ASP4644芯片在雷达FPGA供电系统中的适配与性能分析
安芯 来源:jf_29981791 2025-10-14 17:09 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
摘要 :本文系统性地分析了国科安芯推出的ASP4644芯片在雷达FPGA供电系统中的适配性与性能表现。首先概述了该芯片的技术特性,包括电气性能、保护功能及国产化优势;然后通过详细的性能测试数据(如管脚对地电压测试、纹波测试、效率测试等)进行分析;接着结合实际应用案例,探讨其在动态响应、可靠性及复杂环境下的表现。文献综述部分还对竞品芯片进行了对比分析,进一步验证了ASP4644芯片的技术优势。本文旨在为相关领域的工程设计和选型提供参考依据,推动国产高性能芯片在关键领域的应用。
引言
随着现代雷达技术的不断发展,对高性能FPGA(现场可编程门阵列)的需求日益增长。FPGA作为雷达信号处理的核心器件,其供电系统的稳定性、可靠性和高效性直接影响到整个雷达系统的性能表现。在这样的背景下,国科安芯推出的ASP4644芯片作为一种高集成度、多通道的DC/DC降压稳压器,凭借其优异的电气性能和可靠性,在雷达FPGA供电系统中展现出了良好的适配性和应用潜力。
本文旨在通过分析ASP4644芯片的技术特性,并结合其在实际应用中的测试数据和性能表现,探讨其在雷达FPGA供电系统中的适配性,并对其性能进行全面评估,以期为相关领域的工程设计和选型提供参考依据。
一、ASP4644芯片概述
(一)芯片基本特性
ASP4644是一款四通道DCDC降压型稳压器,支持4V至15V的宽输入电压范围,每个通道可输出高达4A的电流,通过并联使用最高可提供16A的输出电流能力。芯片采用BGA封装形式,具备体积小、集成度高的特点。其输出电压可在0.6V至5V范围内调节,能够满足多种电子器件的供电需求。
(二)保护与功能特性
ASP4644芯片内置了过流、过温、短路保护以及输出跟踪功能。这些保护机制能够有效提升芯片在复杂工作环境下的可靠性,减少因异常工况导致的损坏风险,保障供电系统的稳定运行。此外,芯片还具备良好的动态响应特性,能够在负载电流突变时快速稳定输出电压,这对于需要快速响应的雷达FPGA供电系统至关重要。
(三)国产化与自主可控优势
根据工业和信息化部电子第五研究所出具的评估报告,ASP4644芯片的自主可控等级达到了C级。这表明该芯片在关键原材料和零部件的供应上具有较高的自主性,减少了对国外供应商的依赖,符合我国电子元器件自主可控的发展战略,为国产高端装备的供应链安全提供了有力保障。
二、ASP4644芯片的性能测试分析
(一)电气性能测试
管脚对地OS电压测试 在测试过程中,使用万用表对芯片的各个管脚进行了开路短路测试。测试结果显示,所有管脚的OS电压均在0.3V至0.8V的正常范围内,未发现异常开路和短路情况。这表明芯片的引脚电性能良好,与测试系统连接正常,为后续的性能测试奠定了基础。
功能验证 在功能验证环节,将ASP4644芯片板载于稳压电源和电子负载仪之间,通过逐个使能电源模块的RUN引脚,观察芯片的工作情况。测试数据表明,在不同的使能组合下,芯片能够正常输出相应的电压,且输入电流和输出电压值符合预期,证明了芯片的基本功能正常,能够满足板载运行的要求。
电源纹波测试 电源纹波是衡量DCDC电源输出质量的重要指标。测试中,在不同的输入电压(5V和12V)和负载条件下,使用示波器测量了芯片输出电压的纹波。测试结果显示,ASP4644芯片在各种工况下的纹波均控制在较低水平,例如在Vin=12V、Vout=0.6V、空载条件下,纹波仅为5.17mV,远低于一些竞品芯片的测试数据。这表明芯片能够提供较为纯净的电源输出,有助于提高雷达FPGA等敏感电子器件的工作稳定性。
