Texas Instruments DACx3204/DACx3204-Q1数模转换器 (DAC) 是12位 (DAC63204/DAC63204-Q1)、10位 (DAC53204/DAC53204-Q1) 和8位 (DAC43204/DAC43204-Q1) 四通道缓冲电压输出和电流输出智能DAC。这些DACx3204支持高阻态断电模式,并在断电情况下支持高阻态输出。DAC输出提供一个强制检测选项,可用作可编程比较器和电流阱。多功能GPIO、函数生成功能和非易失性存储器 (NVM) 使这些智能DAC可用于无处理器的应用和设计再利用。这些器件自动检测I^2^C、PmBus和SPI接口,并包含一个内部基准。
数据手册:
Texas Instruments DACx3204/DACx3204-Q1的功能集与微型封装和超低功耗相结合,使这些智能DAC成为电压裕量和调节以及实现偏置、校准和波形生成的直流设定点应用的理想选择。DACx3204-Q1器件符合汽车应用类AEC-Q100标准。
特性
- 具有灵活配置的可编程电压或电流输出
- 电压输出
- 1LSB INL和DNL(10位和8位)
- 增益:1x、1.5x、2x、3x和4x
- 电流输出
- 1LSB INL和DNL (8位)
- 输出范围选项:±25µA、±50µA、±125µA ±250µA
- 电压输出
- 适合所有通道的可编程比较器模式
- 当V
DD关闭时提供高阻抗输出 - 高阻抗和电阻下拉断电模式
- 50MHz SPI兼容型接口
- 自动检测I^2^C、PmBus™或SPI接口
- V
DD= 5.5V时VIH为1.62V
- V
- 可配置为多种功能的通用输入/输出 (GPIO)
- 生成预定义的波形:正弦波、三角形波、锯齿波
- 用户可编程的非易失性存储器 (NVM)
- 内部、外部或电源作为基准
- 宽工作范围
- 电源电压范围:1.8V至5.5V
- 温度范围:-40°C至+125°C
- 微型封装:16引脚WQFN (3mm × 3mm)
功能框图
智能DAC技术解析:DACx3204系列在精密电压与电流输出中的应用
一、核心特性与架构
- 多模式输出配置
- 电压输出模式:支持1.8V至5.5V宽范围输出,可选增益(1.5x/2x/3x/4x),内部参考电压精度达1.21V±1%。
- 电流输出模式:提供±25μA至±250μA可编程范围,8位分辨率下INL/DNL误差仅为±1 LSB。
- 高阻抗(Hi-Z)状态:在断电或休眠模式下,输出自动切换为高阻态,避免干扰外部电路。
- 智能功能集成
- 非易失性存储器(NVM) :保存用户配置,支持上电自动加载预设参数。
- 波形生成:内置正弦波、三角波、锯齿波等预定义波形,可通过寄存器控制频率与幅度。
- 可编程比较器:支持窗口比较、滞后和锁存功能,FBx引脚作为输入时响应时间低至10μs。
- 接口兼容性
自动检测I²C(支持PMBus)、SPI(50MHz)接口,减少主控MCU的配置负担。GPIO引脚可复用为LDAC、复位或状态指示功能。
二、典型应用场景
三、设计优化建议
dac
44文章
2700浏览量
196413 -
四通道
615浏览量
16493 -
数模转换器
14文章
1284浏览量
85209
DACx3204W 12位和10位四路电压和电流输出智能DAC数据表
DACx3204‑Q1汽车类、12位和10位四路电压和电流输出智能DAC数据表
DACx300x超低功率双路和单路电压和电流输出智能DAC数据表
超低功耗智能DAC技术解析:基于TI DACx300x系列的应用与设计
DAC53204-Q1 与 DAC63204-Q1 技术文档总结
DAC43204 8 位 4 通道电压/电流输出智能 DAC技术手册
DAC53204 10 位 4 通道电压/电流输出智能 DAC技术手册
DAC63004 12 位、4 通道低功耗电压/电流输出智能 DAC技术手册
DAC7750 12位、单通道、可编程电流输出DAC技术手册
