随着机动车保有量激增与加油站密度扩张,传统管理模式在安全监管、数据协同等方面的短板日益凸显。厦门图扑软件(Hightopo)基于自主研发的 HT 前端插件,以 WebGL 与 Canvas 为底层渲染技术,构建了智慧加油站数字孪生可视化系统,实现从设备监控到应急管理的全流程技术赋能。本文将从技术架构、核心模块实现逻辑及关键技术特性展开分析,拆解数字孪生技术在加油站场景的落地路径。
智慧加油站系统的技术底座,由图扑可视化渲染引擎与全链路数据交互体系构成,二者协同实现 “数据实时获取 - 动态解析 - 可视化呈现” 的闭环,为上层业务模块提供稳定技术支撑。HT 作为专为工业级可视化设计的前端插件,其核心优势体现在渲染效率与开发灵活性上,适配加油站高实时性、高安全性的场景需求:
组件化 API 设计:提供封装完备的 2D 面板、3D 组态、数据绑定等 API,开发者无需关注底层渲染逻辑,通过 JavaScript 脚本即可获取到相关节点(如实时数据仪表盘、设备状态指示器),大幅降低数字孪生场景的开发门槛;
数据驱动视图机制:采用 “数据模型 - 视图分离” 架构,当接口数据更新时,仅需修改节点上的数据,HT 会自动触发视图重绘,适配加油站每秒级的设备数据更新需求。
可通过WebSocket 与 HTTP 协议分层协作,实现不同类型数据的高效传输,平衡实时性与资源占用:
WebSocket 协议:高实时性数据传输:针对加油机提枪次数、油罐油温、安防摄像头动态等需秒级更新的数据,采用 WebSocket 建立客户端与服务器的长连接。服务器端实时采集传感器数据后,通过全双工通道主动推送至前端,前端监听数据推送事件并触发 HT 组件更新,确保数据延迟控制在 100ms 以内;
HTTP 协议:周期性数据传输:对于月累计加油量、设备维护记录等更新频率较低(分钟级 / 小时级)的数据,采用 HTTP 协议发起周期性请求。前端通过定时器调度 HTTP 请求,携带时间范围、数据类型等参数从后端接口获取数据,解析后更新 HT 统计面板,避免长连接占用过多服务器资源;
数据格式标准化:无论是 WebSocket 推送还是 HTTP 请求返回,数据均采用 JSON 格式封装,包含 “设备 ID、指标名称、实时值、时间戳、状态标识” 等标准化字段,确保前端解析逻辑统一,降低多数据源适配的复杂度。
基于 HT 插件与数据传输链路,系统将加油站核心场景拆解为加油机可视化、油罐区监控、安防与消防管理三大模块。
加油机作为加油站核心作业设备,需实时监控提枪次数、加油量等关键指标,HT 系统通过 “数据接入 - 2D 面板绑定 - 3D 场景交互” 实现全维度监控:
可视化呈现层:前端通过 WebSocket 接收实时数据后,调用相关 API,实时更新 “油号 - 提枪次数 - 加油量” 2D 面板数据。同时在 3D 场景中为每个加油机模型绑定状态属性 —— 点击任意加油机模型,可出发交互事件,使用JavaScript 调用相关 API 显示“数据弹窗”,展示当日实时数据(如 92# 汽油提枪 103 次、加油量 2765L)与当月累计数据,实现 “场景交互 - 数据查询” 的无缝衔接;
异常监测逻辑:在场景中预设数据阈值(如单枪单次加油量超过 100L 触发异常),当接口数据超过阈值时,插件自动将对应加油机模型标记为 “红色告警状态”,并同步在 2D 面板中高亮异常数据行,实现异常的实时识别。
加油站油罐区属于地下隐蔽工程,传统管理难以实时掌握油位、油温等状态,HT 系统通过三维组态仿真 + 远程控制 API实现技术突破:
1:1 三维建模技术:HT可渲染呈现油罐区的三维模型,其中包含油罐本体、输油管道、阀门等各类部件,模型精度达到毫米级;同时,借助纹理映射技术,能够精准还原油罐的材质质感,从而确保可视化场景与物理场景高度一致;