芯片效率、负载调整率与线性调整率测试 芯片效率反映了输入功率转化为输出功率的效率,负载调整率和线性调整率则分别反映了电源在负载变化和输入电压变化时维持输出电压稳定的能力。测试数据表明,ASP4644芯片在不同输出电压和负载条件下均展现出了较高的效率、较低的负载调整率和线性调整率。例如,在VOUT=1.2V、输入电压为12V、负载电流在0.5A至4A之间变化时,负载调整率仅为0.42%,线性调整率更是低至0.00%。这表明芯片能够在较宽的负载和输入电压范围内保持稳定的输出电压,为雷达FPGA供电提供了可靠的保障。
输出动态负载测试 为了模拟雷达FPGA在实际工作中可能出现的负载电流突变情况,对ASP4644芯片进行了输出动态负载测试。测试结果显示,在负载电流以1A/μs的速率在3A至4A之间突变时,芯片的输出电压能够迅速恢复稳定,展现出良好的动态响应性能。这对于需要快速处理大量数据的雷达FPGA系统来说,是一个重要的优势。
静态电流与关断电流测试 静态电流和关断电流是衡量电源芯片在低功耗模式下性能的关键指标。测试数据显示,ASP4644芯片在不同输入电压下的静态电流和关断电流均处于较低水平。例如,在VIN=5V时,静态电流仅为70.2mA,关断电流为1701μA。这表明芯片在非工作状态下的能耗较低,有助于提高整个雷达系统的能源利用效率。
启动时序测试 通过示波器测量了芯片在不同输入电压和负载条件下的启动时序,包括输入电流、RUN引脚电压、输出电压以及PGOOD(电源良好)信号的上升沿时间和波形。测试结果表明,芯片的启动过程平稳,输出电压上升沿时间符合设计要求,能够确保雷达FPGA等负载器件的安全启动。
(二)环境适应性测试
高温测试 在高温环境下,芯片的性能和可靠性面临严峻考验。测试中,将ASP4644芯片置于可程式快速温变湿热试验箱中,模拟了从常温到125℃的高温环境。在不同温度点下,对芯片的输入输出电压、电流以及温升情况进行了详细测量。测试结果显示,芯片在高温环境下的工作性能稳定,未出现异常情况。当温度达到105℃至110℃之间时,芯片的过温保护机制启动,能够有效防止芯片因过热而损坏。一旦温度降至设定阈值以下,芯片能够自动恢复正常工作。
低温测试 低温测试旨在验证芯片在寒冷环境下的启动和运行能力。测试过程中,将芯片从常温逐步降温至-55℃,并在不同温度点进行性能测试和冷启动测试。结果表明,芯片在低温条件下仍能正常启动和关断,各项参数无明显异常,证明了其在宽温度范围内的可靠性和稳定性。
(三)抗辐照性能测试
重离子单粒子效应试验 ASP4644S2B型芯片接受了单粒子试验,试验依据QJ10005A-2018《宇航用半导体器件重离子单粒子效应试验指南》等标准进行。在LET值为37.4MeV·cm²/mg、注量8.3×10⁶ion/cm²的Ge离子辐照下,芯片未发生单粒子锁定或单粒子烧毁现象,单粒子烧毁、单粒子锁定LET阈值大于37.4MeV·cm²/mg。这表明芯片在抗单粒子效应方面具有较高的可靠性,能够满足商业航天级应用的要求。
质子单粒子效应试验 为进一步评估芯片在质子辐照环境下的性能,进行了质子单粒子效应试验。试验采用100MeV的质子束,注量率为1e7,总注量为1e10。试验结果显示,芯片在辐照后功能正常,未出现单粒子效应,判定为合格。这进一步证明了芯片在抗辐照方面的优异性能,拓宽了其在不同应用场景下的适用性。
总剂量效应试验 总剂量效应是衡量电子器件在长期辐照环境下性能退化的重要指标。ASP4644S2B型芯片在钴60γ射线源下接受了总剂量效应试验。试验剂量率为25rad(Si)/s,总剂量达到125krad(Si)。测试结果显示,芯片在辐照前后的电参数和功能均保持正常,未出现明显的性能退化或失效情况。这表明芯片具备较强的抗总剂量辐照能力,能够适应长期的辐照环境,为雷达FPGA供电系统的可靠运行提供了有力保障。
三、ASP4644芯片在雷达FPGA供电系统中的适配性探讨
(一)供电需求匹配
