DAC81408、DAC71408 和 DAC61408 (DACx1408) 是引脚兼容的 8 通道缓冲高压输出数模转换器 (DAC) 系列,具有 16 位、14 位和 12 位分辨率。DACx1408 包括一个低漂移、2.5V 内部基准电压源,在大多数应用中无需外部精密基准电压源。这些器件指定为单调,并提供 ±1 LSB INL 的高线性度。
*附件:dac81408.pdf
用户可选择的输出配置可实现满量程双极性输出电压:±20 V、±10 V、±5 V 或 ±2.5 V 和满量程单极性输出电压:40 V、20 V、10 V 或 5 V。每个DAC通道的满量程输出范围是可独立编程的。集成的DAC输出缓冲器可以吸收或拉高达25 mA的电流,从而限制了对额外运算放大器的需求。每对通道都可以配置为提供带失调校准的差分输出。三个专用的 A-B 拨动引脚支持产生多达三个可能频率的抖动信号。
DACx1408 集成了一个上电复位电路,在上电时将 DAC 输出接地。输出保持此状态,直到器件寄存器正确配置为工作。
与 DACx1408 的通信通过支持 1.7 V 至 5.5 V 工作电压的 4 线串行接口执行。
特性
- 性能
- 16位分辨率下的指定单调
- INL:16位分辨率下最大±1 LSB
- 星期二:FSR 最大值的 ±0.1%
- 集成2.5V精密内部基准电压源
- 初始精度:最大 ±2.5 mV
- 低漂移:5 ppm/°C(典型值)
- 灵活的输出配置
- 输出范围:±2.5 V、±5 V、±10 V、±20 V
0 至 5 V、0 至 10 V、0 至 20 V、0 至 40 V - 差分输出模式
- 高驱动能力:±25 mA,电源轨电压为 1.5 V
- 三个专用的A-B拨动引脚,用于抖动信号生成
- 模拟温度输出
- 传感器增益为 –4 mV/°C
- 50MHz SPI兼容串行接口
- 4线模式,1.7V至5.5V工作电压
- 菊花链作
- CRC 错误检查
- 温度范围:–40°C 至 +125°C
- 小包装
- 6 mm × 6 mm,40 引脚 VQFN
参数
方框图
DACx1408 系列(含 12 位 DAC61408、14 位 DAC71408、16 位 DAC81408)是引脚兼容的 8 通道高压输出数模转换器,核心优势为高分辨率、宽输出范围及灵活工作模式,适用于光网络、工业自动化、测试测量等场景。
核心特性与参数
- 分辨率与精度 :三款型号分别提供 12/14/16 位分辨率,均保证单调性,16 位时积分非线性误差(INL)最大 ±1 LSB,总未调整误差(TUE)最大 ±0.1% FSR,精度表现稳定。
- 参考电压与输出 :集成 2.5V 精密内部参考,初始精度 ±2.5mV,温度漂移典型值 5ppm/°C,支持外部参考输入;输出范围覆盖 ±2.5V~±20V(双极性)、0V~40V(单极性),支持差分输出,每通道驱动能力达 ±25mA。
- 接口与控制 :50MHz SPI 兼容 4 线接口,支持菊花链、CRC 错误校验及流式写入;3 个专用 TOGGLE 引脚可生成抖动信号,支持同步 / 异步更新模式,满足多场景控制需求。
- 环境与封装 :工作温度范围 - 40°C~125°C,采用 6mm×6mm 40 引脚 VQFN 封装,带散热焊盘,兼顾小型化与散热性能。
关键功能模式
- 灵活工作模式 :支持切换模式(双寄存器交替输出,可生成周期性信号或抖动信号)、差分模式(通道对配置,减少串扰)、掉电模式(输出钳位至地,保留寄存器数据)。
- 保护与监测 :集成上电复位(POR)、硬件 / 软件复位功能;配备模拟温度传感器(TEMPOUT 引脚,-4mV/°C 增益),温度超 140°C 时触发热关断保护。
- 寄存器配置 :含输出范围、电源管理、同步 / 广播等控制寄存器,支持单通道独立配置输出范围,广播寄存器可实现多通道同步更新。
典型应用与设计建议
- 核心应用 :主要用于 Mach Zehnder 调制器偏置(光网络)、自动测试设备(ATE)、伺服控制、电机控制(如数控机床)等场景。
- 设计要点 :需 5 路电源(VIO/VDD/VAA/VCC/VSS),VDD 与 VAA 需等电位;电源引脚需就近放置去耦电容,模拟与数字信号分离布线;高频信号需做阻抗匹配,散热焊盘需连接 PCB 接地平面。
编程与接口
- 支持独立工作、菊花链及流式写入模式,读写操作通过 24 位(无校验)或 32 位(带 CRC 校验)串行周期完成;
- 提供详细寄存器映射,涵盖设备配置、通道控制、偏移校准等功能,可通过寄存器灵活配置工作参数。
dac
44文章
2856浏览量
197616 -
引脚
16文章
2120浏览量
56028 -
数模转换器
14文章
1601浏览量
85966 -
基准电压源
1文章
394浏览量
22544
DAC81408 8通道16位高压输出DAC技术手册
