STMicroelectronics STEVAL-L6986IV1转换器评估板基于 L6986I 38V、5W同步降压开关稳压器,设计用于隔离式降压拓扑。一次侧输出电压可以精确调整,而变压器可生成隔离式二次侧输出。无光耦合器。一次侧灌电流能力(典型值1.9A)支持向二次侧适当传输能量,并可跟踪二次侧输出软启动。控制环路基于峰值电流模式架构,该器件在强制PWM下工作。
数据手册;*附件:STMicroelectronics STEVAL-L6986IV1转换器评估板数据手册.pdf
该解决方案的300ns消隐时间可过滤由变压器漏电感产生的振荡,因此更加稳健。两个功率元件上的逐脉冲电流检测可在一次侧实现高效的恒流保护。得益于一次侧反向电流限制,二次侧输出可防止短路。二次电压通过功率晶体管和并联电压基准 ([](https://www.mouser.cn/access/?pn=511-TL431AIL3T "TL431AIL3T") TL431AIL3T) 实现稳定的过流。
STMicroelectronics STEVAL-L6986IV1评估板可产生两路隔离电压(18V正向电压和4V-5V负向电压),特别适合用于为多个应用提供IGBT/SiC MOSFET栅极驱动器。借助简单的旁路,可提供单个隔离电压。
特性
- 设计用于隔离降压拓扑结构
- 工作输入电压:4V至38V
- 一次侧输出电压调节/无需光耦合器
- 灌峰值一次侧电流能力:1.9A(典型值)
- 强制PWM运行峰值电流模式架构
- 消隐时间:300ns
- 8µA IQ-SHTDWN
- 可调f
SW和同步 - 内置一次侧输出电压监控器
- 可调软启动时间
- 内部一次侧电流限制
- 过压保护
- R
DS(on)HS = 180mΩ,RDS(on)LS = 150mΩ - 热关断
电路原理图
基于STEVAL-L6986IV1评估板的隔离式Buck转换器技术解析与应用指南
一、产品概述与技术亮点
STEVAL-L6986IV1评估板是一款基于L6986I同步降压开关稳压器的38V/5W隔离式Buck转换解决方案,专为无光耦隔离拓扑设计。其核心特性包括:
- 宽输入电压范围:4V至38V,适用于工业级电源环境
- 双路隔离输出:
- 正输出(约+18V)
- 负输出(-4V至-5V)
- 高性能指标:
- 典型原边吸电流能力1.9A
- 强制PWM模式下的峰值电流控制架构
- 仅8μA关断静态电流(IQ-SHTDWN)
- 增强可靠性设计:
- 300ns消隐时间抑制变压器漏感振荡
- 原副边双向过流保护
- 集成热关断功能
二、关键电路设计解析
1. 原边控制核心——L6986I
2. 副边稳压机制
- TL431AIL3T精密基准源:配合功率晶体管(2STR1215)实现副边电压闭环调节
- 动态响应优化:通过R11(430Ω)与C15(82pF)补偿网络改善负载调整率
3. 隔离输出调整方案
- 正电压调整:通过修改R12/R13电阻分压比实现,计算公式:
VISO+ = 2.49 × (R12 + R13) / R13 - 负电压调整:更换D3(BZT52B4V3)为适合的齐纳二极管
- 单输出模式:移除D3并将C12替换为0Ω电阻
三、典型应用场景与设计建议
适用领域
- IGBT/SiC MOSFET栅极驱动电源:双路输出特性完美匹配功率器件驱动需求
- 工业工具:宽输入电压范围适应现场电压波动
- 计量设备:低静态电流满足待机功耗要求
布局与滤波建议
- EMI滤波器可选旁路:通过R16(0Ω)跳接可跳过底部安装的EMI滤波器
- 功率路径优化:C8(10μF)+C9(100nF)+C1(470nF)构成输入去耦网络
- 变压器选型:需确保漏感参数满足300ns消隐时间要求
四、设计验证与测试要点
- 原边电流保护验证:测试1.9A峰值电流下的动态响应
- 隔离耐压测试:验证副边与原边间的绝缘强度
- 负载调整率测试:通过可选负载调节电路(U4区域)优化性能
- 热性能评估:关注HS/LS功率管RDS(on)(180mΩ/150mΩ)带来的温升
五、技术文档撰写规范示例
技术文章结构建议:
- 引言:明确isolated buck拓扑在功率驱动中的优势
- 核心参数分析:对比传统光耦方案与本设计的性能差异
- 实测数据展示:包含波形图、效率曲线、温升数据
- 设计注意事项:突出变压器参数选择、补偿网络调试等关键点
转换器
27文章
9370浏览量
155147 -
开关稳压器
4文章
971浏览量
75476 -
同步降压
2文章
265浏览量
21609 -
评估板
1文章
891浏览量
30921
buck电源设计实例——Fly-Buck转换器加快隔离式电源轨
EVAL-ADE7913EBZ,用于评估ADE7913隔离式Sigma-Delta模数转换器的评估板
STEVAL-LEOPOL1V1评估板技术解析与应用指南
STEVAL-3601CV1评估板技术解析与应用指南
STEVAL-L99615C评估套件技术解析与应用指南
STEVAL-L3751V12评估板技术解析与应用指南