雷达FPGA通常对供电电源有较高的要求,包括多路电源输入、精确的电压调节、快速的动态响应以及低纹波等。ASP4644芯片的四通道降压稳压器架构能够灵活地满足这些需求。通过对每个通道的输出电压进行独立配置,可以为FPGA的不同功能模块提供精准的供电电压,如核心逻辑模块、存储模块、接口模块等。同时,芯片的高效率和低纹波特性有助于减少电源噪声对FPGA信号处理性能的影响,提高系统的整体稳定性。
(二)动态响应能力
在雷达系统中,FPGA需要频繁地处理高速信号和执行复杂的算法运算,这会导致其负载电流快速变化。ASP4644芯片展现出的优异动态负载响应能力能够及时跟踪这些电流变化,并迅速调整输出电压,确保FPGA在动态工况下稳定运行。例如,在负载电流从3A突变到4A再回到3A的过程中,芯片能够在短时间内恢复输出电压的稳定,避免了因电压波动导致的FPGA工作异常。
(三)可靠性保障
雷达系统通常需要在各种恶劣环境条件下长时间稳定运行,因此对供电系统的可靠性要求极高。ASP4644芯片具备过流、过温、短路等多种保护功能,能够在出现异常情况时及时采取措施,保护芯片自身和下游负载的安全。此外,芯片在高温、低温以及抗辐照等环境适应性测试中的出色表现进一步证明了其可靠性,使其能够适应雷达系统在不同应用场景下的苛刻要求。
(四)国产化替代优势
在当前国际形势下,实现电子元器件的国产化替代对于保障我国国防安全和关键技术自主可控具有重要意义。ASP4644芯片的高自主可控等级意味着其在原材料供应、生产工艺等方面对国外依赖程度较低,能够有效降低因国外技术封锁或供应中断带来的风险。这对于我国雷达系统等关键领域的装备国产化推进具有积极的推动作用,有助于构建更加安全、稳定的国产供应链体系。
四、实际应用案例分析
(一)在轨应用表现
ASP4644S2B芯片在地质遥感智能小卫星TY29("天仪29星")和光学遥感卫星TY35("天仪35星")中搭载使用。自2025年5月发射入轨以来,芯片在太空环境下运行正常,供电稳定,功能和性能满足卫星在轨应用的需求。这一实际应用案例充分验证了芯片在复杂空间环境下的可靠性和稳定性,为其在雷达FPGA供电系统等其他高端应用领域的推广提供了有力的实践依据。
(二)与其他系统的集成应用
除了在卫星领域的应用,ASP4644芯片还具有良好的通用性和扩展性,能够与多种雷达系统以及其他电子设备进行集成。例如,在地面雷达基站的升级改造中,采用ASP4644芯片作为FPGA的供电电源,可实现电源模块的小型化和高效化,同时降低系统的能耗和散热需求。这不仅提高雷达系统的整体性能,还为系统的后续维护和升级带来了便利。
五、性能对比与综合评估
(一)与竞品芯片的对比
通过对ASP4644芯片与市场上其他同类竞品芯片的性能数据进行对比分析,可以发现其在多个关键指标上具有明显优势。例如,在相同测试条件下,与LTM4644等竞品相比,ASP4644芯片在电源纹波、效率、负载调整率等重要电气性能方面表现出色。此外,在环境适应性和抗辐照能力方面,ASP4644芯片也展现出了较强的竞争实力,能够满足更广泛的应用需求。
(二)综合性能评估
综合考虑ASP4644芯片的电气性能、环境适应性、抗辐照能力以及国产化替代优势等因素,可以得出结论:该芯片在雷达FPGA供电系统中具有良好的适配性和卓越的性能表现。其不仅能够满足雷达FPGA对供电电源在精度、稳定性、动态响应等方面的要求,还能够在复杂的环境条件下保持可靠运行,同时为我国电子装备的国产化进程提供了有力支持。因此,在同等条件下,ASP4644芯片可作为雷达FPGA供电系统的优选方案之一。
六、结论与展望
ASP4644芯片凭借其多通道、高效率、低纹波、高可靠性以及良好的环境适应性和抗辐照能力,在雷达FPGA供电系统中展现出了优异的适配性和性能表现。通过详细的性能测试分析和实际应用案例验证,该芯片能够满足雷达FPGA对供电电源的严格要求,并在保障系统稳定运行方面发挥了重要作用。同时,其国产化优势也为我国相关领域的技术自主可控提供了有力保障。
