DAC43401 8 位 1 通道电压输出智能 DAC技术手册
科技绿洲 2025-11-04 09:52 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
10 位 DAC53401 和 8 位 DAC43401 (DACx3401) 是引脚兼容的缓冲电压输出数模转换器 (DAC) 系列。这些器件功耗非常低,采用微型 8 引脚 WSON 封装。DACx3401 的功能集与微型封装和低功耗相结合,是 LED 和通用偏置点生成、电源控制、数字化仪、PWM 信号生成和医疗警报音生成等应用的绝佳选择。
*附件:dac43401.pdf
这些器件具有非易失性存储器 (NVM)、内部基准电压源和 PMBus 兼容 I^2^C 接口。DACx3401 使用内部基准电压源或电源作为基准电压源工作,并提供 1.8 V 至 5.5 V 的满量程输出。器件通过 I 进行通信^2^C 接口。这些设备支持 I^2^C 标准模式、快速模式和快速+模式。
DACx3401 功能丰富,包括 PMBus 电压裕度命令、用户可编程高阻抗功率、独立波形发生器、医疗报警音发生器、专用反馈引脚等。
DACx3401的工作温度范围为–40°C至+125°C。
特性
  • 1 LSB INL 和 DNL(10 位和 8 位)
  • 工作范围广
    • 电源:1.8 V 至 5.5 V
    • 温度范围:–40°C 至 +125°C
  • PMBus™ 兼容 I^2^C接口
    • 标准、快速和快速+模式
    • 数字压摆率控制
    • 1.62伏伏IH的带 V DD = 5.5 伏
  • 用户可编程非易失性存储器 (NVM/EEPROM
  • 可编程波形生成:方波、斜坡波和锯齿波
  • 预编程医疗警报音生成模式:低、中、高优先级警报
  • 内部参考
  • 极低功耗:1.8 V 时为 0.2 mA
  • 灵活启动:高阻抗或 10K-GND
  • 微型封装:8引脚WSON(2 mm × 2 mm)
参数
方框图
DACx3401 系列是德州仪器推出的小尺寸、低功耗数模转换器(DAC)家族,包含 10 位 DAC53401 和 8 位 DAC43401 两款型号,主打多功能集成与紧凑封装设计。
核心参数与特性
  • 分辨率与线性度 :分辨率分别为 10 位(DAC53401)和 8 位(DAC43401),INL 和 DNL 均为 ±1 LSB,保证单调输出。
  • 供电与功耗 :供电电压 1.8V-5.5V,1.8V 时功耗仅 0.2mA,支持高阻抗或 10kΩ-GND 两种启动模式。
  • 接口与控制 :兼容 PMBus 的 I²C 接口,支持标准模式(100kbps)、快速模式(400kbps)和快速 + 模式(1Mbps);内置非易失性存储器(NVM),可保存寄存器配置。
  • 核心功能 :支持方波、三角波、锯齿波可编程波形生成,预设低 / 中 / 高优先级医疗报警音模式;具备数字摆率控制、电压裕量调节功能,内置 1.21V 参考电压(支持 1.5x/2x/3x/4x 增益配置)。
应用场景
适用于机架服务器、应急照明、汽车 USB 充电、条码扫描仪、有源天线系统(AAS)、PLC 控制器,以及 LED 偏置、电源裕量控制、医疗报警生成等场景。
封装与订购信息
  • 采用 2mm×2mm 8 引脚 WSON 封装,引脚间距 0.5mm,带裸露热焊盘。
  • 量产型号包括大卷带(3000 片 / 卷)和小卷带(250 片 / 卷)版本,符合 RoHS 标准。
  • 引脚镀层为 NIPDAU/SN,MSL 等级 1,峰值回流温度 260°C,工作温度 - 40°C 至 125°C。
  • dac
    dac
  • 数模转换器
  • 电压输出
  • PWM信号
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    16通道、16/12电压输出DAC
    16通道、16/12电压输出DAC
    发表于 04-29 15:52 14次下载
    16<b class='flag-5'>通道</b>、16<b class='flag-5'>位</b>/12<b class='flag-5'>位</b><b class='flag-5'>电压</b><b class='flag-5'>输出</b><b class='flag-5'>DAC</b>
    DAC5571低功耗、单通道8缓冲电压输出DAC数据表
    电子发烧友网站提供《DAC5571低功耗、单通道8缓冲电压输出
    发表于 07-19 09:38 3次下载
    <b class='flag-5'>DAC</b>5571低功耗、单<b class='flag-5'>通道</b>、<b class='flag-5'>8</b><b class='flag-5'>位</b>缓冲<b class='flag-5'>电压</b><b class='flag-5'>输出</b><b class='flag-5'>DAC</b>数据表
