10 位 DAC53401 和 8 位 DAC43401 (DACx3401) 是引脚兼容的缓冲电压输出数模转换器 (DAC) 系列。这些器件功耗非常低,采用微型 8 引脚 WSON 封装。DACx3401 的功能集与微型封装和低功耗相结合,是 LED 和通用偏置点生成、电源控制、数字化仪、PWM 信号生成和医疗警报音生成等应用的绝佳选择。
*附件:dac53401.pdf
这些器件具有非易失性存储器 (NVM)、内部基准电压源和 PMBus 兼容 I^2^C 接口。DACx3401 使用内部基准电压源或电源作为基准电压源工作,并提供 1.8 V 至 5.5 V 的满量程输出。器件通过 I 进行通信^2^C 接口。这些设备支持 I^2^C 标准模式、快速模式和快速+模式。
DACx3401 功能丰富,包括 PMBus 电压裕度命令、用户可编程高阻抗功率、独立波形发生器、医疗报警音发生器、专用反馈引脚等。
DACx3401的工作温度范围为–40°C至+125°C。
特性
- 1 LSB INL 和 DNL(10 位和 8 位)
- 工作范围广
- 电源:1.8 V 至 5.5 V
- 温度范围:–40°C 至 +125°C
- PMBus™ 兼容 I^2^C接口
- 标准、快速和快速+模式
- 数字压摆率控制
- 1.62伏伏
IH的带 VDD= 5.5 伏
- 用户可编程非易失性存储器 (NVM/EEPROM)
- 保存和调用所有寄存器设置
- 可编程波形生成:方波、斜坡波和锯齿波
- 预编程医疗警报音生成模式:低、中、高优先级警报
- 内部参考
- 极低功耗:1.8 V 时为 0.2 mA
- 灵活启动:高阻抗或 10K-GND
- 微型封装:8引脚WSON(2 mm × 2 mm)
参数
方框图
DACx3401 系列是德州仪器推出的小尺寸、低功耗数模转换器(DAC)家族,包含 10 位 DAC53401 和 8 位 DAC43401 两款型号,主打多功能集成与紧凑封装设计。
核心参数与特性
- 分辨率与线性度 :分辨率分别为 10 位(DAC53401)和 8 位(DAC43401),INL 和 DNL 均为 ±1 LSB,保证单调输出。
- 供电与功耗 :供电电压 1.8V-5.5V,1.8V 时功耗仅 0.2mA,支持高阻抗或 10kΩ-GND 两种启动模式。
- 接口与控制 :兼容 PMBus 的 I²C 接口,支持标准模式(100kbps)、快速模式(400kbps)和快速 + 模式(1Mbps);内置非易失性存储器(NVM),可保存寄存器配置。
- 核心功能 :支持方波、三角波、锯齿波可编程波形生成,预设低 / 中 / 高优先级医疗报警音模式;具备数字摆率控制、电压裕量调节功能,内置 1.21V 参考电压(支持 1.5x/2x/3x/4x 增益配置)。
应用场景
适用于机架服务器、应急照明、汽车 USB 充电、条码扫描仪、有源天线系统(AAS)、PLC 控制器,以及 LED 偏置、电源裕量控制、医疗报警生成等场景。
封装与订购信息
- 采用 2mm×2mm 8 引脚 WSON 封装,引脚间距 0.5mm,带裸露热焊盘。
- 量产型号包括大卷带(3000 片 / 卷)和小卷带(250 片 / 卷)版本,符合 RoHS 标准。
- 引脚镀层为 NIPDAU/SN,MSL 等级 1,峰值回流温度 260°C,工作温度 - 40°C 至 125°C。
封装
128文章
9398浏览量
149267 -
dac
44文章
2859浏览量
197842 -
数模转换器
14文章
1603浏览量
86193 -
电压输出
155浏览量
26250 -
PWM信号
3文章
107浏览量
21217
关于DAC53401中的集成基准和缓冲器介绍
DAC53xAxW具有I2C或SPI的10位三通道和双通道电压输出和电流输出智能DAC数据表
DAC53401 10位1通道电压输出智能DAC技术手册