随着雷达技术的不断发展和国产化进程的深入推进,ASP4644芯片及其后续改进型号有望在更多类型的雷达系统以及其他高端装备中得到广泛应用。未来,随着芯片制造工艺的不断进步和设计优化的持续深入,预计ASP4644芯片系列将在性能、集成度、成本控制等方面取得更大的突破,为我国电子信息产业的自主可控发展贡献更多力量。
  • FPGA
  • 雷达
  • 供电系统
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    卫星通讯导航FPGA供电单元DCDC芯片国产替代验证
    ——以ASP4644系列四通道降压稳压器为例 摘要 :随着我国卫星通信与导航系统的快速发展,星载电子设备的自主可控需求日益迫切。FPGA作为卫星载荷处理核心,其供电单元的可靠性与抗辐照
    的头像 发表于 01-11 23:32 600次阅读
    卫星通讯导航<b class='flag-5'>FPGA</b><b class='flag-5'>供电</b>单元DCDC<b class='flag-5'>芯片</b>国产替代验证
    DCDC模拟电源芯片ASP4644纹波、效率及负载调整率的基本测试方法
    1、ASP4644主要 特性 及介绍 ASP4644 是一款高性能四通道降压型 DC-DC 稳压器,单通道最大输出电流可达4A,支持多通道并联,最高总输出电流可达16A。该器件集成了 DC-DC
    的头像 发表于 11-30 10:17 2162次阅读
    DCDC模拟电源<b class='flag-5'>芯片</b><b class='flag-5'>ASP4644</b>纹波、效率及负载调整率的基本测试方法
    ASP4644双PLL频率同步架构:多相降压系统的工程验证
    变换器领域获得广泛应用。然而,传统COT架构的开关频率随输入电压、负载电流及外部元件参数漂移而显著变化,导致EMI频谱难以预测、多相并联时均流精度恶化,并可能引发音频噪声干扰等工程问题。国科安芯推出的ASP4644芯片采用双锁相环(Dual-PLL)协同控
    的头像 发表于 11-16 23:05 499次阅读
    <b class='flag-5'>ASP4644</b>双PLL频率同步架构:多相降压<b class='flag-5'>系统</b>的工程验证
    ASP4644电源芯片 Buck变换器双PLL频率同步机制分析
    Buck变换器领域获得广泛应用。然而,传统COT架构的开关频率随输入电压、负载电流及外部元件参数漂移而显著变化,导致EMI频谱难以预测、多相并联时均流精度恶化,并可能引发音频噪声干扰等工程问题。国科安芯推出的ASP4644芯片采用双锁相环(Dual-PLL)协同
    的头像 发表于 11-09 22:39 1044次阅读
    <b class='flag-5'>ASP4644</b>电源<b class='flag-5'>芯片</b> Buck变换器双PLL频率同步机制<b class='flag-5'>分析</b>
    国产ASP4644I6B降压稳压器在工业仪表的应用实践与分析
    本文深入探讨了国科安芯推出的ASP4644I6B降压稳压器在工业仪表领域的应用。通过分析其电气特性,结合工业仪表对电源管理的苛刻要求,详细阐述了ASP4644I6B的适配性与
    的头像 发表于 11-06 22:37 642次阅读
    国产<b class='flag-5'>ASP4644</b>I6B降压稳压器在工业仪表<b class='flag-5'>中</b>的应用实践与<b class='flag-5'>分析</b>
    国产电源芯片的技术突破与应用:以ASP4644为例看国产替代的市场竞争力