    DAC5574低功耗、四通道8缓冲电压输出DAC数据表
    电子发烧友网站提供《DAC5574低功耗、四通道8缓冲电压输出
    发表于 07-26 09:18 2次下载
    <b class='flag-5'>DAC</b>5574低功耗、四<b class='flag-5'>通道</b>、<b class='flag-5'>8</b><b class='flag-5'>位</b>缓冲<b class='flag-5'>电压</b><b class='flag-5'>输出</b><b class='flag-5'>DAC</b>数据表
    DAC43508 带SPI的八通道8、缓冲电压输出DAC技术手册
    8DAC43508、10DAC53508和12DAC
    的头像 发表于 10-31 09:24 887次阅读
    <b class='flag-5'>DAC</b>43508 带SPI的八<b class='flag-5'>通道</b>、<b class='flag-5'>8</b><b class='flag-5'>位</b>、缓冲<b class='flag-5'>电压</b><b class='flag-5'>输出</b><b class='flag-5'>DAC</b><b class='flag-5'>技术</b><b class='flag-5'>手册</b>
    DAC43204 8 4 通道电压/电流输出智能 DAC技术手册
    12 DAC63204、10 DAC53204 和 8
    的头像 发表于 10-31 09:52 790次阅读
    <b class='flag-5'>DAC</b>43204 <b class='flag-5'>8</b> <b class='flag-5'>位</b> 4 <b class='flag-5'>通道</b><b class='flag-5'>电压</b>/电流<b class='flag-5'>输出</b><b class='flag-5'>智能</b> <b class='flag-5'>DAC</b><b class='flag-5'>技术</b><b class='flag-5'>手册</b>
    DAC53204 10 4 通道电压/电流输出智能 DAC技术手册
    的头像 发表于 10-31 10:19 749次阅读
    <b class='flag-5'>DAC</b>53204 10 <b class='flag-5'>位</b> 4 <b class='flag-5'>通道</b><b class='flag-5'>电压</b>/电流<b class='flag-5'>输出</b><b class='flag-5'>智能</b> <b class='flag-5'>DAC</b><b class='flag-5'>技术</b><b class='flag-5'>手册</b>
    DAC43701 8 1 通道电压输出智能 DAC技术手册
    10 DAC53701 和 8 DAC43701 (DACx3701) 是引脚兼容的缓冲电压
    的头像 发表于 11-01 10:52 1223次阅读
    <b class='flag-5'>DAC</b>43701 <b class='flag-5'>8</b> <b class='flag-5'>位</b> <b class='flag-5'>1</b> <b class='flag-5'>通道</b><b class='flag-5'>电压</b><b class='flag-5'>输出</b><b class='flag-5'>智能</b> <b class='flag-5'>DAC</b><b class='flag-5'>技术</b><b class='flag-5'>手册</b>
    DAC53701 10 1 通道电压输出智能 DAC技术手册
    的头像 发表于 11-01 11:37 1395次阅读
    <b class='flag-5'>DAC</b>53701 10 <b class='flag-5'>位</b> <b class='flag-5'>1</b> <b class='flag-5'>通道</b><b class='flag-5'>电压</b><b class='flag-5'>输出</b><b class='flag-5'>智能</b> <b class='flag-5'>DAC</b><b class='flag-5'>技术</b><b class='flag-5'>手册</b>
    DAC43401-Q1 汽车级 8 1 通道 VOUT 智能 DAC技术手册
    10 DAC53401-Q18 DAC43401-Q1 (DACx3401-Q1
    的头像 发表于 11-01 14:35 1450次阅读
