的抗辐照性能,以及如何开发出具有通用性和适应性的抗辐照芯片,是当前亟待解决的问题。此外,芯片的小型化和低功耗化也会对抗辐照性能产生影响,需要在设计和制造过程中综合考虑这些因素,以确保芯片在满足小型化和低功耗要求的同时,仍具备足够的抗辐照能力。
八、结论
抗辐照芯片在微小卫星载荷通讯接口中的应用对于提高卫星的可靠性和在轨寿命具有重要意义。ASM1042型CAN-FD收发器凭借其出色的抗辐照性能、高速数据传输能力、出色的EMC性能以及多种保护特性,在微小卫星载荷通讯接口领域展现出显著的优势和广阔的应用前景。通过对其抗辐照性能和技术特点的深入分析,可以看出该芯片能够有效应对太空辐射环境带来的挑战,提高数据传输的可靠性和系统稳定性,降低研制成本和复杂度,满足多种载荷的通讯需求。然而,随着微小卫星技术的不断发展和太空探索的深入,抗辐照芯片仍需在高速数据传输、抗辐照能力、小型化、低功耗化等方面不断改进和创新,以适应未来更加复杂和严苛的应用要求。未来的研究和开发应聚焦于这些关键领域,加强跨学科合作,推动抗辐照芯片技术的持续进步,为微小卫星事业的发展提供更强大的技术支持和保障。
  • 芯片
  • 收发器
  • 通讯接口
  • TJA1042
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    微小卫星红外相机双MCU冗余架构的辐照可靠性评估
    摘要 :随着微小卫星技术的快速发展,商用现货(COTS)器件在宇航领域的应用日益广泛。本文针对微小卫星红外相机控制系统的高可靠性需求,基于国科安芯AS32S601系列MCU的双冗余架构
    的头像 发表于 01-18 21:41 409次阅读
    商业卫星多轴步进驱动系统的辐照MCU集成方案
    随着商业航天产业的快速发展,卫星姿态控制、太阳翼展开、天线指向等多轴步进驱动系统对高可靠性辐照微控制器的需求日益迫切。
    的头像 发表于 01-10 11:32 2830次阅读
    商业卫星光电载荷控制系统中MCU辐照性能评估研究
    摘要 :伴随商业航天产业的爆发式增长,采用商用现货(COTS)元器件构建卫星电子系统已成为降低制造成本、缩短研制周期的主流技术路径。光电载荷作为遥感卫星的核心分系统,其控制单元的辐射
    的头像 发表于 12-21 22:37 623次阅读
    辐照芯片在商业卫星通讯接口项目中的技术突破与应用
    摘要 :随着商业航天的快速发展,卫星通讯系统对芯片的可靠性和辐照能力提出了越来越高的要求。特别是在商业
    的头像 发表于 10-31 17:26 1629次阅读
    光电传感器领域国产MCU芯片辐照技术考量
    摘要: 随着光电传感器在航空航天、特种工业和核设施等领域应用的日益广泛,对配套MCU芯片辐照性能提出了更高要求。本文系统梳理了国产MCU芯片在光电传感器领域的
    的头像 发表于 10-30 23:50 927次阅读
    ASM1042S2S芯片在轨应用性能实证与辐照能力验证
    复杂空间环境下的辐照性能及其在轨应用表现。研究涵盖了总剂量辐照效应、重离子单粒子效应、质子单粒子效应、脉冲激光单粒子效应试验以及实际在轨运行数据,探讨了ASM1042S2S芯片的空间
    的头像 发表于 10-17 17:02 884次阅读
    辐照MCU芯片在低轨商业卫星原子钟中的适配与优化
    精度和时间同步的可靠性。然而,低轨卫星运行环境复杂,受到高能粒子辐射的影响,这对原子钟控制系统的辐照性能提出了严峻挑战。MCU(微控制器)作为控制系统的核心部件,其
    的头像 发表于 10-10 18:48 950次阅读
    低成本辐照DCDC电源芯片ASP4644S的市场前景与技术分析
    一、引言 在商业航天和核电站等领域,对于具备辐照性能且成本低廉的电子芯片需求日益增长。随着技术的发展,传统芯片在这些特殊环境下的性能和成本问题逐渐凸显,无法满足现代应用场景的要求。低
    的头像 发表于 09-04 11:33 1689次阅读
    低成本<b class='flag-5'>抗</b><b class='flag-5'>辐照</b>DCDC电源<b class='flag-5'>芯片</b>ASP4644S的市场前景与技术分析
    辐照芯片在核电厂压力变送器中的应用评估
    ,其中子辐射、环境温度变化等因素对电子设备性能影响显著。本篇文章聚焦于辐照芯片在核电厂压力变送器中的应用,结合厦门国科安芯科技有限公司的多款芯片测试报告与数据手册,系统分析
    的头像 发表于 08-28 14:54 1071次阅读
    辐照CANFD通信芯片在高安全领域国产化替代的研究
    摘要: 随着现代科技的飞速发展,高安全领域如航空航天、卫星通信等对电子设备的可靠性与辐照性能提出了极高的要求。CANFD通信芯片作为数据传输的关键组件,其性能优劣直接关系到整个系统的
    的头像 发表于 08-14 16:50 1527次阅读
    基于ASP4644S芯片辐照DCDC电源模块在商业卫星通信载荷中的应用
    摘要 随着商业航天的蓬勃发展,卫星通信载荷对电源模块的性能和可靠性提出了越来越高的要求。国科安芯推出的ASP4644S芯片作为一种高性能的辐照
    的头像 发表于 08-08 08:34 1139次阅读
    辐照与国产替代:ASM1042在卫星光纤放大器(EDFA)中的应用探索
    本文以国科安芯推出的ASM1042芯片为例,通过分析ASM1042的辐照性能、高速数据传输能力、可靠性以及国产化优势,结合EDFA系统的需求特点,深入探讨了其在商业卫星光纤放大器(E
    的头像 发表于 07-22 18:14 1631次阅读
    辐照芯片在低轨卫星星座CAN总线通讯及供电系统的应用探讨
    直接影响到卫星的稳定性和使用寿命。本文综合分析了辐照芯片在低轨卫星星座CAN总线通讯及供电系统
    的头像 发表于 07-11 14:45 1215次阅读
    辐照芯片技术在商业卫星领域的应用与突破
    辐照芯片技术在商业卫星领域的应用现状与发展前景,重点分析了厦门国科安芯科技有限公司的辐照
    的头像 发表于 06-27 15:58 1867次阅读
    辐照MCU在卫星载荷电机控制器中的实践探索
    摘要 在航天领域,卫星系统的可靠运行对电子元件的辐照性能提出了严苛要求。微控制单元(MCU)作为卫星载荷电机控制器的核心部件,其稳定性与可
    的头像 发表于 06-07 12:27 1026次阅读