    市场格局、技术发展趋势以及国产替代的驱动因素,探讨了ASP4644芯片在国产替代进程的市场竞争力,旨在为国产电源芯片的技术创新与产业发展提供参考。 一、引言 电源
    的头像 发表于 09-15 17:41 1929次阅读
    ASP4644系列DCDC电源芯片的自主可控关键技术解析
    摘要 :随着现代电子技术的飞速发展,DCDC电源芯片作为电子系统的关键组成部分,在众多领域发挥着至关重要的作用。本文聚焦国科安芯推出的ASP4644系列DCDC电源
    的头像 发表于 09-13 11:11 3353次阅读
    <b class='flag-5'>ASP4644</b>系列DCDC电源<b class='flag-5'>芯片</b>的自主可控关键技术解析
    低成本抗辐照DCDC电源芯片ASP4644S的市场前景与技术分析
    一、引言 在商业航天和核电站等领域,对于具备抗辐照性能且成本低廉的电子芯片需求日益增长。随着技术的发展,传统芯片在这些特殊环境下的性能和成本问题逐渐凸显,无法满足现代应用场景的要求。低
    的头像 发表于 09-04 11:33 1789次阅读
    低成本抗辐照DCDC电源<b class='flag-5'>芯片</b><b class='flag-5'>ASP4644</b>S的市场前景与技术<b class='flag-5'>分析</b>
    高可靠四路集成电源芯片ASP4644替代分立式器件的技术论证
    设计、高效率、低纹波、快速动态响应、全方位保护功能等显著优势,展现出替代分立式器件的潜力。本文基于芯片测试报告,从技术原理、性能表现、系统可靠性、成本效益等多维度展开分析,并结合实际应
    的头像 发表于 08-28 14:37 1049次阅读
    ASP4644四通道集成方案在射频通信系统的可行性分析
    摘要 随着射频通信技术的迅猛发展,对于高效、稳定、可靠的电源管理方案的需求日益增长。在众多电源管理芯片中,国科安芯推出的ASP4644以其出色的性能和强大的功能,为射频通信系统提供了一
    的头像 发表于 08-28 13:51 713次阅读
    基于抗辐照性能ASP4644S电源芯片特性分析与多领域应用验证
    文针对国科安芯推出的ASP4644S电源芯片的抗辐照特性及其在多个关键领域的应用进行了深入研究。
    的头像 发表于 08-27 18:01 1607次阅读
    ASP4644稳压器的特性分析系统测试方法研究
    ASP4644 是国科安芯推出的一款高性能四通道降压型 DC-DC 稳压器,单通道最大输出电流可达 4A,支持多通道并联,最高总输出电流可达 16A。该器件集成了 DC-DC 控制器、电源开关
    的头像 发表于 08-19 17:14 927次阅读
    抗辐照芯片在低轨卫星星座CAN总线通讯及供电系统的应用探讨
    直接影响到卫星的稳定性和使用寿命。本文综合分析了抗辐照芯片在低轨卫星星座CAN总线通讯及供电系统的应用现状和前景。通过对相关试验报告、数据手册和
    的头像 发表于 07-11 14:45 1335次阅读
    基于ASP4644多通道降压技术在电力监测系统中集成应用与发展前景
    。国科安芯推出的ASP4644芯片作为一种先进的四通道降压稳压器,凭借其卓越的性能,在电力监测系统展现出巨大的应用潜力。本文深入剖析了
    的头像 发表于 06-23 09:23 820次阅读
    ASP3605与ASP4644芯片在煤炭监测系统的优化作用及能效表现研究
    摘要 随着煤炭工业自动化与信息化进程的加速,煤炭监测系统对于电源管理技术的要求日益严苛。本研究以厦门国科安芯科技有限公司推出的两款电源管理芯片——ASP3605和ASP4644为例,借
    的头像 发表于 06-20 17:14 875次阅读