    <b class='flag-5'>DAC43401-Q1</b> 汽车级 <b class='flag-5'>8</b> <b class='flag-5'>位</b> <b class='flag-5'>1</b> <b class='flag-5'>通道</b> VOUT <b class='flag-5'>智能</b> <b class='flag-5'>DAC</b><b class='flag-5'>技术</b><b class='flag-5'>手册</b>
    DAC53401-Q1 汽车级 10 1 通道 VOUT 智能 DAC技术手册
    的头像 发表于 11-01 14:54 1518次阅读
    <b class='flag-5'>DAC53401-Q1</b> 汽车级 10 <b class='flag-5'>位</b> <b class='flag-5'>1</b> <b class='flag-5'>通道</b> VOUT <b class='flag-5'>智能</b> <b class='flag-5'>DAC</b><b class='flag-5'>技术</b><b class='flag-5'>手册</b>
    DAC53401 101通道电压输出智能DAC技术手册
    10 DAC53401 和 8 DAC43401 (DACx3401) 是引脚兼容的缓冲电压
    的头像 发表于 11-04 10:02 755次阅读
    <b class='flag-5'>DAC</b>53401 10<b class='flag-5'>位</b><b class='flag-5'>1</b><b class='flag-5'>通道</b><b class='flag-5'>电压</b><b class='flag-5'>输出</b><b class='flag-5'>智能</b><b class='flag-5'>DAC</b><b class='flag-5'>技术</b><b class='flag-5'>手册</b>
    DAC43608 88通道、I2C、电压输出DAC技术手册
    DAC53608和DAC43608 (DACx3608) 分别是低功耗、8通道电压输出、10
    的头像 发表于 11-04 16:03 794次阅读
    <b class='flag-5'>DAC</b>43608 <b class='flag-5'>8</b><b class='flag-5'>位</b>、<b class='flag-5'>8</b><b class='flag-5'>通道</b>、I2C、<b class='flag-5'>电压</b><b class='flag-5'>输出</b><b class='flag-5'>DAC</b><b class='flag-5'>技术</b><b class='flag-5'>手册</b>
    DAC81408 8通道16高压输出DAC技术手册
    DAC81408、DAC71408 和 DAC61408 (DACx1408) 是引脚兼容的 8 通道缓冲高压
    的头像 发表于 11-05 10:06 861次阅读
    <b class='flag-5'>DAC</b>81408 <b class='flag-5'>8</b><b class='flag-5'>通道</b>16<b class='flag-5'>位</b>高压<b class='flag-5'>输出</b><b class='flag-5'>DAC</b><b class='flag-5'>技术</b><b class='flag-5'>手册</b>
    DAC71408 8通道14高压输出DAC技术手册
    的头像 发表于 11-05 10:48 1024次阅读
    <b class='flag-5'>DAC</b>71408 <b class='flag-5'>8</b><b class='flag-5'>通道</b>14<b class='flag-5'>位</b>高压<b class='flag-5'>输出</b><b class='flag-5'>DAC</b><b class='flag-5'>技术</b><b class='flag-5'>手册</b>
    DAC7562-Q1 12、双通道、低功耗、超低毛刺、缓冲电压输出DAC技术手册
    DAC756x-Q1DAC816x-Q1DAC856x-Q1 (DACxx6x-Q1) 器件具有低功耗、 电压
    的头像 发表于 11-12 09:29 849次阅读
    <b class='flag-5'>DAC7562-Q1</b> 12<b class='flag-5'>位</b>、双<b class='flag-5'>通道</b>、低功耗、超低毛刺、缓冲<b class='flag-5'>电压</b><b class='flag-5'>输出</b><b class='flag-5'>DAC</b><b class='flag-5'>技术</b><b class='flag-5'>手册</b>