数据动态绑定:对接油罐液位传感器、温度传感器数据接口,通过 HTTP 协议周期性获取油号、体积、水高、浊高、油温等参数,调用相关的 API 将数据关联至三维模型 —— 例如将 “油温 16℃” 绑定至油罐模型的 “温度标签”,“油高 2.6m” 通过模型内的 “虚拟液位柱” 动态展示,直观呈现油罐内部状态;
远程控制实现:在 HT 3D 场景中为油罐区机房门、输油阀门等可操作部件添加 “交互事件”,当交互事件被触发时,可通过 HTTP 协议发送至后端控制系统,实现远程开关机房门、调节阀门开度等操作。同时,后端接口会返回操作结果(如 “机房门已开启”),并更新 3D 模型的状态(如机房门模型从 “关闭” 动画切换为 “开启”),形成 “操作 - 反馈” 闭环。
加油站作为易燃易爆场所,安防与消防需实现 “7*24h 监测 - 异常识别 - 应急处置” 的全流程智能化,HT 系统通过视频融合等技术构建安全防护网:
全域安防数据集成:系统可联动加油车道摄像头、营业厅红外探测器、财务室门禁系统等安防子系统,通过 WebSocket 协议实时采集车辆出入信息、人员移动轨迹、设备运行状态等数据,并同步更新 3D 可视化场景与 2D 数据面板内容。例如,在 3D 场景中精准标记车辆实时位置,在 2D 面板内动态展示加油收费金额与人员打卡记录,从而实现 “场景可视化 - 数据实时化” 的全域协同;
违规行为智能识别:当传感器等设备识别到抽烟、燃放烟花等违规行为时,会将告警数据实时传输至前端系统,触发场景告警机制:在 3D 可视化场景中高亮标记告警位置,同步弹出语音提示框,同时将告警信息推送至管理人员移动端,有效实现从 “被动监测” 到 “主动预警” 的模式转变;
消防应急可视化调度:融合烟感报警器、喷淋系统等消防设备数据,当监测到火灾信号时,系统可启动三步响应:一是定位告警地点,在 3D 场景中以 “红色闪烁图标” 标记火源位置;二是调取应急预案,通过 2D 面板展示灭火流程(如关闭输油阀门、启动喷淋系统);三是联动视频融合技术,将现场 2D 视频流嵌入 3D 场景对应位置,管理人员通过 PC、PAD 等终端即可直观查看现场情况,远程调度消防资源。
图扑 HT 数字孪生系统在智慧加油站的应用中,通过技术创新解决了传统管理的核心痛点,同时具备可复用、可扩展的技术特性,为石油行业数字化转型提供参考:
HT 插件基于 HTML5 标准开发,支持在 PC、PAD、智能手机等终端的浏览器中直接运行,无需安装客户端。针对移动端交互需求,HT 提供 “单指旋转、双指缩放、三指平移” 的触控 API,适配触屏设备的操作习惯;同时采用模型轻量化技术,可 1:1 真实还原油罐区、加油机等 3D 模型,满足现场巡检人员的实时查看需求。
为解决事故后期溯源困难的问题,系统集成 HT 视频融合技术:借助 WebGL 技术对 2D 视频图像与 3D 场景模型进行坐标校准,实现视频画面与 3D 场景的精准叠加。例如,可将加油车道摄像头的视频流嵌入 3D 场景中对应的车道位置,管理人员通过旋转场景视角即可查看不同角度的情况,为事故分析提供完整证据链。
基于 HT 插件的动态数据面板实现,核心是围绕 “数据获取 - API 调用 - 动态渲染” 构建技术链路:通过 WebSocket/HTTP 实现高效的数据传输,利用 HT 插件的 “数据 - 视图” 绑定机制简化可视化开发,最终通过优化策略提升系统性能与用户体验。
该方案的优势在于低开发成本(无需从零构建可视化组件)与高扩展性(HT 支持自定义组件开发,可满足复杂业务场景),适用于监控系统、数据中台、业务仪表盘等各类前端可视化项目。在实际开发中,需根据数据实时性需求选择合适的传输协议,结合性能优化手段,打造稳定、高效的动态数据面板。
数字孪生
4文章
1690浏览量
14048
鲲云科技AI技术助力加油站全流程智能化监管
图扑数字孪生智慧灯杆系统:"多杆合一"技术实现
图扑低代码数字孪生 Web SCADA 智慧采煤
图扑 HT 自研技术架构下 AR 应用开发与行业解决方案实现
图扑 HT 数字孪生在智慧加油站中的技术实现与应用解析
