STMicroelectronics STEVAL-6986YT2DL评估板是一款紧凑、高效的隔离降压-升压转换器评估板 ,设计用于演示采用隔离和非隔离配置的A6986I同步单片降压转换器 的性能。STEVAL-6986YT2DL在 5.5V至38V宽输入电压范围内工作,提供高达1A 的12V稳压输出,因此非常适合用于需要稳健型隔离电源轨的工业和汽车应用。该板集成了变压器和二次侧整流电路,使设计人员能够在单个平台上评估降压和升压拓扑结构 。STMicroelectronics STEVAL-6986YT2DL具有 低静态电流、 峰值电流模式控制和 可调软启动等功能,为开发高效隔离式直流-直流转换器提供了实用而灵活的解决方案。
数据手册:*附件:STMicroelectronics STEVAL-6986YT2DL 评估板数据手册.pdf
特性
- 隔离降压-升压拓扑结构
- 工作输入电压可达24V
- 兼容SIP7模块
- 高达5W隔离输出能力
- 20V/-5V隔离输出电压
- 宽工作电压范围:5.5 V至38 V
- 在引脚4-5-6或5-6-7(可选)提供隔离输出
- 开关频率250kHz
- 过压、过流和过热事件保护
电路原理图
STEVAL-6986YT2DL评估板:5W双路隔离输出电源解决方案
1. 核心特性与拓扑结构
STEVAL-6986YT2DL是STMicroelectronics推出的基于A6986I的同步iso-buck-boost评估板,专为汽车电子和工业电源隔离需求设计:
- 创新拓扑:采用isobuck-boost架构,支持24V输入电压,提供20V/-5V双路隔离输出,总功率达5W。
- 高兼容性:引脚布局兼容SIP7模块标准,支持两种输出配置(引脚4-5-6或5-6-7),适配不同封装需求。
- 强健保护:集成过压、过流、过热保护,开关频率250kHz,隔离耐压1.5kV,适合严苛环境应用。
2. 典型应用场景
3. 关键电路设计要点
- 输入滤波设计
需在VIN引脚附近部署低ESR电容(如10μF陶瓷电容+100nF去耦电容),抑制输入电压纹波。 - 隔离输出优化
通过变压器二次侧双绕组实现20V/-5V输出,负载调整率需通过外部电阻(如R14-R19)校准。 - 布局建议
- 大电流路径(如LX引脚至变压器)采用短而宽的走线,降低导通损耗。
- 隔离区域与非隔离区域需保持≥3mm间距,符合安规要求。
4. 评估板配置说明
- 版本管理:首版代码STV$6986YT2DL,包含完整原理图(见图1)和物料清单(BOM)。
- 调试接口:通过7针Header(J1)连接外部控制信号,支持同步整流(SYNC)和使能(INH)功能。
5. 设计优势总结
该方案通过集成A6986I控制器与优化变压器设计,将传统隔离电源的体积缩减50%,同时提供灵活的引脚配置,显著加速客户原型开发周期。
举报投诉
转换器
27文章
9465浏览量
157250 -
评估板
1文章
1071浏览量
31396 -
降压升压
12浏览量
6632
热点推荐
STEVAL-ISV006V2:5W太阳能电池充电器解决方案
ST公司的STEVAL-ISV006V2是采用SPV1040的5W太阳能电池充电器,是高效率的DC/DC转换器,嵌入了MPPT算法,输入电压可低至0.3V,输入反相极性保护。而SPV1040的输入
发表于 04-23 14:49
SM7523B非隔离5W/60mA球泡灯LED电源方案效率≥81%,BOM单13个元器件
SM7523B 5W球泡灯非隔离解决方案,系统规格60V/60mA,恒流精度小于±5%,效率超过81%,系统BOM清单包含13个元器件。SM7523B非隔离
发表于 06-06 16:57
隔离式2W双输出参考设计
描述 此参考设计可从交流线路 88 - 269VAC 生成隔离式 2W 双输出(+3.3V 和 -3.3V)。UCC28910 包含 700V 功率 MOSFET 和 PSR 控制器。
发表于 09-22 06:00
基于STEVAL-L6986IV1评估板的隔离式Buck转换器技术解析与应用指南
STMicroelectronics STEVAL-L6986IV1转换器评估板基于 L6986I 38V、5W同步降压开关稳压器,设计用于
STEVAL - ISA058V1:基于VIPer17的5W单输出SMPS演示板解析
STEVAL - ISA058V1:基于VIPer17的5W单输出SMPS演示板解析 在电源设计领域,一款性能出色且功能丰富的演示
STEVAL - ISA116V1:5W双输出宽范围降压转换器的卓越之选
STEVAL - ISA116V1:5W双输出宽范围降压转换器的卓越之选 在电子工程师的日常设计工作中,电源模块的选择至关重要,它直接影响到
STEVAL - ISA176V1评估板:5W宽范围CV - CC无光耦适配器的卓越之选
STEVAL - ISA176V1评估板:5W宽范围CV - CC无光耦适配器的卓越之选 在电子设备的电源设计领域,一款性能优异的适配器
STEVAL - ISA184V1:一款高效紧凑的双输出隔离反激式转换器评估板
(STMicroelectronics)推出的 STEVAL - ISA184V1 评估板,它是一款 5V - 12V、15W
STEVAL - ISA158V1:汽车应用的高效同步降压开关调节器评估板
STEVAL - ISA158V1:汽车应用的高效同步降压开关调节器评估板 在汽车电子领域,对于电源管理的需求日益增长,高效、稳定的电源
